  4. Tester gesucht: Zigbee 3.2.x
    6.3k
3.2alphazigbee
133 Beiträge 18 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    nachdem die 3.1.5 erfolgreich im Stable gelandet ist (und die 3.1.6 im latest) habe ich die 3.2.0 als 3.2.0-alpha.0 fertig gemacht. Jetzt brauche ich dafür Tester:
    Aktuelle Test Version 3.2.1
    Veröffentlichungsdatum 26.10.2025
    Github Link ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/3.2.0RC~~
    Installation Aus dem Beta Kanal
    Wichtig - die Version ist so weit das ich den kurzfristig bis ins latest bringen will. Ich brauche aber vorher noch ein paar mehr Leute die den testen, damit das nicht zu Chaos führt.
    Die Anpassungen in der 3.2.1 sind primär kosmetisch, intern und bugfixes.
    Folgendes hat sich geändert / wurde verbessert. (Einiges davon geht auch schon in 3.1.6, aber ohne doku etc.)
    UI:
    • Anpassungen auf der Gerätekachel:
      -- dieses Icon ist entfallen: Screenshot 2025-10-22 at 23.18.59.png
      -- Die Funktion davon wurde in den edit Dialog integriert
      -- dieses Icon ist neu - und nur bei Geräten verfügbar die Gruppen hinzugefügt werden können. Es dient ausschliesslich dazu, die Mitgliedschaft in Gruppen zu verwalten. Man kann damit nicht den Namen des Gerätes ändern.Screenshot 2025-10-22 at 23.20.43.png
      -- Der Edit Dialog wurde angepasst. Er erlaubt jetzt neben dem Anpassen des Namens auch die Auswahl des Bildes und die Auswahl von Gerätespezifischen Optionen - so wie sie bei Z2M angegeben sind. Es werden auch immer nur die Optionen angeboten die von den ZHC gemeldet werden:Screenshot 2025-10-22 at 23.23.23.png . Eine Überprüfung der Werte für die Optionen findet aktuell nur bedingt statt, und die Optionen werden in der 'LocalOverrides.json' gespeichert - sie überleben also ein Löschen und neu anlernen des Gerätes. Allerdings können sie hier ausschliesslich auf device Ebene vergeben werden. Die Möglichkeit diese global zu definieren ist an eine andere Stelle gewandert.
      -- die Zuordnung zu Räumen ist gewandert - aus der Fusszeile mit den Icons auf die Kachel selber. Dies wurde Notwendig weil sich die Anzahl der Buttons erhöht hat:Screenshot 2025-10-22 at 23.28.32.png
      -- Das vorhanden sein von unbekannten Geräten wird im Log nur noch 1x bei Adapter-Start geloggt, und in der Folge in die interne Fehlerliste (sichtbar über diesen Button, der nur existiert wenn die Liste nicht leer ist) geschrieben.Screenshot 2025-10-22 at 23.31.03.png
      -- es gibt ein weiteres Icon auf der Kachel, welches darüber informiert wenn ein Gerät nicht vollständig interviewed werden konnte. Dies kann in seltenen Fällen passieren und führt dazu das das Gerät nur teilweise funktioniert. Solche Geräte sollten gelöscht und neu Verbunden werden. icon.png
      -- es gibt noch ein weiteres Icon welches ausschliesslich am Koordinator auftauchen kann: Screenshot 2025-10-23 at 19.12.28.png . Das Orangene Pause Symbol weist darauf hin das dieser HakenScreenshot 2025-10-23 at 19.13.11.png nicht gesetzt ist.
    Konfiguration
    • der Tab Local Overrides ist entfallen. Die Funktionalität ist in den Tab Local Data gewandert
    • Der Tab Local Data ist neu - er listet die vorhandenen Devices gruppiert nach Modell auf, und erlaubt:
      -- das Löschen von Geräten
      -- das Einstellen von Optionen auf Model Ebene (Global für alle Geräte dieses Typs - incl. eines Default Namens !)
      -- das Aktivieren und deaktivieren von einzelnen Devices
      -- das 'vollständige' Löschen eines Gerätes (incl. der eingestellten Optionen, des Namens und der Bildzuordnung) (noch nicht zu 100% implementiert)
      Hier sind neben den vom ZHC vorgegebenen Optionen noch weitere Einstellungen möglich. So können custom Optionen vergeben werden (die z.Bsp. in externen Convertern verarbeitet werden)
      Zusätzlich kann bei Geräten für die es eine Legacy Implementation gibt diese aktiviert werden. Die Option dazu heisst 'Legacy', und ist im Beispiel nicht vorhanden weil das Gerät diese nicht besitzt.
      wichtig das Feld 'Name' Ist explizit leer, damit der Name nicht umdefiniert wird.
    Bugfixes und Anpassungen:
    • das Pairing am Router ist jetzt nochmal verbessert worden - es sollte funktionieren.
    • die Erkennung von Routern ist verbessert worden - nur Router sollten das Pairing am Router anbieten.
    • Auf der Kachel gibt es neben dem Pairing button auch einen 'device_query' button um die States auszulesen (sollte schon ab 3.1.5 vorhanden gewesen sein, auch wenn der erst ab 3.2.0 geplant war.
    • Weniger Meldungen wegen standard-Aktionen
    • Nutzung des neusten ZHC
    • Restore aus dem Adapter internen Backup über die Oberfläche mit diesem Button Screenshot 2025-10-23 at 00.04.00.png
    Weitere geplante Anpassungen:
    • Umstellung der Bindings auf die bei den Gruppen verwendete Methode
    • Erweiterung der Bindings auf 'freie Binding Wahl' um erweiterte Zigbee Funktionen möglich zu machen, z.Bsp. Binden eines Temperatursensors an einen Thermostat als externe Quelle für die gemessene Temperatur
    • Weitere Verbesserung bei den Optionen (Überprüfung von mehr Werten sofern diese von den ZHC vorgegeben werden
    • verbessertes Handling von komplexen Exposes (Bsp. Zeitpläne bei Thermostaten, etc)
    wichtig : Bei Nutzern mit externen Konvertern kann es in der 3.1.5 und 3.1.6 zu Problemen mit diesen führen wenn ZHC > 25.38.0 installiert sind, da in den ZHC (mal wieder) plötzlich aufgeräumt wurde. Erst in der 3.2.0 ist code vorhanden, der diese Auffälligkeit beseitigt. Mehr Details dazu gibt es in [diesem Post](Link Adresse) (Forum Link)
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @asgothian 3.2.2 läuft bei mir mit 2 Instanzen ohne Aufälligkeiten. 👍
    Vielen herzlichen Dank für deine unermüdliche Arbeit am Adapter.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
      UI:
      Konfiguration
      A.
      muhlatte
      @asgothian 3.2.2 läuft soweit bestens, devicespezifisches polling funktioniert tadellos. Keine Einschränkungen im Betrieb feststellbar.
