  4. gyp Error bei Adapter-Installationen
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fiddle sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    Bring das zunächst mal auf einen aktuelleren Stand.
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    Mach das. Mehr RAM würde ich der VM auch zuteilen.
    Deine root-Partition läuft dir voll. Räum da auf oder vergrößere die.
    Stell das um:
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    fiddle
    @thomas-braun release upgrade mache ich, aber nicht sofort. Rest schaue ich mir auch an. Aber läuft ja so... RAM noch nie ausgereizt, Platz auf / habe ich im im Blick, und der Zigbee Stick läuft seit Jahren an dem USB Port und wird nicht umgesteckt. Also das dürfte es doch weit überwiegend bis alles nicht sein warum das gyp muckt... oder wo ist da der Zusammenhang?
    apt policy bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev....ist ein Intel NUC, wüsste gar nicht was ich da mit Bluetooth will/mache!?
    bluetooth:
      Installed: (none)
      Candidate: 5.64-0ubuntu1.4
      Version table:
         5.64-0ubuntu1.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         5.64-0ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    bluez:
      Installed: (none)
      Version table:
         5.64-0ubuntu1.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
         5.64-0ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
    libbluetooth-dev:
      Installed: (none)
      Version table:
         5.64-0ubuntu1.4 500
         5.64-0ubuntu1 500
    libudev-dev:
      Installed: 249.11-0ubuntu3.16
      Candidate: 249.11-0ubuntu3.17
      Version table:
         249.11-0ubuntu3.17 500 (phased 0%)
     *** 249.11-0ubuntu3.16 500
         249.11-0ubuntu3 500
    • F fiddle
      bluetooth:
        Installed: (none)
        Version table:
           5.64-0ubuntu1.4 500
           5.64-0ubuntu1 500
      bluez:
        Installed: (none)
        Version table:
           5.64-0ubuntu1.4 500
           5.64-0ubuntu1 500
      libbluetooth-dev:
        Installed: (none)
        Version table:
           5.64-0ubuntu1.4 500
           5.64-0ubuntu1 500
      libudev-dev:
        Version table:
           249.11-0ubuntu3 500
      Der Zusammenhang ist: Das sind alles Dinge, die du für ein stabiles System angehen musst.
      Das fällt dir früher oder später in der ein oder anderen Form auf die Füße.
      Du nicht, aber ein Adapter will da @stoprocent/noble@1.19.1 installieren. Die genannten Pakete sind aber Voraussetzung für ein erfolgreiches build.
      • F fiddle
        bluetooth:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.64-0ubuntu1.4 500
             5.64-0ubuntu1 500
        bluez:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.64-0ubuntu1.4 500
             5.64-0ubuntu1 500
        libbluetooth-dev:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.64-0ubuntu1.4 500
             5.64-0ubuntu1 500
        libudev-dev:
          Version table:
             249.11-0ubuntu3 500
        @fiddle
        Hab es jetzt bei mir nachstellen können. Die Meldungen dürften vom radar2-Adapter stammen. Der baut wohl mit aktuellem nodejs nicht mehr (bzw. ein paar der Dependencies). Schmeiß den raus, wenn du den eh nicht verwendest.
        Build hier bei mir:
        echad@chet:/opt/iobroker $ iob add radar2 --debug
        NPM version: 11.6.2
        Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        > raw-socket@1.8.1 install
        > node-gyp rebuild
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@7.1.2
        gyp info using node@25.1.0 | linux | arm64
        (node:96855) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
        gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
        gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
        gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
        gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
        gyp ERR! Completion callback never invoked!
        gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
        gyp ERR! node -v v25.1.0
        gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
        gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        > usocket@0.3.0 install
        > node-gyp rebuild
        (node:96869) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
        added 14 packages, and removed 1 package in 23s
        250 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        host.chet install adapter radar2
        upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
        upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
        upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
        upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
        upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
        upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
        upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
        host.chet object system.adapter.radar2 created/updated
        Updating objects from io-package.json for adapter "radar2" with version "2.4.0"
        host.chet create instance radar2
        host.chet object system.adapter.radar2.0.alive created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.connected created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.radar2.0.logLevel created
        host.chet object radar2.0.info created
        host.chet object radar2.0.info.connection created
        host.chet Set default value of radar2.0.info.connection: false
        host.chet object system.adapter.radar2.0 created
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @stoprocent/noble
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
        │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
        └─┬ iobroker.radar2@2.4.0
          └── @stoprocent/noble@1.19.1 deduped
          @fiddle
          Build hier bei mir:
          NPM version: 11.6.2
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp rebuild
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun die Meldungen hab ich auch und schon ewig, trotzdem funktioniert der Adapter und auch iobroker
            @crunchip
            Hier wird der auch installiert und auf den ersten Blick funktioniert der auch.
            Trotz der build errors.
