  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 308.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @muuulle Danke, nur leider tut sich da nix.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #618
    @max_yeah
    Das löschen von allem sollte NIE nötig sein - und danach läufts i.d.R. erstmal garnicht mehr, das deinstallieren und reinstallieren vom Adapter nur wenn was extrem daneben läuft. Ich hab den noch nie reinstalliert(also löschen vom Adapter und wieder installieren) oder große Zweige an States gelöscht und teste fast jedes Update erst bei mir.
    Um zu helfen fehlen mir da ein paar grundsätzliche Dinge - da das mqtt.0 schon mal danach aussieht als wenn du nicht den Adapter eigenen Mqtt-Server benutzt wäre ein Bild der mqtt Konfig(vom Server und von diesem Adapter) und ein Bild der NSPanel-Einstellungen hilfreich.
    Spenden
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @max_yeah
      gehe mal bitte in die Tasmota Konsole, starte das panel neu und zeige mal das Log
      zeige mal die MQTT Einstellungen vom Adapter
      Max_yeah
      #619
      @tt-tom sorry, ich glaub ich hab das panel jetzt endgültig gecrashed 🤦
      Werde es noch mal komplett neu flashen müssen. Kann nicht mal mehr die MQTT Einstellungen öffnen. Und startet die ganze zeit in den SaveBoot. Ich melde mich wieder wenn ich es wieder zum laufen gebracht hab.
      Vielleicht schmeis ich auch gleich den adapter noch mal runter und starte das ganze mit einem cleanen Adapter von vorne.
      Sorry für die Störung.
      • M Max_yeah
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #620
        @max_yeah
        Bitte keine Panik - safeboot kommt wenn du tasmota updates - wenn du 15.1 drauf hast, wird das mit dem Adapter nix werden - 15.0.1 und alles ist gut. Falls der Tasmota nach 5 Minuten noch immer im Safeboot ist, update neu starten und dann FINGER WEG 🤣
        EDIT: Wir helfen gerne - daher lass uns auch helfen - empfehle aber das du den Adapter internen MQTT Server benutzt. Das macht die wenigsten Probleme.
        Spenden
        • T ticaki
          @max_yeah
          Max_yeah
          #621
          @ticaki Hey danke, werd ich machen sobald ich es neu aufgestzt hab. Ja ich dachte da ich noch 3 andere Panels mit dem "Alten" system betreibe kann ich den mqtt weiter verwenden.
          • T ticaki
            @max_yeah
            TT-Tom
            #622
            @ticaki
            laut screenshot 15.0.1.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • M Max_yeah
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #623
              @max_yeah sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x:
              Das Problem mit dem alten System ist - das 95% der Anwender keinen Plan haben was die Einstellungen bedeuten - der interne verwendet das was funktioniert und da kann man nix "falsch" einstellen. Kannst ja beide betreiben - mqtt-server verbraucht jetzt nicht sonderlich viel ressourcen.
              Spenden
                Max_yeah
                #624
                Mein Panel gibt mir das zurück...
                File Not Found
                URI: /cn
                Method: GET
                Arguments: 0
                • M Max_yeah
                  File Not Found
                  URI: /cn
                  Method: GET
                  Arguments: 0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #625
                  File Not Found
                  URI: /cn
                  Method: GET
                  Arguments: 0
                  wenn du was machst? Und wo gibt es das zurück
                  Spenden
                  • T ticaki
                    File Not Found
                    URI: /cn
                    Method: GET
                    Arguments: 0
                    Max_yeah
                    #626
                    @ticaki wenn ich auf Configuration gehe
                    • M Max_yeah
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #627
                      @max_yeah
                      Schreib mal folgendes in die Konsole
                      Backlog OtaUrl http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-15.0.1/tasmota32-DE.bin; Upgrade 1
                      Und lass ihn dann mal machen - dauert ca. 2 Minuten - dann sollte er wieder da sein. Dann führe auf dem Tasmota in der Konsole Reset 4 aus und er sollte im Adapter problemlos initialisiert werden.
                      EDIT: Klasse habs bei mir in der Küche getestet und jetzt gerade Zeichenmüll Bug - 🤣
                      EDIT2 - da hilft wohl nur Sicherungraus machen
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @max_yeah
                        Max_yeah
                        #628
                        @ticaki
                        Ok nachdem ich das panel jetzt neu geflasht und es mit eurem Adapter Initialisiert hab, stehe ich an der gleichen stelle wie vorher. Leider kann ich auch nicht den internen MQTT server nutzen, denn der läuft schon auf dem port 1888. Und ich verstehe leider nicht welche admin settings die Meldung meint.
                        nspanel-lovelace-ui.0
                        2025-10-24 23:28:49.957	error	Stopping adapter!
                        2025-10-24 23:28:49.957	error	Please change the port in the admin settings to 1889!
                        2025-10-24 23:28:49.956	error	Port 1888 is already in use!
