  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #156
    @integer63:
    Keiner der bisher hier erwähnten Workarounds hilft. Ich kann kein Objekt mehr auswählen - weder bei alten, noch bei neuen Blocklys :-(
    Habe auch schon mehrere Browser probiert (Chrome, IE, Edge). `
    Ne, alleine bist Du nicht. Aber mit anderen Problemen. ;)
    Das Problem mit den "Objekt ID's" habe ich Gottlob nicht mehr.
    Wenn ich das Problem hatte, wurde bei mir in der Browser-Console immer ein Fehler angezeigt.
    Ist da bei Dir nichts?
    Rantanplan
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #157
      @rantanplan:
      Ist da bei Dir nichts? `
      Wenn ich mit F12 auf 'Console' gehe, kommt sowas hier:
      Uncaught Error: Assertion failed
      at Function.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
      at t (jquery.fancytree-all.js:9085)
      at jquery.fancytree-all.js:9121
      at F.nodeRender (jquery.fancytree-all.js:9313)
      at F.nodeRender (jquery.fancytree-all.js:183)
      at F._callHook (jquery.fancytree-all.js:2312)
      at i (jquery.fancytree-all.js:4094)
      at F.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.js:4157)
      at F.s (jquery.fancytree-all.js:167)
      at F.nodeSetExpanded (jquery.fancytree-all.js:9480)
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #158
        @Meistertr:
        @BBTown:
        Hier sind noch so einige Baustellen:
        Die Kombination Cloud-Adapter v.2.4.4 (und auch v.2.4.5) in Verbindung mit Admin v.3.1.>4 können weder "Defaultwerte bei An" noch der Typ (Licht, Steckdose, Thermostat) für Alexa ausgewählt werden. Zugleich sieht die Position der Editor- und Delete-Button sehr merkwürdig aus Hatte ich auch, Lade mal die Version von git, da geht es der Tipp war goldrichtig, mit der aktuellen Version vom Github war die fehlerhfte Darestellung verschwunden, merci :)
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #159
          @BBTown:
          @Meistertr:
          @BBTown:
          Die Kombination Cloud-Adapter v.2.4.4 (und auch v.2.4.5) in Verbindung mit Admin v.3.1.>4 können weder "Defaultwerte bei An" noch der Typ (Licht, Steckdose, Thermostat) für Alexa ausgewählt werden. Zugleich sieht die Position der Editor- und Delete-Button sehr merkwürdig aus Hatte ich auch, Lade mal die Version von git, da geht es der Tipp war goldrichtig, mit der aktuellen Version vom Github war die fehlerhfte Darestellung verschwunden, merci :) ` und doch zu früh gefreut.
          Die Darstellung war zwar wieder halbwegs korrekt (halbwegs, weil die Zeilen viel zu hoch waren), jedoch habe ich mit der 2.4.5er Version permanent das Problem, dass bei Alexa-Kommandos die "Geräte nicht verfügbar" sind.
          Ich habe dann alle Smart Geräte in der Alexa App entfernt und neu suchen lassen, das Ergebnis ist, dass gar keine Smart Geräte gefunden werden.
          Zurück zur v.2.4.4 wurden dann die Smart Geräte wieder erkannt und eingelesen.
          Nun habe ich natürlich wieder das visuelle Problem wie weiter oben beschrieben, aber Grundsätzlich funktioniert zumindest die Anbindung an Alexa.
          v.2.4.5 ist für mich nicht einsetzbar
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #160
            Hat schon jemand versucht, mit Admin v3.1.12, unter "Objekte" Datenpunkte manuell anzulegen?
            Neuen Datenpunkt anlegen:
            Namen eingeben
            Typ auswählen
            Auswahlmögichkeiten:
            –-Logikwert
            ---Schalter
            ---Zeichenkette
            ---Zahl
            ---Werteliste
            ---Feld
            ---Objekt
            ---gemischt
            Wenn man "Werteliste" auswählt, wird ein Datenpunkt mit Typ "Zahl" angelegt!
            Versuch Typ zu ändern:
            Auswahlmöglichkeiten:
            ---Logikwert
            ---Zeichenkette
            ---Zahl
            ---Feld
            ---Objekt
            ---gemischt
            KEINE "Werteliste"
            Wenn man den Typ auf irgend etwas ändert, bleibt der "Speichern" Button grau.
            Dies ist auch so wenn man bei einem bestehenden Datenpunkt den Typ ändern will.
            Ich habe mal mehrere Versuche mit unterschiedlichen Typen gemacht.
