  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    nachdem die 3.1.5 erfolgreich im Stable gelandet ist (und die 3.1.6 im latest) habe ich die 3.2.0 als 3.2.0-alpha.0 fertig gemacht. Jetzt brauche ich dafür Tester:
    Aktuelle Test Version 3.2.1
    Veröffentlichungsdatum 26.10.2025
    Github Link ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/3.2.0RC~~
    Installation Aus dem Beta Kanal
    Wichtig - die Version ist so weit das ich den kurzfristig bis ins latest bringen will. Ich brauche aber vorher noch ein paar mehr Leute die den testen, damit das nicht zu Chaos führt.
    Die Anpassungen in der 3.2.1 sind primär kosmetisch, intern und bugfixes.
    Folgendes hat sich geändert / wurde verbessert. (Einiges davon geht auch schon in 3.1.6, aber ohne doku etc.)
    UI:
    • Anpassungen auf der Gerätekachel:
      -- dieses Icon ist entfallen: Screenshot 2025-10-22 at 23.18.59.png
      -- Die Funktion davon wurde in den edit Dialog integriert
      -- dieses Icon ist neu - und nur bei Geräten verfügbar die Gruppen hinzugefügt werden können. Es dient ausschliesslich dazu, die Mitgliedschaft in Gruppen zu verwalten. Man kann damit nicht den Namen des Gerätes ändern.Screenshot 2025-10-22 at 23.20.43.png
      -- Der Edit Dialog wurde angepasst. Er erlaubt jetzt neben dem Anpassen des Namens auch die Auswahl des Bildes und die Auswahl von Gerätespezifischen Optionen - so wie sie bei Z2M angegeben sind. Es werden auch immer nur die Optionen angeboten die von den ZHC gemeldet werden:Screenshot 2025-10-22 at 23.23.23.png . Eine Überprüfung der Werte für die Optionen findet aktuell nur bedingt statt, und die Optionen werden in der 'LocalOverrides.json' gespeichert - sie überleben also ein Löschen und neu anlernen des Gerätes. Allerdings können sie hier ausschliesslich auf device Ebene vergeben werden. Die Möglichkeit diese global zu definieren ist an eine andere Stelle gewandert.
      -- die Zuordnung zu Räumen ist gewandert - aus der Fusszeile mit den Icons auf die Kachel selber. Dies wurde Notwendig weil sich die Anzahl der Buttons erhöht hat:Screenshot 2025-10-22 at 23.28.32.png
      -- Das vorhanden sein von unbekannten Geräten wird im Log nur noch 1x bei Adapter-Start geloggt, und in der Folge in die interne Fehlerliste (sichtbar über diesen Button, der nur existiert wenn die Liste nicht leer ist) geschrieben.Screenshot 2025-10-22 at 23.31.03.png
      -- es gibt ein weiteres Icon auf der Kachel, welches darüber informiert wenn ein Gerät nicht vollständig interviewed werden konnte. Dies kann in seltenen Fällen passieren und führt dazu das das Gerät nur teilweise funktioniert. Solche Geräte sollten gelöscht und neu Verbunden werden. icon.png
      -- es gibt noch ein weiteres Icon welches ausschliesslich am Koordinator auftauchen kann: Screenshot 2025-10-23 at 19.12.28.png . Das Orangene Pause Symbol weist darauf hin das dieser HakenScreenshot 2025-10-23 at 19.13.11.png nicht gesetzt ist.
    Konfiguration
    • der Tab Local Overrides ist entfallen. Die Funktionalität ist in den Tab Local Data gewandert
    • Der Tab Local Data ist neu - er listet die vorhandenen Devices gruppiert nach Modell auf, und erlaubt:
      -- das Löschen von Geräten
      -- das Einstellen von Optionen auf Model Ebene (Global für alle Geräte dieses Typs - incl. eines Default Namens !)
      -- das Aktivieren und deaktivieren von einzelnen Devices
      -- das 'vollständige' Löschen eines Gerätes (incl. der eingestellten Optionen, des Namens und der Bildzuordnung) (noch nicht zu 100% implementiert)
      Hier sind neben den vom ZHC vorgegebenen Optionen noch weitere Einstellungen möglich. So können custom Optionen vergeben werden (die z.Bsp. in externen Convertern verarbeitet werden)
      Zusätzlich kann bei Geräten für die es eine Legacy Implementation gibt diese aktiviert werden. Die Option dazu heisst 'Legacy', und ist im Beispiel nicht vorhanden weil das Gerät diese nicht besitzt.
      wichtig das Feld 'Name' Ist explizit leer, damit der Name nicht umdefiniert wird.