                        drum hab ich wieder auf meinen mqtt server gewechselt.
                        Hier meine settings:
                        (diese einstellungen hat der adatper vergeben)
                        ich würde bevorzugen nichts an diesen Einstellungen ändern zu müssen, den die anderen Panels müssen weiter laufen.
                        • M Max_yeah
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #629
                          @max_yeah
                          Steht doch da?
                          Du kannst nicht 2 Server auf dem gleichen Port haben - da steht das du den Port auf 1889 ändern sollst - kannst aber auch auf 8883 gehen - der ist eh frei.
                          Und vergiss den MQTT-Server den du mit den anderen Panels betreibst. Den braucht man nicht. Und der große Button zum automatischen Ausfüllen ist nicht umsonst da. (Ich glaube dafür muß aber das password feld leer sein.)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @max_yeah
                            Steht doch da?
                            Max_yeah
                            #630
                            @ticaki ah jetzt verstehe ich wie das gemeint ist, sorry mir ist das nicht aufgefallen das beim hacken setzten nur ein teil der config ausgegraut ist.
                            • T ticaki
                              @max_yeah
                              Steht doch da?
                              Max_yeah
                              #631
                              @ticaki
                              nach meiner Umstellung auf den internen Mqtt server mit port 8883 bekomme ich diese Meldungen:;
                              2025-10-25 00:16:17.592	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
                              2025-10-25 00:16:17.591	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"����_�罜���.���~WwJϬ��?������������w�3��"}
                              2025-10-25 00:16:16.075	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
                              2025-10-25 00:16:16.074	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"��������ܯ�qKH<�+�����G�z�� ��ݏS!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"}
                              2025-10-25 00:16:09.184	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
                              2025-10-25 00:16:09.183	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"���y�^ �ߋO���o��*���}���"}
                              2025-10-25 00:16:09.086	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: null
                              2025-10-25 00:16:09.083	warn	[NSPannel_Badezimmer] Receive a broken msg from mqtt: {"CustomRecv":"���s�+�Q�u#'�?����b�����_��3!!!!!!!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!"}
                              • M Max_yeah
                                @ticaki
                                TT-Tom
                                #632
                                @max_yeah
                                der Datenmüllbug, mach das Panel mal spannungslos
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @max_yeah
                                  Max_yeah
                                  #633
                                  @tt-tom oh shit es ist online 😘
                                  Super sache, danke leute.
                                  Perfekt, ich hatte schon alles runter gefahren und wollte aufgeben.
                                  Aber so kann ich doch noch mit einem Erfolg ins Bett.
                                  Vielen dank, jetzt kann ich auch bisschen damit testen.
                                  Gute Nacht
                                  • M Max_yeah
                                    Gute Nacht
                                    TT-Tom
                                    #634
                                    @max_yeah
                                    kein Problem, wir helfen gerne.
                                    im Wiki kannst du auch schon einiges nachlesen, ansonsten immer hier nachfragen.
                                    Gute Nacht
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #635
                                      0.7.0 (2025-10-26)
                                      • (ticaki) Use of IDs in colour specifications for pageItem icons and screensaver icons enabled.
                                      • (ticaki) Admin: tweak alarm
                                      • (tt-tom17) Admin: redo pageQR configuration (BREAKING)
                                      • (tt-tom17 & ticaki) New layout of the page configuration
                                      Admin ist noch immer mitten in der entwicklung - wenn was blöd aussieht bescheid sagen. Tooltips fehlen. Ansonsten aber gerne Kritik üben.
                                      Die PageQR sollte von der alten Konfig übernommen werden, jedoch wird die navigation verworfen. Die cardQR sollte auch aus dem Skript entfernt werden.
                                      So in der Art sollen auch die anderen Pages konfiguriert werden? Gefällts?
                                      EDIT:
                                      Hm da muß noch was hin das man nicht auf das alle starrt und sich fragt wo der + button ist @TT-Tom hast du ne gute idee?
                                      Spenden
                                      T teletapiT T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        0.7.0 (2025-10-26)
                                        EDIT:
                                        TT-Tom
                                        #636
                                        @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                                        EDIT:
                                        Muss mal überlegen, eventuell so wie "neue Seite erstellen" => "Typ auswählen" => "Namen vergeben" => "Namen prüfen" Ding.
                                        Is doch React, da geht alles 😂 😬 😇
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T ticaki
                                          0.7.0 (2025-10-26)
                                          EDIT:
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                          #637
                                          @ticaki
                                          Also wenn ich die 0.7.0 installiere per NPM geht der Adapter auf dauerschleife und bleibt Rot
                                          2025-10-27 00:51:09.866	error	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          	2025-10-27 00:51:09.302	error	Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                                          	2025-10-27 00:51:09.301	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:142:39 at Array.forEach (<anonymous>) at NspanelLovelaceUi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:128:35)
                                          	2025-10-27 00:51:09.233	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'push')
                                          	2025-10-27 00:51:09.233	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
