  4. gyp Error bei Adapter-Installationen
    2.8k
    2.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fiddle
    schrieb am zuletzt editiert von fiddle
    Hallo zusammen.
    Seit ein paar Tagen bekomme ich Fehlermeldungen wie unten bei jeder Adapter-Installation (habe so 3-4 in den letzten Tagen hinzugefügt, getestet - scheint nicht an "einem" Adapter-Paket zu liegen). Zuerst aufgefallen ist es mir meine ich bei "frigate". Zwischenzeitlich mal signal-cli-rest-api (alt, nicht weiter entwickelt, tat nicht, wieder runter geworfen, anders gelöst) probiert, auch da gab's solche Fehler mit "gyp ERR!". Heute jetzt noch pi-hole2 ... und jetzt "reichts", jetzt muss ich da mal bei. Aber wo?
    Wenn ich mich recht erinnere waren die letzten Adapter "vor" den Problemen "traschschedule" und "ical", so vor 1-2 Wochen, und da erinnere ich das nicht - aber vielleicht habe ich's nur übersehen bzw. den Haken für "automatisch schließen wenn fertig" gesetzt gehabt. Und weil die Installation letztlich ja klappt geht das Fenster dann halt doch zu...
    Fixer Script habe ich durchlaufen lassen, und alle Adapter sind up to date (Auflistung siehe unten).
    node -v => v22.21.0
    npm -v => 10.9.4
    Admin 7.7.2
    js-controller 7.0.7
    Python 3.10.12
    Welche Infos sind noch relevant?
    Ich sehe aus der Fehlermeldung nicht, was "ihmchen" fehlt. Hoffe jemandem von euch sticht hier ein Anhaltspunkt ins Auge.
    host.iob	2025-10-29 18:32:28.101	info	iobroker add pi-hole2 auto --host iob --debug
    host.iob	2025-10-29 18:32:30.052	info	iobroker Installing iobroker.pi-hole2@1.1.1... (System call)
    host.iob	2025-10-29 18:32:30.052	info	iobroker NPM version: 10.9.4
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.174	info	iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.175	info	iobroker
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.390	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.392	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.393	info	iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | x64
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.474	info	iobroker (node:34034) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.556	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.771	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.773	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
    host.iob	2025-10-29 18:32:34.775	info	iobroker gyp ERR! System Linux 5.15.0-160-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
    host.iob	2025-10-29 18:32:35.688	info	iobroker added 2 packages in 6s185 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    host.iob	2025-10-29 18:32:35.715	info	iobroker host.iob install adapter pi-hole2
    iobroker updatesagt
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    • F fiddle
      Hallo zusammen.
      node -v => v22.21.0
      npm -v => 10.9.4
      Admin 7.7.2
      js-controller 7.0.7
      Python 3.10.12
      iobroker updatesagt
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @fiddle sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
      das selbe fehlerbild war hier auch schon
      https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-7-x/602?_=1761761436189
      problem ist, das da versionen nicht zusammenpassen gyp version 7 ist alt, node 22 ist neu.
      poste bitte mal die ergebnisse von
      iob diag
      dann kann @Thomas-Braun mal drauf schauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        iob diag
        fiddle
        @oliverio du warst aber schnell :)
        Gesucht hatte ich nach gyp Errors auch schon, aber die Posts / Umstände klangen beim "anlesen" alle anders, oder wahren diverse Jahre alt... Beim Überfliegen des von dir verlinkten Threads stach mir irgendwo "Radar2" ins Auge - den habe ich hier deaktiviert auch rumoxidieren. Kann ich ja mal rauswerfen. Aber "eigentlich" dürfte das ja nicht stören... eigentlich.