        @asgothian
        3.2.0 3.2.3 3.2.4 3.2.5 nun live im Latest.
        Bugfixes:
        crash wegen device.getEndpoint is not a function (issue #2640) behoben - ab 3.2.1
        crash wegen this.adapter.stController.localConfig.removeLocalData is not a function behoben - ab 3.2.2
        crash wegen TypeError: event.data.deviceExposesChanged is not a function (issue #2647) behoben - ab 3.2.3
        Features:
        • extended debug logging
        • improve device_query - mehr states abgefragt, bessere Ergebnisse
        • new option (local,global): resend_states. Wert kann sein:
          -- Liste von States, mit , oder ; getrennt (e.g. state, brightness oder brightness;device_query => Hier wird der aktuell im ioBroker vorhandene Wert des States erneut an das Device geschickt, wenn eine device_announced Meldung rein kommt. wichtig da anpassungen von verschiedenen Datenpunkten ggf. den state am Gerät ändern wird dieser immer als letztes gesandt.
          -- JSON mit state und value, (z.Bsp. `{"state":true, "brightness":90}) - in Diesem Fall werden die in den Optionen gesetzten Werte gesendet wenn eine 'device_announced' meldung rein kommt.
          =>Nutzen: Wenn Geräte vom Strom getrennt werden, ihre Einstellungen vergessen, und dann beim widereinschalten andere Werte haben, dann lässt sich das dadurch automatisch korrigieren. Eine globale Einstellung dazu gibt es nicht - diese Option muss pro Gerät (über die Gerätekachel) oder pro Model (über den Local Data Tab in den Einstellungen) vorgenommen werden.
        • Automatischer Resend wenn eine Nachricht an ein Gerät mit dem Fehler 25 zurück kommt (max 2x).
        • Option zum Löschen der gespeicherten Fehlermeldungen (dann verschwindet auch der button, er kommt aber wieder wenn weitere Meldungen eingehen)
        • 'min. Available update timeout: Einstellung in Sekunden. < 10 => available wird nur bei Änderung aktualisiert. Ansonsten wird das Available bei Eingang einer Nachricht, aber max. alle X Sekunden aktualisiert (default: 30 s).
        A.
        Viel spass beim testen
        Nachtrag: Dumm wenn man mit manuell erstellten States testet - und dann die vom Adapter benötigten States nicht sauber automatisch anlegen lässt - deswegen der Sprung 3.2.2 zu 3.2.5
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        @asgothian
        Der Adapter stürzt ab sobald ich die Admin Seite vom Zigbee Adapter auf mache und das nur, wenn im Netzwerk einen Gerät mit PTVO Firmware existiert.
        Start läuft sauber ab.
        Das passiert seit Version 3.2.0 bis 3.2.5 inkl.
        Hilft nur zurück auf 3.1.6
        Wenn ich o.g. Gerät über Adapter V 3.1.6 entferne, dann funktioniert Besuch von Zigbee Adapter Admin Seite ganz normal.
        Log 1. Start nach Update:
        2025-11-01 09:11:50.328 - info: host.GartenIoB "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-11-01 09:11:51.066 - info: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.2.5" started with pid 733603
        2025-11-01 09:11:51.642 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:11:51.665 - info: host.GartenIoB iobroker exit 0
        2025-11-01 09:11:51.889 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:11:54.391 - info: zigbee.0 (733603) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-11-01 09:11:54.444 - info: zigbee.0 (733603) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2025-11-01 09:11:54.453 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee' as 'fz' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:11:54.455 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee' as 'tz' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:11:54.455 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes' as 'exposes' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:11:54.456 - info: zigbee.0 (733603) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:11:54.457 - warn: zigbee.0 (733603) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
        2025-11-01 09:11:54.463 - info: zigbee.0 (733603) Model Egony_Flower defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
        2025-11-01 09:11:54.465 - info: zigbee.0 (733603) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
        2025-11-01 09:11:54.466 - info: zigbee.0 (733603) init localConfig
        2025-11-01 09:11:54.566 - info: zigbee.0 (733603) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-11-01 09:11:54.570 - info: zigbee.0 (733603) Autostart Zigbee subsystem
        2025-11-01 09:11:54.572 - info: zigbee.0 (733603) Starting Adapter npm ...