            Teilweise ganz merkwürdige Effekte, die ich hier nur schwer beschreiben könnte.
            PS.
            Unter den Typen "Schalter", "Feld" und "Objekt" kann ich mir alles und nichts vorstellen. :oops:
            Kann mich jemand erleuchten?
            Rantanplan
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #161
              @rantanplan:
              Unter den Typen "Schalter", "Feld" und "Objekt" kann ich mir alles und nichts vorstellen. :oops: `
              • Schalter ist ähnlich wie ein Logikwert, kann aber nur true. Wird z.B. benutzt, um Aktionen zu triggern und wird im Admin auch als Knopf angezeigt.
              • Feld heißt der Wert ist ein Array/eine Liste, z.B. ["a", "b", "c"]
              • Objekt heißt der Wert ist ein JavaScript-Objekt, etwa {"prop1": 1, "prop2": "abc"}
                ThomasD
                #162
                @rantanplan:
                Dies ist auch so wenn man bei einem bestehenden Datenpunkt den Typ ändern will. `
                einmal auf dem Reiter RAW gehen, dann wird der speichern Knopf aktiv.
                Schöne Grüße
                ThomasD
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #163
                  @ThomasD:
                  @rantanplan:
                  Dies ist auch so wenn man bei einem bestehenden Datenpunkt den Typ ändern will. einmal auf dem Reiter RAW gehen, dann wird der speichern Knopf aktiv. stimmt, das Problem hatte ich auch über den Weg "lösen" können
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #164
                    Unter Admin3 scheinen sich die Probleme mit Blockly zu verschärfen.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 88#p122999
                    Ich habe auch noch was gefunden.
                    Vielleicht hilft es ja den Fehler einzukreisen.
                    Rantanplan
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #165
                      Jetzt hat es mich auch erwischt. :shock:
                      In Blockly keine Auswahl von "Objekt ID" mehr möglich.
                      Meine alten Tricks funktionieren nicht mehr. 😢
                      Beim anklicken von "Objekt ID" gibt, jedesmal, diese Fehlermeldung.
                      Zum Glück habe ich in letzter Zeit häufig die Browser-Console an!
                      Was ist passiert, was habe ich gemacht?
                      Ich habe ein altes Blockly, unter "javascript.0", gelöscht.
                      Und dann rasten in der Browser-Console jede Menge Einträge los wie:
                      "adminObjects.js:238 Update javascript.0.scriptEnabled.Test_Forum.AstroTageswechsel"
                      "adminObjects.js:238 Update javascript.0.varA"
                      ALLE meine SCRIPTS und DATENPUNKTE unter "javascript.0" erhielten so ein "Update".
                      Meine Scripts unter "javascript.1" wurden nicht aufgeführt.
                      Aber in beiden Instanzen ist eine Auswahl der "Objekt ID" nicht mehr möglich.
                      Anbei ein LOG-Auszug.
                      Rantanplan
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #166
                        Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa.
                        Kaum auf die v.2.4.4 zurück, funktionieren die Kommandos von Alexa wie gehabt.
                        Dafür habe ich nach wie vor das "Anzeige Kuddelmuddel" mit den Symbolen in der v.2.4.4.
                        [EDIT] Nach dem erneuten Einspielen der v.2.4.6. funktioniert der cloud-Adapter nun aktuell problemlos.
                        ggf. die Smart Geräte in der Amazon App neu suchen lassen (siehe auch den Hinweis von AlCalzone weiter unten)
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #167
                          ich habe stichprobenartig bei einigen Blockly-Scripten mit der Admin v.3.2.0 erfolgreich die Objekt-ID anpassen können.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #168
                            @BBTown:
                            Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa. `
                            Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten.
                            • E Offline
                              EVOlutionIX
                              #169
                              Sorry wenn ich jetzt mal so eine Frage stellen muss. Ich habe mich jetzt durch 17 Seiten gekämpft und muss trotzdem Fragen.
                              Soll man mit den ganzen Problemen auf Admin 3.x wechseln und wenn ja wie?
                              Was muss ich sonst noch tun um es wieder so Fehlerfrei zu bekommen wie es jetzt läuft oder ist das garnicht möglich?
                              Ich habe keine Lust mir meine sorgfältig und mit viel vergossenem Schweiß aufgebaute iobroker Installation zu zerstören. Obwohl jede Nacht eine Sicherung gemacht wird ich aber keine Ahnung habe ob ich die wieder so installiert bekomme das es wieder so perfekt läuft wie jetzt.
