  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaGe
    Danke für deine Hilfe
    Das mit der Paketdatenbank ist erst seitdem ich gestern aus Frust auf trixie upgedatet habe.
    Das Problem mit node-red bestand schon vorher, als noch Bulleye installiert war.
    Ein "fix broken install" löst die fehlenden Abhängigkeiten nicht auf.
    Die Spannungsversorgung wird über ein originales Netzteil gewährleistet.
    Hast du einen Tipp bzgl. dem Serialport und deren Abhängigkeiten für mich? Stehe da gerade aufn Schlauch.
    sudo apt --fix-broken install
    Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      g++-12                 libblockdev-part2               libcbor0.8          libicu72                    libmbedcrypto7           libpmemblk1            libssh-gcrypt-4       python3-pyrsistent
      gdisk                  libblockdev-swap2               libdisplay-info1    libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-calib3d406     libpoppler-cpp0v5      libstdc++-12-dev      xdg-dbus-proxy
      libaio1                libblockdev-utils2              libflac12           libjim0.81                  libopencv-core406        libpoppler126          libswscale6
      libappstream4          libblockdev2                    libfmt9             libjsoncpp25                libopencv-dnn406         libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
      libavfilter8           libboost-filesystem1.74.0       libglapi-mesa       libldap-2.5-0               libopencv-features2d406  libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
      libavformat59          libboost-iostreams1.74.0        libgspell-1-2       libliftoff-rpi              libopencv-flann406       libpython3.11-minimal  libwlroots11
      libblockdev-crypto2    libboost-program-options1.74.0  libgupnp-igd-1.0-4  libllvm15                   libopencv-imgproc406     libpython3.11-stdlib   libwoff1
      libblockdev-loop2      libboost-regex1.74.0            libhidapi-hidraw0   liblua5.3-0                 libopencv-objdetect406   libqpdf29              libxcb-dri2-0
      libblockdev-part-err2  libboost-thread1.74.0           libhyphen0          libmanette-0.2-0            libplacebo208            librhash0              p7zip
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Aktualisiere:
      cpp
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
      3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
      Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
      Freigegebener Platz: 12,3 kB
    (Lese Datenbank ... 95 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb ...
    dpkg-query: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »cpp« fehlt; es wird angenommen,
     dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Bugs' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Debian' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/copyright' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/changelog.gz' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: directory '/usr/share/doc/cpp' contains files not owned by package cpp, cannot switch to symlink
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb (--unpack):
     »neues pre-installation-Skript des Paketes cpp«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    Fehler: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    sudo apt autoremove
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Nichterfüllte Abhängigkeiten:
     cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
     g++ : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
     gcc : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
    Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    MaGe
    sudo "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp info it worked if it ends with ok
    gyp info using node-gyp@11.2.0
    gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
    gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
    gyp info spawn /usr/bin/python3
    gyp info spawn args [
    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
    gyp info spawn args 'binding.gyp',
    gyp info spawn args '-f',
    gyp info spawn args 'make',
    gyp info spawn args '-I',
    gyp info spawn args '/home/Home/build/config.gypi',
    gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
    gyp info spawn args '/root/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
    gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
    gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
    gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.cache/node-gyp/22.21.0',
    gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
    gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
    gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/Home',
    gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
    gyp info spawn args '--depth=.',
    gyp info spawn args '--no-parallel',
    gyp info spawn args '--generator-output',
    gyp info spawn args 'build',
    gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
    gyp info spawn args ]
    gyp: binding.gyp not found (cwd: /home/Home) while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
    gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
    gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /home/Home
    gyp ERR! node -v v22.21.0
    gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0
    gyp ERR! not ok
    • M MaGe
      gyp ERR! not ok
      @mage
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall cpp
      sudo apt full-upgrade
        @mage
        sudo apt update
        MaGe
        @thomas-braun said in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
        Das hatte ich auch schon probiert. Wird aber mit error code 1 beendet.
        • M MaGe
          @mage
          Lösch mal den apt cache.
          Jedenfalls muss cpp und gcc usw. sauber installiert sein, sonst funktioniert auch node-gyp nicht richtig.
            @mage
            MaGe
            Verändert die Situation leider auch nicht.
            Alles schon probiert.
            sudo apt clean
            sudo apt autoclean
            sudo apt-get -o APT::Clean-Installed=off autoclean
            • M MaGe
              sudo apt clean
              sudo apt autoclean
              @mage
              Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                @mage
                MaGe
                Die Ausgabe von "sudo apt --fix-broken install" war zum posten zu lang. Hier die vollständige Ausgabe in einer txt.
                Ausgabe.txt
                • M MaGe
                  Ausgabe.txt
                  @mage
                  Kann es sein, das dein Dateisystem fratze ist?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mage
                    MaGe
                    schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                    Eigentlich läuft alles fehlerfrei bis auf das mit den Debian Paket ccp und der Installation von npm Paketen. :-)
                    Portainer, Debmatic, Grafana, usw. läuft. :-)
                    Was könnte ich noch machen?
                    • M MaGe
                      @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
                      Ich würde es neuinstallieren. Auf einem neuen Datenträger.
                        MaGe
                        Ich habe es befürchtet. 😢
                        Danke trotzdem für deine Hilfe.