        2025-11-01 09:11:54.613 - info: zigbee.0 (733603) Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.51.0 Herdsman 6.3.1)
        2025-11-01 09:11:54.615 - info: zigbee.0 (733603) configured transmit power : high
        2025-11-01 09:11:54.616 - info: zigbee.0 (733603) Starting Zigbee-Herdsman
        2025-11-01 09:11:56.339 - info: zigbee.0 (733603) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2025-11-01 09:11:56.486 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001e16038 (addr 32913): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.497 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001f56153 (addr 39960): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.503 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0002529694 (addr 50805): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.506 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d0001fd484b (addr 27021): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.721 - info: zigbee.0 (733603) 0x60a423fffe61dd4a (addr 24586): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-11-01 09:11:56.730 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b00281a955c (addr 55366): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.889 - info: zigbee.0 (733603) 0xb4e3f9fffeca02b7 (addr 9722): TS0601_din - Tuya Zigbee smart energy meter DDS238-2 Zigbee (Router)
        2025-11-01 09:11:56.907 - info: zigbee.0 (733603) 0x8cf681fffef3c7e9 (addr 4435): HG08010 - Lidl Livarno Home outdoor spotlight (Router)
        2025-11-01 09:11:56.938 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df66f (addr 62669): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.944 - info: zigbee.0 (733603) 0x04cf8cdf3c75b353 (addr 24805): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:56.997 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b0022ffe8de (addr 36422): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.001 - info: zigbee.0 (733603) 0x00158d000227301c (addr 50690): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.005 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df516 (addr 45648): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.008 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df594 (addr 47608): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.011 - info: zigbee.0 (733603) 0x881a14fffeea1db2 (addr 50613): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.016 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b0022571c92 (addr 23864): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.019 - info: zigbee.0 (733603) 0x28dba7fffe6df5f6 (addr 52876): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.021 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c13801838effff (addr 65230): SNZB-02LD - SONOFF Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.060 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c138e49e39f585 (addr 25529): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.063 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1383206645287 (addr 27168): CS-201Z - COOLO Soil moisture sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.071 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1389d6bf93b3e (addr 2216): ZC-HM - Moes Carbon monoxide alarm (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.081 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c138c6d31e9072 (addr 15745): ZTH08 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.084 - info: zigbee.0 (733603) 0xa4c1388f0ca927c6 (addr 24827): TS0205_smoke_2 - Tuya Optical smoke sensor (model YG500A on the PCB) (EndDevice)
        2025-11-01 09:11:57.097 - info: zigbee.0 (733603) 0x00124b001ec80d25 (addr 50746): ptvo.switch - Custom devices (DiY) Multi-functional device (Router)
        2025-11-01 09:11:57.098 - info: zigbee.0 (733603) 24 devices are part of the network
        2025-11-01 09:11:57.101 - info: zigbee.0 (733603) Zigbee started
        2025-11-01 09:11:57.382 - info: zigbee.0 (733603) debug devices set to []
        2025-11-01 09:11:57.534 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png
        2025-11-01 09:11:57.620 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png
        2025-11-01 09:11:57.638 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png
        2025-11-01 09:11:57.704 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png
        2025-11-01 09:11:57.709 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png
        2025-11-01 09:11:57.716 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png
        2025-11-01 09:11:57.722 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png
        2025-11-01 09:11:57.726 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png
        2025-11-01 09:11:57.732 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png
        2025-11-01 09:11:57.747 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png
        2025-11-01 09:11:57.753 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png
        2025-11-01 09:11:57.757 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/CS-201Z.png to img/CS-201Z.png
        2025-11-01 09:11:57.761 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC-HM.png to img/ZC-HM.png
        2025-11-01 09:11:57.765 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0205_smoke_2.png to img/TS0205_smoke_2.png
        2025-11-01 09:11:57.769 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png
        2025-11-01 09:11:57.773 - info: zigbee.0 (733603) downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTH08.png to img/ZTH08.png
        2025-11-01 09:11:58.782 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WXCJKG13LM.png to img/WXCJKG13LM.png.
        2025-11-01 09:11:58.783 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/WSDCGQ11LM.png to img/WSDCGQ11LM.png.
        2025-11-01 09:11:58.783 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SWV.png to img/SWV.png.
        2025-11-01 09:11:58.784 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ptvo.switch.png to img/ptvo.switch.png.
        2025-11-01 09:11:58.784 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/CS-201Z.png to img/CS-201Z.png.
        2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0205_smoke_2.png to img/TS0205_smoke_2.png.
        2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0601_din.png to img/TS0601_din.png.
        2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/HG08010.png to img/HG08010.png.
        2025-11-01 09:11:58.785 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/Egony_Flower.png to img/Egony_Flower.png.
        2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RTCGQ11LM.png to img/RTCGQ11LM.png.
        2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0121_plug.png to img/TS0121_plug.png.
        2025-11-01 09:11:58.786 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SNZB-02LD.png to img/SNZB-02LD.png.
        2025-11-01 09:11:58.787 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTH08.png to img/ZTH08.png.
        2025-11-01 09:11:58.787 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/MCCGQ11LM.png to img/MCCGQ11LM.png.
        2025-11-01 09:11:58.789 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZC-HM.png to img/ZC-HM.png.
        2025-11-01 09:11:58.791 - info: zigbee.0 (733603) downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-SRAIN01.png to img/RB-SRAIN01.png.
        2025-11-01 09:12:00.900 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:03.138 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:04.697 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:05.105 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100 vis.0
        2025-11-01 09:12:05.173 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:05.179 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:05.181 - info: web.0 (1158) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:08.080 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:20.195 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:20.540 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:20.854 - info: web.0 (1158) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:53.040 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:12:54.057 - warn: zigbee.0 (733603) Error Cannot read properties of undefined (reading 'device_config') building device info for device 0x00124b001ec80d25 (0x00124b001ec80d25, NWK undefined, ID: 36)
        2025-11-01 09:12:54.072 - error: zigbee.0 (733603) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-11-01 09:12:54.073 - error: zigbee.0 (733603) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:12:54.077 - error: zigbee.0 (733603) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
        at async Promise.all (index 23)
        at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
        2025-11-01 09:12:54.078 - error: zigbee.0 (733603) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:12:54.102 - info: zigbee.0 (733603) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
        2025-11-01 09:12:54.102 - info: zigbee.0 (733603) cleaning everything up
        2025-11-01 09:12:54.379 - info: zigbee.0 (733603) Closing network.
        2025-11-01 09:12:54.605 - info: zigbee.0 (733603) Saved local configuration data
        2025-11-01 09:12:55.104 - warn: zigbee.0 (733603) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-11-01 09:12:55.683 - error: host.GartenIoB Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
        2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at async Promise.all (index 23)
        2025-11-01 09:12:55.684 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
        2025-11-01 09:12:55.685 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-11-01 09:12:55.685 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Log 2. Start nach Update:
        2025-11-01 09:13:29.583 - info: zigbee.0 (733694) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
        2025-11-01 09:13:29.637 - info: zigbee.0 (733694) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2025-11-01 09:13:29.647 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee' as 'fz' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:13:29.648 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee' as 'tz' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:13:29.649 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes' as 'exposes' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:13:29.650 - info: zigbee.0 (733694) Adding code from './../zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting' as 'reporting' to sandbox -- success
        2025-11-01 09:13:29.651 - warn: zigbee.0 (733694) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
        2025-11-01 09:13:29.657 - info: zigbee.0 (733694) Model Egony_Flower defined in external converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu_Neu.js
        2025-11-01 09:13:29.659 - info: zigbee.0 (733694) added external converter using addExternalDefinition (0 ms)
        2025-11-01 09:13:29.661 - info: zigbee.0 (733694) init localConfig
        2025-11-01 09:13:29.760 - info: zigbee.0 (733694) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-11-01 09:13:29.764 - info: zigbee.0 (733694) Autostart Zigbee subsystem
        2025-11-01 09:13:29.765 - info: zigbee.0 (733694) Starting Adapter npm ...
