  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 307.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @ticaki wenn ich auf Configuration gehe
    ticaki
    #627
    @max_yeah
    Schreib mal folgendes in die Konsole
    Backlog OtaUrl http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-DE.bin; Upgrade 1
    Und lass ihn dann mal machen - dauert ca. 2 Minuten - dann sollte er wieder da sein. Dann führe auf dem Tasmota in der Konsole Reset 4 aus und er sollte im Adapter problemlos initialisiert werden.
    EDIT: Klasse habs bei mir in der Küche getestet und jetzt gerade Zeichenmüll Bug - 🤣
    EDIT2 - da hilft wohl nur Sicherungraus machen
    Spenden
    • T ticaki
      @max_yeah
      Das löschen von allem sollte NIE nötig sein - und danach läufts i.d.R. erstmal garnicht mehr, das deinstallieren und reinstallieren vom Adapter nur wenn was extrem daneben läuft. Ich hab den noch nie reinstalliert(also löschen vom Adapter und wieder installieren) oder große Zweige an States gelöscht und teste fast jedes Update erst bei mir.
      Um zu helfen fehlen mir da ein paar grundsätzliche Dinge - da das mqtt.0 schon mal danach aussieht als wenn du nicht den Adapter eigenen Mqtt-Server benutzt wäre ein Bild der mqtt Konfig(vom Server und von diesem Adapter) und ein Bild der NSPanel-Einstellungen hilfreich.
      Max_yeah
      #628
      @ticaki
      Ok nachdem ich das panel jetzt neu geflasht und es mit eurem Adapter Initialisiert hab, stehe ich an der gleichen stelle wie vorher. Leider kann ich auch nicht den internen MQTT server nutzen, denn der läuft schon auf dem port 1888. Und ich verstehe leider nicht welche admin settings die Meldung meint.
      nspanel-lovelace-ui.0
      2025-10-24 23:28:49.957	error	Stopping adapter!
      2025-10-24 23:28:49.957	error	Please change the port in the admin settings to 1889!
      2025-10-24 23:28:49.956	error	Port 1888 is already in use!
      drum hab ich wieder auf meinen mqtt server gewechselt.
      Hier meine settings:
      (diese einstellungen hat der adatper vergeben)
      ich würde bevorzugen nichts an diesen Einstellungen ändern zu müssen, den die anderen Panels müssen weiter laufen.
      • M Max_yeah
        @ticaki
        ticaki
        #629
        @max_yeah
        Steht doch da?
        Du kannst nicht 2 Server auf dem gleichen Port haben - da steht das du den Port auf 1889 ändern sollst - kannst aber auch auf 8883 gehen - der ist eh frei.
        Und vergiss den MQTT-Server den du mit den anderen Panels betreibst. Den braucht man nicht. Und der große Button zum automatischen Ausfüllen ist nicht umsonst da. (Ich glaube dafür muß aber das password feld leer sein.)
        Spenden
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @max_yeah
          Steht doch da?
          Max_yeah
          #630
          @ticaki ah jetzt verstehe ich wie das gemeint ist, sorry mir ist das nicht aufgefallen das beim hacken setzten nur ein teil der config ausgegraut ist.
          • T ticaki
            @max_yeah
            Steht doch da?
            Max_yeah
            #631
            @ticaki
            nach meiner Umstellung auf den internen Mqtt server mit port 8883 bekomme ich diese Meldungen:;
            2025-10-25 00:16:17.592	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
            2025-10-25 00:16:17.591	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"����_�罜���.���~WwJϬ��?������������w�3��"}
            2025-10-25 00:16:16.075	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
            2025-10-25 00:16:16.074	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"��������ܯ�qKH<�+�����G�z�� ��ݏS!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"}
            2025-10-25 00:16:09.184	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
            2025-10-25 00:16:09.183	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"���y�^ �ߋO���o��*���}���"}
            2025-10-25 00:16:09.086	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
            2025-10-25 00:16:09.083	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"���s�+�Q�u#'�?����b�����_��3!!!!!!!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!"}
            • M Max_yeah
              @ticaki
              TT-Tom
              #632
              @max_yeah
              der Datenmüllbug, mach das Panel mal spannungslos
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @max_yeah
                Max_yeah
                #633
                @tt-tom oh shit es ist online 😘
                Super sache, danke leute.
