  4. npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie
    6.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meute
    Dann zieh mal die Beta 2.0.10 rein.
    Ich vermute, die Dependencies wurden da mittlerweile angepasst.
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
    @meute
    Installiert man die Beta auch so?
    iob upgrade iobroker.echarts@2.0.10 --debug
    fraenk for friends Code: MATF103
    Thomas BraunT meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      @meute
      @meute
      Ja, sollte funktionieren.
      • meuteM meute
        @meute
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
        @meute
        Die Installation hat funktioniert.
        Aber der Adapter produziert eine Menge Fehler und startet nicht.
        Log anbei.
        logs - iobroker84.html
        EDIT:
        Ich installiere lieber wieder 1.9.2.
        iob upgrade iobroker.echarts@1.9.2 --debug
        EDIT2:
        Ich bin jetzt außer Haus kann mich erst später wieder melden, falls Du antwortest.
        • meuteM meute
          @meute
          Log anbei.
          EDIT:
          EDIT2:
          @meute
          Das ist kein Log, das ist Quark.
          Das log kann man sich per
          iob logs
          anschauen.
          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            @meute
            iob logs
            anschauen.
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            iob logs
            anschauen.
            Dann hier das richtige Log mit iob logs.
            2025-10-13 12:08:50.391  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
            2025-10-13 12:08:50.399  - info: echarts.0 (1850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-10-13 12:08:50.441  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
            2025-10-13 12:08:50.918  - info: echarts.0 (1850) terminating
            2025-10-13 12:08:50.919  - info: echarts.0 (1850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-10-13 12:08:51.441  - info: host.iobroker84 stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 1850
            2025-10-13 12:08:51.478  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-10-13 12:08:54.802  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 3802
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:08:55.729  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2025-10-13 12:08:55.730  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
            2025-10-13 12:08:55.730  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2025-10-13 12:08:55.731  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
            2025-10-13 12:08:56.624  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2025-10-13 12:09:14.147  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
            2025-10-13 12:09:20.769  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2025-10-13 12:09:20.796  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
            2025-10-13 12:09:20.797  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2025-10-13 12:09:21.809  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
            2025-10-13 12:09:22.198  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4060
            2025-10-13 12:09:23.079  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:09:23.081  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2025-10-13 12:09:23.082  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
            2025-10-13 12:09:23.082  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            2025-10-13 12:09:23.082  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
            2025-10-13 12:09:23.972  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2025-10-13 12:09:40.440  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2025-10-13 12:09:40.469  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
            2025-10-13 12:09:40.469  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2025-10-13 12:09:41.482  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
            2025-10-13 12:09:41.861  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4306
            2025-10-13 12:09:42.771  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:09:42.773  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2025-10-13 12:09:42.773  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
            2025-10-13 12:09:42.773  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
            2025-10-13 12:09:42.774  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
            2025-10-13 12:09:43.649  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2025-10-13 12:09:59.744  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2025-10-13 12:09:59.773  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
            2025-10-13 12:09:59.774  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2025-10-13 12:10:00.790  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
            2025-10-13 12:10:01.155  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4536
            2025-10-13 12:10:02.102  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:10:02.105  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2025-10-13 12:10:06.604  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4543
            2025-10-13 12:10:07.492  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:10:07.492  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:10:07.494  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2025-10-13 12:10:17.295  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4550
            2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:10:18.195  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2025-10-13 12:10:18.526  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled
            2025-10-13 12:10:20.582  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled
            2025-10-13 12:10:21.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4557
            2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:10:21.955  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2025-10-13 12:11:04.014  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled
            2025-10-13 12:14:28.139  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled
            2025-10-13 12:14:28.607  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4570
            2025-10-13 12:14:29.498  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
            2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
            2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
            2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
            2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
            2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2025-10-13 12:14:29.501  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            • meuteM meute
              iob logs
              anschauen.
              Da kann ein Modul (vermutlich canvas) nicht richtig gebaut werden.
              cd /opt/iobroker && npm ls canvas
              mal anschauen.
              Und dann vielleicht im Verzeichnis des Adapters
              npm install --omit=dev
              ausführen.
                mal anschauen.
                ausführen.
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                mal anschauen.
                Ergebnis:
                $ cd /opt/iobroker && npm ls canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── (empty)
                ausführen.
                Meinst Du diesen Ordner?