        iob diag:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
         Static hostname: iob
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 5.15.0-160-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        OS is similar to: debian
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:11:38 up 4 days, 21:17,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-10-29 20:11:39 CET
                   Universal time: Wed 2025-10-29 19:11:39 UTC
                         RTC time: Wed 2025-10-29 19:11:39
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        broki
        HOME=/home/broki
        GROUPS=broki adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.2G        690M        1.0M        951M        1.4G
        Swap:           4.1G        115M        4.0G
        Total:          7.9G        2.3G        4.7G
        Active iob-Instances:   17
                 3815 M total memory
                 2173 M used memory
                  907 M active memory
                 1920 M inactive memory
                  690 M free memory
                  133 M buffer memory
                  817 M swap cache
                 4095 M total swap
                  115 M used swap
                 3980 M free swap
        top - 20:11:39 up 4 days, 21:17,  2 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
        Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 92.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.1 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3815.3 total,    690.4 free,   2173.0 used,    951.9 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   3980.3 free,    115.7 used.   1383.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  382M  1.2M  381M   1% /run
        /dev/sda2      ext4    17G   15G  1.5G  91% /
        tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs  382M  4.0K  382M   1% /run/user/1001
        [Fri Oct 24 23:54:24 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri Oct 24 23:54:25 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
        /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
        |-/snap/core/17212  /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core/17247  /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/2599 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/2669 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/lxd/29619   /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        `-/snap/lxd/32662   /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        /var:
        1.4G    /var/
        1.1G    /var/lib
        741M    /var/lib/snapd
        520M    /var/lib/snapd/snaps
        264M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        111M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        984M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.1-1nodesource1
          Version table:
             22.21.1-1nodesource1 600
         *** 22.21.0-1nodesource1 600
             22.20.0-1nodesource1 600
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iob                 iob (version: 7.0.7, hostname: iob           , alive, uptime: 422223)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob                                      -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iob                                      - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iob                                      -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.1               : node-red              : iob                                      -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iob                                      -  enabled, port: 80
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iob                                      - disabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iob                                      - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob                                      -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 10.0.10.102, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Objects and States
        Objects:        6950
        States:         6263
        Hit:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 10.0.10.102:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24487      1683/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       23866      691/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24778      691/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23638      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1265       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22713      763/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23624      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23634      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23636      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23630      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23628      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25976      1436/ReGaHss.normal
        tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23626      907/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25142      1636/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       196967     28439/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24405      1505/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          24755      1085/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25707      1128/rfd
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22540      670/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          25002      1436/ReGaHss.normal
        tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23632      907/lighttpd
        tcp        0      0 127.0.0.1:2002          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       23410      1567/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          24186      1186/java
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          23623      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1268       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22724      763/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8200                 :::*                    LISTEN      0          23625      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          23635      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          23637      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          23631      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          23629      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          23627      907/lighttpd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       24899      1188/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1002       27172      2374/io.frigate.0
        tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          23633      907/lighttpd
        udp        0      0 0.0.0.0:47981           0.0.0.0:*                           111        1885       682/avahi-daemon: r
        udp        0      0 10.0.10.102:5353        0.0.0.0:*                           1002       239680     35132/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        1883       682/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:60829           0.0.0.0:*                           0          25708      1128/rfd
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          22361      1057/ssdpd
        udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          25977      1436/ReGaHss.normal
        udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          24770      1105/hss_led
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22539      670/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15877      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          23747      1054/eq3configd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        1884       682/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56577                :::*                                111        1886       682/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15880      1/init
        udp6       0      0 :::41359                :::*                                0          24863      1186/java
        2025-10-29 20:00:00.031  - info: host.iob instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 34649
        2025-10-29 20:00:00.050  - warn: node-red.0 (1505) Read-only state "zigbee.0.a4c1387580dcecda.link_quality" has been written without ack-flag with value "0"
        2025-10-29 20:00:01.921  - info: ical.0 (34649) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        2025-10-29 20:00:02.150  - info: ical.0 (34649) processing URL: ###anonymisiert-weil-verrät-meine-Adresse ;-)###
        2025-10-29 20:00:05.012  - info: host.iob instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 34667
        2025-10-29 20:00:07.234  - info: ical.0 (34649) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2025-10-29 20:00:07.758  - info: host.iob instance system.adapter.ical.0 having pid 34649 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-10-29 20:00:14.380  - info: host.iob instance system.adapter.daswetter.0 having pid 34667 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-10-29 20:00:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '34868.928' seconds ago.
