  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 128 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    illostos
    #711
    Kann ich die Konfigurationsdateien meiner Siemens SPS Steuerung in den neuen Skill übernehmen? Ich hab nämlich keinen Schimmer wie ich das zusammenbauen soll, das wurde mir gegeben als ich die Anlage installiert bekomme habe.
      @oggy1
      Dazu müsste man mehr zu deinem individuellen System wissen. Das Log wäre vermutlich schon mal ein Anfang.
      O Offline
      O Offline
      oggy1
      #712
      Steht doch hier https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/692
        B0untyhunter
        #713
        Ich habe das Wichtigste nun zum Laufen gebracht. Aber bei den Temperaturabfragen der Räume kommt immer wieder die Antwort (zum Beispiel) "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Wohnzimmer gefunden". Oder bei der Außentemperatur "Der mit Terrasse verbundene Skill ist nicht aktiviert."
        Ich habe jetzt alles durch...vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler?
        Bei Wohnzimmer gibt es zwei Rollläden und den Thermostat. Nur der Thermostat heißt Wohnzimmer.... :(
        • O oggy1
          #714
          @oggy1
          Das ist kein Log, das sind bunte Bildchens von irgendwoher, die auch noch über einen automatischen Übersetzer gelaufen sind und chronologisch falsch herum sind. Ein Log findet sich unter
          iob logs
          in deinem Terminal.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • I illostos
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #715
            @illostos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Was meinst Du mit "Konfigurationsdateien"? Es geht hier um Geräte die mit dem neuen Skill über Alexa gesteuert werden.
            Markus
            Bitte beachten:
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @oggy1
              iob logs
              in deinem Terminal.
              O Offline
              O Offline
              oggy1
              #716
              @thomas-braun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              iob logs
              Was willst Du mir denn jetzt erzählen?
              Das ist die Log aus ioBroker
              Was kann man von diesem Bild entnehmen?
              Richtig, das gleich wie aus Deiner Log nur in Deutsch und anderer Reihenfolge, also was willst Du noch?
              Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oggy1
                iob logs
                #717
                @oggy1 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                Einen unveränderten Auszug in Textform (in CodeTags eingebettet).
                Siehe auch:
                • O oggy1
                  iob logs
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #718
                  @oggy1
                  Das Logs hier bitte nicht als Bildchen, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags </> reingehören, hat doch wohl mittlerweile einen Bart wie Methusalem.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    in der Liste meine Skills finde ich eine elend lange Listen, von Skills, die ich nicht aktiviert habe. Deshalb habe ich den Custom Skill als einziger Aktiven deaktiviert. Ich sehe erstmal nach.
                    Ganz nach unten scrollen bis zu "meine Skills". Darunter müssen die ioBroker Skills sein.
                    nein, ich denke mehr als 30 brauche ich bestimmt nicht.
                    Dann stellt sich die Frage wo die alle herkommen? Hast Du so viele Geräte im iot-Adapter unter V3?
                    Hans1234
                    #719
                    @samson71
                    Danke, ich habe noch mal gesucht und den iobroker.iot deaktiviert, den Custom wieder aktiviert.
                    Der IOT hat einfach diese viele Aktoren, Tasten usw gefunden. Insbesondere Tasten oder Anzeige braucht man nicht in Alexa. Hast du eine Idee, wie man die Suche einschränken kann?
                      Siehe auch:
                      O Offline
                      O Offline
                      oggy1
                      #720
                      2025-10-31 14:22:23.028 - info: iot.0 (3868947) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-31 14:22:23.144 - info: iot.0 (3868947) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2025-10-31 14:22:23.463 - info: iot.0 (3868947) Connection changed: connect "xxxxxxxxx_com"
                      Ist also das Selbe wie auf dem Bild nur mit mehr persönlichen Daten und anderer Reihenfolge...
                      Also wo liegt jetzt das Problem, dass Version 5.0.5 nicht Grün wird, so sieht das auch bei der 5.0.2 aus!?
                      Mit der Version 3.3.0 funktioniert es doch auch...
                      2025-10-31 16:48:12.155 - info: iot.0 (4039268) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-10-31 16:48:12.224 - info: iot.0 (4039268) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2025-10-31 16:48:12.549 - info: iot.0 (4039268) Connection changed: connect "xxxxxxxxx_com"
                      Mod-Edit: pers. Daten entfernt
                      • O Offline
                        O Offline
                        oggy1
                        schrieb am zuletzt editiert von oggy1
                        #721
                        Habe die Version gerade nochmal Installiert...
