  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 128 Beobachtet
  • B Bongo
    @samson71 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Es gibt eine 5.0.5 mit Changes für HUE
    Wo sieht man das? Und wie kann ich es installieren?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #689
    @bongo
    Markus
    Bitte beachten:
    • BluefoxB Bluefox
      @oggy1 Und hast du ioBroker.assistant aktiviert und die Suche gestartet?
      O Offline
      O Offline
      oggy1
      #690
      @bluefox
      Ich habe aus Alexa und dem io Adapter eine Zigbee entfernt und neu hinzugefügt, die Suche wieder gestartet und diese Meldung erhalten "Ich konnte keine neuen Geräte finden..."
      Es funktionieren nicht nur die Zigbee Geräte nicht, auch die AVM Steckdosen kann ich per Alexa nicht mehr steuern, "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
      • O Offline
        O Offline
        oggy1
        #691
        Auch mit dem Adapter Version 5.0.5 bekomme ich keine Verbindung...
        Mit der v4.2.9 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
        Mit der v3.3.0 besteht eine Verbindung, aber es werden keine Zigbee und AVM Geräte gesteuert "Der mit ... verbundene Skill ist nicht aktiviert, bitte aktiviere diesen Skill um dieses Gerät zu steuern"
        Ich kann auch nicht mehr die gelöschte und neu erstellte Zigbee Lampe hinzufügen
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • BluefoxB Bluefox
          @b0untyhunter sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Also Fenster mit Homematic IP lassen sich nicht mehr steuern. Erstens sind keine Prozentpunkte möglich, zweitens gibt es nur an und aus. Alexa sagt entweder bei Prozentangaben, dass das Gerät das nicht unterstützt oder bei an aus, dass es nicht reagiert.
          Ich bitte dich da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1036
          JSON für dein Geräte extragieren und Screenshot zeigen, wie du das angebunden hast
          B0untyhunter
          #692
          @bluefox Kommando zurück! Hat wohl einfach 3 Stunden gedauert. Jetzt sind die Rollladen auch Jalousien und ich kann sie plötzlich sowohl über Sprache, als auch über Routinen steuern.
          • I Offline
            I Offline
            idstone
            #693
            Hallo.
            Ich habe nun auch umgestellt, nachdem die Meldung über die Alexas kam, dass der Skill ab Morgen tot sein würde (iot 5.0.5).
            Habe nun alles meine Szenen-Schalter hinter Aliasen, da virtuelle Schalter unter userdata nicht mehr bei V3 genutzt werden wollten.
            Ein als Licht oder Steckdose definiertes Gerät lässt sich ein- und ausschalten.
            Jedoch schaltet man mit "erneutem" Einschalten aus - quasi Toggle?
            Carsten
            • I idstone
              Hallo.
              Carsten
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #694
              @idstone
              Könnte das hier sein
              https://forum.iobroker.net/topic/82526/beta-test-neuer-amazon-skill-iobroker-assistant/545
              Markus
              Bitte beachten:
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                Hans1234
                #695
                Erstmal vielen Dank für die schnelle Entwicklung eines neuen Adapter.
                Amazon schaltet schon am 1.November statt dem 4. ab. So die Ankündigung heute.
                Ich habe jetzt die IOT.0 Version 5 aufgespielt. Räume und Funktionen wurden angezeigt, aber auch nach 30 Minuten hatte ich keine Geräten/Datenpunkte.
                Ich habe dann den Skill Iobroker customer deaktiviert (ein anderen fand ich nicht) und den Assistant eingerichtet. Irgendwann bekam ich eine Geräteliste.
                Jetzt mein Problem:
                [AlexaV3::Discovery]: Too many devices. Alexa supports up to 300 devices. usw...
                Ich kann zwar einzelne Device löschen aber es ist sehr mühsam, zumal die Liste bei jede Änderung neugeladen wird und ewig lange benötigt, bzw. immer wieder mit der Fehlermeldung, dass die Liste nicht gelesen werden kann, unterbrochen wird.
                Hat jemanden ein Tip?
                • G gcaruso
                  @muchul
                  Hi Muchul, wo kann ich das einstellen?
                  Muchul
                  schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                  #696
                  @gcaruso
                  Einstellungen
                  Alexa App Einstellungen
                  • H Hans1234
                    Jetzt mein Problem:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #697
                    @hans1234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Du hast den 1. Post aufmerksam gelesen? Es geht um den iot-Skill der eingestellt wird. Der Custom Skill hat damit nichts zu tun.
                    Jetzt mein Problem:
                    Hast Du ernsthaft 300 Geräte, die per Alexa gesteuert werden?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • O oggy1
                      cacherwolf
                      #698
                      @oggy1
                      Wie hast du den Adapter Installiert? Über Github oder NPM?
                      Hat bei mir auch nur über NPM funktioniert, bei Github war keine Verbindung möglich
                      • Samson71S Samson71
                        @idstone
                        I Offline
                        I Offline
                        idstone
                        #699
                        @samson71
                        TOP! Danke Dir - das war's...!
                        • iot
                        • Erweiterte Einstellungen-
                        • Verbinde Raum und Funktion mit
                          -> NICHT UMSCHALTEN
                        • BluefoxB Bluefox
                          O Offline
                          O Offline
                          oggy1
                          schrieb am zuletzt editiert von oggy1
                          #700
                          @bluefox
                          Nach Stunden scheint es wieder zu funktionieren und das habe ich gemacht.
