  5. komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren
    6.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hicki sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
    Ja das ist der DP
    der wurde geschaltet, sogar ordnungsgemäß mit ack=false
    Anscheinend reagiert der Adapter da nicht drauf
    im log irritiert mich
    5, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:true und Helligkeit:437.71
    licht an, trotzdem dunkel
    später
    2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:false und Helligkeit:1500
    Licht aus, aber hell
    Hicki
    @homoran Das wirkt vielleicht irritierend. Ich habe manuell den Wert hochgesetzt, weil es schon dunkler ist. Wenn ich über Alexa die DP steuere, funktioniert es tadellos. Was ist da falsch.
    • H Hicki
      Was ist da falsch.
      da musst du alexa oder den Adapter der das Licht schaltet fragen.
      Das Script scheint zu laufen
      • H Hicki
        @homoran sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
        hier die Debugausgabe
        nee, mit debug blöcken die Entscheidungskriterien ausgeben!
        kommt im Feld unter dem Blockly
        wenn du das im Log sehen willst musst du den js-Adapter auf debug stellen, oder die Blöcke auf Info
        EDIT
        ist das auf dem Foto der DP der das Licht anmachen soll?
        2.11.2025, 16:25:10.296	[info ]: javascript.0 (1968) Stopping script script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5
        2.11.2025, 16:25:11.253	[info ]: javascript.0 (1968) Start JavaScript script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5 (Blockly)
        2.11.2025, 16:25:11.255	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}
        2.11.2025, 16:25:11.256	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: schedule(cron=0 3 * 1,2,11,12 *)
        2.11.2025, 16:25:11.257	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: schedule(cron=0 6 * 1,11,12 *)
        2.11.2025, 16:25:11.257	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2.11.2025, 16:25:31.060	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
        2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097131061,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097131061,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"})
        2.11.2025, 16:25:31.061	[warn ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097131061,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097131061,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":437.71,"ack":true,"ts":1762097131058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1762097131058}
        2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:true und Helligkeit:437.71
        2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
        2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":1500,"ack":false,"ts":1762097135873,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1762097135873}
        2.11.2025, 16:28:31.317	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
        2.11.2025, 16:28:31.318	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097311318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097311318,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"})
        2.11.2025, 16:28:31.318	[warn ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097311318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097311318,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        2.11.2025, 16:28:31.318	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":410.81,"ack":true,"ts":1762097311316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1762097311316}
        2.11.2025, 16:28:31.319	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:true und Helligkeit:410.81
        Ja das ist der DP
        @hicki
        Wenn die Variable licht auf true geht, muss das Licht eingeschaltet werden, wenn der richtige Datenpunkt gesteuert wird.
        Soll wirklich erst um 3:00 Uhr ausgeschaltet werden?
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @hicki
          Hicki
          @paul53 sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
          @hicki
          Ja
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hicki
            wird er
            aber der Adapter akzeptert es nicht
            • H Hicki
              @hicki
              Ja
              Hicki
              @hicki Im Iobrocker schaltet er ja auf True oder False, aber die Farbe von True und False ist gelb
              • H Hicki
                nicht rot?
                gelb heisst, da ist noch nie was geändert worden.
                rot heisst unbestätigt geändert
                • H Hicki
                  @hicki sagte: Farbe von True und False ist gelb
                  Dann wird der Wert vom Adapter nicht bestätigt. Ist der Datenpunkt vielleicht "read only"?
                  EDIT: Oder hast du den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert? Dann wird nicht gesteuert.
                    Hicki
                    Du hast Recht, ist rot.
                    Wo stelle ich das mit dem read only ein?
                    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hicki
                      @hicki sagte: Wo stelle ich das mit dem read only ein?
                      Das ist eine Datenpunkt-Eigenschaft, die vom Adapter vorgegeben ist.
                      Aus dem Log vermute ich eher, dass der Debug-Modus aktiv ist. Deaktiviere ihn!
                      • H Hicki
                        Hicki
                        @hicki der Debugmodus war an. Mal sehen was jetzt passiert
                        • H Hicki
                          Hicki
                          @hicki Er hat jetzt geschalten, aber die Farbe von True ist rot
                          • H Hicki
                            lad mal neu
                            rot ist erst ok, nach dem Schalten muss es dann schwarz werden
                              lad mal neu
                              @homoran sagte: nach dem Schalten muss es dann schwarz werden
                              Es sei denn, der DP ist "write only" und die Rückmeldung erfolgt auf einem anderen DP.
                              • H Offline
                                Hicki
                                Problem ist gelöst. Ich habe das Meross-Adapter neu installiert. Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
                                Ich danke allen für die Hilfe.
                                Gruß Hicki
                                • H Hicki
                                  Gruß Hicki
                                  wie gesagt
