  4. npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie
    6.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
    2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
    2025-10-13 12:08:55.730  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    2025-10-13 12:08:55.731  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
    2025-10-13 12:08:56.624  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2025-10-13 12:09:14.147  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
    2025-10-13 12:09:20.769  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
    2025-10-13 12:09:20.796  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
    2025-10-13 12:09:20.797  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
    2025-10-13 12:09:21.809  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
    Da kann ein Modul (vermutlich canvas) nicht richtig gebaut werden.
    cd /opt/iobroker && npm ls canvas
    mal anschauen.
    Und dann vielleicht im Verzeichnis des Adapters
    npm install --omit=dev
    ausführen.
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
    mal anschauen.
    Ergebnis:
    $ cd /opt/iobroker && npm ls canvas
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    ausführen.
    Meinst Du diesen Ordner?
    $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
    insgesamt 152K
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K 13. Okt 12:15 asset-manifest.json
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 assets
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 _data.json
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 115K 13. Okt 12:15 favicon.ico
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  690 13. Okt 12:15 index.html
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  313 13. Okt 12:15 manifest.json
    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 preview
    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K  3. Okt 15:03 static
    Hier soll ich npm install --omit=dev ausführen.
    Kann ich mir damit was kaputt machen?
    EDIT:
    Aber eigentlich müsste der npm error doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapter echarts installiert hat.
    Oder verstehe ich hier was falsch?
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      mal anschauen.
      Ergebnis:
      └── (empty)
      ausführen.
      insgesamt 152K
      EDIT:
      Thomas BraunT Offline
      @meute
      Das richtige Verzeichnis ist
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
      Nein, wenn der Adapter bzw. das Modul gebaut werden kann dann hat man auch keinen Fehler.
      Bei mir ist der Adapter z. B. sauber installiert worden.
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • meuteM meute
        mal anschauen.
        Ergebnis:
        └── (empty)
        ausführen.
        insgesamt 152K
        EDIT:
        @meute
        Da sollte so ähnlich eigentlich aussehen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
        v24.10.0
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
        ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10
        │ ├── canvas@3.2.0
        │ └─┬ jsdom@26.1.0
        │   └── canvas@3.2.0 deduped
        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
        └─┬ iobroker.parcel@0.2.10
          └─┬ jsdom@25.0.1
            └── canvas@3.2.0 deduped invalid: "^2.11.2" from node_modules/iobroker.parcel/node_modules/jsdom
        npm error code ELSPROBLEMS
        npm error invalid: canvas@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/canvas
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-13T16_27_05_147Z-debug-0.log
        Der Error bei parcel ist was anderes. Aber hier baut canvas sogar mit nodejs@24. Würde aber mit nodejs@22 auch nicht anders aussehen.
          @meute
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          Ich habe npm install --omit=dev ausgeführt.
          $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts $ npm install --omit=dev
          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
          added 128 packages, and audited 129 packages in 2m
          18 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          Ergebnis cd /opt/iobroker && npm ls canvas:
          └─┬ iobroker.echarts@1.9.2
            ├── canvas@2.11.2
            └─┬ jsdom@25.0.1
              └── canvas@2.11.2 deduped
          Der npm error bei iob diag ist noch größer geworden.
