  4. [Gelöst]Instanz Alexa2.0 startet nicht!
    2.8k
    2.9k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 804 Aufrufe 8 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Heute ist aus unerklärlichen Gründen die Instanz alexa2.0 in der Version 3.27.3 nicht mehr gestartet.
    Trotz zahlreicher Versuche mit dem Amazon-Login (Cookies neu holen) und rund 3 Stunden Recherche blieb der Adapter stehen.
    Auf Tipp von ChatGPT habe ich anschließend die GitHub-Version 3.27.3 von Apollon77 installiert – auf Anhieb funktionierte die Instanz wieder.
    Was genau mit Version 3.27.2 nicht gepasst hat, ist mir derzeit nicht klar.
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    • MyzerATM MyzerAT
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @myzerat
      Das hat nichts mit dem ioBroker oder alexa2.0 Adapter zu tun.
      https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/amazon-stoerung-legt-das-halbe-internet-lahm-fehler-bei-aws/
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @myzerat
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @armilar
        Na dann war es Zufall das der Tipp von chatgpt und das funktionieren des Adapters zum selben Zeitpunkt kam! Ich habe ja im forum hier nachgesehen ob auch andere davon betroffen sind, da ich nichts davon lesen konnte ging ich davon aus das bei mir was nicht geht!
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @myzerat said in [Gelöst]Instanz Alexa2.0 startet nicht!:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Mein Adapter startet auch seit gestern nicht mehr.
            025-11-06 07:12:14.916 - debug: alexa2.0 (219876) Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            2025-11-06 07:12:14.916 - error: alexa2.0 (219876) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            2025-11-06 07:12:14.917 - debug: alexa2.0 (219876) Plugin sentry destroyed
            2025-11-06 07:12:14.917 - info: alexa2.0 (219876) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2025-11-06 07:12:15.537 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2025-11-06 07:12:15.540 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            2025-11-06 07:12:17.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.3" started with pid 219894
            2025-11-06 07:12:17.914 - debug: alexa2.0 (219894) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-11-06 07:12:17.970 - debug: alexa2.0 (219894) Objects client ready ... initialize now
            2025-11-06 07:12:18.021 - debug: alexa2.0 (219894) Objects create System PubSub Client
            2025-11-06 07:12:18.022 - debug: alexa2.0 (219894) Objects create User PubSub Client
            2025-11-06 07:12:18.146 - debug: alexa2.0 (219894) Objects client initialize lua scripts
            2025-11-06 07:12:18.149 - debug: alexa2.0 (219894) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-11-06 07:12:18.209 - debug: alexa2.0 (219894) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-11-06 07:12:18.240 - debug: alexa2.0 (219894) States create System PubSub Client
            2025-11-06 07:12:18.240 - debug: alexa2.0 (219894) States create User PubSub Client
            2025-11-06 07:12:18.343 - debug: alexa2.0 (219894) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-11-06 07:12:18.396 - debug: alexa2.0 (219894) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-11-06 07:12:18.600 - info: alexa2.0 (219894) starting. Version 3.27.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
            2025-11-06 07:12:18.636 - info: alexa2.0 (219894) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            2025-11-06 07:12:18.640 - error: alexa2.0 (219894) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
            2025-11-06 07:12:19.641 - debug: alexa2.0 (219894) Plugin sentry destroyed
            2025-11-06 07:12:19.641 - info: alexa2.0 (219894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            Kann mir da jemand helfen?
            • apollon77A Offline
              Das gelöst im thread Titel irritiert mich aber egal.
              Es gibt ein GitHub issue schon dazu. Amazon Change. Muss ich anschauen
              J Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Joel
                @apollon77
                Guten Morgen,
                kann ich auch bestätigen.
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @apollon77 sagte in [Gelöst]Instanz Alexa2.0 startet nicht!:
                  Danke!
                  Ganz ehrlich, ich muss dir mal ein Lob aussprechen, ich weiß gar nicht wie du das alles hinbekommst mit dem Support hier!
                  • Uli977U Uli977
                    Danke!
                    Krys
                    @uli977 said in [Gelöst]Instanz Alexa2.0 startet nicht!:
                    Danke!
                    Das ist echt nicht normal, was die Entwickler hier leisten.
                    DANKE!
                    • K Krys
                      Danke!
                      DANKE!
                      Joel
                      @krys
                      Kann man so sagen. Mit der 3.27.4 geht es wieder. Super Arbeit und vielen Dank!!!
                        Jupp, ich hab eine 3.27.4 released und mit dem Feedback geht die heute auch noch direkt in Stable
