  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. NSPanel nach Updatehinweis
    2.8k
    4.8k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gustav007
    Mein NSPanel hat vor ein paar Tagen ein Update TFT von V53 auf V59 gefordert. Nach dem bestätigen auf dem Display ist das Panel schwarz geworden und kam nach einen halben Tag erst wieder . Allerding habe nun nur noch die Menüanzeigen auf dem Bildschirm.
    Ich habe das Panel dann mit Tasmota V15,0.1 neu geflasht und wollte die Berrydriver installieren dort kamen Fehlermeldungen :
                               V5.0.2
    10:21:37.108 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
    10:21:37.127 MQT: NSPanel_2/stat/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    10:21:37.174 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.2.tft
    10:26:16.928 APP: Serial logging disabled
    Im Display kam dann die Meldung wie im Foto.
    Hab dann mal mit der Version 4.9.5 versucht dort kam dann diese Meldung :
                              V4.9.5
    10:17:39.287 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
    10:17:39.306 MQT: NSPanel_2/stat/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
    10:17:39.347 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
    10:17:41.374 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('55BB13006576656E742C737461727475702C35332C65755788')]
    10:17:41.526 FLH: Send (High Speed) flash start
    10:17:41.876 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
    Das TypeScript v5.0.2.1 ist auch eingefügt
    ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gustav007
                                 V5.0.2
                                V4.9.5
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @gustav007
      Bei "Model does not match" ist erst einmal ein Fehler unterlaufen und zeigt an, dass entweder keine Firmware geflashed oder während des Flashvorganges ein Fehler passiert ist. Es wird vom Nextion-Display selbst ein Checksummen-Test durchgeführt und das TFT findet 0 Byte Firmware... Da die Meldung direkt vom TFT kommt, können wir die auch nicht beeinflussen.
      Die Ursachen für diese Meldung sind in der Regel:
      • eine statische IP --> https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
      • ein Binding im Router --> nicht fest zuweisen
      Weitere Ursachen:
      • Das NSPanel darf seitens Router/Firewall nicht mit dem Internet kommunizieren --> Prüfung, ob Firewallregeln gesetzt wurden --> http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft muss erreichbar sein.
      Grundsätzlich: Wenn "Model does not Mach" angezeigt wird oder der Flashvorgang zwischendurch abbricht, dann zuerst Tasmota rebooten!
      Du kannst zusätzlich auch einen Test machen, ob du den richtigen Berry Driver installiert hast:
      GetDriverVersion
      in die Tasmota-Konsole eingeben. Das Ergebnis sollte:
      {"nlui_driver_version":"10"}
      sein.
      Mit der Tasmota 15.1.0 (hat einen Bug) wird das Flashen nicht funktionieren. Also aktuell nur bis Tasmota-Versionen bis v15.0.1 flashen.
      Und zum Schluss noch ein Hinweis:
      Die tasmota32-DE.bin funktioniert zwar nach wie vor, nutzt allerdings den PSRAM nicht mehr... Besser wäre wieder die tasmota32-nspanel.bin
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gustav007
                                   V5.0.2
                                  V4.9.5
        mawe
        schrieb am zuletzt editiert von mawe
        @gustav007
        Alternativ kann man das TFT auch direkt flashen (Nexion Editor), wie hier beschrieben...
        https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/issues/166
        Da musst du zwar etwas basteln - ist aber keine große Sache. Ich habe mir zwei Pins angelötet. So bleibt man flexibler.
        • M mawe
          @gustav007
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @mawe
          ja, das ist auch eine Möglichkeit. Per Nextion-Editor (Windows) und dem aktuellen HMI File direkt auf das Display flashen... Bei mir funktionieren alle NSPanels auch super über OTA... Eigentlich braucht man keine statische IP im NSPanel, da das NSPanel-Script die Tasmota IP findet und auch in den Datenpunkten unter 0_userdata.0... hinterlegt.
          Wäre aber bei @Gustav007 auch nicht das erste mal:
          https://forum.iobroker.net/post/1106990
          Aber mit fast 2 Jahren auch schon ein Weilchen her...
          • ArmilarA Armilar
            @gustav007
            Weitere Ursachen:
            GetDriverVersion
            sein.
            Gustav007
            @armilar
            Habe nach längerer Arbeitszeit mal die Antworten lesen können und einmal die Tipps befolgt.
            Vielen Dank dafür.
            Tasmota V 15.0.1 nspanel.bin hatte ich installiert.
            Das Panel war tatsächlich mit dem Internet verbunden , habe das dann auch geändert. Ebenso die fest IP in DHCP.
