  5. komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren
    6.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hicki
    @paul53 sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
    @hicki sagte: bei allen Uhrzeiten bei mehr als 350Lux Steckdose aus
    Wenn der Wert um 350 Lux schwankt, geht das Licht ein und aus. Besser ist es, am Vormittag das Licht bei erster Überschreitung nur auszuschalten und abends bei erster Unterschreitung nur einzuschalten.
    Abend geht das Licht nicht an.
    Hicki
    @hicki Ich war jetzt lange Krank, deshalb melde ich mich jetzt erst.
    Es haut immer noch nicht hin. Wer kann mir bitte helfen.
    Vielen Dank -
    Hicki
    • H Hicki
      Vielen Dank -
      Hicki
      Michi_Pi
      @hicki was genau funktioniert denn jetzt und was nicht? Dann wäre es auch einfacher dir zu helfen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        Hicki
        @michi_pi Hallo,
        das Licht geht nicht an.
        • H Hicki
          @michi_pi Hallo,
          @hicki sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
          @michi_pi Hallo,
          und wie hell ist es?
            @michi_pi Hallo,
            Hicki
            @homoran Wenn es unter 350Lux ist, bleibt es dunkel
            • H Hicki
              ja! deshalb die Frage
                Hicki
                @homoran sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
                Wie gesagt, wenn das Licht unter 350Lux ist, schaltet die Beleuchtung nicht an.
                • H Hicki
                  soll!!!
                  und wie hell IST es?
                  lass dir doch die Bedingungen per debug anzeigen
                    soll!!!
                    Hicki
                    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                    @homoran Jetzt schaltet es noch nicht.Ist noch zu hell. Wenn es später soweit ist melde ich mich. Debug sende ich dann mit. Den Lichtwert habe ich auf 1000 gesetzt, da geht es schneller.
                    • H Hicki
                      Hicki
                      @hicki hier die Debugausgabe
                      2.11.2025, 16:05:37.254	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
                      2.11.2025, 16:05:37.255	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762095937255,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762095937255,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"})
                      2.11.2025, 16:05:37.255	[warn ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762095937255,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762095937255,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      2.11.2025, 16:05:37.256	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":673.46,"ack":true,"ts":1762095937252,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1762095937252}
                      Das dazugehörige Blockly
                        <variables>
                          <variable id="h9D`_bjnh7+zfds1apYJ">monat</variable>
                          <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry" x="-312" y="14">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                              <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="+C=!uRkGaZV+@fwXn(^-">
                              <field name="VAR" id="h9D`_bjnh7+zfds1apYJ">monat</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="time_get" id="SP54U[1N:+(T*JZQ35wy">
                                  <field name="OPTION">M</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="d,YSKZ.xFAT`;R,vIx2D">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id=":sCXl^))p5{Xh%v$OKt!" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id="2+e?:^M.*R-ZIHgD];C,">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="i.rk`1TXp!JYA42Sew%U">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="vMq!pTewS+y1_IO8Bk6B">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="$#|ns76)0ik=DuJX^0zN">
                                                  <field name="NUM">11</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="th?,9uz!uBdsFyN|jn:5">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="@K=3Ujd]%!-{yW{Btq9S">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="6u%uJ.L,f[{xNNP88$9n">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                          <field name="OPTION">between</field>
                                          <field name="START_TIME">06:00</field>
                                          <field name="END_TIME">23:00</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="FynZ+bVq1MPh55VOl_q`">
                                      <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                                        <block type="logic_compare" id=":qpdm}*R*.qIV}[b4MQO">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="!u2_GN{4eMdq[GC%tjOm">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="e=3=QK~heu0PaUN)=_eB">
                                              <field name="NUM">1000</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="iX(Z4x6.^1Am:O3b$#To">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id=")Hsxue?IHr)#[4uQ.E#K">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="(=F@DeY}ZXlw`3H@jjSe">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="iRDMVgP*lqUkL94f,N[}">
                                                  <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="%Y^,A~ps;6j3+zVe%Pb$">
                                                <block type="variables_get" id="5D^CvDup/L{}o((]sZNc">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
                                      <field name="Severity">debug</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
                                          <mutation items="4"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
                                              <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
                                              <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                              <field name="SCHEDULE">0 3 * 1,2,11,12 *</field>
                                <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
                                    <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="=e7HUvXBE%fz)WI8HLUD">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="3q=r},YXe!pv`V[ma!,4">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="q`mw%gyq)T$lgE)rqzm5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="p2svWA!S`R4*pV0%9e0?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="8GP6#MJ5^K`b?`g~f2*9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="get_value" id="NAU_RnF6{6U?#-{_rOqv">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="=1HK,tlY!FMQ?IZ%RF0,">
                                  <field name="SCHEDULE">0 6 * 1,11,12 *</field>
                                    <block type="controls_if" id="U`8u9o:Am{Eun=MmoPK_">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="i)kldwDoimFLu5k8ox0_">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="_-:}|R08h~[Uj:eeFG#K">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="0k|EA=5[YYT5]j0{|g^.">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="KXd3@lXse#4s[gt=zm@Z">
                                            <block type="logic_boolean" id="BN-5gr7sNQ?R^8E|3*m+">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="Vx}Nv%]Bt_k9]N^RakQS">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="p8.wQe+)UP~?43;ljchF">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="F7*Cv|^vdR#Ii(6B#S|o">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="H~:(r8Vn#tJIH5kFM|u=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="*+C:ANSOjYY~O8=l?U0=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="get_value" id="C,R}00?Q0*-VlVaY([+[">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      hier noch die Ausgabe der Switch2
                      Ich hoffe es ist jetzt alles dabei
                      • H Hicki
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        nee, mit debug blöcken die Entscheidungskriterien ausgeben!