                $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                insgesamt 152K
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K 13. Okt 12:15 asset-manifest.json
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 assets
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 _data.json
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 115K 13. Okt 12:15 favicon.ico
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  690 13. Okt 12:15 index.html
                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  313 13. Okt 12:15 manifest.json
                drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 preview
                drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K  3. Okt 15:03 static
                Hier soll ich npm install --omit=dev ausführen.
                Kann ich mir damit was kaputt machen?
                EDIT:
                Aber eigentlich müsste der npm error doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapter echarts installiert hat.
                Oder verstehe ich hier was falsch?
                • meuteM meute
                  mal anschauen.
                  Ergebnis:
                  └── (empty)
                  ausführen.
                  insgesamt 152K
                  EDIT:
                  @meute
                  Das richtige Verzeichnis ist
                  Nein, wenn der Adapter bzw. das Modul gebaut werden kann dann hat man auch keinen Fehler.
                  Bei mir ist der Adapter z. B. sauber installiert worden.
                  • meuteM meute
                    mal anschauen.
                    Ergebnis:
                    └── (empty)
                    ausführen.
                    insgesamt 152K
                    EDIT:
                    @meute
                    Da sollte so ähnlich eigentlich aussehen:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
                    v24.10.0
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                    ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10
                    │ ├── canvas@3.2.0
                    │ └─┬ jsdom@26.1.0
                    │   └── canvas@3.2.0 deduped
                    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                    └─┬ iobroker.parcel@0.2.10
                      └─┬ jsdom@25.0.1
                        └── canvas@3.2.0 deduped invalid: "^2.11.2" from node_modules/iobroker.parcel/node_modules/jsdom
                    npm error code ELSPROBLEMS
                    npm error invalid: canvas@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-13T16_27_05_147Z-debug-0.log
                    Der Error bei parcel ist was anderes. Aber hier baut canvas sogar mit nodejs@24. Würde aber mit nodejs@22 auch nicht anders aussehen.
                      @meute
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      Ich habe npm install --omit=dev ausgeführt.
                      $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts $ npm install --omit=dev
                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                      added 128 packages, and audited 129 packages in 2m
                      18 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 0 vulnerabilities
                      Ergebnis cd /opt/iobroker && npm ls canvas:
                      └─┬ iobroker.echarts@1.9.2
                        ├── canvas@2.11.2
                        └─┬ jsdom@25.0.1
                          └── canvas@2.11.2 deduped
                      Der npm error bei iob diag ist noch größer geworden.
                      $ iob diag
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      npm error extraneous: @asamuzakjp/css-color@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color
                      npm error extraneous: @csstools/color-helpers@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/color-helpers
                      npm error extraneous: @csstools/css-calc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-calc
                      npm error extraneous: @csstools/css-color-parser@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-color-parser
                      npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                      npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                      npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                      npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                      npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                      npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                      npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                      npm error extraneous: cssstyle@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                      npm error extraneous: data-urls@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                      npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                      npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                      npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                      npm error extraneous: echarts@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
                      npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                      npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                      npm error extraneous: html-encoding-sniffer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                      npm error extraneous: http-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                      npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                      npm error extraneous: jsdom@25.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                      npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                      npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                      npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                      npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                      npm error extraneous: nwsapi@2.2.22 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                      npm error extraneous: parse5@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                      npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                      npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                      npm error extraneous: rrweb-cssom@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                      npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                      npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                      npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                      npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                      npm error extraneous: tldts-core@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts-core
                      npm error extraneous: tldts@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts
                      npm error extraneous: tr46@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                      npm error extraneous: w3c-xmlserializer@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                      npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                      npm error extraneous: whatwg-encoding@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                      npm error extraneous: whatwg-mimetype@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                      npm error invalid: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                      npm error extraneous: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                      npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                      npm error extraneous: xml-name-validator@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                      npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                      npm error extraneous: zrender@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zrender
                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                      npm error extraneous: lru-cache@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color/node_modules/lru-cache
                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                      npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                      npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                      npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
                      npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
                      npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
                      npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
                      npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch
                      npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46
                      npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions
                      npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url
                      npm error extraneous: rrweb-cssom@0.8.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle/node_modules/rrweb-cssom
                      npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
                      npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
                      npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
                      npm error extraneous: tough-cookie@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
                      npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                      npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
                      npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                      npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
                      npm error extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
                      npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
                      npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T16_46_12_186Z-debug-0.log
                      *** ioBroker Diagnosis ***
                      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      • meuteM meute
                          ├── canvas@2.11.2
                          └─┬ jsdom@25.0.1
                        $ iob diag
                        @meute
                        Die Einträge mir extraneous sollten mit einem
                        npm prune
                        verschwinden.
