  4. npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie
    6.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • meuteM meute
    @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
    @meute
    Dann zieh mal die Beta 2.0.10 rein.
    Ich vermute, die Dependencies wurden da mittlerweile angepasst.
    Installiert man die Beta auch so?
    iob upgrade iobroker.echarts@2.0.10 --debug
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    schrieb am zuletzt editiert von meute
    @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
    @meute
    Die Installation hat funktioniert.
    Aber der Adapter produziert eine Menge Fehler und startet nicht.
    Log anbei.
    logs - iobroker84.html
    EDIT:
    Ich installiere lieber wieder 1.9.2.
    iob upgrade iobroker.echarts@1.9.2 --debug
    EDIT2:
    Ich bin jetzt außer Haus kann mich erst später wieder melden, falls Du antwortest.
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      @meute
      Log anbei.
      EDIT:
      EDIT2:
      Thomas BraunT Offline
      @meute
      Das ist kein Log, das ist Quark.
      Das log kann man sich per
      iob logs
      anschauen.
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        @meute
        iob logs
        anschauen.
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        iob logs
        anschauen.
        Dann hier das richtige Log mit iob logs.
        2025-10-13 12:08:50.391  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
        2025-10-13 12:08:50.399  - info: echarts.0 (1850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-10-13 12:08:50.441  - info: host.iobroker84 stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
        2025-10-13 12:08:50.918  - info: echarts.0 (1850) terminating
        2025-10-13 12:08:50.919  - info: echarts.0 (1850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-10-13 12:08:51.441  - info: host.iobroker84 stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 1850
        2025-10-13 12:08:51.478  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-10-13 12:08:54.802  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 3802
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:08:55.727  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:08:55.728  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:08:55.729  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:08:55.729  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2025-10-13 12:08:55.730  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
        2025-10-13 12:08:55.730  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2025-10-13 12:08:55.731  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
        2025-10-13 12:08:56.624  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2025-10-13 12:09:14.147  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
        2025-10-13 12:09:20.769  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2025-10-13 12:09:20.796  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
        2025-10-13 12:09:20.797  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2025-10-13 12:09:21.809  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
        2025-10-13 12:09:22.198  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4060
        2025-10-13 12:09:23.079  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:09:23.080  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:09:23.081  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:09:23.081  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2025-10-13 12:09:23.082  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
        2025-10-13 12:09:23.082  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2025-10-13 12:09:23.082  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
        2025-10-13 12:09:23.972  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2025-10-13 12:09:40.440  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2025-10-13 12:09:40.469  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
        2025-10-13 12:09:40.469  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2025-10-13 12:09:41.482  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
        2025-10-13 12:09:41.861  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4306
        2025-10-13 12:09:42.771  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:09:42.772  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:09:42.773  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:09:42.773  - info: host.iobroker84 Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2025-10-13 12:09:42.773  - info: host.iobroker84 system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
        2025-10-13 12:09:42.773  - warn: host.iobroker84 adapter "echarts" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        2025-10-13 12:09:42.774  - info: host.iobroker84 iobroker rebuild
        2025-10-13 12:09:43.649  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2025-10-13 12:09:59.744  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2025-10-13 12:09:59.773  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild:
        2025-10-13 12:09:59.774  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2025-10-13 12:10:00.790  - info: host.iobroker84 iobroker npm-rebuild: exit 0
        2025-10-13 12:10:01.155  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4536
        2025-10-13 12:10:02.102  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:10:02.103  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:10:02.104  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:10:02.105  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2025-10-13 12:10:06.604  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4543
        2025-10-13 12:10:07.492  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:10:07.492  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:10:07.493  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:10:07.494  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:10:07.494  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2025-10-13 12:10:17.295  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4550
        2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:10:18.192  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:10:18.193  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:10:18.194  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:10:18.195  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:10:18.195  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2025-10-13 12:10:18.526  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled
        2025-10-13 12:10:20.582  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled
        2025-10-13 12:10:21.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4557
        2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:10:21.952  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:10:21.953  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:10:21.954  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:10:21.955  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:10:21.955  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2025-10-13 12:11:04.014  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" disabled
        2025-10-13 12:14:28.139  - info: host.iobroker84 "system.adapter.echarts.0" enabled
        2025-10-13 12:14:28.607  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 in version "2.0.10" started with pid 4570
        2025-10-13 12:14:29.498  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   throw err;
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ^
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'canvas'
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
        2025-10-13 12:14:29.499  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js:29:18)
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   requireStack: [
        2025-10-13 12:14:29.500  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/build-backend/main.js'
        2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]:   ]
        2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: }
        2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 Caught by controller[0]: Node.js v22.20.0
        2025-10-13 12:14:29.501  - error: host.iobroker84 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-10-13 12:14:29.501  - info: host.iobroker84 Rebuild for adapter system.adapter.echarts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        • meuteM meute
          iob logs
          anschauen.
          Da kann ein Modul (vermutlich canvas) nicht richtig gebaut werden.
          cd /opt/iobroker && npm ls canvas
          mal anschauen.