        2025-10-29 20:00:17.252  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
        2025-10-29 20:01:47.283  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x84182600000d877e failed with no error code (Timeout - 58801 - 3 - 34 - 6 - 11 after 10000ms)
        2025-10-29 20:01:50.174  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x7cb03eaa00ac3a41 failed with no error code (Timeout - 27412 - 3 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
        2025-10-29 20:02:10.304  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x7cb03eaa00b1b3a0 failed with no error code (Timeout - 12284 - 3 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
        2025-10-29 20:05:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '35168.928' seconds ago.
        2025-10-29 20:05:17.253  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
        2025-10-29 20:10:00.039  - warn: node-red.0 (1505) Read-only state "zigbee.0.a4c1387580dcecda.link_quality" has been written without ack-flag with value "0"
        2025-10-29 20:10:17.247  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xd0cf5efffe18d918 TRADFRI remote control was last seen '35468.928' seconds ago.
        2025-10-29 20:10:17.254  - warn: zigbee.0 (1605) DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xccccccfffe2a7209 TRADFRI on/off switch was last seen over 25 hrs ago - setting it offline.
        2025-10-29 20:10:23.348  - error: zigbee.0 (1605) Send command to 0x84182600000c7090 failed with no error code (Timeout - 3151 - 3 - 146 - 6 - 11 after 10000ms)
        2025-10-29 20:12:01.669  - info: host.iob stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
        2025-10-29 20:12:01.715  - info: host.iob stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
        2025-10-29 20:12:02.233  - info: host.iob instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-10-29 20:12:05.511  - info: host.iob instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 35132
        • F fiddle
          iob diag:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          broki
          HOME=/home/broki
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                   3815 M total memory
                   2173 M used memory
                    907 M active memory
                    690 M free memory
                    133 M buffer memory
                    817 M swap cache
                   4095 M total swap
                    115 M used swap
                   3980 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G    /var/
          1.1G    /var/lib
          741M    /var/lib/snapd
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        6950
          States:         6263
          Pending Updates: 1
          Bring das zunächst mal auf einen aktuelleren Stand.
          Mach das. Mehr RAM würde ich der VM auch zuteilen.
          Deine root-Partition läuft dir voll. Räum da auf oder vergrößere die.
          Stell das um:
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          • F fiddle
            iob diag:
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 8
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            broki
            HOME=/home/broki
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     3815 M total memory
                     2173 M used memory
                      907 M active memory
                      690 M free memory
                      133 M buffer memory
                      817 M swap cache
                     4095 M total swap
                      115 M used swap
                     3980 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            1.1G    /var/lib
            741M    /var/lib/snapd
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6950
            States:         6263
            Pending Updates: 1
            @fiddle
            apt policy bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            sagt?
              Stell das um:
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              fiddle
              @thomas-braun release upgrade mache ich, aber nicht sofort. Rest schaue ich mir auch an. Aber läuft ja so... RAM noch nie ausgereizt, Platz auf / habe ich im im Blick, und der Zigbee Stick läuft seit Jahren an dem USB Port und wird nicht umgesteckt. Also das dürfte es doch weit überwiegend bis alles nicht sein warum das gyp muckt... oder wo ist da der Zusammenhang?
              apt policy bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev....ist ein Intel NUC, wüsste gar nicht was ich da mit Bluetooth will/mache!?
              bluetooth:
                Installed: (none)
                Candidate: 5.64-0ubuntu1.4
                Version table:
                   5.64-0ubuntu1.4 500
                   5.64-0ubuntu1 500
              bluez:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.64-0ubuntu1.4 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages
                   5.64-0ubuntu1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 Packages
              libbluetooth-dev:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.64-0ubuntu1.4 500
                   5.64-0ubuntu1 500
              libudev-dev:
                Installed: 249.11-0ubuntu3.16
                Candidate: 249.11-0ubuntu3.17
                Version table:
                   249.11-0ubuntu3.17 500 (phased 0%)
               *** 249.11-0ubuntu3.16 500
                   249.11-0ubuntu3 500
              • F fiddle
                bluetooth:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                     5.64-0ubuntu1 500
                bluez:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                     5.64-0ubuntu1 500
                libbluetooth-dev:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.64-0ubuntu1.4 500
                     5.64-0ubuntu1 500
                libudev-dev:
                  Version table:
                     249.11-0ubuntu3 500
                Der Zusammenhang ist: Das sind alles Dinge, die du für ein stabiles System angehen musst.
