  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #127
    @Kueppert:
    PS: bei kleinste Änderung im zu loggenden Objekt, muss man da mit Punkt oder Komma Arbeiten? 0.01 oder 0,01? `
    geht beides.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #128
      @apollon77:
      Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-) ` beim Update auf die v.1.6.9 hat sich dieses mal mein raspberry aufgehangen
        #129
        Echt interessant … das kann nur am sqlite Kompiliervorgang liegen ... komisch
        • R Offline
          rudiraz
          #130
          Das denke ich ebenfalls (als Laie).
          Auf meinem Tinkerboard dauert die Installation extrem lange; mit dem Unterschied, dass es sich nicht aufhängt.
          Obwohl ich das öfters gedacht habe…
            Kueppert
            #131
            Kann man nicht sqlite evtl separat updaten? Würde gern testen ob mein pi3 deshalb beim Update vom SQL Adapter immer aufgibt…
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #132
              @BBTown:
              @apollon77:
              Ansonsten habe ich die letzte 1.6.8 jetzt als 1.6.9 veröffentlicht. Ist dann morgen im latest. Nur so um sicher zu gehen das auch jeder die aktuelle Version bekommt :-) beim Update auf die v.1.6.9 hat sich dieses mal mein raspberry aufgehangen
              meiner auch…. Load auf über 40, keine Reaktion mehr.
              Mfg
              0018
                #133
                Load 40? Kann es damit ein Speicherproblem sein? Swappt er ? Welcher Prozess? Kann das mal einer mit top verfolgen parallel?!
                  Kueppert
                  #134
                  @apollon77:
                  Load 40? Kann es damit ein Speicherproblem sein? Swappt er ? Welcher Prozess? Kann das mal einer mit top verfolgen parallel?! ` Gern… Aber ich kenne "top" leider nicht. Ist das ein Befehl in der Konsole???
                    #135
                    Ja. Zeigt Prozesse mit ihren cpu Auslastungen, Speicher und sowas an.
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #136
                      @apollon77:
                      @sissiwup:
                      sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                      sql.0	2018-02-07 21:53:13.443	warn	For getHistory for id hm-rpc.0.HEQ0113689.1.VALVE_STATE: Type empty. Need to write data first. Index = 410
                      Das ist ein Uralter Datenpunkt von einem VD-Regler (also die alten Heizungsregler).
                      Wenn ich im Objekt mir die Tabelle der Werte Anzeige, sind die alle sauber geloggt.
                      Float-Grafik bringt obige Fehlermeldung. (PS: neuste Version vom GIT, grade vor 5 min. installiert). `
                      Schau dir mal genau die Meldung an. Bei der neuen Version kann es vorkommen das noch nicht die Typinfo initialisiert ist und damit die getHistory-Abfrage ins leere läuft.
                      Wartemal bis der ein bissl läuft und ein Wert geloggt wurde Geht Flot dann?
                      hat sich erledigt. War ein nicht mehr existierendes Gerät. Ist bisher nicht aufgefallen gewesen.
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                        #137
                        Na dann schicke ich die 1.6.9 mal ins stable ….bibber ;-))
                          Kueppert
                          #138
                          update hat diesmal ohne Ausfälle fuktioniert - über die Konsole. Wie bin ich vorgegangen:
                          in der Konsole:
                          1. iobroker stop
                          2. cd /opt/iobroker
                          3. sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                          4. iobroker upload sql
                          5. iobroker start
                          "top" habe ich parallel laufen lassen. MEM war nie ausgelastet, die CPU dafür bei "nmp" zeitweise auf 120%. Da ich "top" in einer 2. Konsole habe laufen lassen, konnte ich aber sehen, dass die ganze Zeit die %-Zahlen bei mem und cpu fluktuierten. Habe es weiter laufen lassen und siehe da…update ging.
                          Habe dann bei 2 Objekten vom automatisch auf Zahl und wieder zurück gewechselt - alle Zahlen weg, Datenbank leer für diese beiden Objekte.