        2025-11-01 09:13:29.815 - info: zigbee.0 (733694) Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.51.0 Herdsman 6.3.1)
        2025-11-01 09:13:29.819 - info: zigbee.0 (733694) configured transmit power : high
        2025-11-01 09:13:29.820 - info: zigbee.0 (733694) Starting Zigbee-Herdsman
        2025-11-01 09:13:30.213 - info: admin.0 (550241) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:13:31.783 - info: zigbee.0 (733694) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
        2025-11-01 09:13:32.267 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:13:31.912 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001e16038 (addr 32913): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:31.922 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001f56153 (addr 39960): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:31.928 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0002529694 (addr 50805): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:31.932 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d0001fd484b (addr 27021): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.148 - info: zigbee.0 (733694) 0x60a423fffe61dd4a (addr 24586): TS0121_plug - Tuya 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
        2025-11-01 09:13:32.157 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b00281a955c (addr 55366): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ Flower sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.315 - info: zigbee.0 (733694) 0xb4e3f9fffeca02b7 (addr 9722): TS0601_din - Tuya Zigbee smart energy meter DDS238-2 Zigbee (Router)
        2025-11-01 09:13:32.333 - info: zigbee.0 (733694) 0x8cf681fffef3c7e9 (addr 4435): HG08010 - Lidl Livarno Home outdoor spotlight (Router)
        2025-11-01 09:13:32.369 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df66f (addr 62669): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.377 - info: zigbee.0 (733694) 0x04cf8cdf3c75b353 (addr 24805): WXCJKG13LM - Aqara Opple wireless switch (triple band) (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.454 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b0022ffe8de (addr 36422): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.457 - info: zigbee.0 (733694) 0x00158d000227301c (addr 50690): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.461 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df516 (addr 45648): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.464 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df594 (addr 47608): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.466 - info: zigbee.0 (733694) 0x881a14fffeea1db2 (addr 50613): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.471 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b0022571c92 (addr 23864): Egony_Flower - EFEKTA [Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower](http://efektalab.com/Egony_Flower) (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.474 - info: zigbee.0 (733694) 0x28dba7fffe6df5f6 (addr 52876): SWV - SONOFF Zigbee smart water valve (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.477 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c13801838effff (addr 65230): SNZB-02LD - SONOFF Waterproof (IP65) sensor with screen and probe temperature detection (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.516 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c138e49e39f585 (addr 25529): RB-SRAIN01 - Tuya Solar rain sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.520 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1383206645287 (addr 27168): CS-201Z - COOLO Soil moisture sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.527 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1389d6bf93b3e (addr 2216): ZC-HM - Moes Carbon monoxide alarm (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.538 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c138c6d31e9072 (addr 15745): ZTH08 - Tuya Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.541 - info: zigbee.0 (733694) 0xa4c1388f0ca927c6 (addr 24827): TS0205_smoke_2 - Tuya Optical smoke sensor (model YG500A on the PCB) (EndDevice)
        2025-11-01 09:13:32.558 - info: zigbee.0 (733694) 0x00124b001ec80d25 (addr 50746): ptvo.switch - Custom devices (DiY) Multi-functional device (Router)
        2025-11-01 09:13:32.560 - info: zigbee.0 (733694) 24 devices are part of the network
        2025-11-01 09:13:32.563 - info: zigbee.0 (733694) Zigbee started
        2025-11-01 09:13:32.825 - info: zigbee.0 (733694) debug devices set to []
        2025-11-01 09:13:37.138 - info: admin.0 (550241) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.100
        2025-11-01 09:13:37.874 - warn: zigbee.0 (733694) Error Cannot read properties of undefined (reading 'device_config') building device info for device 0x00124b001ec80d25 (0x00124b001ec80d25, NWK undefined, ID: 36)
        2025-11-01 09:13:37.887 - error: zigbee.0 (733694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-11-01 09:13:37.887 - error: zigbee.0 (733694) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:13:37.892 - error: zigbee.0 (733694) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:13:37.892 - error: zigbee.0 (733694) Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:13:37.917 - info: zigbee.0 (733694) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 5 seconds.
        2025-11-01 09:13:37.917 - info: zigbee.0 (733694) cleaning everything up
        2025-11-01 09:13:38.181 - info: zigbee.0 (733694) Closing network.
        2025-11-01 09:13:38.437 - info: zigbee.0 (733694) Saved local configuration data
        2025-11-01 09:13:38.919 - warn: zigbee.0 (733694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-11-01 09:13:39.507 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for colortemp
        2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for colortemp_move
        2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for hex_color
        2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_xy.x
        2025-11-01 09:13:39.508 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_xy.y
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.r
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.g
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_rgb.b
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[0]: allowing role change for color_power_on_behavior
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.fillInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:417:42)
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at async Promise.all (index 23)
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB Caught by controller[2]: at Commands.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:621:9)
        2025-11-01 09:13:39.509 - error: host.GartenIoB instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-11-01 09:13:39.510 - info: host.GartenIoB Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @asgothian
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @dimaiv @Asgothian habe ich gerade mal getestet und kann das nicht bestätigen, habe 2 Instanzen laufen.
