  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. NSPanel nach Updatehinweis
    2.8k
    4.8k
    4.1k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gustav007
    @tt-tom
    • ich meinte den Screensaver
    • Dimmode und active Brightness stehen beide in Mittelstellung
    • Timeout kann ich kann ich im Alias nicht finden
    • Scriptversion ist die V5.0.2.1
      Während meines suchens erschien auf dem Screensaver kurz ein " Ladebalken " konnte aber nicht erkennen für was.
      Dann erscheint nur noch " System Data ERROR!
      Nun hört es bei mir ganz auf ist das Pannel nun hin ?
    Bevor die ERROR Meldung kam waren im Script noch folgende Meldung : Warunung im Script javascript - pi.png
    Gruß Gustav
    TT-Tom
    @gustav007
    Nein da ist nichts kaputt.
    Da wurde ein TFT-Firmware Update angestoßen, was nicht sauber durchgelaufen ist.
    Stop das Script und mach das Panel komplett Spannungslos. Dann neu starten, wenn es wieder Error bringt, gehe in die Tasmota Konsole.
    Dort gibt’s du das ein
    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft
    Damit wird die Firmware neu installiert.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @gustav007
      Gustav007
      @TT-Tom
      Danke TT-Tom
      ich hatte schon bammel das ich das Panel zerlegt hatte.
      Es hatte aber mit " FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.2.tft "
      nicht sofort funktioniert. Ich musste in der FitzBox das Zugangsprofil von Standart auf " Unbeschränkt " umstellen. Was dort in Standart nicht funktioniert , keine Ahnung.
      Mein Accuweather Adapter in den Objekten " hängt " beim 9.9.2025 mit allen Daten die dazugehören. API ist drinnen, mein Ort ebenfals und die Instanz zeigt auch keine Fehler.
      Solte ich Den mal entfernen und neu installieren ?
      Nochmals vielen Danke für deine Hilfe.
      Gruß Gustav
      • G Gustav007
        @TT-Tom
        Danke TT-Tom
        Gruß Gustav
        TT-Tom
        @Gustav007
        Accuweather ist jetzt kostenpflichtig geworden.
        Ich empfehle dir openweather oder pirate-weather. Werden beide vom Script unterstützt.
        Du musst nur die Einstellungen im Script anpassen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • G Offline
          Gustav007
          Läuft alles ,Danke
          • G Gustav007
            Läuft alles ,Danke
            TT-Tom
            @Gustav007
            wenn du weitere Fragen hast, nutze bitte diesen Thread hier
            https://forum.iobroker.net/post/1308362
            da lesen alle Entwickler mit.
            viel Spass noch.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • G Offline
              Gustav007
              Hallo TT-Tom,
              kann ich von dir noch einmal Unterstützung erhalten ?
              Problem : Nach einen Spannungsausfall von Energieversorger sehe ich auf den´m Panel waiting for content ... mit sehr vielen Fehlermeldungen.
              Ich habe nun festgestellt das der Berrydriver im Tasmota fehlte. Ich habe nun alles neu angelegt und habe mal alle Objekte, passend zum Panel, auch unter 0_userdata gelöscht.
              Habe dann alles neu gestartet und siehe da es sind alle Meldungen verschwunden nur das ich auf dem Panel immer noch waiting for content ... sehe.
              Selbstverständlich habe ich CustomSend angelegt aber sonst währen ja sowieso Fehlermeldungen vorhanden . In der Console läuft nur : NSPanel_1/tele/NSPanel_1_32306C/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"} .
              Ich habe noch ein 2. Panel dort läuft imeer : MQT: NSPanel_2/stat/NSPanel_2_0BEDFC/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Sagt das irgend etwas aus ?
              Gruß Gustav
              • G Gustav007
                Hallo TT-Tom,
                Gruß Gustav
                TT-Tom
                @Gustav007
                wenn die Kommunikation steht kommt das über den Status
                prüfe mal in deinem Script diese Einstellungen, ob sie passen
                /***** 1. Tasmota-Config *****/
                // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.XXXXX.tele.RESULT';
                und prüfe die MQTT Einstellung in Tasmota. Wir empfehlen da eine andere Schreibweise, als du sie nutzt, was nicht falsch ist, aber dann im Script auch beachtet werden muss.
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#4-mqtt-tasmota-config
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @Gustav007
                  Gustav007
                  @TT-Tom
                  Der Baumaufbau ist doch dadurch nur etwas anders oder ?
                  Mein funktionierendes 2. Panel hat in der Tasmo MQTT Config die selben Einstellungen, nur das anstatt der 1 eine 2 steht
                  Und in der Tasmota-Configt sieht das so aus : Screenshot 2025-12-02 at 16-04-41 javascript - pi.png
                  Kann Nextion flashen was bringen ?
                  • G Gustav007
                    @TT-Tom
                    TT-Tom
                    @Gustav007 sagte in NSPanel nach Updatehinweis:
                    nein wird nichts bringen, das Display läuft ja
                    ja der sieht halt anders aus, für mich persönlich unübersichtlich.
                    prüfe bitte mal ob, auf dem MQTT-Datenpunkt auch die Meldung ankommt
                    wenn ja, dann das Script mal neu starten, wenn das nicht hilft die Javascript-Instance bzw. den ganzen ioBroker.
                    Eventuell hat sich da etwas aufgehangen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      Gustav007
                      @TT-Tom
                      ankommen tut dieses :
                      07:51:07.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"}
                      Das Script , den IOBroker und meinen Raspi dazu habe ich schon ein paar male neu geststartet.
                      Habe mal tasmota32.bin V15.0.1 draufgetan - auch ohne Erfolg.
                      Habe die Scripte vom laufenden Panel auf das defekte gelegt und angepasst - ohne Erfolg.
                      • G Gustav007
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        @TT-Tom
                        Wo kommt das an? In der Konsole von Tasmota??
                        MQTT.0.NSPanel_1/tele/NSPanel_1_32306C/RESULT
                        Was kommt da an, doch nicht was du oben geschrieben hast oder??
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @TT-Tom
                          Gustav007
                          @TT-Tom
                          Dieses hier , 07:51:07.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,59,eu,5.0.2"} , kommt in der Tasmota Konsole an.
                          Ich habe auch mal MQTT Parameter geändert ,P1-  2025-12-04 at 08-47-45 javascript - pi.png so wie du geschrieben hast . Das liest sich echt besser.
                          Habe es dann angepasst so wie hier.
                          • G Gustav007
                            @TT-Tom
                            Gustav007
                            @TT-Tom
                            Ich habe den Fehler gefunden !!!
                            In den Objekten im CustomSend stand unter Zustandstyp SJON anstatt String das habe ich dann falsch angelegt (rrrrrrr ). Habe den CustomSend gelöscht und neu angelegt und siehe da das Panel funktioniert.
                            Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen und deine schnellen Antworten.
                            Gruß Gustav