                Perfekt, ich hatte schon alles runter gefahren und wollte aufgeben.
                Aber so kann ich doch noch mit einem Erfolg ins Bett.
                Vielen dank, jetzt kann ich auch bisschen damit testen.
                Gute Nacht
                • M Max_yeah
                  Gute Nacht
                  TT-Tom
                  #634
                  @max_yeah
                  kein Problem, wir helfen gerne.
                  im Wiki kannst du auch schon einiges nachlesen, ansonsten immer hier nachfragen.
                  Gute Nacht
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    ticaki
                    #635
                    0.7.0 (2025-10-26)
                    • (ticaki) Use of IDs in colour specifications for pageItem icons and screensaver icons enabled.
                    • (ticaki) Admin: tweak alarm
                    • (tt-tom17) Admin: redo pageQR configuration (BREAKING)
                    • (tt-tom17 & ticaki) New layout of the page configuration
                    Admin ist noch immer mitten in der entwicklung - wenn was blöd aussieht bescheid sagen. Tooltips fehlen. Ansonsten aber gerne Kritik üben.
                    Die PageQR sollte von der alten Konfig übernommen werden, jedoch wird die navigation verworfen. Die cardQR sollte auch aus dem Skript entfernt werden.
                    So in der Art sollen auch die anderen Pages konfiguriert werden? Gefällts?
                    EDIT:
                    Hm da muß noch was hin das man nicht auf das alle starrt und sich fragt wo der + button ist @TT-Tom hast du ne gute idee?
                    Spenden
                    T teletapiT T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      0.7.0 (2025-10-26)
                      EDIT:
                      TT-Tom
                      #636
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                      EDIT:
                      Muss mal überlegen, eventuell so wie "neue Seite erstellen" => "Typ auswählen" => "Namen vergeben" => "Namen prüfen" Ding.
                      Is doch React, da geht alles 😂 😬 😇
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T ticaki
                        0.7.0 (2025-10-26)
                        EDIT:
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #637
                        @ticaki
                        Also wenn ich die 0.7.0 installiere per NPM geht der Adapter auf dauerschleife und bleibt Rot
                        2025-10-27 00:51:09.866	error	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        	2025-10-27 00:51:09.302	error	Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                        	2025-10-27 00:51:09.301	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:142:39 at Array.forEach (<anonymous>) at NspanelLovelaceUi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:128:35)
                        	2025-10-27 00:51:09.233	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                        	2025-10-27 00:51:09.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • teletapiT teletapi
                          @ticaki
                          ticaki
                          #638
                          @teletapi
                          0.7.1 (2025-10-27)
                          • (ticaki) Initialise pageConfig
                          Spenden
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @teletapi
                            0.7.1 (2025-10-27)
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #639
                            @ticaki Ich hab gerade mal festgestellt das meine Wlan und Telefon Card QR nicht mehr aufrufbar sind, ich weiß jetzt auch nicht sicher seid welcher Version das so ist und auch nicht warum.