                Das fällt dir früher oder später in der ein oder anderen Form auf die Füße.
                Du nicht, aber ein Adapter will da @stoprocent/noble@1.19.1 installieren. Die genannten Pakete sind aber Voraussetzung für ein erfolgreiches build.
                • F fiddle
                  bluetooth:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       5.64-0ubuntu1.4 500
                       5.64-0ubuntu1 500
                  bluez:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       5.64-0ubuntu1.4 500
                       5.64-0ubuntu1 500
                  libbluetooth-dev:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                       5.64-0ubuntu1.4 500
                       5.64-0ubuntu1 500
                  libudev-dev:
                    Version table:
                       249.11-0ubuntu3 500
                  @fiddle
                  Hab es jetzt bei mir nachstellen können. Die Meldungen dürften vom radar2-Adapter stammen. Der baut wohl mit aktuellem nodejs nicht mehr (bzw. ein paar der Dependencies). Schmeiß den raus, wenn du den eh nicht verwendest.
                  Build hier bei mir:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob add radar2 --debug
                  NPM version: 11.6.2
                  Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                  > raw-socket@1.8.1 install
                  > node-gyp rebuild
                  gyp info using node@25.1.0 | linux | arm64
                  (node:96855) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                  gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                  gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
                  gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/node-v25.1.0-headers.tar.gz
                  gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
                  gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v25.1.0/SHASUMS256.txt
                  gyp ERR! Completion callback never invoked!
                  gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
                  gyp ERR! node -v v25.1.0
                  > usocket@0.3.0 install
                  > node-gyp rebuild
                  (node:96869) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocket
                  added 14 packages, and removed 1 package in 23s
                  250 packages are looking for funding
                  host.chet install adapter radar2
                  upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
                  upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/network_test.js network_test.js application/javascript
                  upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/node_ble_test.js node_ble_test.js application/javascript
                  upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
                  upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/tools.js tools.js application/javascript
                  upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/vendors.json vendors.json application/json
                  upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.json words.json application/json
                  host.chet object system.adapter.radar2 created/updated
                  Updating objects from io-package.json for adapter "radar2" with version "2.4.0"
                  host.chet create instance radar2
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.alive created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.connected created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.compactMode created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.cpu created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.cputime created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.memRss created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.uptime created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.inputCount created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.outputCount created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.eventLoopLag created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.sigKill created
                  host.chet object system.adapter.radar2.0.logLevel created
                  host.chet object radar2.0.info created
                  host.chet object radar2.0.info.connection created
                  host.chet Set default value of radar2.0.info.connection: false
                  host.chet object system.adapter.radar2.0 created
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @stoprocent/noble
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                  │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
                  └─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                    └── @stoprocent/noble@1.19.1 deduped
                    @fiddle
                    Build hier bei mir:
                    NPM version: 11.6.2
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun die Meldungen hab ich auch und schon ewig, trotzdem funktioniert der Adapter und auch iobroker
                      @crunchip
                      Hier wird der auch installiert und auf den ersten Blick funktioniert der auch.
                      Trotz der build errors.
                      Ich wollte auch primär schauen, ob der radar2 auch
                      @stoprocent/noble reinholt. Tut er:
                      Aber damit der sauber baut müssen die obigen Pakete für bluetooth installiert sein.
                      • F Offline
                        fiddle
                        Danke für eure Befassung.
                        Habe nun alle meine Todos abgearbeitet. Hat natürlich ein-zwei Dinge "zerlegt", sodass ich erstmal ein paar Umwege in völlig unbekannte Gefilde "moderner" python-Pfad-Irrgärten und wieder heraus finden muste... NETARUS, ich sag's ja....
                        Verwirrend (für Leute wie mich, oder auch nur mich): Wenn man Adapter XY installiert, warum wird dann (a) Radar2 neu gebaut (wo doch schon ewig installiert, seinerzeit vermutlich ohne diese Fehler), und (b) werden die Fehler die DADURCH entstehen im Log des "neuen" Adapater-Installations-Vorgangs ausgegeben, und das (c) ohne jeden (für Laien...) erkennbaren Hinweis, dass das eben von einem ganz anderen Adapter (Namens...Radar2) stammt.
