  4. Windows ioBroker nicht zu gebrauchen
46 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @Elzershark:
    Nicht vergessen das es hier um Windows ioBroker geht. Node kann man nicht falsch installieren.
    Admin lässt sich nicht (immer) über Adapter updaten da bei Windows der Admin quasy nicht gestoppt werden kann. `
    Sorry aber das ist blödsinn. Alle Adapterprozesse werden vom js-controller-Prozess verwaltet und gestartet. Und damit kann der auch prozesse beenden. Das geht problemlos.
    @Elzershark:
    Genau so wenig kann man iobroker nicht stoppen über den direkten Befehl "iobroker stop". `
    Das ist Systembedingt korrekt Hat aber mit dem Thema nichts zu tun.
    Das allermeiste bei iobroker ist pures nodejs und damit Betriebssystemübergreifend identisch. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen wo das nicht so ist.
    @Elzershark:
    Bei Vis fehlt die Beschreibung wie man es benutzen kann wenn man Pro hat.
    Bei Eingabe der pro Liezens kann man Vis nicht benutzen über die eigende IP. Der Editor geht nur über https://iobroker.pro/ `
    Kann ich nicht bestätigen. Bei mir und anderen unter Windows geht Vis-Editor lokal ohne das man doe pro-URL nutzen muss UND über pro.
    Auch hier wieder: Wenn bei Dir etwas nicht geht poste bitte DETAILS zu Fehlern, Logs, Screenshots. AM besten in eigenen Threads.
    @Elzershark:
    Das sind nur Hinweise von mir. Es gibt bei den meisten Sachen keine "Fehler" die man Posten kann. Es sind einfach nur "Sachen" die bei Windows anders sind als bei Linux.
    Daher kann ich kaum "logs" oder sowas Posten. Da sie einfach… ja.. so sind... Wenn man versteht was ich meine.. `
    Nein ich verstehe nicht was Du meinst weil viele Dinge die du postest nicht Betriebssystemabhängig sind oder sein dürf(t)en. Wenn Sie es sind muss man es sich ansehen und fixen. Ist aber schon interessant das andere Windowsuser auch hier im Thread diese "Sachen" nicht haben. Das sollte Dir zu denken geben.
    @Elzershark:
    Kleines Beispiel.. im Ordner vom iobroker gibt man über "cmd" ein "iobroker stop"… angezeigt wird, das iobroker stopt.. (kill).. geht man wieder zum Browser läuft iobroker normal weiter.."
    Warum? Weil Node noch im Hintergrund läuft von Windows. Erst wenn man über Taskmanager Node deaktiviert (killt), stoppt auch ioBroker...
    (Auch das ist nicht immer so... aber immer öfters.. ;)
    Oder... wie grad beschrieben.. über cmd "iobroker stop".. wer jetzt "npm install iobroker.js-controller --production" eingibt zerschießt mit ziemlicher Sicherheit sein ioBroker.. Weil ioBroker immer noch läuft... (Siehe mein erster Thread)
    (Wie gesagt... Windows ioBroker... :) `
    Naja bei WIndows sollte man genau lesen bei der Installation.
    Wenn iobroker als Service gestartet wird dann ist deine Aussage korrekt: iobroker stop wirkt nicht weil es meines Wissens nach nicht den Service stoppt. Wenn man es aber per iobroker start startet kann man es per iobroker stop beenden. Wenn das nicht tut muss mal jemand mit Windows Sachverstand das batch-Skript ansehen ob man es vllt verbessern kann.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Elzershark:
      Oder… wie grad beschrieben.. über cmd "iobroker stop".. wer jetzt "npm install iobroker.js-controller --production" eingibt zerschießt mit ziemlicher Sicherheit sein ioBroker.. Weil ioBroker immer noch läuft... (Siehe mein erster Thread)
      Seit 2 Jahren ioBroker auf Windows!
      Und schon etliche Updates, Upgrades erfolgreich durchgeführt.
      Sei es über den ioBroker Admin oder die Windows-Console (PowerShell).
      Den Betreff dieses Threads solltest Du mal anpassen. Weil FALSCH!