                          @meute
                          npm prune
                          verschwinden.
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          npm prune
                          verschwinden.
                          $ cd /opt/iobroker
                          /opt/iobroker $ npm prune
                          added 2 packages, and removed 128 packages in 4s
                          108 packages are looking for funding
                          /opt/iobroker $ npm fund
                          iobroker.inst@3.0.0
                          ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          │   └── ajv@6.12.6
                          ├─┬ https://opencollective.com/express
                          │ │ └── express@5.1.0
                          │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          │     └── merge-descriptors@2.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, responselike@3.0.0, lowercase-keys@3.0.0, quick-lru@5.1.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, strip-json-comments@3.1.1, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, component-emitter@1.3.1
                          ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                          │   └── passport@0.7.0
                          ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                          │   └── follow-redirects@1.15.6
                          ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                          │   └── get-intrinsic@1.3.0, function-bind@1.1.2, gopd@1.2.0, has-symbols@1.1.0, has-tostringtag@1.0.2, qs@6.14.0, side-channel@1.1.0, object-inspect@1.13.4, side-channel-list@1.0.0, side-channel-map@1.0.1, call-bound@1.0.4, side-channel-weakmap@1.0.2, minimist@1.2.8
                          ├── https://github.com/sponsors/panva
                          │   └── jose@4.15.9
                          ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                          │   └── glob@8.1.0, minimatch@9.0.5
                          ├── https://github.com/sponsors/feross
                          │   └── buffer@5.7.1, safe-buffer@5.2.1
                          ├── https://github.com/sponsors/AlCalzone
                          │   └── @esm2cjs/got@13.0.0, @esm2cjs/cacheable-lookup@7.0.0, @esm2cjs/cacheable-request@10.2.12, @esm2cjs/mimic-response@4.0.0, @esm2cjs/normalize-url@8.0.0, @esm2cjs/responselike@3.0.0, @esm2cjs/form-data-encoder@2.1.4, @esm2cjs/http-timer@5.0.1, @esm2cjs/is@5.6.0, @esm2cjs/lowercase-keys@3.0.0, @esm2cjs/p-cancelable@3.0.0
                          ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                          │ │ └── node-fetch@3.3.2
                          │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
                          │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
                          ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                          │   └── js-sdsl@4.3.0
                          ├── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                          │   └── entities@6.0.0
                          ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence
                          │   └── fast-xml-parser@4.5.3, strnum@1.1.2
                          ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                          │   └── serialport@12.0.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-byte-length@12.0.0, @serialport/parser-cctalk@12.0.0, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@12.0.0, @serialport/parser-readline@12.0.0, @serialport/parser-ready@12.0.0, @serialport/parser-regex@12.0.0, @serialport/parser-slip-encoder@12.0.0, @serialport/parser-spacepacket@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0
                          ├── https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                          │   └── parse5@7.3.0
                          ├── https://github.com/sponsors/csstools
                          │   └── @csstools/css-calc@2.1.4, @csstools/css-color-parser@3.1.0, @csstools/color-helpers@5.1.0
                          ├── https://opencollective.com/ioredis
                          │   └── ioredis@4.30.0
                          ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                          │   └── execa@5.1.1
                          ├── https://paulmillr.com/funding/
                          │   └── chokidar@3.5.3
                          ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                          │   └── ci-info@3.9.0
                          ├── https://opencollective.com/sinon
                          │   └── sinon@15.2.0
                          └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                              └── supports-color@8.1.1
                          npm error bei iob diag:
                          $ iob diag
                          npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                          npm error extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T17_10_06_760Z-debug-0.log
                          • meuteM meute
                            npm prune
                            verschwinden.
                            $ cd /opt/iobroker
                            iobroker.inst@3.0.0
                            │   └── ajv@6.12.6
                            │   └── jose@4.15.9
                            │   └── js-sdsl@4.3.0
                            │   └── parse5@7.3.0
                            │   └── execa@5.1.1
                            │   └── ci-info@3.9.0
                            │   └── sinon@15.2.0
                            $ iob diag
                            @meute
                            Dann weiß ich es auch nicht.
                            Zeig mal die komplette Ausgabe von
                            iob diag
                              @meute
                              iob diag
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              ioBroker läuft ja.