            Ich wollte auch primär schauen, ob der radar2 auch
            @stoprocent/noble reinholt. Tut er:
            Aber damit der sauber baut müssen die obigen Pakete für bluetooth installiert sein.
            • F Offline
              fiddle
              Danke für eure Befassung.
              Habe nun alle meine Todos abgearbeitet. Hat natürlich ein-zwei Dinge "zerlegt", sodass ich erstmal ein paar Umwege in völlig unbekannte Gefilde "moderner" python-Pfad-Irrgärten und wieder heraus finden muste... NETARUS, ich sag's ja....
              Verwirrend (für Leute wie mich, oder auch nur mich): Wenn man Adapter XY installiert, warum wird dann (a) Radar2 neu gebaut (wo doch schon ewig installiert, seinerzeit vermutlich ohne diese Fehler), und (b) werden die Fehler die DADURCH entstehen im Log des "neuen" Adapater-Installations-Vorgangs ausgegeben, und das (c) ohne jeden (für Laien...) erkennbaren Hinweis, dass das eben von einem ganz anderen Adapter (Namens...Radar2) stammt.
              Hatte Radar2 mal rausgeworfen. Nachdem ich jetzt auch die genannten Bluetooth-Pakete installiert habe, habe ich dann Radar2 nochmal neu installiert. Scheint aber noch nicht sauber zu sein.
              $ iobroker add radar2 auto --host iob --debug
              NPM version: 10.9.4Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
              npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
              > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
              gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
              (node:3655) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              gyp info find Python using Python version 3.12.3 found at "/usr/bin/python3"
              gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
              gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
              gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
              gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
              gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
              gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
              (node:3670) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
              gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
              gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
              > usb@2.16.0 install> node-gyp-build
              (node:3702) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
              gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
              added 42 packages in 16s
              185 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              host.iob install adapter radar2
              host.iob object system.adapter.radar2 created/updated
              host.iob create instance radar2
              host.iob object system.adapter.radar2.0.alive created
              host.iob object system.adapter.radar2.0.connected created
              host.iob object system.adapter.radar2.0.cpu created
              host.iob object system.adapter.radar2.0.outputCount created
              host.iob object radar2.0.info.connection created
              host.iob Set default value of radar2.0.info.connection: false
              host.iob object system.adapter.radar2.0 created
              Process exited with code 0
              • F fiddle
                Weil gyp immer auch abgebrochene Kompilierversuche wieder aufnimmt.
                radar2 sollte jetzt aber funktionierend installiert sein.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  das meiste der Ausgabe stammt direkt vom npm Befehl.
                  Da kann man nicht so viel daran machen.
                  Problem von node ist auch der hierarische Aufbau der Abhängigkeiten
                  • Adapter benötigt 5 weitere Pakete
                  • jedes dieser Pakete benötigt wieder weitere 5 Pakete
                  • jedes dieser Pakete benötigt wiederum jeweils 2 Pakete
                  • und eines davon bringt native Code in C mit und muss deshalb kompiliert werden.
                  Da ist es manchmal nicht so einfach das Problem tatsächlich zuzuordnen,
                  Wobei, glaube ich, das Hauptproblem des nicht aktuellen Betriebssystem war.
                  Sonst hätte das kompillieren auch geklappt.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    fiddle
                    @oliverio sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
                    Aber das habe ich doch nun gestern alles behoben.
                    Und dennoch ist das Log der erneuten Radar2 Installation voll mit gyp ERR. Also was auch immer er da noch bauen will klappt doch offenbar noch nicht. Ich brauche zwar den radar2 nicht, mache das also nur als Test...aber die Fehler wäre ich schon gern wieder los. Sieht jedenfalls nicht besser aus als vor den Updates des OS.
                    Kann man das mit dem Abarbeiten ggf früherer teil-gescheiterter Installationen nicht unterbinden? Installiere nur den Adapter den der User will. Wenn bei anderen was war, dan ignoriere das. Wenn der User den "problematischen" Adapter fixen will, kümmere dich dann um die Fehler. Aber nicht bei jedem weiteren.
                    • F fiddle
                      @fiddle
                      npm geht immer über den gesamten tree. Da kannste nix ausschließen, weil npm immer versucht das ganze konsistent zu halten. Wenn es dich stört, schmeiß den radar2 halt raus.
                      Die Installation läuft ja trotzdem durch:
                      Edit: Und warum läuft das (zumindest bei mir) durch?
                      Weil die beiden Module, die bei mir nicht gebaut werden können, nur eine SubDependency eines optionalen Moduls (hier: net-ping) sind:
                        "optionalDependencies": {
                          "@stoprocent/noble": "1.19.1",
                          "net-ping": "^1.2.4"
                      Und net-ping scheint mir nicht mehr gepflegt zu werden:
                      https://github.com/nospaceships/node-net-ping/blob/master/README.md
                      Kann also gut sein, dass es mit aktuellen Setups nicht mehr baut.