          $ iob diag
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          npm error extraneous: @asamuzakjp/css-color@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color
          npm error extraneous: @csstools/color-helpers@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/color-helpers
          npm error extraneous: @csstools/css-calc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-calc
          npm error extraneous: @csstools/css-color-parser@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-color-parser
          npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
          npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
          npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
          npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
          npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
          npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
          npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
          npm error extraneous: cssstyle@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
          npm error extraneous: data-urls@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
          npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
          npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
          npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
          npm error extraneous: echarts@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
          npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
          npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
          npm error extraneous: html-encoding-sniffer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
          npm error extraneous: http-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
          npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
          npm error extraneous: jsdom@25.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
          npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
          npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
          npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
          npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
          npm error extraneous: nwsapi@2.2.22 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
          npm error extraneous: parse5@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/parse5
          npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
          npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
          npm error extraneous: rrweb-cssom@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
          npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
          npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
          npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
          npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
          npm error extraneous: tldts-core@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts-core
          npm error extraneous: tldts@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts
          npm error extraneous: tr46@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
          npm error extraneous: w3c-xmlserializer@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
          npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
          npm error extraneous: whatwg-encoding@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
          npm error extraneous: whatwg-mimetype@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
          npm error invalid: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
          npm error extraneous: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
          npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
          npm error extraneous: xml-name-validator@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
          npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
          npm error extraneous: zrender@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zrender
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
          npm error extraneous: lru-cache@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color/node_modules/lru-cache
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
          npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
          npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
          npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
          npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
          npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
          npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch
          npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46
          npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions
          npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url
          npm error extraneous: rrweb-cssom@0.8.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle/node_modules/rrweb-cssom
          npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
          npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
          npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
          npm error extraneous: tough-cookie@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
          npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
          npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
          npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
          npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
          npm error extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
          npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
          npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T16_46_12_186Z-debug-0.log
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          • meuteM meute
              ├── canvas@2.11.2
              └─┬ jsdom@25.0.1
            $ iob diag
            @meute
            Die Einträge mir extraneous sollten mit einem
            npm prune
            verschwinden.
              @meute
              npm prune
              verschwinden.
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              npm prune
              verschwinden.
              $ cd /opt/iobroker
              /opt/iobroker $ npm prune
              added 2 packages, and removed 128 packages in 4s
              108 packages are looking for funding
              /opt/iobroker $ npm fund
              iobroker.inst@3.0.0
              ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
              │   └── ajv@6.12.6
              ├─┬ https://opencollective.com/express
              │ │ └── express@5.1.0
              │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
              │     └── merge-descriptors@2.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, responselike@3.0.0, lowercase-keys@3.0.0, quick-lru@5.1.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, strip-json-comments@3.1.1, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, component-emitter@1.3.1
              ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
              │   └── passport@0.7.0
              ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
              │   └── follow-redirects@1.15.6
              ├── https://github.com/sponsors/ljharb
              │   └── get-intrinsic@1.3.0, function-bind@1.1.2, gopd@1.2.0, has-symbols@1.1.0, has-tostringtag@1.0.2, qs@6.14.0, side-channel@1.1.0, object-inspect@1.13.4, side-channel-list@1.0.0, side-channel-map@1.0.1, call-bound@1.0.4, side-channel-weakmap@1.0.2, minimist@1.2.8
              ├── https://github.com/sponsors/panva
              │   └── jose@4.15.9
              ├── https://github.com/sponsors/isaacs
              │   └── glob@8.1.0, minimatch@9.0.5
              ├── https://github.com/sponsors/feross
              │   └── buffer@5.7.1, safe-buffer@5.2.1
              ├── https://github.com/sponsors/AlCalzone
              │   └── @esm2cjs/got@13.0.0, @esm2cjs/cacheable-lookup@7.0.0, @esm2cjs/cacheable-request@10.2.12, @esm2cjs/mimic-response@4.0.0, @esm2cjs/normalize-url@8.0.0, @esm2cjs/responselike@3.0.0, @esm2cjs/form-data-encoder@2.1.4, @esm2cjs/http-timer@5.0.1, @esm2cjs/is@5.6.0, @esm2cjs/lowercase-keys@3.0.0, @esm2cjs/p-cancelable@3.0.0
              ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
              │ │ └── node-fetch@3.3.2
              │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
              │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
              ├── https://opencollective.com/js-sdsl
              │   └── js-sdsl@4.3.0
              ├── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
              │   └── entities@6.0.0
              ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence
              │   └── fast-xml-parser@4.5.3, strnum@1.1.2
              ├── https://opencollective.com/serialport/donate
              │   └── serialport@12.0.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-byte-length@12.0.0, @serialport/parser-cctalk@12.0.0, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@12.0.0, @serialport/parser-readline@12.0.0, @serialport/parser-ready@12.0.0, @serialport/parser-regex@12.0.0, @serialport/parser-slip-encoder@12.0.0, @serialport/parser-spacepacket@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0
              ├── https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
              │   └── parse5@7.3.0
              ├── https://github.com/sponsors/csstools
              │   └── @csstools/css-calc@2.1.4, @csstools/css-color-parser@3.1.0, @csstools/color-helpers@5.1.0
              ├── https://opencollective.com/ioredis
              │   └── ioredis@4.30.0
              ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
              │   └── execa@5.1.1
              ├── https://paulmillr.com/funding/
              │   └── chokidar@3.5.3
              ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
              │   └── ci-info@3.9.0
              ├── https://opencollective.com/sinon
              │   └── sinon@15.2.0
              └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                  └── supports-color@8.1.1
              npm error bei iob diag:
              $ iob diag
              npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
              npm error extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T17_10_06_760Z-debug-0.log
              • meuteM meute
                npm prune
                verschwinden.