                              Vll. verschwindet der Fehler irgendwann von selbst.
                              Der npm error kommt nur bei iob diag.
                              iob diag
                              Bitteschön:
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: iobroker84
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                                  Architecture: x86-64
                              OS is similar to:
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                              CPU threads: 2
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2025-10-13 19:17:09 CEST
                                         Universal time: Mon 2025-10-13 17:17:09 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              mf
                              HOME=/home/mf
                              GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/mf
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.3G        1.5G        1.5G        6.3M        1.4G        2.8G
                              Swap:           536M        278K        536M
                              Total:          4.8G        1.5G        2.0G
                              Active iob-Instances:   15
                                       4096 M total memory
                                       1427 M used memory
                                        623 M active memory
                                       1872 M inactive memory
                                       1386 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1288 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                              Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   4096.0 total,   1384.7 free,   1428.7 used,   1288.4 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   2667.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              2 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.1G  4.2G  64% /
                              //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   50G  417G  11% /mnt/nas8
                              none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                              tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                              tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                              tmpfs                                       tmpfs     9.7G  2.8M  9.7G   1% /tmp
                              tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                              /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              /var:
                              2.0G    /var/
                              1.3G    /var/log/journal
                              1.3G    /var/log
                              1.2G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
                              496M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              69M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              383M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                              /usr/bin/node           v22.20.0
                              /usr/bin/npm            11.6.2
                              /usr/bin/npx            11.6.2
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 71195)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                              Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        1346
                              States:         1053
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476144   255/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30471050   1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476143   255/smbd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31761702   1730/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31759277   1579/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31758015   1579/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30476142   255/smbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30476526   1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30471052   1/init
                              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30476141   255/smbd
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30476154   177/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31759357   1598/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31761907   1805/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30471051   1/init
                              udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30476030   208/nmbd
                              udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30476029   208/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30476017   208/nmbd
                              udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30476032   208/nmbd
                              udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30476031   208/nmbd
                              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30476018   208/nmbd
                              udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       31762800   1775/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31762618   1715/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30471053   1/init
                              2025-10-13 17:32:33.484  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                              2025-10-13 17:34:19.147  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                              2025-10-13 17:34:19.705  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                              2025-10-13 17:35:19.994  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                              2025-10-13 18:00:00.038  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5332
                              2025-10-13 18:00:02.030  - info: ical.0 (5332) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-13 18:00:02.414  - info: ical.0 (5332) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                              2025-10-13 18:00:07.500  - info: ical.0 (5332) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-10-13 18:00:08.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5332 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-10-13 18:12:03.795  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                              2025-10-13 18:12:11.020  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                              2025-10-13 18:30:00.031  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5359
                              2025-10-13 18:30:01.837  - info: ical.0 (5359) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-13 18:30:02.240  - info: ical.0 (5359) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                              2025-10-13 18:30:07.335  - info: ical.0 (5359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-10-13 18:30:07.859  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5359 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-10-13 18:46:50.115  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                              2025-10-13 18:47:13.830  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                              2025-10-13 19:00:00.040  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 6152
                              2025-10-13 19:00:01.904  - info: ical.0 (6152) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-13 19:00:02.283  - info: ical.0 (6152) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                              2025-10-13 19:00:07.373  - info: ical.0 (6152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-10-13 19:00:07.903  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 6152 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2025-10-13 19:09:32.661  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                              2025-10-13 19:09:43.940  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                              iob diag has finished.
                              • meuteM meute
                                ioBroker läuft ja.