                          Ich habe in Alexa den alten Skill deaktiviert, habe den neuen Skill danach auch nochmal deaktiviert und nochmal neu mit meinem Konto verknüpft. Danach meldetet Alexa meine einst entfernte Zigbee Lampe als "neues Gerät gefunden" und wurde eingerichtet. Danach hat diese wieder ganz normal funktioniert.
                          Diese Lampe ist eine PHILIPS hue
                          Das alles mit dem ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0
                          Nun musste ich in der Alexa APP alle AVM Thermostate und Zigbee dimmbare Lampen löschen und neu suchen lassen. In der ioBroker Instanz:iot.0 v3.3.0 musste ich teilweise wieder anpassen ob es sich um ein Thermostat oder Dimmer (bei den dimmbaren Lampen) handelt und nun scheint soweit wieder alles zu funktionieren.
                          Nomale Lampen über Tamsota Aktoren = Okay
                          Tasmota geflashte Steckdosen = Okay
                          Dimmbare Lampen über Zigbee = Okay
                          Zigbee Schalter (Steckdosen) = Okay
                          AVM Steckdosen = Okay
                          Heizungssteuerung über AVM Thermostate = Okay
                          Die Meldung, dass ab 1.8 der Skill nicht mehr funktioniert kommt nicht mehr.
                          EDIT: Die Sprachsteuerung für die AVM Thermostate funktioniert doch nicht. Alexa bestätigt zwar die angebliche Einstellung, aber auf den Thermostaten wird die angesagte Temperatur nicht eingestellt.
                          • E Offline
                            emil70
                            #701
                            HAbe gestern auch gewechselt. Alle Geräte die in der V1 waren wurden in der V3 erkannt. Teilweise musst ich sie anpassen. So weit so gut
                            Danke an Alle die es ermöglicht haben, das wir weiter so unsere Geräte zu Hause steuern können.
                            Es wurde auch das
                            automatisch angelegt
                            Dieses kann ich leider nicht löschen. Hat da jemand eine Idee zu?
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              Bongo
                              #702
                              Ich habe jetzt die 5.0.5 installiert.
                              Für die Hue Lampen habe ich eigene Datenpunkte die mit der alten Version in Alexa funktioniert haben.
                              Jetzt sieht es so aus:
                              Bei "Zurücksetzten zur Verwendung mit Alexa V3" werden die Datenpunkte im iot gelöscht. Und Auto-Erkennung funktioniert auch nicht.
                              Kann mir bitte jemand ein Beispiel für Hue zeigen wie es in iot aussehen muss. Und wie die Datenpunkte (evtl. in Alias) aussehen muss.
                              Danke.
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              • L Offline
                                Lumumba
                                #703
                                Nach Update auf von 5.0.2 auf 5.0.5 keie Verbindung mehr :-(
                                host.iobroker
                                2025-10-31 16:02:38.392 error startInstance iot.0: cannot find start file!
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lumumba
                                  host.iobroker
                                  #704
                                  @lumumba
                                  Das muss aber was individuelles sein, hier läuft das nämlich:
                                  2025-10-31 16:06:21.026  - info: iot.0 (235809) starting. Version 5.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v25.1.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-10-31 16:06:21.203  - info: iot.0 (235809) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2025-10-31 16:06:21.813  - info: iot.0 (235809) Connection changed: connect "xyzmumpf_gmail_com"
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    Lumumba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
                                    #705
                                    Vielleicht hat es ja etwas mit den nicht löschbaren Objekten zu tun.
                                    Ich hatte bei Intelligente Aufzählungen den Punkt "Color" aktiviert.
                                    Daraus sind zwei Objekte entstanden, die ich nicht löschen kann.
                                    Warum zwei ist auch unerklärlich, 50% meiner Lampen sind white and color ambience.
                                    Bin zurück auf 5.0.2 und es läuft, mit den zwei nicht löschbaren Objekten :-(
                                    • H Offline
                                      Hans1234
                                      #706
                                      @samson71
                                      in der Liste meine Skills finde ich eine elend lange Listen, von Skills, die ich nicht aktiviert habe. Deshalb habe ich den Custom Skill als einziger Aktiven deaktiviert. Ich sehe erstmal nach.
                                      nein, ich denke mehr als 30 brauche ich bestimmt nicht. Ich weiss aber nicht, wie/ob ich die Suche einschränken kann.
                                      • H Hans1234
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #707
                                        Ganz nach unten scrollen bis zu "meine Skills". Darunter müssen die ioBroker Skills sein.
                                        Dann stellt sich die Frage wo die alle herkommen? Hast Du so viele Geräte im iot-Adapter unter V3?
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Micha240373
                                          #708
                                          Moin Allerseits
                                          erst mal danke für eure arbeit.
                                          Ich bekomme keine Geräte in die V3. Bei V1 sehe ich alle Geräte. Installiert ist die version 5.0.5. Egal was ich beim IOT Adapter einstelle ich bekomme die geräte nicht zu sehen.
                                          gehe ich auf Alexa Geräte V3 sucht er lange und dann kommt die Meldung das keine Geräte vorhanden sind.... was kann ich nocht testen?
                                          Grüsse Michael
