  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 169.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    Hi zuammen, bei mir funktioniert soweit alles bestens nach der Umstellung. Bis auf mein kleines "Küche" Problem. Ich hab die Küche in "Kitchen" umbenannt und dann kann ich einwandfrei das Licht ein- und ausschalten. Benenne ich sie in Küche einfach in der Alexa App um dann geht nix mehr "Küche unterstützt das nicht." antwortet mir Alexa dann. Zurück auf Kitchen umbenannt dann läuft sofort alles wieder.
    Ich kann in den Geräten in der Alex App nur ein Lichtschalter finden der Küche heisst (oder halt Kitchen) es gibt nichts doppelt. Ich hatte mit dem alten Skill / Adapter nie Probleme da lief Küche immer bestens schon ein paar Jahre.
    Habt ihr mir einen Tipp was ich da noch machen kann? Oder halt einfach damit leben?
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    #247
    Duffy@hotspot_2
    Ich denke aktuell damit leben.
    Ich hatte früher zb
    Licht Arbeitszimmer
    Und
    Arbeitszimmer
    Bei Licht Arbeitszimmer Schaltet das Licht wie immer an und aus.
    Bei, Alexa temperatur Arbeitszimmer wird nichts mehr erkannt.
    Benenne ich Arbeitszimmer in Office funktioniert die Ausgabe der Temperatur.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micomat
      ich habe ebenfalls das Problem, dass keine Geräte gefunden werden.
      Anleitung war tadellos, nur v3 ist aktiviert. Aktive Assisstants Subscription vorhanden.
      Alexa sagt "verknüfpft", IOB sagt alles grün, Diganose auf ibroker.pro und debug logs sehen gut aus. Ich sehe auch Geräte in den Debug Logs, aber gefunden werden sie nicht.
      Was mir aufgefallen ist: ich hatte eine recht alte IOT Version, 3.irgendwas. Da hatte ich gerade eine Handvoll Geräte. Nach dem Update auf 5.0.6 musste ich erst mal ordentlich aufräumen, weil alle automatisch in V3 angelegt wurden.
      Hoffe, jemand hat ne Idee :)
      UPDATE: Gelöst! Fehler war, dass noch ein Gerät ohne SmartName in der Alexa V3 Liste war. Nachdem das korrigiert war, sind die Geräte bei Alexa gefunden worden.
      darkbluD
      darkbluD
      darkblu
      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
      #248
      hier das gleiche, ich lege im iot Adapter im Alexa-Geräte V3 Reiter über den + Knopf ein neues Gerät an, wähle die Objekt ID aus (den switch state einer Zigbee Steckdose), trage einen Smart-Namen ein und das Ding ist im iot Adapter.
      Dann starte ich den nochmal neu, vorsichtshalber.
      Dann gehe ich in die Alexa App auf dem iPad, gehe auf" Skills und Spiele", scrolle nach unten "zu meine Skills",
      wähle "ioBroker assistant" aus, klicke dort auf "Einstellungen" und dann auf "Smart-Home-Geräte verwalten".
      Anschliessend oben rechts auf das + und dann auf "Gerät hinzufügen".
      Dann nehme ich "Sonstiges" und "Du kannst kein passendes Logo finden ?" dann noch auf "Nicht Sicher"
      und Alexa sucht und findet nix. Und das schon seit Stunden.
      Man könnte sagen, die iot Geräte kommen gar nicht bei Alexa an.
      Als Lizenz habe ich "nur" die free Version von iobroker.net - nicht pro.
      Was mich dort noch irritiert, meinen App Key soll ich in den iobroker.cloud-Adapter kopieren.
      Aber wohin dort, da gibt es ja gar kein Feld wo ich den hinkopieren könnte.
      Unter dem Reiter "Services und IFTTT" steht eine ähnliche Version von dem Key drin.
      Und wie gesagt, das sind neue Versuche meinerseits, da ich den iot Adapter vorher noch nie benutzt hatte.
      Ich raffe es nicht 😧 , wenn jemand eine Idee hat, immer raus damit.
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      haselchenH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #249
        @darkblu
        Du verwechselst da vermutlich den Cloud Adapter mit dem IOT Adapter.
        Für den IOT Adapter
        Den Cloud Adapter brauchst Du dafür nicht.
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        • darkbluD darkblu
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #250
          @darkblu
          Wenn du es im iot adapter angelegt hast sag doch einfach mal „alexa suche neue geräte“ dann sollten sie gefunden werden und in der Amazon App unter Geräte erscheinen.
          Der iobroker.assistant skill muss natürlich aktiviert sein
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          darkbluD M 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            @cinimod Siehe letzte Posts. ist v1 deaktiviert im Adapter? Wenn nein deaktiviere mal.