      Rantanplan
        SchuetzeSchulz
        Sehe ich genau so.
        Ebenfalls seit 2 Jahren auf Windows Server 2012 R2.
        Update des Admin auch über den Admin problemlos möglich.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Ebenfalls überzeugter Windows-User s.o. seit ca. 3 Jahren.
          Das einzige an den ganzen in den Raum geworfenen Aussagen hier was ich bestätigen kann ist:
          Unter Windows funktioniert "iobroker stop" bzw. "iobroker start" nicht bzw. zumindest nicht zuverlässig - das muss man über das Starten bzw. Stoppen des Dienstes erledigen. Hier wäre es vielleicht angebracht eine entsprechende Rückmeldung des Befehls auszugeben. Vielleicht kann ich mir das demnächst mal anschauen…
          Alles andere ist - sorry - irgendwie nicht nachvollziehbarer Blödsinn... z.B:
          @Elzershark - kannst Du uns bitte mal erklären wie du zu der Aussage kommst dass "unter Windows der Admin quasi nicht gestoppt werden kann"?
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            @Thisoft:
            @Elzershark - kannst Du uns bitte mal erklären wie du zu der Aussage kommst dass "unter Windows der Admin quasi nicht gestoppt werden kann"? `
            Admin wird über kein Script gestoppt.
            Quasy wie bei "iobroker stop"..
            Nur das es halt nicht stoppt.
            Erkennt man dann daran, das einfach nichts passiert. Bedeutet die Version vom Admin ändert sich nicht.
            Ist aber von Version zu Version anders…
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen funktioniert nicht.
              Runterladen ja. Ob da schon Fehler drin sind… k.a...
              javascript.0	2018-02-08 18:32:55.377	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
              history.0	2018-02-08 18:32:55.377	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
              admin.0	2018-02-08 18:32:55.373	error	change ID is empty: {"Wasserkocher":{"_id":"Wasserkocher","type":"state","common":{"name":"Wasserkocher","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"nat
                Ich frage mich gerade ob ich dir weiter antworten soll oder es lassen und ignorieren soll. Ich habe mich für noch einen Versuch entschieden obwohl ich mir langsam wie eine Schallplatte vorkomme:
                was genau „funktioniert“ denn nicht? Fehler? Mal reload geklickt in der Objektliste nach Import? Welche Admin Version?
                Mal wieder ist diese Problemmeldung viel zu unvollständig um auch nur grob einschätzen zu können ob es ein Problem ist oder es zu versuchen nachzuvollziehen.
                Ich persönlich habe erst vor kurzem Objekte exportiert und nach Änderungen wieder importiert. Hat geklappt.
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  Immer die aktuellsten Adapter zum Zeitpunkt meines Eintrages…
                  Windows ioBroker halt...
                  ioBroker.admin 3.1.12
                  Cloud 2.4.5
                  Node 4.5.0
                  npm 2.15.9
                  Fehler ist.. das es halt nicht geht... Was soll ich da noch mehr schreiben?
                  Wenn man auf import klickt und die Datei auswählt, wird sie nicht eingefügt.
                  Wie ich das auch geschrieben habe.
                  Da gibs nicht mehr zu erzählen.
                  Wüsste jedenfalls nicht, was man da noch schreiben soll..
                  Am besten einfach ioBroker auf ein Windows system installieren. Dann alle Adapter updaten. Dann hat man genau das was ich habe.
                  Dann kannste Testen ob es so ist wie ich schreibe...
                  Und der ioBroker den ich habe ist clean.. Bedeutet da ist nichts drauf installiert... Immer nur Testen was geht und was nicht...
                  Ist das Testen fertig, werden die Sachen wieder gelöscht..
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Elzershark:
                    change ID is empty `
                    Kommt dann, wenn DU in javascript.x.scriptEnabled Objekte angelegt hast, wo sie definitiv NICHT hingehören.
                    ` > Admin wird über kein Script gestoppt.
                    Nur das es halt nicht stoppt. `
                    Meine Güte, ist das so schwer, mal zu schreiben, WAS du versuchst hast, um Admin zu stoppen?