                          Nachdem jedoch ein neuer Wert geschrieben wurde, tauchen auch die anderen Werte wieder auf.
                          Zahlen in einem Datenpunkt sehen wie folgt aus:
                          Ich hoffe, das hilft weiter. "null" soll da ja stehen habe ich gelernt…die Grafik sieht erst mal in Ordnung aus, auch wenn ich da jetzt eine Lücke drin habe. Habe in vis bei flot auch eingestellt, dass "null" ignoriert wird.
                          VG Thorsten
                          Nachtrag:
                          zur Vervollständigung noch mein log aussm admin:
                            #139
                            @Kueppert:
                            Nachtrag:
                            sql2.PNG `
                            AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann?
                              Kueppert
                              #140
                              @apollon77:
                              @Kueppert:
                              Nachtrag:
                              sql2.PNG `
                              AN der Stelle bitte gleiche Flot Grafik nochmal aufrufen nachdem der erste Wert für diesen DP geschrieben wurde, geht die Diagrammanzeige dann? `
                              Also die Diagrammanzeige geht. Allerdings werden bei mir immer noch Werte doppelt gelogget.
                              Und im Flot Chart habe ich immer noch ne Lücke. Hatte ich vorher nie. Da hat er immer die Linie durchgezogen…hab die erweiterten EInstellungen mal mit angehangen.
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #141
                                Hallo mitsammen!
                                Habe große Probleme mit dem neuen SQL 1.6.9 (und Vis 1.1.2).
                                Der Grund sind folgende Fehlermeldungen:
                                sql.0 2018-02-09 20:01:13.197 warn For getHistory for id rpi2.0.memory.memory_free: Type empty. Need to write data first. Index = 61
                                sql.0 2018-02-09 20:01:10.233 error error: relation "undefined" does not exist
                                sql.0 2018-02-09 20:01:10.125 error Please wait till next data record is logged and reload.
                                sql.0 2018-02-09 20:01:10.124 warn For getHistory for id km200.0.heatingCircuits.hc1.roomtemperature: Type empty. Need to write data first. Index = 49
                                sql.0 2018-02-09 20:01:04.739 error error: relation "undefined" does not exist
                                sql.0 2018-02-09 20:01:04.720 error Please wait till next data record is logged and reload.
                                sql.0 2018-02-09 20:01:04.719 warn For getHistory for id systeminfo.0.BTC-EUR: Type empty. Need to write data first. Index = 83
                                Ich habe einige Flot-Charts in verschiedenen Vis-screens.
                                Habe mittels chrome-debug gesehen dass in Vis der Fehler meist auftritt wenn im Abfragezeitraum keine Daten angefallen sind.
                                Da ich Daten nur bei Änderung speichere kann das schon öfter passieren wenns z.BV nicht geregnet hat.
                                SQL hab ich noch nicht gedebuggt da ich erst heute drauf gekommen bin dass der Fehler eher von dort kommt!
                                Zu allem Unglück zeigt Vis den Fehler 'Please wait till next data record is logged and reload.' noch dazu in einem Alert und zerstört dadurch den VIS-screen (nichts geht mehr bis man nicht den alter bestätigt hat!
                                Bitte Bitte Bitte: KEINE Alerts in VIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Da gibt's bessere Mittel um Messages anzuzeigen die nicht die gesamte Seite blockieren!
                                bis vor einer Woche vor den Updates sind diese Meldungen nicht aufgetaucht.
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  #142
                                  @Kueppert:
                                  Und im Flot Chart habe ich immer noch ne Lücke. Hatte ich vorher nie. Da hat er immer die Linie durchgezogen…hab die erweiterten EInstellungen mal mit angehangen. `
                                  Warum er manchmal ne Lücke anzeigt und manchmal nicht müsste man exakt in Flot nachsehen. Sind die EInstellungen der beiden Graphen gleich? Sonst wüsste ich auch nicht.
                                  Doppelt loggen … keine Ahnung wo das herkommt. Vor allem ja auch unterschiedliche Zeitstempel. Sollte an sich nicht sein.