                                iob diag
                                Bitteschön:
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                mf
                                HOME=/home/mf
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/mf
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                         4096 M total memory
                                         1427 M used memory
                                          623 M active memory
                                         1386 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1288 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.0G    /var/
                                1.3G    /var/log
                                496M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            11.6.2
                                /usr/bin/npx            11.6.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        1346
                                States:         1053
                                Pending Updates: 0
                                @meute Nutzt dir zwar nix, aber unter nodejs@22 ist das bei mir alles sauber:
                                v22.20.0
                                │ ├── canvas@3.2.0
                                │ └─┬ jsdom@26.1.0
                                  └─┬ jsdom@25.0.1
                                    └── canvas@2.11.2
                                ├── iobroker.admin@7.7.3
                                ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                                ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                                ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                                ├── iobroker.backitup@3.3.9
                                ├── iobroker.ble@0.14.1
                                ├── iobroker.cloud@5.0.1
                                ├── iobroker.devices@1.2.9
                                ├── iobroker.echarts@2.0.10
                                ├── iobroker.firetv@2.1.0
                                ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                                ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                ├── iobroker.govee-local@0.2.9
                                ├── iobroker.history@3.0.1
                                ├── iobroker.ical@1.17.0
                                ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                                ├── iobroker.iot@4.1.0
                                ├── iobroker.javascript@9.0.11
                                ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                                ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                                ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                                ├── iobroker.nina@0.0.26
                                ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                                ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                ├── iobroker.nut@1.7.0
                                ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                                ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                                ├── iobroker.parcel@0.2.10
                                ├── iobroker.playstation@0.0.3
                                ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                                ├── iobroker.sainlogic@0.12.1
                                ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                                ├── iobroker.samsung@0.6.1
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                ├── iobroker.tado@0.8.0
                                ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                                ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                ├── iobroker.trashschedule@4.0.1
                                ├── iobroker.tuya@3.17.0
                                ├── iobroker.weather-warnings@0.8.0
                                ├── iobroker.web@7.0.9
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                                └── iobroker.zigbee@3.1.5
                                echad@chet:/opt/iobroker $ lsb_release -cs
                                trixie
                                  v22.20.0
                                  │ ├── canvas@3.2.0
                                  │ └─┬ jsdom@26.1.0
                                    └─┬ jsdom@25.0.1
                                      └── canvas@2.11.2
                                  trixie
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  So sieht es bei mir aus:
                                  mf@iobroker84:/opt/iobroker $ node -v
                                  v22.20.0
                                  mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                  └── (empty)
                                  ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                                  ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                                  ├── aproba@2.1.0 extraneous
                                  ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                                  ├── color-support@1.1.3 extraneous
                                  ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                                  ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                                  ├── delegates@1.0.0 extraneous
                                  ├── detect-libc@2.1.2 extraneous
                                  ├── gauge@3.0.2 extraneous
                                  ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                                  ├── iobroker.admin@7.7.2
                                  ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                  ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                  ├── iobroker.echarts@1.9.2
                                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                                  ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                                  ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                  ├── iobroker.modbus@6.3.2
                                  ├── iobroker.ping@1.6.2
                                  ├── iobroker.shelly@10.2.0
                                  ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                  ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                  ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                                  ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                                  ├── iobroker.web@7.0.8
                                  ├── iobroker.ws@2.6.2
                                  ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                                  ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                                  ├── nopt@5.0.0 extraneous
                                  ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                                  ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                                  ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                                  ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                                  ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                                  ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                                  └── wide-align@1.1.5 extraneous
                                  fraenk for friends Code: MATF103
                                  • meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    Mir sagt canvas jetzt nicht wirklich was.
                                    Benötigt der Adapter echarts canvas?
                                    Wenn ja, warum ist es bei mir (empty)?
                                    • meuteM meute
                                      @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
                                      Ja, einmal als direkte Abhängigkeit und dann braucht jsdom auch canvas. Sieht man hier:
                                      │ ├── canvas@3.2.0
                                      │ └─┬ jsdom@26.1.0
                                      Deduped bedeutet, das es keine doppelte Installation ist sondern das auf das Modul (in gleicher Versionsnummer) auf einer höheren Ebene zurückgegriffen werden kann.
                                      Weil es aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht gebaut/kompiliert werden kann.
                                      • meuteM meute
                                        @meute
                                        Was spuckt denn ein
                                        apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        aus?
                                        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @meute
                                          Was spuckt denn ein
                                          aus?
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
                                          $ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                          build-essential:
                                            Installiert:           12.12
                                            Installationskandidat: 12.12
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.12 500
                                          libcairo2-dev:
                                            Installiert:           1.18.4-1+b1
                                            Installationskandidat: 1.18.4-1+b1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.18.4-1+b1 500
                                          libpango1.0-dev:
                                            Installiert:           1.56.3-1
                                            Installationskandidat: 1.56.3-1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.56.3-1 500
                                          libjpeg-dev:
                                            Installiert:           1:2.1.5-4
                                            Installationskandidat: 1:2.1.5-4
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1:2.1.5-4 500
                                          libgif-dev:
                                            Installiert:           5.2.2-1+b1
                                            Installationskandidat: 5.2.2-1+b1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 5.2.2-1+b1 500
                                          librsvg2-dev:
                                            Installiert:           2.60.0+dfsg-1
                                            Installationskandidat: 2.60.0+dfsg-1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2.60.0+dfsg-1 500