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      https://youtu.be/YI9lqax-eg0
                        ElzersharkE Offline
                        Elzershark
                        @AlCalzone:
                        @Elzershark:
                        Meine Güte, ist das so schwer, mal zu schreiben, WAS du versuchst hast, um Admin zu stoppen? `
                        Wenn man über den Adapter den Admin updatet, stoppt ioBroker selber den Admin.
                        Über ioBroker kann man den Admin nicht stoppen. Nur über Terminal…
                        Bedeutet ich habe nicht vor gehabt den Admin zu stoppen.. Warum auch...
                          ElzersharkE Offline
                          Elzershark
                          @AlCalzone:
                          @Elzershark:
                          change ID is empty
                          ne, hat damit nichts zu tun.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ok, ich gebs auf. Du kannst dich nicht in einer Weise ausdrücken, bei der klar wird, was du willst und wie du es probierst.
                            Gratulation zu #1 auf meiner Ignore-Liste.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Des lieben Friedens wegen in dem Forum:
                              Wenn iobroker für dich unter Windows nicht zu gebrauchen ist, wie du es im Titel ja schreibst, würde ich sagen: „Lass es einfach und suche dir eine alternative!“
                              Da du ja scheinbar der einzige bist der es nicht gebrauchen kann wird hier keiner von einem Grundsätzlichen Problem ausgehen.
                              Freundliche Grüße und schönes Wochenende
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Diesen Thread und die Beiträge von Elzershark zu lesen ist reine Zeitverschwendung.
                                Nur provokatives Geschwafel ohne den kleinsten konstruktiven Ansatz.
                                Aber wie fast alles, hat auch dieser Thread etwas Gutes….Man kann ihn als schlechtes Beispiel heranziehen.
                                Rantanplan
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  @Elzershark:
                                  https://youtu.be/YI9lqax-eg0 ` Das was du zeigst dürfte unter Linux genausowenig funktionieren. Wenn es mal funktioniert hat, war es Zufall.
                                  Du gehst hier zu sehr mit Windows Wissen ran und das ist hier falsch.
                                  Dein "TESTORDNER" ist FALSCH.
                                  Erstmal sind das keine Ordner, sondern Namespaces.
                                  Auf oberster Ebene müssen diese einem festen Schema folgen:
                                  Name PUNKT Zahl
                                  Also: Name.0
                                  Wenn der Namespace nicht diesem Schema folgt, geht vermutlich sehr viel in IOBroker nicht. Da muss ein Punkt drin sein und dahinter immer eine Zahl.
                                  Punkte sind in Namespaces die Trennung zwischen den Ebenen.
                                  Für Anfänger gilt es, am Besten erst unter javascript.0 anzufangen.
                                  Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    Besser so?
                                    https://youtu.be/yB8x1zppbYg
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      Der Import folgender Datei funktioniert bei mir unter Windows ohne Probleme:
                                      {"test.0.testy":{"_id":"test.0.testy","type":"state","common":{"name":"testy","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193021957,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"test.0.testz":{"_id":"test.0.testz","type":"state","common":{"name":"testz","role":"","type":"boolean","read":true,"write":true,"desc":"Manuellerzeugt","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1518193072067,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                                      Es erzeugt unter "test.0" den Datenpunkt "testy" und "testz".
                                      Bedingung ist natürlich, das es kein testy und testz gibt. Unter IOBroker werden keine Objekte erzeugt, die schon existieren.
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        Bestätigt. Geht bei mir auch.
                                        Weiß aber immer noch nicht warum man 2 Daten erst erstellen muss, bevor das speichern und hochladen der Ordner funktioniert.
                                        Tcha..
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          Bei dem Fehler ausschnitt, den du gepostet hast (deine JSON hast du ja nicht zur Verfügung gestellt), sieht die "_id" sehr komisch aus:
                                          In der Fehlermeldung wird bei dir die "_id" auch angemeckert.
                                          Ich bin kein Experte, vermute aber die id muss dem Schema "name.nummer[.weiteres].datenpunkt" folgen. Daher lässt sich deine JSON vermutlich nicht importieren.
                                          Ich kann dir hier leider nicht weiter helfen.
