  4. Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing
    6.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Sleepwalker
    @asgothian
    Achso, sorry, dann hatte ich deinen vorherigen Post missverstanden.
    Dann habe ich entweder ein Problem oder nutze immer diese extendedPanID.
    Denn weder neu flashen, noch das Resetten beim Einschalten ändern diese ID. Und in der Weboberfläche gibt es keine Option dafür. Ich kann nur den IEEE-Wert neu schreiben.
    Oh wait. Das verwirrende ist eine Little- und Big-Endian Notation. Jetzt sehe ich das erst. Der IEEE-Wert ist die extendedPanID (das, was ich oben schon mal geschrieben habe). Es gibt scheinbar eine feste im Gerät, die man aber auch überschreiben kann. Aber die Notation ist anders als im Adapter.Unbenannt.png
    Puh, jetzt wird mir einiges klar. Ich muss nochmal herumprobieren. Denn einfach die ID jetzt im Adapter übernehmen klappt auch nicht. Das klappt nur, wenn ich das vor der ersten Verbindung mache.
    Jetzt ist mir immer noch nicht ganz klar, warum der Transport Key immer gleich ist.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @sleepwalker sagte in Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing:
    Das müsste ich heraussuchen - das ist aber bisher bei allen Installationen so.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Sleepwalker
      schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
      @asgothian
      Wieder einen Schritt weiter, und wieder einen zurück.
      Ich habe jetzt wieder alles auf 0 gesetzt. Direkt die im Dongle integrierte extendedPanID (IEEE) in der Instanz konfiguriert. Alles eingestellt, wie ich wollte. Dann ist mir beim Kanalwechsel auf 20 folgendes aufgefallen:
      Die Kanäle selbst sehen im Moment ganz grob so aus:
      1. Starten des herdsman verlief dann mit einer Fehlermeldung, wie oben. "Vermutlich" gibt es das Netzwerk schon.
      2. Also habe ich auf Kanal 15 gestellt. Dann startete alles problemlos.
      3. Zurück zu Kanal 20 (immer noch ein rotes X in der Config).
      4. herdsman-Start verlief erfolgreich!
      5. Kopplungsversuch: Keine Geräte gefunden, weder Sensor noch Steckdose
      6. Zurück zu Kanal 15 (grüner Haken statt rotem X in der Konfig)
      7. herdsman-Start wieder erfolgreich
      8. Kopplungsversuch auf Kanal 15 ohne Probleme
      Jetzt frage ich mich: Wieso geht das auf Kanal 15? Den möchte ich nicht wirklich.
      Edit: Dieses rote X bei Kanal 20 war nicht immer da.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sleepwalker
        @asgothian
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        weil es Geräte gibt, die oberhalb von 15 nicht gehen. Google mal danach.
        Ro75.
        S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Sleepwalker
          @ro75 Nochmal: Die Sensoren haben auf Kanal 20 schon funktioniert. Auch die Steckdose ging schon auf Kanal 25 mit Hue.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ro75 sagte in Zigbee Adapter - Probleme mit Pairing:
            Ro75.
            Ich kann diese Aussage nicht bestätigen. Mir ist nicht ein Gerät bekannt welches nur auf den Kanälen 11,12,13,14 und 15 geht.
            Was ich kenne ist das viele Geräte ausschliesslich die ZLL Kanäle nutzen - z.Bsp. die meisten Lampen (insbesondere Hue). (ZLL Kanäle sind 11,15,20,25).
            Diese Aussage kann ich (für andere Sensoren diesen Typs) bestätigen. Die gehen bei mir auch auf Kanal 25
            A.
              Ro75.
              A.
              Sleepwalker
              @asgothian
              Ich habe nur bei Kanal 15 einen grünen Haken. Alle anderen Kanäle haben ein rotes X. Und die Nicht-ZLL-Kanäle zusätzlich ein orangenes Ausrufezeichen.
              Warum hat sich der Adapter auf Kanal 15 eingeschossen?
              Außerdem habe ich eine stashed message, aber die kann auch von irgendwann anders herrühren. Ich habe im ioBroker Log nichts diesbezüglich gefunden, nachdem das Pairing erfolgreich war. Vielleicht, weil das Bild des Sensors nachgeladen werden musste oder so?
              • S Sleepwalker
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Hat er nicht.
                Der Grüne Haken kommt wenn der eingestellte Kanal zu dem im nvbackup.json hinterlegten Kanal passt. Wenn du also erfolgreich mit Kanal 20 gestartet bist, dann bekommst du auch mit kanal 20 den grünen haken.