    Bugfixes und Anpassungen:
    • das Pairing am Router ist jetzt nochmal verbessert worden - es sollte funktionieren.
    • die Erkennung von Routern ist verbessert worden - nur Router sollten das Pairing am Router anbieten.
    • Auf der Kachel gibt es neben dem Pairing button auch einen 'device_query' button um die States auszulesen (sollte schon ab 3.1.5 vorhanden gewesen sein, auch wenn der erst ab 3.2.0 geplant war.
    • Weniger Meldungen wegen standard-Aktionen
    • Nutzung des neusten ZHC
    • Restore aus dem Adapter internen Backup über die Oberfläche mit diesem Button Screenshot 2025-10-23 at 00.04.00.png
    Weitere geplante Anpassungen:
    • Umstellung der Bindings auf die bei den Gruppen verwendete Methode
    • Erweiterung der Bindings auf 'freie Binding Wahl' um erweiterte Zigbee Funktionen möglich zu machen, z.Bsp. Binden eines Temperatursensors an einen Thermostat als externe Quelle für die gemessene Temperatur
    • Weitere Verbesserung bei den Optionen (Überprüfung von mehr Werten sofern diese von den ZHC vorgegeben werden
    • verbessertes Handling von komplexen Exposes (Bsp. Zeitpläne bei Thermostaten, etc)
    wichtig : Bei Nutzern mit externen Konvertern kann es in der 3.1.5 und 3.1.6 zu Problemen mit diesen führen wenn ZHC > 25.38.0 installiert sind, da in den ZHC (mal wieder) plötzlich aufgeräumt wurde. Erst in der 3.2.0 ist code vorhanden, der diese Auffälligkeit beseitigt. Mehr Details dazu gibt es in [diesem Post](Link Adresse) (Forum Link)
    A.
    AsgothianA FabioF M 4 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      UI:
      Konfiguration
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      3.2.0 3.2.3 3.2.4 3.2.5 nun live im Latest.
      Bugfixes:
      crash wegen device.getEndpoint is not a function (issue #2640) behoben - ab 3.2.1
      crash wegen this.adapter.stController.localConfig.removeLocalData is not a function behoben - ab 3.2.2
      crash wegen TypeError: event.data.deviceExposesChanged is not a function (issue #2647) behoben - ab 3.2.3
      Features:
      • extended debug logging
      • improve device_query - mehr states abgefragt, bessere Ergebnisse
      • new option (local,global): resend_states. Wert kann sein:
        -- Liste von States, mit , oder ; getrennt (e.g. state, brightness oder brightness;device_query => Hier wird der aktuell im ioBroker vorhandene Wert des States erneut an das Device geschickt, wenn eine device_announced Meldung rein kommt. wichtig da anpassungen von verschiedenen Datenpunkten ggf. den state am Gerät ändern wird dieser immer als letztes gesandt.
        -- JSON mit state und value, (z.Bsp. `{"state":true, "brightness":90}) - in Diesem Fall werden die in den Optionen gesetzten Werte gesendet wenn eine 'device_announced' meldung rein kommt.
        =>Nutzen: Wenn Geräte vom Strom getrennt werden, ihre Einstellungen vergessen, und dann beim widereinschalten andere Werte haben, dann lässt sich das dadurch automatisch korrigieren. Eine globale Einstellung dazu gibt es nicht - diese Option muss pro Gerät (über die Gerätekachel) oder pro Model (über den Local Data Tab in den Einstellungen) vorgenommen werden.
      • Automatischer Resend wenn eine Nachricht an ein Gerät mit dem Fehler 25 zurück kommt (max 2x).
      • Option zum Löschen der gespeicherten Fehlermeldungen (dann verschwindet auch der button, er kommt aber wieder wenn weitere Meldungen eingehen)
      • 'min. Available update timeout: Einstellung in Sekunden. < 10 => available wird nur bei Änderung aktualisiert. Ansonsten wird das Available bei Eingang einer Nachricht, aber max. alle X Sekunden aktualisiert (default: 30 s).
      A.