                        kommt im Feld unter dem Blockly
                        wenn du das im Log sehen willst musst du den js-Adapter auf debug stellen, oder die Blöcke auf Info
                        EDIT
                        ist das auf dem Foto der DP der das Licht anmachen soll?
                          EDIT
                          Hicki
                          EDIT
                          2.11.2025, 16:25:10.296	[info ]: javascript.0 (1968) Stopping script script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5
                          2.11.2025, 16:25:11.253	[info ]: javascript.0 (1968) Start JavaScript script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5 (Blockly)
                          2.11.2025, 16:25:11.255	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}
                          2.11.2025, 16:25:11.256	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: schedule(cron=0 3 * 1,2,11,12 *)
                          2.11.2025, 16:25:11.257	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: schedule(cron=0 6 * 1,11,12 *)
                          2.11.2025, 16:25:11.257	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2.11.2025, 16:25:31.060	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
                          2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097131061,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097131061,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"})
                          2.11.2025, 16:25:31.061	[warn ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097131061,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097131061,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":437.71,"ack":true,"ts":1762097131058,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1762097131058}
                          2.11.2025, 16:25:31.061	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:true und Helligkeit:437.71
                          2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
                          2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":1500,"ack":false,"ts":1762097135873,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1762097135873}
                          2.11.2025, 16:25:35.876	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:false und Helligkeit:1500
                          2.11.2025, 16:28:31.317	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1762095824738,"q":0,"from":"system.adapter.meross.0","user":"system.user.admin","lc":1762095824738}
                          2.11.2025, 16:28:31.318	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097311318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097311318,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"})
                          2.11.2025, 16:28:31.318	[warn ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: setForeignState(id=meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2, state={"val":true,"ack":false,"ts":1762097311318,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1762097311318,"c":"script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          2.11.2025, 16:28:31.318	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: getState(id=hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX, timerId=undefined) => {"val":410.81,"ack":true,"ts":1762097311316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1762097311316}
                          2.11.2025, 16:28:31.319	[info ]: javascript.0 (1968) script.js.Scripte_-_Andreas.Außenbeleuchtung_mit_Datum5: Außenbeleuchtung:true und Helligkeit:410.81
                          Ja das ist der DP
                          • H Hicki
                            EDIT
                            Ja das ist der DP
                            Ja das ist der DP
                            der wurde geschaltet, sogar ordnungsgemäß mit ack=false
                            Anscheinend reagiert der Adapter da nicht drauf
                            im log irritiert mich
                            licht an, trotzdem dunkel
                            später
                            Licht aus, aber hell
                              Ja das ist der DP
                              später
                              Hicki
                              @homoran Das wirkt vielleicht irritierend. Ich habe manuell den Wert hochgesetzt, weil es schon dunkler ist. Wenn ich über Alexa die DP steuere, funktioniert es tadellos. Was ist da falsch.
                              • H Hicki
                                Was ist da falsch.
                                da musst du alexa oder den Adapter der das Licht schaltet fragen.
                                Das Script scheint zu laufen
                                • H Hicki
                                  EDIT
                                  Ja das ist der DP
                                  @hicki
                                  Wenn die Variable licht auf true geht, muss das Licht eingeschaltet werden, wenn der richtige Datenpunkt gesteuert wird.
                                  Soll wirklich erst um 3:00 Uhr ausgeschaltet werden?
                                  H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @hicki
                                    Hicki
                                    @hicki
                                    Ja
                                      @hicki
                                      wird er
                                      aber der Adapter akzeptert es nicht
                                      • H Hicki
                                        @hicki
                                        Ja
                                        Hicki
                                        @hicki Im Iobrocker schaltet er ja auf True oder False, aber die Farbe von True und False ist gelb
                                        • H Hicki
                                          nicht rot?
                                          gelb heisst, da ist noch nie was geändert worden.
                                          rot heisst unbestätigt geändert
