  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #2225
    Hallo. Ich komme einfach nicht weiter. Wenn chrome unter windows aufgeht, dann melde ich mich mit meinen Hyundai-Zugangsdaten an. Aber dann komme ich auf eine Polnische Hyundai Webseite "click to buy"....
    was mache ich falsch. Ich komme auch nicht weiter wenn ich das ganze über die konsole auf meiner iobroker-vm mache.
    beim start in der konsole kommt das:
    iobuser@iobroker:/tmp/kia$ python3 HyundaiFetchApiTokens.py
      File "/tmp/kia/HyundaiFetchApiTokens.py", line 124
        <title>ioBroker.bluelink/py/HyundaiFetchApiTokens.py at master · Newan/ioBroker.bluelink · GitHub</title>
    SyntaxError: invalid character '·' (U+00B7)
      ManfredHi
      #2226
      sorry. funktoniert schon, hatte ein problem gehabt beim kopieren der py-Datei.
      DANKE.
      • F fichte_112
        @arteck Der Adapter läuft wieder. Vielen Dank nochmals.
        Es fehlen aber noch einige Datenpunkte in den Objekten.
        Bei mir geht es um einen Hyundai Tucson PHEV.
        Fehlende Objekte, welche ich bisher genutzt habe:
        Plugin, Reichweite Benzin, Reichweite elektrisch, Reichweite gesamt, Ladezustand, Restzeit vom laden.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2227
        @fichte_112 wenn die bisher da waren sollten die jetzt auch immer noch da sein
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          fichte_112
          #2228
          @arteck die Datenpunkte sind da. Sie werden aber nicht aktualisiert.
          • arteckA arteck
            @meute so einfach ist das nicht...
            da die Anpassung an den hyundai Server in der 3.1.21 nicht da ist..
            aber jetzt..3.1.22 ... neue Version von GIT laden.. der Fix ist nur für Hyundai also alle die KIA haben => ihr braucht das nicht da reicht die 3.1.21
            was ist zu tun
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tree/master/py
            Michi_Pi
            #2229
            @arteck läuft bei mir auch wieder, vielen Dank
            • arteckA arteck
              fichte_112
              #2230
              @arteck
              ich habe den Adapter und alle Objekte gelöscht und neu installiert.
              jetzt fehlen folgende von mir vorher genutzten Objekte:
              bluelink.0.***************.vehicleStatus.battery.soc
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.fuelLevel
              bluelink.0.***************.vehicleStatus.hoodOpen
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.Total
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.EV
              bluelink.0.***************.vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Drivetrain.FuelSystem.DTE.ICE
              Ich konnte aber alle Datenpunkte an anderer Stelle finden
              • F fichte_112
                @arteck
                Hi, ich habe das bluelinky verzeichnis gelöscht, den Adapter V3.1.22 von git gezogen mit dem script den Refresh Token erstellt und als Passwort eingetragen. Jetzt kommen folgende Fehlermeldungen.
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[1]: Node.js v22.20.0
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: }
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bluelinky'
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16) {
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1369:27)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at Function._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:764:18)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.511 error Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:502:19)
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.cjs'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: ^
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: throw err;
                host.Debian
                2025-10-16 17:41:40.510 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:510
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2231
                @fichte_112 ja das kann sein.. du hast kein ccs2 verbaut.. also bekommst du das auch nicht.. kann sein dass der mal angelegt worden ist.. hatte halt ein bug drin.
                sollten da sein.. dein tucson ist baugleich mit meinem Sportage
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #2232
                  gibt es vielleicht eine bessere Beschreibung, wo man dieses Script einfügen muss? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
                  • arteckA arteck
                    fichte_112
                    #2233
                    @arteck
                    der Ordner "vehicleStatus" wird bei mir nicht mehr angelegt. Ich habe die benötigten Daten punkte unter "vehicleStatusRaw" gefunden.
                    • R RISSN
                      fichte_112
                      #2234
                      @rissn
                      Wenn du Windows nutzt musst du "Python Releases for Windows" installieren.
                      Danach die Befehle in der Windows PowerShell abarbeiten
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fichte_112
                        @rissn
                        R Online
                        R Online
                        RISSN
                        #2235
                        @fichte_112 Danke
                        • arteckA arteck
                          @ilovegym gut dass ich deine Daten noch habe
                          guckmal PN
                          Friedel
                          #2236
                          @arteck
                          Hallo, ich habe das gleiche Problem, das ich auf eine franzoesiche Website komme.
                          Wie ist denn hier der Lösungsschritt?
                          • F Friedel
                            @arteck
                            Toni0570
                            #2237
                            @friedel
                            Du hast vermutlich den Browser nicht umgestellt. Das hatte ich auch überlesen.
                            Ich habe das Python Skript Gemini gegeben und mir erklären lassen. Damit ist mir dann klarer geworden, was ich da mache.
                            Anton
                            • T Toni0570
                              @friedel
                              Anton
                              Friedel
                              #2238
                              @toni0570
                              Hallo, also ich den umgestellt, kann natürlich sein das mir da ein Fehler unterlaufen ist.
                              Hab das vorher auch noch nie gemacht bzw. benötigt.
                              Hab es jetzt nochmals durchgeführt, aber immer noch das gleiche Problem.
                              • F Offline
                                Friedel
                                #2239
                                @friedel sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @toni0570
                                Zur Info: Hatte nach der Änderung die Seite nicht aktualisiert bevor ich die URL aufgrufen habe.
                                Jetzt läuft es. Danke für die Unterstützung.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Friedel
                                  @toni0570
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo 3
                                  #2240
                                  @friedel
                                  Hallo Friedel
                                  könntest du bitte genau erklären wie du den token für Hyundai bekommen hast?
                                  Bekomme es den ganzen Nachmittag nicht hin
                                  Grüße Ingo
                                  • I Ingo 3
                                    @friedel
                                    Hallo Friedel
                                    Grüße Ingo
                                    Friedel
                                    #2241
                                    @ingo-3
                                    Ich hab es nach dem Post von @arteck gemacht.
                                    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2242
                                      @fichte_112 ich brauch dann wohl die Zugangsdaten..kein plan was die da geändert haben
                                      • F Friedel
                                        @ingo-3
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #2243
                                        ok, dass mit dem Script hat nun geklappt ;-) super 👍
                                        ... und am Ende ist der Adapter wieder grün 🍏
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                        • C Offline
                                          Cumulus 0
                                          #2244
                                          Bei mir geht der Adapter auch nicht mehr. Version 3.1.3 für Hyundai EV Fahrzeug.
                                          Besonders toll war, dass man den Zustand der 12 V Batterie und den Ladezustand der HV Batterie anzeigen konnte. Beide Werte hängen bei mir an der Wand seit ich 3x den ADAC wegen der 12V holen musste.
                                          Was ich verstanden habe: mit
                                          rm -r /opt/iobroker/node_modules/bluelinky/
                                          irgendwas löschen.
                                          Dann? Adapter Install über GIT? Nicht über iobroker? Manuell in iobroker oder was ist damit gemeint? Welche Version?
                                          Dann den Script
                                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/blob/master/py/HyundaiFetchApiTokens.py
                                          ausführen? Also eine Datei mit dem Namen HyundaiFetchApiTokens.py anlegen mit dem script als Inhalt.
                                          Und wie führe ich das dann aus?
                                          Ist dann noch etwas manuell zu machen?
                                          Und bleibt noch irgendwas erhalten oder muss ich alles neu anlegen?
                                          Wäre schon wenn jemand eine step by step Zusammenfassung schreiben könnte.