          Adapter Version: 3.2.5
          Betriebssystem:linux
          Node.js:v22.21.1
          NPM:10.9.4
          Pfad:/opt/iobroker/
          _nodeCurrent:22.21.1
          _nodeNewest:22.21.1
          _nodeNewestNext:22.21.1
          _npmCurrent:10.9.4
          _npmNewest:10.9.4
          _npmNewestNext:10.9.4
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Node.js:v22.21.1
            NPM:10.9.4
            Pfad:/opt/iobroker/
            _nodeNewest:22.21.1
            _npmCurrent:10.9.4
            _npmNewest:10.9.4
            Herzliche Grüße
            Fabio
            dimaiv
            @fabio
            Habe 5 Instanzen laufen.
            Was kannst du nicht bestätigen?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @fabio
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dimaiv sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
              @fabio
              hast du einen externen konverter für das PTVO gerät oder ist es via Legacy eingebunden ?
              Ich kann da erst kommendes Wochenende ran, also bitte auf 3.1.6 bleiben mit dem Gerät.
              A.
                @fabio
                A.
                dimaiv
                @asgothian
                Normale Konverter von ZHC, keine andere Einstellungen wurden gemacht.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  Das der Adapter abstürzt
                  Iobroker:
                  • D dimaiv
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dimaiv bitte mal die Zeile 489 in commands.js (von der 3.2.5) patchen:
                    Von
                    epName: device.mapped?.endpoint ? getKey(device.mapped?.endpoint(device), ep.ID) : ep.ID,
                    Zu
                    epName: device.mapped?.endpoint ? getKey(device.mapped?.endpoint(device.device), ep.ID) : ep.ID,
                    Dann sollten auch die ptvo laufen.
                    A.
                      Von
                      Zu
                      A.
                      dimaiv
                      @asgothian
                      Es läuft jetzt.
                      Vielen Dank.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                        @asgothian
                        Bugfixes:
                        Features:
                        A.
                        Olli H.O Offline
                        Olli H.O Offline
                        Olli H.
                        @asgothian
                        Ich bin neu hier, bitte also um etwas Geduld mit mir.
                        Ich habe gerade das Update von 3.2.2 auf 3.2.5 mit einigen Problemen durchgeführt.
                        Davor hatte ich 3.1.5.
                        Wegen dem "available" Satus...
                        Nachdem ich in der 3.1.5 die Einstellung: "Read states at device announce" durchgeführt habe, reagiert mein JavaScript zumindest auf das Einschalten des Gerätes, aber auch nur dann, wenn es vorher 6 Minuten aus war.
                        Im Gegensatz zur 3.2.2 / 3.2.5 sehe ich da aber keine Verbesserung zur 3.1.5, oder hatte ich das falsch verstanden?
                        Zur Erinnerung: In der 3.0.5 reagierte das Script sowohl beim Einschalten, als auch bei Ausschalten unmittelbar mit 'available=true' oder 'available=false'.
                        Wird das nie wieder so, oder gibt es besondere Einstellungen?
                        Danke.
                        • Olli H.O Olli H.
                          @asgothian
                          Danke.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @olli-h sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                          ich halte das für ein Gerücht - insbesondere das 'unmittelbar' und wenn es so war, dann war es ziemlich sicher ein Fehler.
                          Folgendes ist die Situation:
                          • der Zigbee Adapter erkennt nicht 'von alleine' ob ein Gerät offline geht. Dazu muss eine von 2 Bedingungen erfüllt werden:
                            -- Das Gerät ist ein EndGerät, und hat > 25h keine Nachricht gesendet. Dann wird das Gerät auf available:false gesetzt.
                            -- Das Gerät ist ein Router - dann versucht der Adapter in regelmässigen Abständen das Gerät anzusprechen. Gelingt dies nicht, oder reagiert das Gerät auf eine normale Kontaktaufnahme nicht so wird das Gerät auf available:false gesetzt.
                          • der Zigbee Adapter setzt bei jeder Nachricht die er empfängt available:true - aber nur intern. In die Datenpunkte wird das nur geschrieben wenn der Datenpunkt nicht schon true ist. Der Code ist seit 1.x so im Adapter. Es ist denkbar das auf Basis eines bugs sich da etwas eingeschlichen hat welches das 'true' jedes mal aktualisiert - das kann ich nicht verifizieren.
                          • das der Adapter auf ein Ausschalten eines Gerätes unverzüglich mit available:false reagiert ist nur dann möglich wenn die Pings alle paar Sekunden laufen - damit wäre das Netz aber schnell überlastet, insbesondere bei vielen Geräten.
                          Daraus ergibt sich das ein Skript welches auf den available datenpunkt reagiert grundsätzlich nicht die Lösung sein kann.
                          Klare aussage wie oben - Nein, der DP wird nie wieder jede Meldung mit einer Aktualisierung quittieren. Das ist. Ressourcenverschwendung. Es ist schon jetzt so das meiner Meinung nach zu viele DP bei Jeder Nachricht des Gerätes aktualisiert werden:
                          • der Ziel DP
                          • LQ
                          • MsgFromZigbee.
                          Wenn man sich vor Augen hält das einige Geräte im Burst mit bis zu 10 Nachrichten pro Sekunde kommunizieren ist das schon relevant. Dementsprechend wird man zukünftig den MsgFromZigbee DP explizit und pro Gerät über eine device specific oder model specific Option freischalten müssen damit er aktiviert wird. Zusätzlich noch den available Status zu aktualiseren halte ich für verschwenderisch.
                          Im Gegenzug gibt es eine deutlich bessere Lösung. Die Beschreibung dazu findest Du hier: https://forum.iobroker.net/topic/82602/tester-gesucht-zigbee-3-2-x/2?_=1762100523090
                          Diese hängt ausschliesslich davon ab ob ein Gerät ein 'device announced' schickt wenn es wieder Strom hat und ist in der 3.2.5 vorhanden
                          Damit wird auch die Einstellung 'Read all states at Device Announce` für diesen Anwendungsfall unnötig.
                          Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der man die Aktualisierung des available:true explizit aktivieren kann - aber nur alle x sekunden, mit einer Minimalzeit von 10. Alles darunter gilt als 0 - sprich nur bei Änderung aktualisieren.
                          Ist im gleichen post beschrieben.
                          A.
                            UI:
                            Konfiguration
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            Hallo @asgothian ich habe ein kleines Problem.