      Viel spass beim testen
      Nachtrag: Dumm wenn man mit manuell erstellten States testet - und dann die vom Adapter benötigten States nicht sauber automatisch anlegen lässt - deswegen der Sprung 3.2.2 zu 3.2.5
      O D Olli H.O 3 Antworten Letzte Antwort
        @asgothian
        Bugfixes:
        Features:
        A.
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @asgothian
        Ich wusste jetzt nicht wohin mit der Info, daher jetzt stellvertretend mal hier:
        Mit v3.1.5 (2025-10-04) und ZHC25.36.0 funktioniert endlich der Batteriestatus von:
        vendor:Aqara
        model:RTCGQ14LM
        description:Motion sensor P1
        • JackDanielJ Offline
          JackDanielJ Offline
          JackDaniel
          beim löschen von einem gerät stürzt hier die 3.2.1 ab
          bin aber auch gerade am coordinator tausch ;)
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.831	info	Closing network.
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.557	info	cleaning everything up
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.557	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.553	error	this.adapter.stController.localConfig.removeLocalData is not a function
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.553	error	TypeError: this.adapter.stController.localConfig.removeLocalData is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:748:59 at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:854:29)
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.552	error	unhandled promise rejection: this.adapter.stController.localConfig.removeLocalData is not a function
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          2025-10-27 15:31:14.551	info	Device removed from the network, deleting objects.
          Carpe diem
          • JackDanielJ JackDaniel
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jackdaniel sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Wie genau hast du das Gerät gelöscht ? Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu
            A.
              JackDanielJ Offline
              JackDaniel
              über die kachel mit dem mistkübel symbol
              Carpe diem
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jackdaniel Ok, danke. Fix kommt in 20 Minuten oder so. Als 3.2.2
                A.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @jackdaniel
                  3.2.2 ist raus. Bitte aktualisieren.
                  A.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    JackDanielJ Offline
                    JackDaniel
                    danke für den raschen fix, geht wieder 👍
                    Carpe diem
                      @jackdaniel
                      A.
                      Flaterick
                      @asgothian
                      Hab auch schnell mal Installiert bis jetzt ohne Auffälligkeiten.
                        UI:
                        Konfiguration
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @asgothian 3.2.2 läuft bei mir mit 2 Instanzen ohne Aufälligkeiten. 👍
                        Vielen herzlichen Dank für deine unermüdliche Arbeit am Adapter.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                          UI:
                          Konfiguration
                          A.
                          muhlatte
                          @asgothian 3.2.2 läuft soweit bestens, devicespezifisches polling funktioniert tadellos. Keine Einschränkungen im Betrieb feststellbar.
                            @asgothian
                            Bugfixes:
                            Features:
                            A.
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            @asgothian
                            Der Adapter stürzt ab sobald ich die Admin Seite vom Zigbee Adapter auf mache und das nur, wenn im Netzwerk einen Gerät mit PTVO Firmware existiert.
                            Start läuft sauber ab.
                            Das passiert seit Version 3.2.0 bis 3.2.5 inkl.
                            Hilft nur zurück auf 3.1.6
                            Wenn ich o.g. Gerät über Adapter V 3.1.6 entferne, dann funktioniert Besuch von Zigbee Adapter Admin Seite ganz normal.
                            Log 1. Start nach Update:
                            2025-11-01 09:11:50.328 - info: host.GartenIoB "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2025-11-01 09:11:51.066 - info: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.2.5" started with pid 733603
                            2025-11-01 09:11:51.642 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:11:51.665 - info: host.GartenIoB iobroker exit 0
                            2025-11-01 09:11:51.889 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:11:54.391 - info: zigbee.0 (733603) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-01 09:11:54.444 - info: zigbee.0 (733603) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                            2025-11-01 09:11:54.453 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee' as 'fz' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:11:54.455 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee' as 'tz' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:11:54.455 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes' as 'exposes' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:11:54.456 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:11:54.457 - warn: zigbee.0 (733603) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
                            2025-11-01 09:11:54.463 - info: zigbee.0 (733603) Model Egony_Flower defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
                            2025-11-01 09:11:54.465 - info: zigbee.0 (733603) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                            2025-11-01 09:11:54.466 - info: zigbee.0 (733603) init localConfig
                            2025-11-01 09:11:54.566 - info: zigbee.0 (733603) delete old Backup files. keep only last 10
                            2025-11-01 09:11:54.570 - info: zigbee.0 (733603) Autostart Zigbee subsystem
                            2025-11-01 09:11:54.572 - info: zigbee.0 (733603) Starting Adapter npm ...