            CinimodC
            CinimodC
            Cinimod
            #251
            @apollon77
            ja ist nur V3 aktiviert, das Problem ich nach wie vor unverändert.
            Die App findet mal Geräte und mal nicht, ich kann aber kein gerät anwählen ... jeder versuch endet damit das kurz ein LadeFenster kommt und ich wieder im Menü "GeräteAuswahl" bin. Kann also nicht mal was löschen ... teilweise funktionieren allerdings die Sprachbefehle mit den noch alten hinzugefügten Geräten.
            • B
              B
              Bongo
              #252
              iot 5.0.6.
              Ich habe bisher bei Hue mit Hue-Adapter und eigenen Datenpunkte mit Javasript gesteuert.
              Jetzt habe ich aber über den Device-Adapter Aliase gemacht um es richtig zu machen.
              Um beim einschalten die richtige Helligkeit zu bekommen, habe ich bei AN den letzten Wert angegeben und zum Beispiel den Datenpunkt DIMMER auf 50% gestellt. Aber beim Einschalten über Alexa geht der Wert immer wieder auf 100%. Nur wenn ich eine Farbe eingestellt habe, bleibt sie beim nächsten Einschalten.
              Habe ich da jetzt noch irgendwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • haselchenH haselchen
                @darkblu
                Für den IOT Adapter
                darkbluD
                darkbluD
                darkblu
                #253
                @haselchen
                Danke, also ist für den iot Adapter zwingend eine Pro Lizenz nötig ?
                viel weiter oben stand doch es geht auch die Free Version und jemand weiter oben hatte die Pro Lizenz abgeschlossen und es ging trotzdem nicht.
                Das mit dem cloud Adapter habe ich nur deswegen gefragt:
                DuffyD haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  @darkblu
                  darkbluD
                  darkbluD
                  darkblu
                  #254
                  @duffy
                  ich hatte ja bereits geschrieben, das ich es genauso versuche/mache
                  Achso, du meintest per Spracheingabe, habe ich auch schon probiert, da findet Alexa auch nix
                  • darkbluD darkblu
                    @haselchen
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #255
                    @darkblu
                    Ohne pro hast du halt nur 50 anfragen und die sind bei V3 wohl schnell verbraucht
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • darkbluD darkblu
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #256
                      @darkblu
                      So wie es in dem Screenshot steht.
                      Du hast dann die Wahl, ob Du ein paar freie Befehle hast oder Du die Asissten Lizenz erwirbst und unabhängig bist von den Befehlen.
                        @darkblu
                        darkbluD
                        darkbluD
                        darkblu
                        #257
                        @haselchen
                        ja, geht bei beiden, bei der Free Version dann nur eingeschränkt
                        Allerdings tauchen meine iot Geräte ja gar nicht bei Alexa auf
                        • darkbluD darkblu
                          @haselchen
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #258
                          @darkblu
                          Leider sind Deine Infos sehr verwirrend.
                          Mach mal nen Screenshot von der iobroker.net Seite um zu sehen , was Du da abonniert hast, Laufzeit etc.
                          Im Cloud Adapter ist doch als erstes gleich das App Key Feld
                            @darkblu
                            darkbluD
                            darkbluD
                            darkblu
                            #259
                            @haselchen , danke mache ich gerne.
                            von welchem Reiter ?
                            • darkbluD darkblu
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #260
                              @darkblu
                              Lizenzen
                              und
                              Diagnose
                              darkbluD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @darkblu
                                Lizenzen
                                und
                                Diagnose
                                darkbluD
                                darkbluD
                                darkblu
                                #261
                                @haselchen , kommt sofort
                                mein cloud Adapter sieht aber so aus:
                                vielleicht wegen der Free (net) version ?
                                • darkbluD darkblu
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #262
                                  @darkblu
                                  Version ist okay, Du bist auf der Stable.
                                  Nimm mal den Haken raus.
                                  Bekommst Du dann das App Key Feld?
                                    @darkblu
                                    Lizenzen
                                    und
                                    Diagnose
                                    darkbluD
                                    darkbluD
                                    darkblu
                                    #263
                                    @haselchen , sodele
                                    hier Lizenzen und Diagnose:
                                      @darkblu
                                      darkbluD
                                      darkbluD
                                      darkblu
                                      #264
                                      @haselchen said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      @darkblu
                                      ja, dann kommt das key feld:
                                      soll ich lieber den eintragen, oder ist das egal ?
                                      • darkbluD darkblu
                                        @darkblu
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #265
                                        @darkblu
                                        Da trägst du den Key ein, den du vorhin im Screenshot gezeigt hast
                                          @darkblu
                                          darkbluD
                                          darkbluD
                                          darkblu
                                          #266
                                          @haselchen , erledigt - jetzt wird der cloud Adapter aber nicht mehr grün, er bleibt gelb/orange