                            ZigBee Adapter übergibt Geräte an den Matter Adapter über die Bridge Funktion.
                            Die ZigBee Geräte werden dann in der Apple Home App angezeigt und können von dort geschaltet werden etc.
                            Seid der Version 3.2.5 passiert folgendes. Geräte werden auf einmal als An in der App angezeigt, sie sind es aber nicht. Die Datenpunkte stehen auf falsch. Es betrifft auch nicht alle Geräte. Ich habe dann im Zigbee Adapter ein Gerät auf Debug gestellt.
                            Und in dem Moment wo das im Log auftauchte wurde das Gerät als an AN in der App angezeigt siehe bitte hier:
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.988	warn	ELEVATED:I04 (7600) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.988	warn	ELEVATED:I03 (7600) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.988	warn	ELEVATED:NOCONV (7600) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.987	warn	ELEVATED:I02 (7600) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.985	warn	ELEVATED:I04 (7601) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.985	warn	ELEVATED:I03 (7601) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:35:37.984	warn	ELEVATED:I01 (7600) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,7,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:34:11.352	info	debug devices set to ["a4c1389893367f90"]
                            als ich dann in der App geschaltet habe kommt das Log und ich denke das ist so richtig:
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.174	warn	ELEVATED:I04 (5de4) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.174	warn	ELEVATED:I03 (5de4) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.174	warn	ELEVATED:NOCONV (5de4) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.174	warn	ELEVATED:I02 (5de4) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.173	warn	ELEVATED:I04 (5de5) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.173	warn	ELEVATED:I03 (5de5) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:46:27.172	warn	ELEVATED:I01 (5de4) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,15,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":15,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.660	warn	ELEVATED:I04 (2f19) value generated 'false' from device a4c1389893367f90 for 'On/off state of the switch'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.660	warn	ELEVATED:I03 (2f19) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.660	warn	ELEVATED:I02.2c (2f19) candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I02.1b (2f19) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I02.2a (2f19) converter 2 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I02.0b (2f19) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I02.1a (2f19) converter 1 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I04 (2f19) value generated '131' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I03 (2f19) message received '{"linkquality":131}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.659	warn	ELEVATED:I02 (2f19) 2 converters available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:09.657	warn	ELEVATED:I01 (2f19) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,14,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":14,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I04 (2362) value generated 'false' from device a4c1389893367f90 for 'On/off state of the switch'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I03 (2362) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I02.2c (2362) candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I02.1b (2362) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I02.2a (2362) converter 2 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I02.0b (2362) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I02.1a (2362) converter 1 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.660	warn	ELEVATED:I04 (2362) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.659	warn	ELEVATED:I03 (2362) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.659	warn	ELEVATED:I02 (2362) 2 converters available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.658	warn	ELEVATED:I04 (2362) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.658	warn	ELEVATED:I03 (2362) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.658	warn	ELEVATED:I01 (2362) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,13,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":13,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.658	warn	ELEVATED:SUCCESS (232f) convert result {"state":{"state":"OFF"}} for device 0xa4c1389893367f90
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.609	warn	ELEVATED:O04 (232f) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c1389893367f90 with Endpoint state
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.608	warn	ELEVATED:O03 (232f) Publishing to 0xa4c1389893367f90 of model B1Z with state
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.608	warn	ELEVATED:O02 (232f) Change state 'state' at device 0xa4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:45:06.607	warn	ELEVATED:O01 (232f) User state change of state zigbee.1.a4c1389893367f90.state with value false (ack: false) from system.adapter.matter.0
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.368	warn	ELEVATED:I04 (f95f) value generated '131' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.368	warn	ELEVATED:I03 (f95f) message received '{"linkquality":131}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.368	warn	ELEVATED:NOCONV (f95f) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.368	warn	ELEVATED:I02 (f95f) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.367	warn	ELEVATED:I04 (f95f) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.367	warn	ELEVATED:I03 (f95f) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:43:50.367	warn	ELEVATED:I01 (f95f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,12,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":12,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.338	warn	ELEVATED:I04 (9bc7) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.338	warn	ELEVATED:I03 (9bc7) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.338	warn	ELEVATED:NOCONV (9bc7) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.338	warn	ELEVATED:I02 (9bc7) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.336	warn	ELEVATED:I04 (9bc8) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.336	warn	ELEVATED:I03 (9bc8) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:41:15.335	warn	ELEVATED:I01 (9bc7) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,11,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":11,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.884	warn	ELEVATED:I04 (05d7) value generated '131' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.883	warn	ELEVATED:I03 (05d7) message received '{"linkquality":131}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.883	warn	ELEVATED:NOCONV (05d7) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.883	warn	ELEVATED:I02 (05d7) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.880	warn	ELEVATED:I04 (05d8) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.880	warn	ELEVATED:I03 (05d8) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:38:25.879	warn	ELEVATED:I01 (05d7) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,10,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":10,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I04 (bb3d) value generated 'false' from device a4c1389893367f90 for 'On/off