                $ cd /opt/iobroker
                iobroker.inst@3.0.0
                │   └── ajv@6.12.6
                │   └── jose@4.15.9
                │   └── js-sdsl@4.3.0
                │   └── parse5@7.3.0
                │   └── execa@5.1.1
                │   └── ci-info@3.9.0
                │   └── sinon@15.2.0
                $ iob diag
                @meute
                Dann weiß ich es auch nicht.
                Zeig mal die komplette Ausgabe von
                iob diag
                  @meute
                  iob diag
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  ioBroker läuft ja.
                  Vll. verschwindet der Fehler irgendwann von selbst.
                  Der npm error kommt nur bei iob diag.
                  iob diag
                  Bitteschön:
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                   Static hostname: iobroker84
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2025-10-13 19:17:09 CEST
                             Universal time: Mon 2025-10-13 17:17:09 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  mf
                  HOME=/home/mf
                  GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/mf
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        1.5G        1.5G        6.3M        1.4G        2.8G
                  Swap:           536M        278K        536M
                  Total:          4.8G        1.5G        2.0G
                  Active iob-Instances:   15
                           4096 M total memory
                           1427 M used memory
                            623 M active memory
                           1872 M inactive memory
                           1386 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1288 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  top - 19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                  Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   1384.7 free,   1428.7 used,   1288.4 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   2667.3 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.1G  4.2G  64% /
                  //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   50G  417G  11% /mnt/nas8
                  none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                  tmpfs                                       tmpfs     9.7G  2.8M  9.7G   1% /tmp
                  tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                  `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.3G    /var/log/journal
                  1.3G    /var/log
                  1.2G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
                  496M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  69M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  383M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                  /usr/bin/node           v22.20.0
                  /usr/bin/npm            11.6.2
                  /usr/bin/npx            11.6.2
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 71195)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        1346
                  States:         1053
                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476144   255/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30471050   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476143   255/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31761702   1730/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31759277   1579/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31758015   1579/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30476142   255/smbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30476526   1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30471052   1/init
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30476141   255/smbd
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30476154   177/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31759357   1598/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31761907   1805/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30471051   1/init
                  udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30476030   208/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30476029   208/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30476017   208/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30476032   208/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30476031   208/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30476018   208/nmbd
                  udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       31762800   1775/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31762618   1715/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30471053   1/init
                  2025-10-13 17:32:33.484  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                  2025-10-13 17:34:19.147  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                  2025-10-13 17:34:19.705  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                  2025-10-13 17:35:19.994  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                  2025-10-13 18:00:00.038  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5332
                  2025-10-13 18:00:02.030  - info: ical.0 (5332) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-13 18:00:02.414  - info: ical.0 (5332) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                  2025-10-13 18:00:07.500  - info: ical.0 (5332) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-10-13 18:00:08.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5332 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-10-13 18:12:03.795  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                  2025-10-13 18:12:11.020  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                  2025-10-13 18:30:00.031  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5359
                  2025-10-13 18:30:01.837  - info: ical.0 (5359) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-13 18:30:02.240  - info: ical.0 (5359) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                  2025-10-13 18:30:07.335  - info: ical.0 (5359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-10-13 18:30:07.859  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5359 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-10-13 18:46:50.115  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                  2025-10-13 18:47:13.830  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                  2025-10-13 19:00:00.040  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 6152
                  2025-10-13 19:00:01.904  - info: ical.0 (6152) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-13 19:00:02.283  - info: ical.0 (6152) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                  2025-10-13 19:00:07.373  - info: ical.0 (6152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-10-13 19:00:07.903  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 6152 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-10-13 19:09:32.661  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                  2025-10-13 19:09:43.940  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                  iob diag has finished.