                        • M MaGe
                          Aktualisiere:
                            cpp
                          Zusammenfassung:
                          sudo apt autoremove
                          Hab ich gerade erst gelesen:
                          Biste etwa direkt von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 13 'Trixie' gesprungen?
                          Da würde mich eine zersägte Paketdatenbank nämlich gar nicht wundern.
                            MaGe
                            Bin vorhin durcheinander gekommen. Ich hatte vor dem Upgrade Debian 12 Bookworm und nicht Bullseye installiert.
                              @mage
                              MaGe
                              so wie es aussieht hat das geholfen.
                              sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                                avahi-utils               libblockdev-crypto2             libboost-regex1.74.0   libhyphen0                  libmbedcrypto7           libpoppler-cpp0v5      libstdc++-14-dev
                                dkms                      libblockdev-loop2               libboost-thread1.74.0  libicu72                    libopencv-calib3d406     libpoppler126          libswscale6
                                g++-12                    libblockdev-part-err2           libcbor0.8             libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-core406        libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
                                g++-14                    libblockdev-part2               libdisplay-info1       libjim0.81                  libopencv-dnn406         libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
                                g++-14-aarch64-linux-gnu  libblockdev-swap2               libflac12              libjsoncpp25                libopencv-features2d406  libpython3.11-minimal  libwlroots11
                                gdisk                     libblockdev-utils2              libfmt9                libldap-2.5-0               libopencv-flann406       libpython3.11-stdlib   libwoff1
                                libaio1                   libblockdev2                    libglapi-mesa          libliftoff-rpi              libopencv-imgproc406     libqpdf29              libxcb-dri2-0
                                libappstream4             libboost-filesystem1.74.0       libgspell-1-2          libllvm15                   libopencv-objdetect406   librhash0              p7zip
                                libavfilter8              libboost-iostreams1.74.0        libgupnp-igd-1.0-4     liblua5.3-0                 libplacebo208            libssh-gcrypt-4        python3-pyrsistent
                                libavformat59             libboost-program-options1.74.0  libhidapi-hidraw0      libmanette-0.2-0            libpmemblk1              libstdc++-12-dev       xdg-dbus-proxy
                              Zusammenfassung:
                                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 2
                              $ sudo apt autoremove
                              ENTFERNE:
                              Zusammenfassung:
                                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 70, Aktualisiere nicht: 2
                                Freigegebener Platz: 476 MB
                              Ausgabe
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              OK:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                              OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                              OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              W: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              N: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.com/debian«
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                cpp lxde
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                              Über full-upgrade würde ich dann wieder in die alte Situation laufen.
                              Aktualisiere:
                                cpp
                              Installiere Abhängigkeiten:
                              Vorgeschlagene Pakete:
                                cpp-doc
                              Aktualisiere nicht:
                                lxde
                              Zusammenfassung:
                                Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
                                Herunterlade-Größe: 0 B / 6.400 B
                                Benötigter Platz: 5.120 B / 290 GB verfügbar
                              • M MaGe
                                Zusammenfassung:
                                ENTFERNE:
                                Zusammenfassung:
                                Ausgabe
                                  cpp lxde
                                Aktualisiere:
                                  cpp
                                  cpp-doc
                                Aktualisiere nicht:
                                  lxde
                                Zusammenfassung:
                                Warum?
                                Und warum liegt da ein Paket lxde herum? Hat auf einem Server nix verloren und wird daher auch gar nicht installiert.
                                  Warum?
                                  MaGe
                                  kann ich dir auch nicht beantworten.
                                  Ich habe es entfernt.
                                  sudo dpkg --remove lxde
                                  Sobald ich die Ausführung bestätige...
                                  Bin ich wieder bei der Fehlermeldung.
                                  Aktualisiere:
                                    cpp
                                    cpp-doc
                                  Zusammenfassung:
                                    Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                    Herunterlade-Größe: 6.400 B
                                    Benötigter Platz: 5.120 B / 198 GB verfügbar
                                  Fortfahren? [J/n]
                                  Ergebnis.txt
                                  • M MaGe
                                    Aktualisiere:
                                      cpp
                                      cpp-doc
                                    Zusammenfassung:
                                    Fortfahren? [J/n]
                                    Ergebnis.txt
                                    @mage
                                    Ich würde es immer noch neuinstallieren. Dann gleich ohne Desktop-Gedönse.
                                    • M MaGe
                                      Aktualisiere:
                                        cpp
                                        cpp-doc
                                      Zusammenfassung:
                                      Fortfahren? [J/n]
                                      Ergebnis.txt
                                      Und frickel da nicht per dpkg direkt herum. Verwende apt, das löst dir die ganzen Abhängigkeiten besser auf.
                                        @mage
                                        MaGe
                                        Das mache ich auch parallel auf einem zweiten raspi.
                                        Ich würde nur gerne bei dem alten System verstehen wollen wo das Problem liegt.
                                        • M MaGe
                                          Solange du da wüst mit unterschiedlichen Tools opererierst wird das ohnehin nix.
                                          Gib mir nochmal die vollständigen Ein- wie Ausgaben von
                                          sudo apt update
                                          Und dann nochmal ein
                                          sudo apt upgrade
