  5. komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren
    6.3k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hicki
    @hicki Im Iobrocker schaltet er ja auf True oder False, aber die Farbe von True und False ist gelb
    @hicki sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
    nicht rot?
    gelb heisst, da ist noch nie was geändert worden.
    rot heisst unbestätigt geändert
    • H Hicki
      @hicki sagte: Farbe von True und False ist gelb
      Dann wird der Wert vom Adapter nicht bestätigt. Ist der Datenpunkt vielleicht "read only"?
      EDIT: Oder hast du den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert? Dann wird nicht gesteuert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hicki
        @paul53 sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
        Du hast Recht, ist rot.
        Wo stelle ich das mit dem read only ein?
        paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hicki
          @hicki sagte: Wo stelle ich das mit dem read only ein?
          Das ist eine Datenpunkt-Eigenschaft, die vom Adapter vorgegeben ist.
          Aus dem Log vermute ich eher, dass der Debug-Modus aktiv ist. Deaktiviere ihn!
          • H Hicki
            Hicki
            @hicki der Debugmodus war an. Mal sehen was jetzt passiert
            • H Hicki
              Hicki
              @hicki Er hat jetzt geschalten, aber die Farbe von True ist rot
              • H Hicki
                lad mal neu
                rot ist erst ok, nach dem Schalten muss es dann schwarz werden
                  lad mal neu
                  @homoran sagte: nach dem Schalten muss es dann schwarz werden
                  Es sei denn, der DP ist "write only" und die Rückmeldung erfolgt auf einem anderen DP.
                  • H Offline
                    Hicki
                    Problem ist gelöst. Ich habe das Meross-Adapter neu installiert. Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
                    Ich danke allen für die Hilfe.
                    Gruß Hicki
                    • H Hicki
                      Gruß Hicki
                      wie gesagt
                      @homoran sagte in komplettes Script zB. von November bis Januar aktivieren:
                      da musst du alexa oder den Adapter der das Licht schaltet fragen.