                  • meuteM meute
                    ioBroker läuft ja.
                    iob diag
                    Bitteschön:
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    mf
                    HOME=/home/mf
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/mf
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             4096 M total memory
                             1427 M used memory
                              623 M active memory
                             1386 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1288 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.3G    /var/log
                    496M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            11.6.2
                    /usr/bin/npx            11.6.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        1346
                    States:         1053
                    Pending Updates: 0
                    @meute Nutzt dir zwar nix, aber unter nodejs@22 ist das bei mir alles sauber:
                    v22.20.0
                    │ ├── canvas@3.2.0
                    │ └─┬ jsdom@26.1.0
                      └─┬ jsdom@25.0.1
                        └── canvas@2.11.2
                    ├── iobroker.admin@7.7.3
                    ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                    ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                    ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                    ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                    ├── iobroker.backitup@3.3.9
                    ├── iobroker.ble@0.14.1
                    ├── iobroker.cloud@5.0.1
                    ├── iobroker.devices@1.2.9
                    ├── iobroker.echarts@2.0.10
                    ├── iobroker.firetv@2.1.0
                    ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                    ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                    ├── iobroker.govee-local@0.2.9
                    ├── iobroker.history@3.0.1
                    ├── iobroker.ical@1.17.0
                    ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                    ├── iobroker.iot@4.1.0
                    ├── iobroker.javascript@9.0.11
                    ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                    ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                    ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                    ├── iobroker.mihome@1.4.0
                    ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                    ├── iobroker.nina@0.0.26
                    ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                    ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                    ├── iobroker.nut@1.7.0
                    ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                    ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                    ├── iobroker.parcel@0.2.10
                    ├── iobroker.playstation@0.0.3
                    ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                    ├── iobroker.sainlogic@0.12.1
                    ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                    ├── iobroker.samsung@0.6.1
                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                    ├── iobroker.tado@0.8.0
                    ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                    ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                    ├── iobroker.trashschedule@4.0.1
                    ├── iobroker.tuya@3.17.0
                    ├── iobroker.weather-warnings@0.8.0
                    ├── iobroker.web@7.0.9
                    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                    └── iobroker.zigbee@3.1.5
                    echad@chet:/opt/iobroker $ lsb_release -cs
                    trixie
                      v22.20.0
                      │ ├── canvas@3.2.0
                      │ └─┬ jsdom@26.1.0
                        └─┬ jsdom@25.0.1
                          └── canvas@2.11.2
                      trixie
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      So sieht es bei mir aus:
                      mf@iobroker84:/opt/iobroker $ node -v
                      v22.20.0
                      mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                      └── (empty)
                      ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                      ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                      ├── aproba@2.1.0 extraneous
                      ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                      ├── color-support@1.1.3 extraneous
                      ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                      ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                      ├── delegates@1.0.0 extraneous
                      ├── detect-libc@2.1.2 extraneous
                      ├── gauge@3.0.2 extraneous
                      ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                      ├── iobroker.admin@7.7.2
                      ├── iobroker.backitup@3.3.5
                      ├── iobroker.discovery@5.0.0
                      ├── iobroker.echarts@1.9.2
                      ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                      ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                      ├── iobroker.javascript@8.9.2
                      ├── iobroker.modbus@6.3.2
                      ├── iobroker.ping@1.6.2
                      ├── iobroker.shelly@10.2.0
                      ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                      ├── iobroker.socketio@6.7.1
                      ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                      ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                      ├── iobroker.web@7.0.8
                      ├── iobroker.ws@2.6.2
                      ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                      ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                      ├── nopt@5.0.0 extraneous
                      ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                      ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                      ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                      ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                      ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                      ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                      └── wide-align@1.1.5 extraneous
                      • meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        Mir sagt canvas jetzt nicht wirklich was.