                        Hatte Radar2 mal rausgeworfen. Nachdem ich jetzt auch die genannten Bluetooth-Pakete installiert habe, habe ich dann Radar2 nochmal neu installiert. Scheint aber noch nicht sauber zu sein.
                        $ iobroker add radar2 auto --host iob --debug
                        NPM version: 10.9.4Installing iobroker.radar2@2.4.0... (System call)
                        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                        gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
                        (node:3655) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp info find Python using Python version 3.12.3 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
                        gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/node-v22.21.1-headers.tar.gz
                        gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
                        gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v22.21.1/SHASUMS256.txt
                        gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.1 | linux | x64
                        (node:3670) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        > usb@2.16.0 install> node-gyp-build
                        (node:3702) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.8.0-87-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.21.1gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        added 42 packages in 16s
                        host.iob install adapter radar2
                        host.iob object system.adapter.radar2 created/updated
                        host.iob create instance radar2
                        host.iob object system.adapter.radar2.0.alive created
                        host.iob object system.adapter.radar2.0.connected created
                        host.iob object system.adapter.radar2.0.cpu created
                        host.iob object system.adapter.radar2.0.outputCount created
                        host.iob object radar2.0.info.connection created
                        host.iob Set default value of radar2.0.info.connection: false
                        host.iob object system.adapter.radar2.0 created
                        Process exited with code 0
                        • F fiddle
                          Weil gyp immer auch abgebrochene Kompilierversuche wieder aufnimmt.
                          radar2 sollte jetzt aber funktionierend installiert sein.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            das meiste der Ausgabe stammt direkt vom npm Befehl.
                            Da kann man nicht so viel daran machen.
                            Problem von node ist auch der hierarische Aufbau der Abhängigkeiten
                            • Adapter benötigt 5 weitere Pakete
                            • jedes dieser Pakete benötigt wieder weitere 5 Pakete
                            • jedes dieser Pakete benötigt wiederum jeweils 2 Pakete
                            • und eines davon bringt native Code in C mit und muss deshalb kompiliert werden.
                            Da ist es manchmal nicht so einfach das Problem tatsächlich zuzuordnen,
                            Wobei, glaube ich, das Hauptproblem des nicht aktuellen Betriebssystem war.
                            Sonst hätte das kompillieren auch geklappt.
                            Links im Profil
                              fiddle
                              @oliverio sagte in gyp Error bei Adapter-Installationen:
                              Aber das habe ich doch nun gestern alles behoben.
                              Und dennoch ist das Log der erneuten Radar2 Installation voll mit gyp ERR. Also was auch immer er da noch bauen will klappt doch offenbar noch nicht. Ich brauche zwar den radar2 nicht, mache das also nur als Test...aber die Fehler wäre ich schon gern wieder los. Sieht jedenfalls nicht besser aus als vor den Updates des OS.
                              Kann man das mit dem Abarbeiten ggf früherer teil-gescheiterter Installationen nicht unterbinden? Installiere nur den Adapter den der User will. Wenn bei anderen was war, dan ignoriere das. Wenn der User den "problematischen" Adapter fixen will, kümmere dich dann um die Fehler. Aber nicht bei jedem weiteren.
                              • F fiddle
                                @fiddle
                                npm geht immer über den gesamten tree. Da kannste nix ausschließen, weil npm immer versucht das ganze konsistent zu halten. Wenn es dich stört, schmeiß den radar2 halt raus.
                                Die Installation läuft ja trotzdem durch:
                                Edit: Und warum läuft das (zumindest bei mir) durch?
                                Weil die beiden Module, die bei mir nicht gebaut werden können, nur eine SubDependency eines optionalen Moduls (hier: net-ping) sind:
                                  "optionalDependencies": {
                                    "@stoprocent/noble": "1.19.1",
                                    "net-ping": "^1.2.4"
                                Und net-ping scheint mir nicht mehr gepflegt zu werden:
                                https://github.com/nospaceships/node-net-ping/blob/master/README.md
                                Kann also gut sein, dass es mit aktuellen Setups nicht mehr baut.