            Das einzige was sich nun geändert hat ist die unten stehende Meldung.
            Wenn ich GetDriverVersion in die Konsole eingebe erscheint :
            11:28:46.375 MQT: NSPanel_2/tele/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
            11:28:47.448 MQT: NSPanel_2/tele/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
            11:22:12.628 MQT: NSPanel_2/stat/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
            11:22:12.670 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v5.0.2.tft
            11:22:13.004 HTTP/1.0 302 Moved Temporarily
            11:22:13.004
            11:22:13.005 Connection: close
            11:22:13.005
            11:22:13.005 Content-Length: 217
            11:22:13.006
            11:22:13.016 Content-Type: text/html
            11:22:13.016
            11:22:13.017 Location: http://fritz.box/tools/kids_not_allowed.lua?account=landeviceUID-855548
            11:22:13.027
            11:22:13.028
            11:22:13.028
            11:22:13.029
            11:22:14.951 MQT: NSPanel_2/tele/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
            11:22:20.848 MQT: NSPanel_2/tele/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
            Ich stehe genauso da wie am Anfang.
            ich werde mal, wie mawe empfohlen hat, das TFT direkt flashen.
            • G Gustav007
              @armilar
              Vielen Dank dafür.
              11:22:13.004
              11:22:13.005
              11:22:13.006
              11:22:13.016
              11:22:13.027
              11:22:13.028
              11:22:13.028
              11:22:13.029
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @gustav007 sagte in NSPanel nach Updatehinweis:
              Ich würde sagen, das NSPanel steht auf der Sperrliste in deiner Fritzbox:
              Musst du freigeben.
              • Marc BergM Marc Berg
                Musst du freigeben.
                Gustav007
                @marc-berg
                Der Fehler lag tatsächlich in der Fritzbox . Hatte die Sperre aufgehoben und siehe da das TFT wurde geflasht . Danke vielmals.
                Ein Problem habe ich noch, das der Bildschirm nur erscheint wenn ich dagegen tippe und er nach 2sek.wieder verschwindet. In das Einstellungsmenue komme ich auch nur wenn ich tasmota einmal resette .
                Kannst du mir dort vielleicht auch helfen ?
                • G Gustav007
                  @marc-berg
                  TT-Tom
                  @gustav007
                  mit Bildschirm erscheinen meinst du den Screensaver oder eine Page?
                  schau dir unter Dimmode mal die Werte an, wenn die zu klein sind ist halt dunkel
                  alias.0.NSPanel.XXXX.Dimmode
                  und der ist bei Aktiv (Bedienung) entscheidend
                  alias.0.NSPanel.XXX.ScreensaverInfo.activeBrightness
                  und hier den Wert für Timeout
                  alias.0.NSPanel.XXX.Config.Screensaver.timeoutScreensaver
                  Welche Script Version nutzt du aktuell?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @gustav007
                    Gustav007
                    @tt-tom
                    • ich meinte den Screensaver
                    • Dimmode und active Brightness stehen beide in Mittelstellung
                    • Timeout kann ich kann ich im Alias nicht finden
                    • Scriptversion ist die V5.0.2.1
                      Während meines suchens erschien auf dem Screensaver kurz ein " Ladebalken " konnte aber nicht erkennen für was.
                      Dann erscheint nur noch " System Data ERROR!
                      Nun hört es bei mir ganz auf ist das Pannel nun hin ?
                    Bevor die ERROR Meldung kam waren im Script noch folgende Meldung : Warunung im Script javascript - pi.png
                    Gruß Gustav
                    • G Gustav007
                      @tt-tom
                      Gruß Gustav
                      TT-Tom
                      @gustav007
                      Nein da ist nichts kaputt.
                      Da wurde ein TFT-Firmware Update angestoßen, was nicht sauber durchgelaufen ist.
                      Stop das Script und mach das Panel komplett Spannungslos. Dann neu starten, wenn es wieder Error bringt, gehe in die Tasmota Konsole.
                      Dort gibt’s du das ein
                      Damit wird die Firmware neu installiert.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @gustav007
                        Gustav007
                        @TT-Tom
                        Danke TT-Tom
                        ich hatte schon bammel das ich das Panel zerlegt hatte.
                        Es hatte aber mit " FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft "
                        nicht sofort funktioniert. Ich musste in der FitzBox das Zugangsprofil von Standart auf " Unbeschränkt " umstellen. Was dort in Standart nicht funktioniert , keine Ahnung.