                Zum Thema Meldung - die kann beim Pairing einmal kommen - nach einem Neustart ist sie weg. Es ist denkbar das das Gerät nicht erfolgreich 'interviewed' wurde - bitte mal die Info-Seite für das Gerät Pasten
                A.
                  @asgothian
                  Hat er nicht.
                  A.
                  Sleepwalker
                  @asgothian
                  Der Ausblenden-Button verdeckt den Rest. Rauskopiert steht das da:
                  power:Battery
                  app version:5
                  hard version:30
                  zcl version:1
                  date code:20191205
                  build:3000-0001
                  interviewstate:SUCCESSFUL
                  configured:true
                  Zum roten X: Alles klar, danke für die Info.
                  Kann ich einfach ausprobieren auf Kanal 20 zu wechseln? Muss ich dann neu pairen (was vermutlich nicht geht....)?
                  PS: Vielen Dank für deine ausgiebige Geduld!
                  • S Sleepwalker
                    @asgothian
                    power:Battery
                    app version:5
                    hard version:30
                    zcl version:1
                    date code:20191205
                    build:3000-0001
                    configured:true
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ja kannst du.
                    bei den nicht batterie-betriebenen Geräten Sollte die Umstellung direkt gehen - kann aber 30 Minuten dauern. Bei den Sensoren bin ich unsicher. Musst du probieren
                    A.
                      Ja kannst du.
                      A.
                      Sleepwalker
                      @asgothian
                      Ich hatte jetzt mal wieder Zeit zum Testen. Wenn ich die Instanz auf Kanal 20 setze, dann startet der herdsman wieder ohne Probleme.
                      Ich habe dann probehalber mal den Knopf am Sensor kurz gedrückt, damit er die Verbindung checkt. Kam nix an. Dann habe ich 1h gewartet, ob der Sensor von alleine auf Kanal 20 schwenkt. Leider funktionierte das auch nicht. Dann probierte ich:
                      • Pairing auf Kanal 20: Funtionierte nicht
                      • Instanz auf Kanal 15 zurückgesetllt
                      • Pairing auf Kanal 15: Erfolgreich
                      Ich weiß nicht mehr weiter, wie ich auf Kanal 20 komme...weder bei einer Neueinrichtung noch bei einem Wechsel von dem funktionierenden Kanal 15 klappt es.
                      • S Sleepwalker
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Sicher kann ich es Dir auch nicht sagen. Was noch als Test bleibt - jetzt versuchen den Sensor auf 20 neu anzumelden. Kannst du zusätzlich mal ein Foto vom Aufbau zeigen, mit dem du das ganze versuchst ? Es muss irgendetwas geben was primär bei Kanal 20 stört. Wir können auch gemeinsam via Discord / Anydesk Dinge versuchen wenn Dir das recht ist.
                        A.
                          A.
                          Sleepwalker
                          @asgothian Habe den Adapter nochmal auf Kanal 20 gestellt. Pairing ist dann erfolglos, auch wenn der Sensor aus der DB entfernt wurde.
                          Mein Aufbau befindet sich aktuell auf dem Sofa 😅
                          Für Discord oder Anydesk bin ich offen. Ich würde aber nochmal den Support von SMLight anschreiben, ob die eine Idee haben. Oder ist das sinnlos? Habe in deren SUpport jetzt noch das hier gefunden: https://support.smlight.tech/supportcenter/public/en/blog/pairing_not_working
                          Da kommt das mit dem 0xFFFFFFFFFFFFFFFF als Reset der extendedPanID her. Hatte vorhin aber nicht geholfen.
                          • S Sleepwalker
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Dumme Frage - hast du parallel noch ein anderes Zigbee Netz auf Kanal 15 aktiv (oder verwechsle ich dich mit wem anders) ?
                            Auch: wie lang ist dein pairing-Countdown eingestellt (aktuell) ? Da das Gerät alle Kanäle durch probieren muss kann es sein das es für Kanal 20 einfach zu lange braucht. Ich würde den einfach mal auf 240 s stellen.
                            für Discord / Anydesk ist es heute zu spät - aber ggf. können wir da morgen noch Dinge probieren - so du Zeit und Lust hast.
                            A.
                              A.
                              Sleepwalker
                              @asgothian
                              Ich habe nur noch Hue auf 25. Sonst nix, von dem ich wüsste.
                              Der Countdown ist auf 240 Sekunden. 60 waren mir auch zu kurz. Hat aber nichts geändert. Auf Kanal 15 wird alles sofort gefunden und handelt dann ca. 15 Sekunden aus, Auf Kanal 20 wird nix gefunden...