                            2025-11-01 09:11:54.613 - info: zigbee.0 (733603) Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.51.0 Herdsman 6.3.1)
                            2025-11-01 09:11:54.615 - info: zigbee.0 (733603) configured transmit power : high
                            2025-11-01 09:11:54.616 - info: zigbee.0 (733603) Starting Zigbee-Herdsman
                            2025-11-01 09:11:56.339 - info: zigbee.0 (733603) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                            2025-11-01 09:11:56.486 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001e16038 (addr 32913): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.497 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001f56153 (addr 39960): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.503 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0002529694 (addr 50805): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.506 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001fd484b (addr 27021): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.721 - info: zigbee.0 (733603) 0x60a423fffe61dd4a (addr 24586): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2025-11-01 09:11:56.730 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b00281a955c (addr 55366): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.889 - info: zigbee.0 (733603) 0xb4e3f9fffeca02b7 (addr 9722): TS0601_din - Tuya Zigbee smart energy meter DDS238-2 Zigbee (Router)
                            2025-11-01 09:11:56.907 - info: zigbee.0 (733603) 0x8cf681fffef3c7e9 (addr 4435): HG08010 - Lidl Livarno Home outdoor spotlight (Router)
                            2025-11-01 09:11:56.938 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df66f (addr 62669): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.944 - info: zigbee.0 (733603) 0x04cf8cdf3c75b353 (addr 24805): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:56.997 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b0022ffe8de (addr 36422): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.001 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d000227301c (addr 50690): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.005 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df516 (addr 45648): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.008 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df594 (addr 47608): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.011 - info: zigbee.0 (733603) 0x881a14fffeea1db2 (addr 50613): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.016 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b0022571c92 (addr 23864): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.019 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df5f6 (addr 52876): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.021 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c13801838effff (addr 65230): SNZB-02LD - SONOFF Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.060 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c138e49e39f585 (addr 25529): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.063 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1383206645287 (addr 27168): CS-201Z - COOLO Soil moisture sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.071 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1389d6bf93b3e (addr 2216): ZC-HM - Moes Carbon monoxide alarm (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.081 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c138c6d31e9072 (addr 15745): ZTH08 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.084 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1388f0ca927c6 (addr 24827): TS0205_smoke_2 - Tuya Optical smoke sensor (model YG500A on the PCB) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:11:57.097 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b001ec80d25 (addr 50746): ptvo.switch - Custom devices (DiY) Multi-functional device (Router)
                            2025-11-01 09:11:57.098 - info: zigbee.0 (733603) 24 devices are part of the network
                            2025-11-01 09:11:57.101 - info: zigbee.0 (733603) Zigbee started
                            2025-11-01 09:11:57.382 - info: zigbee.0 (733603) debug devices set to []
                            2025-11-01 09:11:57.534 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
                            2025-11-01 09:11:57.620 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
                            2025-11-01 09:11:57.638 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
                            2025-11-01 09:11:57.704 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png
                            2025-11-01 09:11:57.709 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
                            2025-11-01 09:11:57.716 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png
                            2025-11-01 09:11:57.722 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png
                            2025-11-01 09:11:57.726 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png
                            2025-11-01 09:11:57.732 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png
                            2025-11-01 09:11:57.747 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png
                            2025-11-01 09:11:57.753 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
                            2025-11-01 09:11:57.757 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/CS-201Z.png to img/CS-201Z.png
                            2025-11-01 09:11:57.761 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC-HM.png to img/ZC-HM.png
                            2025-11-01 09:11:57.765 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0205_smoke_2.png to img/TS0205_smoke_2.png
                            2025-11-01 09:11:57.769 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png
                            2025-11-01 09:11:57.773 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTH08.png to img/ZTH08.png
                            2025-11-01 09:11:58.782 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png.
                            2025-11-01 09:11:58.783 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
                            2025-11-01 09:11:58.783 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png.
                            2025-11-01 09:11:58.784 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png.
                            2025-11-01 09:11:58.784 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/CS-201Z.png to img/CS-201Z.png.
                            2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0205_smoke_2.png to img/TS0205_smoke_2.png.
                            2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png.
                            2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png.
                            2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png.
                            2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
                            2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png.
                            2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png.
                            2025-11-01 09:11:58.787 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTH08.png to img/ZTH08.png.
                            2025-11-01 09:11:58.787 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
                            2025-11-01 09:11:58.789 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC-HM.png to img/ZC-HM.png.