                            Die Globale Page Config nutze ich bisher nicht
                                 const wlandaten: ScriptConfig.PageQR = {
                                    prev: 'main',
                                    home: 'main',
                                    uniqueName: 'Gaeste_Wlan', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                    type: 'cardQR'
                                 const PVAnlage: ScriptConfig.PagePower = {
                                    uniqueName: 'PVAnlage', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen
                                    type: 'cardPower'
                                 const config: ScriptConfig.Config = {
                                    panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer',
                                    weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                    weatherAddDefaultItems: false,
                                // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                    //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        //Programmseite,
                                        main,
                                        Alle_Heizkoerper,
                                        Licht1,
                                        Alle_Steckdosen,
                                        Rolladen,
                                        PVAnlage,
                                        //rgrid1,
                                        //qrCode,
                                        //chartHeizung,
                                    // Unterseiten / Subpages
                                    subPages: [
                                        //fahrplan,
                                        wlandaten,
                                        Telefon,
                            • T ticaki
                              0.7.0 (2025-10-26)
                              EDIT:
                              ticaki
                              #640
                              0.7.0 (2025-10-26)
                              @teletapi
                              Navigation rechts ist nix ausgewählt
                              Rechts das panel - da gibt man an zu welchem Panel das hinzugefügt werden soll und dann noch "nach" oder "vor" welcher seite. Wenn du per TargetLink drauf springst - da nix auswählen sondern nur parent oder home.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                0.7.0 (2025-10-26)
                                @teletapi
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #641
                                @ticaki Was wäre denn da zu tun...? Ich kann oben die Panele auswählen alle oder einzeln aber das war es dann auch schon
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ticaki
                                  #642
                                  @teletapi
                                  moment ich mach mal bilder - EDIT lol update gerade pve - gib mir noch ein paar Minuten
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #643
                                    @teletapi
                                    Vorab: Das ersetzt komplett das Skript für diese Seiten. Für Alarm und QR gab es keine reine Skriptkonfig, daher wurden die paar Sachen die es gab deaktiviert.
                                    Gibt da noch einen Bug der die Auswahl im Select machmal wieder leer macht.
                                    Wenn du da was auswählst wird der + enabled
                                    Damit gibts du an zu welchem Panel du die Seite hinzufügen willst. Bei (alle) wird es zu allen Panels hinzugefügt.
                                    Sonderregel für (alle)
                                    • wenn (alle) nicht hinzugefügt ist, verhält sich alles wie erwartet - Panel die aufgeführt werden haben die Seite
                                    • wenn (alle) hinzugefügt ist, werden Panels die hinzugefügt werden, jedoch eine leere Navigation haben, beim entsprechenden Panel nicht hinzugefügt
                                    • ansonsten wird die navigation halt angepasst.
                                    So macht man das nicht - sieht man an den roten Kreisen und der Bemerkung
                                    Wird allen hinzugefügt und kommt nach main - ausgenommen Wohnzimmer
                                    Jetzt hat Wohnzimmer ne andere Position in der Nav.
                                    Hm das Alle prev oder next muß haben ist etwas blöd @TT-Tom so kann man ne targetPage nicht hinzufügen - hast du ne Idee? Checkbox zum anmachen, damit man bestätigt das es eine potentielle subseite ist?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @teletapi
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #644
                                      @ticaki Ja da muss man erstmal drauf kommen leider hab ich die Zeit nicht dafür irgendwas auszuwählen dann springt das Panel wieder zurück Zitat: Gibt da noch einen Bug der die Auswahl im Select machmal wieder leer macht
                                        ticaki
                                        #645
                                        @TT-Tom löschen in der Navigation geht nicht mehr - das ist wohl durch den Tab einbau kaputt gegangen
                                        EDIT: Ach ne geht doch ist nur zweistufig, sollte es auf dem desktop eigentlich nicht sein, bzw. nicht so wie auf einem handy
                                        Spenden
                                          ticaki
                                          #646
                                          @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                          Ich glaube ich weiß woher es kommt - ich hab da aber bestimmt 5-8 Sekunden. Sry ist die ganze Zeit nicht wirklich aufgefallen, weil dir da natürlich durch eilen um anderes zu testen :)
                                          EDIT: Danke fürs testen auf jeden Fall
                                          EDIT2: Fix war erfolgreich - retest - dann release - nope verschwindet noch immer
                                          EDIT3: 2. Versuch scheint erfolgreich zu sein
                                          Spenden