                        Benötigt der Adapter echarts canvas?
                        Wenn ja, warum ist es bei mir (empty)?
                        • meuteM meute
                          Ja, einmal als direkte Abhängigkeit und dann braucht jsdom auch canvas. Sieht man hier:
                          │ ├── canvas@3.2.0
                          │ └─┬ jsdom@26.1.0
                          Deduped bedeutet, das es keine doppelte Installation ist sondern das auf das Modul (in gleicher Versionsnummer) auf einer höheren Ebene zurückgegriffen werden kann.
                          Weil es aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht gebaut/kompiliert werden kann.
                          • meuteM meute
                            @meute
                            Was spuckt denn ein
                            apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                            aus?
                              @meute
                              Was spuckt denn ein
                              aus?
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              $ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              build-essential:
                                Installiert:           12.12
                                Installationskandidat: 12.12
                                Versionstabelle:
                               *** 12.12 500
                              libcairo2-dev:
                                Installiert:           1.18.4-1+b1
                                Installationskandidat: 1.18.4-1+b1
                                Versionstabelle:
                               *** 1.18.4-1+b1 500
                              libpango1.0-dev:
                                Installiert:           1.56.3-1
                                Installationskandidat: 1.56.3-1
                                Versionstabelle:
                               *** 1.56.3-1 500
                              libjpeg-dev:
                                Installiert:           1:2.1.5-4
                                Installationskandidat: 1:2.1.5-4
                                Versionstabelle:
                               *** 1:2.1.5-4 500
                              libgif-dev:
                                Installiert:           5.2.2-1+b1
                                Installationskandidat: 5.2.2-1+b1
                                Versionstabelle:
                               *** 5.2.2-1+b1 500
                              librsvg2-dev:
                                Installiert:           2.60.0+dfsg-1
                                Installationskandidat: 2.60.0+dfsg-1
                                Versionstabelle:
                               *** 2.60.0+dfsg-1 500
                              • meuteM meute
                                build-essential:
                                  Installiert:           12.12
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.12 500
                                libcairo2-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.18.4-1+b1 500
                                libpango1.0-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1.56.3-1 500
                                libjpeg-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1:2.1.5-4 500
                                libgif-dev:
                                  Versionstabelle:
                                 *** 5.2.2-1+b1 500
                                librsvg2-dev:
                                  Versionstabelle:
                                @meute
                                Schau mal ob canvas alleine baut.
                                cd
                                npm install canvas
                                Damit wird das Modul unabhängig vom iobroker in deinem Heimverzeichnis gebaut.
                                Zeig mal die Meldungen dazu.
                                [Edit:]
                                Mit
                                npm uninstall canvas
                                im gleichen Verzeichnis wirste das auch wieder los.
                                  @meute
                                  cd
                                  npm install canvas
                                  [Edit:]
                                  Mit
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  @meute
                                  cd
                                  npm install canvas
                                  mf@iobroker84:~ $ npm install canvas
                                  added 37 packages in 5s
                                  9 packages are looking for funding
                                  Habs im Home wieder deinstalliert.
                                  • meuteM meute
                                    @meute
                                    cd
                                    npm install canvas
                                    War es denn davor im Baum zu finden?
                                    npm ls
                                    hätte da ein Modul canvas@3.2.0 zeigen müssen.
                                      npm ls
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      npm ls
                                      added 37 packages in 4s
                                      mf@iobroker84:~ $ npm ls
                                      mf@ /home/mf
                                      └── canvas@3.2.0
                                      mf@iobroker84:~ $ npm uninstall canvas
                                      removed 37 packages, and audited 1 package in 721ms
                                      • meuteM meute
                                        npm ls
                                        mf@ /home/mf
                                        └── canvas@3.2.0
                                        @meute
                                        Dann ist da 'irgendwas' anderes in der Installation.
                                        Ich kann dir da aber leider nicht wirklich weiterhelfen.
                                          @meute
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          @meute
                                          Danke trotzdem für alles. 👍
                                          Komisch ist aber, dass trotz dem Problem der Adapter echarts funktioniert.