                            2025-11-01 09:11:58.791 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
                            2025-11-01 09:12:00.900 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:03.138 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:04.697 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:05.105 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100 vis.0
                            2025-11-01 09:12:05.173 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:05.179 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:05.181 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:08.080 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:20.195 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:20.540 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:20.854 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:53.040 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:12:54.057 - warn: zigbee.0 (733603) Error Cannot read properties of undefined (reading 'device_config') building device info for device 0x00124b001ec80d25 (0x00124b001ec80d25, NWK undefined, ID: 36)
                            2025-11-01 09:12:54.072 - error: zigbee.0 (733603) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-11-01 09:12:54.073 - error: zigbee.0 (733603) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:12:54.077 - error: zigbee.0 (733603) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
                            at async Promise.all (index 23)
                            at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
                            2025-11-01 09:12:54.078 - error: zigbee.0 (733603) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:12:54.102 - info: zigbee.0 (733603) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
                            2025-11-01 09:12:54.102 - info: zigbee.0 (733603) cleaning everything up
                            2025-11-01 09:12:54.379 - info: zigbee.0 (733603) Closing network.
                            2025-11-01 09:12:54.605 - info: zigbee.0 (733603) Saved local configuration data
                            2025-11-01 09:12:55.104 - warn: zigbee.0 (733603) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-11-01 09:12:55.683 - error: host.GartenIoB Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
                            2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at async Promise.all (index 23)
                            2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
                            2025-11-01 09:12:55.685 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-11-01 09:12:55.685 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            Log 2. Start nach Update:
                            2025-11-01 09:13:29.583 - info: zigbee.0 (733694) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-11-01 09:13:29.637 - info: zigbee.0 (733694) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                            2025-11-01 09:13:29.647 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee' as 'fz' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:13:29.648 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee' as 'tz' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:13:29.649 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes' as 'exposes' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:13:29.650 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
                            2025-11-01 09:13:29.651 - warn: zigbee.0 (733694) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
                            2025-11-01 09:13:29.657 - info: zigbee.0 (733694) Model Egony_Flower defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
                            2025-11-01 09:13:29.659 - info: zigbee.0 (733694) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
                            2025-11-01 09:13:29.661 - info: zigbee.0 (733694) init localConfig
                            2025-11-01 09:13:29.760 - info: zigbee.0 (733694) delete old Backup files. keep only last 10
                            2025-11-01 09:13:29.764 - info: zigbee.0 (733694) Autostart Zigbee subsystem
                            2025-11-01 09:13:29.765 - info: zigbee.0 (733694) Starting Adapter npm ...
                            2025-11-01 09:13:29.815 - info: zigbee.0 (733694) Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.51.0 Herdsman 6.3.1)
                            2025-11-01 09:13:29.819 - info: zigbee.0 (733694) configured transmit power : high
                            2025-11-01 09:13:29.820 - info: zigbee.0 (733694) Starting Zigbee-Herdsman
                            2025-11-01 09:13:30.213 - info: admin.0 (550241) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:13:31.783 - info: zigbee.0 (733694) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                            2025-11-01 09:13:32.267 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:13:31.912 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001e16038 (addr 32913): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:31.922 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001f56153 (addr 39960): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:31.928 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0002529694 (addr 50805): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:31.932 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001fd484b (addr 27021): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.148 - info: zigbee.0 (733694) 0x60a423fffe61dd4a (addr 24586): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
                            2025-11-01 09:13:32.157 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b00281a955c (addr 55366): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.315 - info: zigbee.0 (733694) 0xb4e3f9fffeca02b7 (addr 9722): TS0601_din - Tuya Zigbee smart energy meter DDS238-2 Zigbee (Router)
                            2025-11-01 09:13:32.333 - info: zigbee.0 (733694) 0x8cf681fffef3c7e9 (addr 4435): HG08010 - Lidl Livarno Home outdoor spotlight (Router)