state of the switch'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I03 (bb3d) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I02.2c (bb3d) candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I02.1b (bb3d) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I02.2a (bb3d) converter 2 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.247	warn	ELEVATED:I02.0b (bb3d) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.246	warn	ELEVATED:I02.1a (bb3d) converter 1 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.246	warn	ELEVATED:I04 (bb3d) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.246	warn	ELEVATED:I03 (bb3d) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.246	warn	ELEVATED:I02 (bb3d) 2 converters available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:37:01.245	warn	ELEVATED:I01 (bb3d) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,9,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":9,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.251	warn	ELEVATED:I04 (af87) value generated 'false' from device a4c1389893367f90 for 'On/off state of the switch'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.251	warn	ELEVATED:I03 (af87) message received '{"state":"OFF"}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.251	warn	ELEVATED:I02.2c (af87) candidates: [{"state":"OFF"},{}] => payload {"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I02.1b (af87) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I02.2a (af87) converter 2 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I02.0b (af87) data: {"onOff":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xa4c1389893367f90","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"state":"OFF"}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I02.1a (af87) converter 1 : Cluster genOnOff
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I04 (af87) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I03 (af87) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.250	warn	ELEVATED:I02 (af87) 2 converters available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.248	warn	ELEVATED:I04 (af88) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.248	warn	ELEVATED:I03 (af88) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.247	warn	ELEVATED:I01 (af87) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,8,10,0,0,16,0]},"zclTransactionSequenceNumber":8,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.246	warn	ELEVATED:SUCCESS (af52) convert result {"state":{"state":"OFF"}} for device 0xa4c1389893367f90
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.198	warn	ELEVATED:O04 (af52) convert state with value "OFF" and options {} for device 0xa4c1389893367f90 with Endpoint state
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.197	warn	ELEVATED:O03 (af52) Publishing to 0xa4c1389893367f90 of model B1Z with state
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.197	warn	ELEVATED:O02 (af52) Change state 'state' at device 0xa4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:36:58.194	warn	ELEVATED:O01 (af52) User state change of state zigbee.1.a4c1389893367f90.state with value false (ack: false) from system.adapter.matter.0
                            und hier dann wenn es sich wieder von alleine meldet. Dann wird auch wieder in der App angezeigt das es An ist was es aber nicht ist:
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.181	warn	ELEVATED:I04 (39a1) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.181	warn	ELEVATED:I03 (39a1) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.181	warn	ELEVATED:NOCONV (39a1) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.180	warn	ELEVATED:I02 (39a1) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.178	warn	ELEVATED:I04 (39a2) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.178	warn	ELEVATED:I03 (39a2) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:55:02.177	warn	ELEVATED:I01 (39a1) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,18,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":18,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.444	warn	ELEVATED:I04 (aa6a) value generated '131' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.444	warn	ELEVATED:I03 (aa6a) message received '{"linkquality":131}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.444	warn	ELEVATED:NOCONV (aa6a) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.444	warn	ELEVATED:I02 (aa6a) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.443	warn	ELEVATED:I04 (aa6b) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.443	warn	ELEVATED:I03 (aa6b) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:52:14.442	warn	ELEVATED:I01 (aa6a) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,17,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":17,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.831	warn	ELEVATED:I04 (fc6c) value generated '127' from device a4c1389893367f90 for 'Link quality'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.831	warn	ELEVATED:I03 (fc6c) message received '{"linkquality":127}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.831	warn	ELEVATED:NOCONV (fc6c) No converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.831	warn	ELEVATED:I02 (fc6c) 0 converter available for 'B1Z' 'a4c1389893367f90' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.829	warn	ELEVATED:I04 (fc6d) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.829	warn	ELEVATED:I03 (fc6d) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 10:49:18.828	warn	ELEVATED:I01 (fc6c) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c1389893367f90, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65506":56,"65508":0,"appVersion":72},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,16,10,1,0,32,72,226,255,32,56,228,255,32,0]},"zclTransactionSequenceNumber":16,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1
                            Hast du evtl. eine Idee was da schief läuft?
                            Kann es mit diese Zeilen
                            zigbee.1
                            2025-11-03 11:03:18.295 warn ELEVATED:I04 (cb97) value generated 'true' from device a4c1389893367f90 for 'Available'
                            zigbee.1
                            2025-11-03 11:03:18.295 warn ELEVATED:I03 (cb97) message received '{"available":true}' from device a4c1389893367f90 type 'B1Z'
                            zusammenhängen die ja eigentich nur da sind um zu zeigen ob da Gerät vorhanden Online ist. Nur komisch das die App dann in diesen Moment anzeigt das das Gerät AN ist.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              zigbee.1
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @fabio Du müsstest im Matter adapter mal schauen ob er den 'available' state als Status der Lampe weiter gibt. Zusätzlich bitte die 'role' des 'available' state im Objektbaum anschauen - und ob der Matter Adapter diesen als 'ist Status der Lampe' weiter gibt - er sollte den eigentlich ignorieren.
                              Was du zu testzwecken tun kannst ist die role auf indicator.reachable ändern - und dann den Matter Adapter neu starten - schauen ob er dann die Lichter anders ansteuert.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @asgothian der Matter Adapter muss das ja wohl weitergeben ansonten würde ja in der App es nicht angezeigt, meinst du den role ändern im Zigbee Adapter beim Gerät?
                                Das komische ist das ich ja 2 (jetzt sogar 3) Instanzen laufen habe und es nicht bei allen Geräten ist.
                                Im Matter Adapter sieht das Gerät so aus.
