  4. Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing
    6.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Sleepwalker
    @asgothian
    Wieder einen Schritt weiter, und wieder einen zurück.
    Ich habe jetzt wieder alles auf 0 gesetzt. Direkt die im Dongle integrierte extendedPanID (IEEE) in der Instanz konfiguriert. Alles eingestellt, wie ich wollte. Dann ist mir beim Kanalwechsel auf 20 folgendes aufgefallen:
    Die Kanäle selbst sehen im Moment ganz grob so aus:
    1. Starten des herdsman verlief dann mit einer Fehlermeldung, wie oben. "Vermutlich" gibt es das Netzwerk schon.
    2. Also habe ich auf Kanal 15 gestellt. Dann startete alles problemlos.
    3. Zurück zu Kanal 20 (immer noch ein rotes X in der Config).
    4. herdsman-Start verlief erfolgreich!
    5. Kopplungsversuch: Keine Geräte gefunden, weder Sensor noch Steckdose
    6. Zurück zu Kanal 15 (grüner Haken statt rotem X in der Konfig)
    7. herdsman-Start wieder erfolgreich
    8. Kopplungsversuch auf Kanal 15 ohne Probleme
    Jetzt frage ich mich: Wieso geht das auf Kanal 15? Den möchte ich nicht wirklich.
    Edit: Dieses rote X bei Kanal 20 war nicht immer da.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @sleepwalker sagte in Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing:
    weil es Geräte gibt, die oberhalb von 15 nicht gehen. Google mal danach.
    Ro75.
    S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      Sleepwalker
      @ro75 Nochmal: Die Sensoren haben auf Kanal 20 schon funktioniert. Auch die Steckdose ging schon auf Kanal 25 mit Hue.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ro75 sagte in Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing:
        Ro75.
        Ich kann diese Aussage nicht bestätigen. Mir ist nicht ein Gerät bekannt welches nur auf den Kanälen 11,12,13,14 und 15 geht.
        Was ich kenne ist das viele Geräte ausschliesslich die ZLL Kanäle nutzen - z.Bsp. die meisten Lampen (insbesondere Hue). (ZLL Kanäle sind 11,15,20,25).
        Diese Aussage kann ich (für andere Sensoren diesen Typs) bestätigen. Die gehen bei mir auch auf Kanal 25
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          Ro75.
          A.
          Sleepwalker
          @asgothian
          Ich habe nur bei Kanal 15 einen grünen Haken. Alle anderen Kanäle haben ein rotes X. Und die Nicht-ZLL-Kanäle zusätzlich ein orangenes Ausrufezeichen.
          Warum hat sich der Adapter auf Kanal 15 eingeschossen?
          Außerdem habe ich eine stashed message, aber die kann auch von irgendwann anders herrühren. Ich habe im ioBroker Log nichts diesbezüglich gefunden, nachdem das Pairing erfolgreich war. Vielleicht, weil das Bild des Sensors nachgeladen werden musste oder so?
          • S Sleepwalker
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Hat er nicht.
            Der Grüne Haken kommt wenn der eingestellte Kanal zu dem im nvbackup.json hinterlegten Kanal passt. Wenn du also erfolgreich mit Kanal 20 gestartet bist, dann bekommst du auch mit kanal 20 den grünen haken.
            Zum Thema Meldung - die kann beim Pairing einmal kommen - nach einem Neustart ist sie weg. Es ist denkbar das das Gerät nicht erfolgreich 'interviewed' wurde - bitte mal die Info-Seite für das Gerät Pasten
            A.
              @asgothian
              Hat er nicht.
              A.
              Sleepwalker
              schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
              @asgothian
              Der Ausblenden-Button verdeckt den Rest. Rauskopiert steht das da:
              power:Battery
              app version:5
              hard version:30
              zcl version:1
              date code:20191205
              build:3000-0001
              interviewstate:SUCCESSFUL
              configured:true
              Zum roten X: Alles klar, danke für die Info.