                                  In dem Fall gilft vllt ein Debug-Log - ich brauche einen Zeitausschnitt wo ein Wert doppelt geloggt wurde.
                                    #143
                                    @fsjoke:
                                    Da ich Daten nur bei Änderung speichere kann das schon öfter passieren wenns z.BV nicht geregnet hat. `
                                    Ne das ist nicht korrekt. Der Fehler tritt auf wenn der SQL-Adapter keinen Typ der Daten dieses Datenpunktes kennt. In der 1.6.x hat sich da einiges geändert, wodurch frühere Fehler jetzt korrigiert werden. Es muss am Ende auch nur einmalig ein neuer Wert geloggt werden. AN sich sollte beim Start der letzte bekannte Wert des States gelesen und auch geloggt werden. Damit sollte die Identifizierung reichen. Es sei denn der Wert ist "Null" (also nicht existent). Ansonsten reicht jeder Wert und auch nur einmalig nach der 1.6.x Installation. Ab dann sollte wieder alles passen.
                                    Alternative ist das Du bei den SQL-Einstellungen des betroffenen Datentyps das "Speichern als" korrekt setzt. Dann wird das genommen. Danach musst du ggf sql-Adapter neu starten. SO kannst Du es fixen bevor der nächste Regen kommt :-)
                                    @fsjoke:
                                    bis vor einer Woche vor den Updates sind diese Meldungen nicht aufgetaucht. `
                                    SQL selbst macht keine Alerts oder sonstwas. Das ist Flot … Einzige Idee wäre in dem Fall keine Fehlermeldung sondern nur ein leeres Ergebnis zurückzugeben. Dachte das wäre eher undurchsichtig. Das mit den Alerts wusste ich nicht ...
                                      Kueppert
                                      #144
                                      @apollon77:
                                      @Kueppert:
                                      In dem Fall gilft vllt ein Debug-Log - ich brauche einen Zeitausschnitt wo ein Wert doppelt geloggt wurde. ` Hi APO,
                                      wegen Loch in der Grafik-stört mich nicht. Beobachte ich einfach Mal weiter.
                                      Debug-log: auf Experte stellen und im Adapter auf debug- Level stellen?
                                      Danke und Grüße, Thorsten
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #145
                                        Hallo Ingo!
                                        Danke für die Ausführung, ja, habe schon gesehen dass Flot der Übeltäter in Vis ist da es die Fehler von SQL anzeigt.
                                        Die Fehlerursache sonst scheinen 'null'-Werte in den Zahlenreihen zu sein. Ich habe die Datenbank durchforstet und gesehen dass diese Null-Werte vermehrt (bei mehreren Datenwerten) seit 5.Februar auftauchen, dem Tag als ich den SQL-Adapter upgedated habe!
                                        vorher ist kein einziger NULL-Wert geloggt worden!
                                        Da ich sonst nichts geändert habe (scripts oder Einstellungen welche Werte wie geloggt werden) ist für mich SQL der Übeltäter da vorher seit Monaten kein 'null' als Zahlenwert aufgezeichnet wurde!
                                        Flot motzt genau bei den Datenreihen welche diese 'nulls' enthalten.
                                        Frank,
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #146
                                          Nochwas Ingo!
                                          Beim Schnüffeln in den SQL-Daten in der Datenbank fand ich in den letzten Tagen auch Werte die ein 'from' von sql.0 haben!!
                                          Wie kann das sein? sql sollte doch nie selbst daten erzeugeugen? Das Feld gehörte zu den Heizungsdaten die vom KM200 ausgelesen werden. sql kann da nur auf Änderung prüfen…
                                          p.s.: Nachdem ich die NULL-Werte (insgesamt >600 und alle seit 5.2.2018) aus der Datenbank mittels SQL gelöscht habe meckert Flot nicht mehr... und ich kann Vis wieder betreiben! Hoffe es werden keinen neuen Werte geloggt ...
                                          Frank,