                        Mein Accuweather Adapter in den Objekten " hängt " beim 9.9.2025 mit allen Daten die dazugehören. API ist drinnen, mein Ort ebenfals und die Instanz zeigt auch keine Fehler.
                        Solte ich Den mal entfernen und neu installieren ?
                        Nochmals vielen Danke für deine Hilfe.
                        Gruß Gustav
                        • G Gustav007
                          @TT-Tom
                          Danke TT-Tom
                          Gruß Gustav
                          TT-Tom
                          @Gustav007
                          Accuweather ist jetzt kostenpflichtig geworden.
                          Ich empfehle dir openweather oder pirate-weather. Werden beide vom Script unterstützt.
                          Du musst nur die Einstellungen im Script anpassen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • G Offline
                            Gustav007
                            Läuft alles ,Danke
                            • G Gustav007
                              Läuft alles ,Danke
                              TT-Tom
                              @Gustav007
                              wenn du weitere Fragen hast, nutze bitte diesen Thread hier
                              https://forum.iobroker.net/post/1308362
                              da lesen alle Entwickler mit.
                              viel Spass noch.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • G Offline
                                Gustav007
                                Hallo TT-Tom,
                                kann ich von dir noch einmal Unterstützung erhalten ?
                                Problem : Nach einen Spannungsausfall von Energieversorger sehe ich auf den´m Panel waiting for content ... mit sehr vielen Fehlermeldungen.
                                Ich habe nun festgestellt das der Berrydriver im Tasmota fehlte. Ich habe nun alles neu angelegt und habe mal alle Objekte, passend zum Panel, auch unter 0_userdata gelöscht.
                                Habe dann alles neu gestartet und siehe da es sind alle Meldungen verschwunden nur das ich auf dem Panel immer noch waiting for content ... sehe.
                                Selbstverständlich habe ich CustomSend angelegt aber sonst währen ja sowieso Fehlermeldungen vorhanden . In der Console läuft nur : NSPanel_1/tele/NSPanel_1_32306C/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"} .
                                Ich habe noch ein 2. Panel dort läuft imeer : MQT: NSPanel_2/stat/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Sagt das irgend etwas aus ?
                                Gruß Gustav
                                • G Gustav007
                                  Hallo TT-Tom,
                                  Gruß Gustav
                                  TT-Tom
                                  @Gustav007
                                  wenn die Kommunikation steht kommt das über den Status
                                  prüfe mal in deinem Script diese Einstellungen, ob sie passen
                                  /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.XXXXX.tele.RESULT';
                                  und prüfe die MQTT Einstellung in Tasmota. Wir empfehlen da eine andere Schreibweise, als du sie nutzt, was nicht falsch ist, aber dann im Script auch beachtet werden muss.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @Gustav007
                                    Gustav007
                                    @TT-Tom
                                    Der Baumaufbau ist doch dadurch nur etwas anders oder ?
                                    Mein funktionierendes 2. Panel hat in der Tasmo MQTT Config die selben Einstellungen, nur das anstatt der 1 eine 2 steht
                                    Und in der Tasmota-Configt sieht das so aus : Screenshot 2025-12-02 at 16-04-41 javascript - pi.png
                                    Kann Nextion flashen was bringen ?
                                    • G Gustav007
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      @Gustav007 sagte in NSPanel nach Updatehinweis:
                                      nein wird nichts bringen, das Display läuft ja
                                      ja der sieht halt anders aus, für mich persönlich unübersichtlich.
                                      prüfe bitte mal ob, auf dem MQTT-Datenpunkt auch die Meldung ankommt
                                      wenn ja, dann das Script mal neu starten, wenn das nicht hilft die Javascript-Instance bzw. den ganzen ioBroker.
                                      Eventuell hat sich da etwas aufgehangen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Gustav007
                                        @TT-Tom
                                        ankommen tut dieses :
                                        07:51:07.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
                                        Das Script , den IOBroker und meinen Raspi dazu habe ich schon ein paar male neu geststartet.
                                        Habe mal tasmota32.bin V15.0.1 draufgetan - auch ohne Erfolg.
                                        Habe die Scripte vom laufenden Panel auf das defekte gelegt und angepasst - ohne Erfolg.
                                        • G Gustav007
                                          @TT-Tom
                                          TT-Tom
                                          @TT-Tom
                                          Wo kommt das an? In der Konsole von Tasmota??
                                          MQTT.0.NSPanel_1/tele/NSPanel_1_32306C/RESULT
                                          Was kommt da an, doch nicht was du oben geschrieben hast oder??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