              Kann ich einfach ausprobieren auf Kanal 20 zu wechseln? Muss ich dann neu pairen (was vermutlich nicht geht....)?
              PS: Vielen Dank für deine ausgiebige Geduld!
              • S Sleepwalker
                @asgothian
                power:Battery
                app version:5
                hard version:30
                zcl version:1
                date code:20191205
                build:3000-0001
                configured:true
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ja kannst du.
                bei den nicht batterie-betriebenen Geräten Sollte die Umstellung direkt gehen - kann aber 30 Minuten dauern. Bei den Sensoren bin ich unsicher. Musst du probieren
                A.
                  Ja kannst du.
                  A.
                  Sleepwalker
                  @asgothian
                  Ich hatte jetzt mal wieder Zeit zum Testen. Wenn ich die Instanz auf Kanal 20 setze, dann startet der herdsman wieder ohne Probleme.
                  Ich habe dann probehalber mal den Knopf am Sensor kurz gedrückt, damit er die Verbindung checkt. Kam nix an. Dann habe ich 1h gewartet, ob der Sensor von alleine auf Kanal 20 schwenkt. Leider funktionierte das auch nicht. Dann probierte ich:
                  • Pairing auf Kanal 20: Funtionierte nicht
                  • Instanz auf Kanal 15 zurückgesetllt
                  • Pairing auf Kanal 15: Erfolgreich
                  Ich weiß nicht mehr weiter, wie ich auf Kanal 20 komme...weder bei einer Neueinrichtung noch bei einem Wechsel von dem funktionierenden Kanal 15 klappt es.
                  • S Sleepwalker
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Sicher kann ich es Dir auch nicht sagen. Was noch als Test bleibt - jetzt versuchen den Sensor auf 20 neu anzumelden. Kannst du zusätzlich mal ein Foto vom Aufbau zeigen, mit dem du das ganze versuchst ? Es muss irgendetwas geben was primär bei Kanal 20 stört. Wir können auch gemeinsam via Discord / Anydesk Dinge versuchen wenn Dir das recht ist.
                    A.
                      A.
                      Sleepwalker
                      @asgothian Habe den Adapter nochmal auf Kanal 20 gestellt. Pairing ist dann erfolglos, auch wenn der Sensor aus der DB entfernt wurde.
                      Mein Aufbau befindet sich aktuell auf dem Sofa 😅
                      Für Discord oder Anydesk bin ich offen. Ich würde aber nochmal den Support von SMLight anschreiben, ob die eine Idee haben. Oder ist das sinnlos? Habe in deren SUpport jetzt noch das hier gefunden: https://support.smlight.tech/supportcenter/public/en/blog/pairing_not_working
                      Da kommt das mit dem 0xFFFFFFFFFFFFFFFF als Reset der extendedPanID her. Hatte vorhin aber nicht geholfen.
                      • S Sleepwalker
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Dumme Frage - hast du parallel noch ein anderes Zigbee Netz auf Kanal 15 aktiv (oder verwechsle ich dich mit wem anders) ?
                        Auch: wie lang ist dein pairing-Countdown eingestellt (aktuell) ? Da das Gerät alle Kanäle durch probieren muss kann es sein das es für Kanal 20 einfach zu lange braucht. Ich würde den einfach mal auf 240 s stellen.
                        für Discord / Anydesk ist es heute zu spät - aber ggf. können wir da morgen noch Dinge probieren - so du Zeit und Lust hast.
                        A.
                          A.
                          Sleepwalker
                          @asgothian
                          Ich habe nur noch Hue auf 25. Sonst nix, von dem ich wüsste.
                          Der Countdown ist auf 240 Sekunden. 60 waren mir auch zu kurz. Hat aber nichts geändert. Auf Kanal 15 wird alles sofort gefunden und handelt dann ca. 15 Sekunden aus, Auf Kanal 20 wird nix gefunden...