                              Es wird ja auch der 2.x nicht mehr weiter gepflegt also muss man irgendwann zum neuen wechseln.
                              Ich bin zwar seit gut einem Jahr dabei aber habe nicht die Möglichkeit mich in meiner Freizeit nur damit zu beschäftigen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn man mal 5 Tage in Urlaub ist, ist gefühlt einmal alles neu, das soll keine Kritik sein das ist ja super das daran gearbeitet wird das alles perfekt ist aber mir fehlt als nicht Programmierer einfach der Durchblick.
                              So und jetzt zerreißt mich,
                              Gruß Marcus
                              Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                              Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #170
                                @AlCalzone:
                                @BBTown:
                                Ich habe gerade den cloud Adapter in der v.2.4.6 in Verbindung mit dem Admin v.3.2.0 ausprobiert und muss sagen dass diese Version wie auch schon de v.2.4.5 in meiner Umgebung nicht zu verwenden ist. "das Gerät reagiert nicht" ist die Standardantwort bei Verwendung von Alexa. Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten. Beim Versuch der v.2.4.5. ja, dieses mal nicht.
                                Es zerhaut mir ja jedesmal auch alle Gruppen :oops:
                                Die von mir ausprobierten Kommandos enthielten allerdings definitiv keine Umlaute
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #171
                                  @EVOlutionIX:
                                  Soll man mit den ganzen Problemen auf Admin 3.x wechseln und wenn ja wie? ` deine Fragen sind ja durchaus berechtigt. 8-)
                                  Ich würde dir derzeit kein rückhaltloses "ja, wechsel auf v.3" antworten.
                                  Es ist wichtig, um die Fehler zu finden und zu beseitigen. Daher sollten so viele mitmachen wie möglich.
                                  Wenn Du aber keine Zeit und Muße dafür hast, dann warte einfach noch.
                                  Zum Beispiel sind die Szenen derzeit völlig unbrauchbar und der cloud Adapter erscheint mir nach wie vor wacklig
                                  Weiterhin habe ich noch mit einigen Darstellungen/Listen zu kämpfen.
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #172
                                    Man kann ja immer wieder den Admin downgraden. Hatte den 3er bis gestern auf meinem Testsystem. Da habe ich vor ein paar Tagen ein Backup des produktiv Systems eingespielt und noch mal einiges getestet. Dann gestern seit langem mal wieder ein Update Marathon gemacht knapp 20 Adapter wollten geupdatet werden. Bis auf cloud und Admin, cloud war noch auf 2.0.1 und lief immer gut. Mit den neuen Versionen des cloud und Admin 3 heute habe ich es gewagt und mein produktiv System umgestellt. Also mir sind bis lang keine Fehler mehr aufgefallen.
                                    Natürlich müssen alle Adapter an das neue Design angepasst werden. Das Dauer natürlich ein bisschen bis alle Adapter am neuen Design angepasst sind.
                                    Es ist ja auch nicht alles neu, sieht nur neu aus.
                                    Zum Wechsel: wenn jemand keine Lust hat Fehler zu finden oder sich ärgert wenn mal was nicht funktioniert oder sich auch noch nicht so gut auskennt sollte sein system auch nicht auf latest stehen haben sonder auf stable.
                                    Gesendet von meinem Handy
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #173
                                      @AlCalzone:
                                      Hast du die Geräte in Alexa verworfen und neu eingelesen? Da wurde was an der appliance ID geändert zwecks Umlauten. ` Ich habe nach deinem Hinweis die v.2.4.6 erneut installiert und auch die Geräte neu eingelesen. Bisher funktioniert der cloud-Adapter in der v.2.4.6 in der Tat einwandfrei.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #174
                                        so nach ein paar Tagen Testen: Das nicht speichern der scripte kann ich bestätigen, wenn man die seite wechselt um mal schnell was zu gucken, seit der 3.2 bleibt auch mein log bei dne scripten wieder leer.
                                        edit:
                                        Produktivsystem: Odroid c2 mit armbian hier keine logeinträge in den scripten
                                        Spiegelsystem VM mit ubuntu alle adapter gleich, hier tut der log
                                        edit2:
                                        das Spieglesyste kat node8 das produktivsystem node 6
                                          SchuetzeSchulz
                                          #175
                                          Ich habe in der Logübersicht im Log folgenden Fehler:
                                          admin.0	2018-02-22 14:35:44.162	error	Cannot check file: C:\ioBroker\log/iobroker.log.2018-02-17