                            2025-11-01 09:13:32.369 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df66f (addr 62669): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.377 - info: zigbee.0 (733694) 0x04cf8cdf3c75b353 (addr 24805): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.454 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b0022ffe8de (addr 36422): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.457 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d000227301c (addr 50690): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.461 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df516 (addr 45648): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.464 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df594 (addr 47608): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.466 - info: zigbee.0 (733694) 0x881a14fffeea1db2 (addr 50613): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.471 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b0022571c92 (addr 23864): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.474 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df5f6 (addr 52876): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.477 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c13801838effff (addr 65230): SNZB-02LD - SONOFF Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.516 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c138e49e39f585 (addr 25529): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.520 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1383206645287 (addr 27168): CS-201Z - COOLO Soil moisture sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.527 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1389d6bf93b3e (addr 2216): ZC-HM - Moes Carbon monoxide alarm (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.538 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c138c6d31e9072 (addr 15745): ZTH08 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.541 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1388f0ca927c6 (addr 24827): TS0205_smoke_2 - Tuya Optical smoke sensor (model YG500A on the PCB) (EndDevice)
                            2025-11-01 09:13:32.558 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b001ec80d25 (addr 50746): ptvo.switch - Custom devices (DiY) Multi-functional device (Router)
                            2025-11-01 09:13:32.560 - info: zigbee.0 (733694) 24 devices are part of the network
                            2025-11-01 09:13:32.563 - info: zigbee.0 (733694) Zigbee started
                            2025-11-01 09:13:32.825 - info: zigbee.0 (733694) debug devices set to []
                            2025-11-01 09:13:37.138 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
                            2025-11-01 09:13:37.874 - warn: zigbee.0 (733694) Error Cannot read properties of undefined (reading 'device_config') building device info for device 0x00124b001ec80d25 (0x00124b001ec80d25, NWK undefined, ID: 36)
                            2025-11-01 09:13:37.887 - error: zigbee.0 (733694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-11-01 09:13:37.887 - error: zigbee.0 (733694) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:13:37.892 - error: zigbee.0 (733694) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:13:37.892 - error: zigbee.0 (733694) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:13:37.917 - info: zigbee.0 (733694) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
                            2025-11-01 09:13:37.917 - info: zigbee.0 (733694) cleaning everything up
                            2025-11-01 09:13:38.181 - info: zigbee.0 (733694) Closing network.
                            2025-11-01 09:13:38.437 - info: zigbee.0 (733694) Saved local configuration data
                            2025-11-01 09:13:38.919 - warn: zigbee.0 (733694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-11-01 09:13:39.507 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for colortemp
                            2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for colortemp_move
                            2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for hex_color
                            2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_xy.x
                            2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_xy.y
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.r
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.g
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.b
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_power_on_behavior
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at async Promise.all (index 23)
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
                            2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-11-01 09:13:39.510 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @asgothian
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @dimaiv @Asgothian habe ich gerade mal getestet und kann das nicht bestätigen, habe 2 Instanzen laufen.
                              Adapter Version: 3.2.5
                              Betriebssystem:linux
                              Node.js:v22.21.1
                              NPM:10.9.4
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              _nodeCurrent:22.21.1
                              _nodeNewest:22.21.1
                              _nodeNewestNext:22.21.1
                              _npmCurrent:10.9.4
                              _npmNewest:10.9.4
                              _npmNewestNext:10.9.4
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Node.js:v22.21.1
                                NPM:10.9.4
                                Pfad:/opt/iobroker/
                                _nodeNewest:22.21.1
                                _npmCurrent:10.9.4
                                _npmNewest:10.9.4
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                dimaiv
                                @fabio
                                Habe 5 Instanzen laufen.
                                Was kannst du nicht bestätigen?
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @fabio
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                  @fabio
                                  hast du einen externen konverter für das PTVO gerät oder ist es via Legacy eingebunden ?
                                  Ich kann da erst kommendes Wochenende ran, also bitte auf 3.1.6 bleiben mit dem Gerät.
                                  A.
                                    @fabio
                                    A.
                                    dimaiv
                                    @asgothian
                                    Normale Konverter von ZHC, keine andere Einstellungen wurden gemacht.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      Das der Adapter abstürzt
                                      Iobroker:
                                      • D dimaiv
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dimaiv bitte mal die Zeile 489 in commands.js (von der 3.2.5) patchen:
                                        Von
                                        epName: device.mapped?.endpoint ? getKey(device.mapped?.endpoint(device), ep.ID) : ep.ID,
                                        Zu
                                        epName: device.mapped?.endpoint ? getKey(device.mapped?.endpoint(device.device), ep.ID) : ep.ID,
                                        Dann sollten auch die ptvo laufen.
                                        A.
                                          Von
                                          Zu
                                          A.
                                          dimaiv
                                          @asgothian
                                          Es läuft jetzt.
                                          Vielen Dank.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