                        2025-10-31 17:07:58.231 - info: host.ioBroker iobroker removed 3 packages, and changed 1 package in 1m263 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        2025-10-31 17:08:05.575 - info: host.ioBroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "iot" with version "5.0.5"
                        2025-10-31 17:08:05.620 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                        2025-10-31 17:08:05.888 - info: host.ioBroker iobroker upload [34] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.916 - info: host.ioBroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.947 - info: host.ioBroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js rules/assets/_commonjsHelpers-Cpj98o6Y.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.951 - info: host.ioBroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/bootstrap-B41OwrCv.js rules/assets/bootstrap-B41OwrCv.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.959 - info: host.ioBroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js rules/assets/hostInit-Dxp6BaAc.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.964 - info: host.ioBroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-B9FmXZMM.js rules/assets/index-B9FmXZMM.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.990 - info: host.ioBroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-CWRtmMP6.js rules/assets/index-CWRtmMP6.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:05.994 - info: host.ioBroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-CxRjh2hi.js rules/assets/index-CxRjh2hi.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:06.000 - info: host.ioBroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/index-Do-nCdWy.js rules/assets/index-Do-nCdWy.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:06.022 - info: host.ioBroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js rules/assets/preload-helper-BDBacUwf.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:06.028 - info: host.ioBroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/assets/virtualExposes-fQM_6VMq.js rules/assets/virtualExposes-fQM_6VMq.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:06.030 - info: host.ioBroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js rules/customRuleBlocks.js application/javascript
                        2025-10-31 17:08:06.033 - info: host.ioBroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/de.json rules/i18n/de.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.035 - info: host.ioBroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/en.json rules/i18n/en.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.037 - info: host.ioBroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/es.json rules/i18n/es.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.039 - info: host.ioBroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/fr.json rules/i18n/fr.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.042 - info: host.ioBroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/it.json rules/i18n/it.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.044 - info: host.ioBroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/nl.json rules/i18n/nl.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.047 - info: host.ioBroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pl.json rules/i18n/pl.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.049 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.051 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.053 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.055 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                        2025-10-31 17:08:06.057 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                        2025-10-31 17:08:06.075 - info: host.ioBroker "system.adapter.iot.0" enabled
                        2025-10-31 17:08:06.453 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 in version "5.0.5" started with pid 4062551
                        2025-10-31 17:08:07.140 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                        2025-10-31 17:08:07.709 - info: iot.0 (4062551) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-31 17:08:07.828 - info: iot.0 (4062551) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2025-10-31 17:08:08.304 - info: iot.0 (4062551) Connection changed: connect "daniel_7_gmail_com"
                        Was sagt Alexa? Richtig "Lampe ... reagiert gerade nicht."
                        • O oggy1
                          #722
                          @oggy1 warum diese schwarzen 4k Briefmarken.
                          mobil nicht zu entziffern!
                            O Offline
                            O Offline
                            oggy1
                            #723
                            Entschuldigung, dass ich an einem PC mit 4K Monitor sitze und nicht seit Stunden versuche das alles übers Handy ans laufen zu bekommen.
                            DuffyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oggy1
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              #724
                              @oggy1
                              Willst du Hilfe oder stänkern?
                              Sei doch froh wenn Menschen versuchen sogar online zu helfen.
                              Edit: mit online meinte ich von unterwegs!
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @oggy1
                                O Offline
                                O Offline
                                oggy1
                                #725
                                @duffy
                                Aktuell bin ich hier eher damit beschäftigt mich zu rechtfertigen, warum ich an einem 4K Monitor meine Bilder mache statt Hilfe zu bekommen
                                Hier steht übrigens das, was ich aktuell an meinem 4k Monitor bis jetzt ohne Hilfe geschafft habe
                                https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/700
                                -1
                                • O oggy1
                                  #726
                                  auch da kann man das Fenster kleiner ziehen, so dass Screenshots entstehen, die auf ein Handydisplay passen.
                                  Wenn man nichts erkennen kann, kann man auch nicht helfen
                                  • O oggy1
                                    @duffy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #727
                                    @apollon77
                                    @Bluefox
                                    Ich schäme mich fast 🙃 🙂
                                    Der Umstieg dauerte 2min.
                                    V5.0.5 installiert
                                    Alle alten Einstellungen wurden übernommen
                                    Danach alten IOT Skill deaktiviert
                                    Neuen Skill aktiviert
                                    Keine Dubletten in meinen Geräten in der Alexa App (ich habe vorher nix dort gemacht, nix gelöscht oder sonstwas)
                                    Zur Probe ein paar Befehle probiert.
                                    Bisher alles tutti.
                                    Keine Fehlermeldungen oder unnormales Verhalten bis hierhin.
                                    Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz!!!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oggy1
                                      #728
                                      Ich habe es gerade auf meinem Handy getestet und wenn ich dort etwas zomme kann ich alles erkennen, ich wusste doch nicht, dass die hier alle am Handy sitzen...
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        @Bluefox
                                        V5.0.5 installiert
                                        Bisher alles tutti.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oggy1
                                        #729
                                        @haselchen
                                        Hilft aber auch nicht weiter, warum die Versionen 5.0.2 / 5.0.5 nicht richtig funktionieren (bin damit scheinbar nicht allein)
                                        Mit dem alten Skill deaktivieren und den neuen Skill nochmal aktivieren usw. habe ich weiter oben ja schon geschrieben....
                                          Smokey
                                          #730
                                          Ich will mich an der Stelle einfach nur bedanken. Problem wurde von Amazon vor ein paar Wochen angekündigt. Ein paar Helden hier haben sich dessen angenommen und nun funktionieren die Dinge wieder. Das ist echt klasse! Vielen Dank. Wenn man manche Posts und Fragen hier liest, könnte man fast glauben, dass einige Anwender monatlich ein paar hundert Euro für iobroker oder die Adapter bezahlen und deshalb irgendeinen Anspruch haben, so bedient zu werden, als wären sie Kunden mit der Goldkarte.