                                  Endpoint 115 (DimmableLight / a4c3b9ac-4359-4c72-aab4-3eff6f0d9526):
                                    Cluster-Servers:
                                      Cluster-Server "identify" (0x3)
                                        Global-Attributes:
                                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 5
                                          "featureMap" (0xfffc): value = {}
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 1, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 64 ]
                                          "generatedCommandList" (0xfff8): value = []
                                        Attributes:
                                          "identifyTime" (0x0): value = 0
                                          "identifyType" (0x1): value = 1
                                        Commands:
                                          "identify" (0x0)
                                          "triggerEffect" (0x40)
                                        Events:
                                      Cluster-Server "groups" (0x4) (Features: groupNames)
                                        Global-Attributes:
                                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 4
                                          "featureMap" (0xfffc): value = { groupNames: true }
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ]
                                          "generatedCommandList" (0xfff8): value = [ 0, 1, 2, 3 ]
                                        Attributes:
                                          "nameSupport" (0x0): value = { nameSupport: false, groupNames: true }
                                        Commands:
                                          "addGroup" (0x0/0x0)
                                          "viewGroup" (0x1/0x1)
                                          "getGroupMembership" (0x2/0x2)
                                          "removeGroup" (0x3/0x3)
                                          "removeAllGroups" (0x4)
                                          "addGroupIfIdentifying" (0x5)
                                        Events:
                                      Cluster-Server "onOff" (0x6) (Features: lighting)
                                        Global-Attributes:
                                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 6
                                          "featureMap" (0xfffc): value = { lighting: true, deadFrontBehavior: false, offOnly: false }
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528, 16384, 16385, 16386, 16387 ]
                                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 64, 65, 66, 1, 2 ]
                                        Attributes:
                                          "onOff" (0x0): value = true
                                          "globalSceneControl" (0x4000): value = true
                                          "onTime" (0x4001): value = 0
                                          "offWaitTime" (0x4002): value = 0
                                          "startUpOnOff" (0x4003): value = null
                                        Commands:
                                          "off" (0x0)
                                          "offWithEffect" (0x40)
                                          "onWithRecallGlobalScene" (0x41)
                                          "onWithTimedOff" (0x42)
                                          "on" (0x1)
                                          "toggle" (0x2)
                                        Events:
                                      Cluster-Server "levelControl" (0x8) (Features: onOff, lighting)
                                        Global-Attributes:
                                          "featureMap" (0xfffc): value = { onOff: true, lighting: true, frequency: false }
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 15, 17, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528, 1, 16384 ]
                                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
                                        Attributes:
                                          "currentLevel" (0x0): value = 203
                                          "options" (0xf): value = { executeIfOff: false, coupleColorTempToLevel: false }
                                          "onLevel" (0x11): value = null
                                          "remainingTime" (0x1): value = 0
                                          "startUpCurrentLevel" (0x4000): value = null
                                        Commands:
                                          "moveToLevel" (0x0)
                                          "move" (0x1)
                                          "step" (0x2)
                                          "stop" (0x3)
                                          "moveToLevelWithOnOff" (0x4)
                                          "moveWithOnOff" (0x5)
                                          "stepWithOnOff" (0x6)
                                          "stopWithOnOff" (0x7)
                                        Events:
                                      Cluster-Server "bridgedDeviceBasicInformation" (0x39)
                                        Global-Attributes:
                                          "featureMap" (0xfffc): value = { bridgedIcdSupport: false }
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 3, 5, 14, 15, 17, 18, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                                          "acceptedCommandList" (0xfff9): value = []
                                        Attributes:
                                          "productName" (0x3): value = "Kaffeebar"
                                          "nodeLabel" (0x5): value = "Kaffeebar"
                                          "productLabel" (0xe): value = "Kaffeebar"
                                          "serialNumber" (0xf): value = "a4c3b9ac43594c72aab43eff6f0d9526"
                                          "reachable" (0x11): value = true
                                          "uniqueId" (0x12): value = "e20f77882f6d22c1fcfd14b015f69ab3"
                                        Commands:
                                        Events:
                                          "reachableChanged" (0x3)
                                      Cluster-Server "descriptor" (0x1d)
                                        Global-Attributes:
                                          "clusterRevision" (0xfffd): value = 2
                                          "featureMap" (0xfffc): value = { tagList: false }
                                          "attributeList" (0xfffb): value = [ 0, 1, 2, 3, 65533, 65532, 65531, 65529, 65528 ]
                                        Attributes:
                                          "deviceTypeList" (0x0): value = [ { deviceType: 257, revision: 3 }, { deviceType: 19, revision: 3 } ]
                                          "serverList" (0x1): value = [ 3, 4, 6, 8, 57, 29 ]
                                          "clientList" (0x2): value = []
                                          "partsList" (0x3): value = []
                                        Commands:
                                        Events:
                                    Child-Endpoints:
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                      Cluster-Servers:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                            "identify" (0x0)
                                          Events:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                          Events:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                            "off" (0x0)
                                            "on" (0x1)
                                            "toggle" (0x2)
                                          Events:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                            "moveToLevel" (0x0)
                                            "move" (0x1)
                                            "step" (0x2)
                                            "stop" (0x3)
                                          Events:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                          Events:
                                          Global-Attributes:
                                          Attributes:
                                          Commands:
                                          Events:
                                      Child-Endpoints:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @fabio sagte in Tester gesucht: Zigbee 3.2.x:
                                  • im Objektbaum des Zigbee Adapters, bei einem der Geräte den DP available (im Expertenmodus) anschauen: Welche role hat der
                                  • im Matter Adapter vom gleichen Gerät die Geräteerkennung anschauen - welche DP nutzt er für die Steuerung des Gerätes (geht aus den Daten oben nicht hervor)
                                  Sollte da der available State mit dabei sein, dann muss der da weg. Da ich Matter aktuell nicht nutze, kann ich nicht sagen was da der beste Weg ist.
                                  Daher der Versuch die role des oben angeschauten states auf indicator.reachable anzupassen und dann den Matter Adapter neu zu starten - in der Hoffnung das er das Gerät neu versucht zu erkennen.
                                  A.
                                  nachtrag: Nutzt du Alias Datenpunkte ? Wenn ja, wie erzeugst du die ? Über den 'devices' Adapter - dann ist auch da nochmal eine Mögliche Fehlerquelle.
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian nein kein Alias und im Matter Adapter gibt es keine Datenpunkte wie beim ZigBee Adapter und du kannst da nachträglich nichts ändern da bleibt nur das Gerät löschen und wieder neu übergeben.
                                    .... so sieht das aus:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Available",
                                        "color": null,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.zigbee.1",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1750057449953,
                                      "_id": "zigbee.1.04cf8cdf3c7c2a0e.available",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "color": null,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @fabio dann mal mit dem Experten Modus aus dem das machen:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "color": null,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.reachable"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      und dann im Matter Adapter rauswerfen und neu hinzufügen.
                                      Wobei mir dann nicht klar wird warum der Matter adapter sich anders verhält wenn du den Zigbee Adapter anpasst. Der Available State wurde auch sonst immer mal wieder aktualisiert.
                                      A.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "color": null,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @asgothian ich hoffe ich hab es richtig gemacht die role geändert.
                                        Dann das Gerät im Matter Adapter gelöscht. Gewartet bis es bei Apple raus war und dann wieder neu hinzugefügt. Jetzt heißt es warten und schauen was passiert.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @Asgothian so Test beendet. Ich bestätige das dieser Fehler durch deinen Workaround behoben ist. Hab jetzt alle Geräte wo das war umgestellt, blöd nur das ich sie dann auch erst löschen musste im Matter Adapter.
                                          Sollte man apollon77 das evtl. mitteilen? Ist das überhaupt ein Bug? Erst mal herzlichen Dank melde dich wenn du Zeit hast.👌
                                          Grüße Fabio
                                          Iobroker:
