  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 128 Beobachtet
  • G gcaruso
    @muchul
    Hi Muchul, wo kann ich das einstellen?
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    #696
    @gcaruso
    Einstellungen
    Alexa App Einstellungen
    • H Hans1234
      Erstmal vielen Dank für die schnelle Entwicklung eines neuen Adapter.
      Amazon schaltet schon am 1.November statt dem 4. ab. So die Ankündigung heute.
      Ich habe jetzt die IOT.0 Version 5 aufgespielt. Räume und Funktionen wurden angezeigt, aber auch nach 30 Minuten hatte ich keine Geräten/Datenpunkte.
      Ich habe dann den Skill Iobroker customer deaktiviert (ein anderen fand ich nicht) und den Assistant eingerichtet. Irgendwann bekam ich eine Geräteliste.
      Jetzt mein Problem:
      [AlexaV3::Discovery]: Too many devices. Alexa supports up to 300 devices. usw...
      Ich kann zwar einzelne Device löschen aber es ist sehr mühsam, zumal die Liste bei jede Änderung neugeladen wird und ewig lange benötigt, bzw. immer wieder mit der Fehlermeldung, dass die Liste nicht gelesen werden kann, unterbrochen wird.
      Hat jemanden ein Tip?
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #697
      @hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Du hast den 1. Post aufmerksam gelesen? Es geht um den iot-Skill der eingestellt wird. Der Custom Skill hat damit nichts zu tun.
      Jetzt mein Problem:
      Hast Du ernsthaft 300 Geräte, die per Alexa gesteuert werden?
      Markus
      Bitte beachten:
      • O oggy1
        Auch mit dem Adapter Version 5.0.5 bekomme ich keine Verbindung...
        Mit der v4.2.9 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
        Mit der v3.3.0 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
        Ich kann auch nicht mehr die gelöschte und neu erstellte Zigbee Lampe hinzufügen
        cacherwolf
        #698
        @oggy1
        Wie hast du den Adapter Installiert? Über Github oder NPM?
        Hat bei mir auch nur über NPM funktioniert, bei Github war keine Verbindung möglich
        • Samson71S Samson71
          @idstone
          Könnte das hier sein
          https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/545
          I Offline
          I Offline
          idstone
          #699
          @samson71
          TOP! Danke Dir - das war's...!
          • iot
          • Erweiterte Einstellungen-
          • Verbinde Raum und Funktion mit
            -> NICHT UMSCHALTEN
          • BluefoxB Bluefox
            @oggy1 Und hast du ioBroker.assistant aktiviert und die Suche gestartet?
            O Offline
            O Offline
            oggy1
            schrieb am zuletzt editiert von oggy1
            #700
            @bluefox
            Nach Stunden scheint es wieder zu funktionieren und das habe ich gemacht.
            Ich habe in Alexa den alten Skill deaktiviert, habe den neuen Skill danach auch nochmal deaktiviert und nochmal neu mit meinem Konto verknüpft. Danach meldetet Alexa meine einst entfernte Zigbee Lampe als "neues Gerät gefunden" und wurde eingerichtet. Danach hat diese wieder ganz normal funktioniert.
            Diese Lampe ist eine PHILIPS hue
            Das alles mit dem ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0
            Nun musste ich in der Alexa APP alle AVM Thermostate und Zigbee dimmbare Lampen löschen und neu suchen lassen. In der ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0 musste ich teilweise wieder anpassen ob es sich um ein Thermostat oder Dimmer (bei den dimmbaren Lampen) handelt und nun scheint soweit wieder alles zu funktionieren.
            Nomale Lampen über Tamsota Aktoren = Okay
            Tasmota geflashte Steckdosen = Okay
            Dimmbare Lampen über Zigbee = Okay
            Zigbee Schalter (Steckdosen) = Okay
            AVM Steckdosen = Okay
            Heizungssteuerung über AVM Thermostate = Okay
            Die Meldung, dass ab 1.8 der Skill nicht mehr funktioniert kommt nicht mehr.
            EDIT: Die Sprachsteuerung für die AVM Thermostate funktioniert doch nicht. Alexa bestätigt zwar die angebliche Einstellung, aber auf den Thermostaten wird die angesagte Temperatur nicht eingestellt.
            • E Offline
              emil70
              #701
              HAbe gestern auch gewechselt. Alle Geräte die in der V1 waren wurden in der V3 erkannt. Teilweise musst ich sie anpassen. So weit so gut
              Danke an Alle die es ermöglicht haben, das wir weiter so unsere Geräte zu Hause steuern können.
              Es wurde auch das
              automatisch angelegt
              Dieses kann ich leider nicht löschen. Hat da jemand eine Idee zu?
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                Bongo
                #702
                Ich habe jetzt die 5.0.5 installiert.
                Für die Hue Lampen habe ich eigene Datenpunkte die mit der alten Version in Alexa funktioniert haben.
                Jetzt sieht es so aus:
                Bei "Zurücksetzten zur Verwendung mit Alexa V3" werden die Datenpunkte im iot gelöscht. Und Auto-Erkennung funktioniert auch nicht.
                Kann mir bitte jemand ein Beispiel für Hue zeigen wie es in iot aussehen muss. Und wie die Datenpunkte (evtl. in Alias) aussehen muss.
                Danke.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • L Offline
                  Lumumba
                  #703
                  Nach Update auf von 5.0.2 auf 5.0.5 keie Verbindung mehr :-(
                  host.iobroker
                  2025-10-31 16:02:38.392 error startInstance iot.0: cannot find start file!
                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lumumba
                    host.iobroker
                    #704
                    @lumumba
                    Das muss aber was individuelles sein, hier läuft das nämlich:
                    2025-10-31 16:06:21.026  - info: iot.0 (235809) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v25.1.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-10-31 16:06:21.203  - info: iot.0 (235809) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2025-10-31 16:06:21.813  - info: iot.0 (235809) Connection changed: connect "xyzmumpf_gmail_com"
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      Lumumba
                      schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                      #705
                      Vielleicht hat es ja etwas mit den nicht löschbaren Objekten zu tun.
                      Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
                      Daraus sind zwei Objekte entstanden, die ich nicht löschen kann.
                      Warum zwei ist auch unerklärlich, 50% meiner Lampen sind white and color ambience.
                      Bin zurück auf 5.0.2 und es läuft, mit den zwei nicht löschbaren Objekten :-(
                      • H Offline
                        Hans1234
                        #706
                        @samson71
                        in der Liste meine Skills finde ich eine elend lange Listen, von Skills, die ich nicht aktiviert habe. Deshalb habe ich den Custom Skill als einziger Aktiven deaktiviert. Ich sehe erstmal nach.
                        nein, ich denke mehr als 30 brauche ich bestimmt nicht. Ich weiss aber nicht, wie/ob ich die Suche einschränken kann.
                        • H Hans1234
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #707
                          Ganz nach unten scrollen bis zu "meine Skills". Darunter müssen die ioBroker Skills sein.
                          Dann stellt sich die Frage wo die alle herkommen? Hast Du so viele Geräte im iot-Adapter unter V3?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Micha240373
                            #708
                            Moin Allerseits
                            erst mal danke für eure arbeit.
                            Ich bekomme keine Geräte in die V3. Bei V1 sehe ich alle Geräte. Installiert ist die version 5.0.5. Egal was ich beim IOT Adapter einstelle ich bekomme die geräte nicht zu sehen.
                            gehe ich auf Alexa Geräte V3 sucht er lange und dann kommt die Meldung das keine Geräte vorhanden sind.... was kann ich nocht testen?
                            Grüsse Michael
                              @lumumba
                              O Offline
                              O Offline
                              oggy1
                              #709
                              Und die Frage lautet, was ist das Individuelle? Bei mir funktioniert weder die 5.0.2 noch die 5.0.5
                              Ich habe jetzt wieder die 3.3.0 mit dem neuen Alexa Skill am laufen...
                              • O oggy1
                                #710
                                @oggy1
                                Dazu müsste man mehr zu deinem individuellen System wissen. Das Log wäre vermutlich schon mal ein Anfang.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  illostos
                                  #711
                                  Kann ich die Konfigurationsdateien meiner Siemens SPS Steuerung in den neuen Skill übernehmen? Ich hab nämlich keinen Schimmer wie ich das zusammenbauen soll, das wurde mir gegeben als ich die Anlage installiert bekomme habe.
                                    @oggy1
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oggy1
                                    #712
                                    Steht doch hier https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/692
                                      B0untyhunter
                                      #713
                                      Ich habe das Wichtigste nun zum Laufen gebracht. Aber bei den Temperaturabfragen der Räume kommt immer wieder die Antwort (zum Beispiel) "Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Wohnzimmer gefunden". Oder bei der Außentemperatur "Der mit Terrasse verbundene Skill ist nicht aktiviert."
                                      Ich habe jetzt alles durch...vielleicht habe ich irgendwo einen Denkfehler?
                                      Bei Wohnzimmer gibt es zwei Rollläden und den Thermostat. Nur der Thermostat heißt Wohnzimmer.... :(
                                      • O oggy1
                                        #714
                                        @oggy1
                                        Das ist kein Log, das sind bunte Bildchens von irgendwoher, die auch noch über einen automatischen Übersetzer gelaufen sind und chronologisch falsch herum sind. Ein Log findet sich unter
                                        iob logs
                                        in deinem Terminal.
                                        • I illostos
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #715
                                          @illostos sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                          Was meinst Du mit "Konfigurationsdateien"? Es geht hier um Geräte die mit dem neuen Skill über Alexa gesteuert werden.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