          Und dann vielleicht im Verzeichnis des Adapters
          npm install --omit=dev
          ausführen.
            mal anschauen.
            ausführen.
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            mal anschauen.
            Ergebnis:
            $ cd /opt/iobroker && npm ls canvas
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └── (empty)
            ausführen.
            Meinst Du diesen Ordner?
            $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            insgesamt 152K
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  11K 13. Okt 12:15 asset-manifest.json
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 assets
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 _data.json
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 115K 13. Okt 12:15 favicon.ico
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  690 13. Okt 12:15 index.html
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  313 13. Okt 12:15 manifest.json
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 12:15 preview
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K  3. Okt 15:03 static
            Hier soll ich npm install --omit=dev ausführen.
            Kann ich mir damit was kaputt machen?
            EDIT:
            Aber eigentlich müsste der npm error doch bei jedem vorhanden sein, der den Adapter echarts installiert hat.
            Oder verstehe ich hier was falsch?
            • meuteM meute
              mal anschauen.
              Ergebnis:
              └── (empty)
              ausführen.
              insgesamt 152K
              EDIT:
              @meute
              Das richtige Verzeichnis ist
              Nein, wenn der Adapter bzw. das Modul gebaut werden kann dann hat man auch keinen Fehler.
              Bei mir ist der Adapter z. B. sauber installiert worden.
              • meuteM meute
                mal anschauen.
                Ergebnis:
                └── (empty)
                ausführen.
                insgesamt 152K
                EDIT:
                @meute
                Da sollte so ähnlich eigentlich aussehen:
                echad@chet:/opt/iobroker $ node -v
                v24.10.0
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                ├─┬ iobroker.echarts@2.0.10
                │ ├── canvas@3.2.0
                │ └─┬ jsdom@26.1.0
                │   └── canvas@3.2.0 deduped
                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                └─┬ iobroker.parcel@0.2.10
                  └─┬ jsdom@25.0.1
                    └── canvas@3.2.0 deduped invalid: "^2.11.2" from node_modules/iobroker.parcel/node_modules/jsdom
                npm error code ELSPROBLEMS
                npm error invalid: canvas@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-13T16_27_05_147Z-debug-0.log
                Der Error bei parcel ist was anderes. Aber hier baut canvas sogar mit nodejs@24. Würde aber mit nodejs@22 auch nicht anders aussehen.
                  @meute
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  Ich habe npm install --omit=dev ausgeführt.
                  $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts $ npm install --omit=dev
                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                  added 128 packages, and audited 129 packages in 2m
                  18 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  Ergebnis cd /opt/iobroker && npm ls canvas:
                  └─┬ iobroker.echarts@1.9.2
                    ├── canvas@2.11.2
                    └─┬ jsdom@25.0.1
                      └── canvas@2.11.2 deduped
                  Der npm error bei iob diag ist noch größer geworden.
                  $ iob diag
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  npm error extraneous: @asamuzakjp/css-color@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color
                  npm error extraneous: @csstools/color-helpers@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/color-helpers
                  npm error extraneous: @csstools/css-calc@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-calc
                  npm error extraneous: @csstools/css-color-parser@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@csstools/css-color-parser
                  npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                  npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                  npm error extraneous: aproba@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                  npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                  npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                  npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                  npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                  npm error extraneous: cssstyle@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                  npm error extraneous: data-urls@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                  npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                  npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                  npm error extraneous: detect-libc@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                  npm error extraneous: echarts@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts
                  npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                  npm error extraneous: html-encoding-sniffer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                  npm error extraneous: http-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                  npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                  npm error extraneous: jsdom@25.0.1 /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                  npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                  npm error extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                  npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                  npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  npm error extraneous: nwsapi@2.2.22 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                  npm error extraneous: parse5@7.3.0 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                  npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                  npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                  npm error extraneous: rrweb-cssom@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                  npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                  npm error extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                  npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                  npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                  npm error extraneous: tldts-core@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts-core
                  npm error extraneous: tldts@6.1.86 /opt/iobroker/node_modules/tldts
                  npm error extraneous: tr46@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                  npm error extraneous: w3c-xmlserializer@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                  npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                  npm error extraneous: whatwg-encoding@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                  npm error extraneous: whatwg-mimetype@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                  npm error invalid: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm error extraneous: whatwg-url@14.2.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                  npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                  npm error extraneous: xml-name-validator@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                  npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                  npm error extraneous: zrender@5.6.1 /opt/iobroker/node_modules/zrender
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.4, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.3, required by @asamuzakjp/css-color@3.2.0
                  npm error extraneous: lru-cache@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@asamuzakjp/css-color/node_modules/lru-cache
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-calc@2.1.4
                  npm error missing: @csstools/css-parser-algorithms@^3.0.5, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  npm error missing: @csstools/css-tokenizer@^3.0.4, required by @csstools/css-color-parser@3.1.0
                  npm error extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/agent-base
                  npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/debug
                  npm error extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/https-proxy-agent
                  npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/ms
                  npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/node-fetch
                  npm error extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/tr46
                  npm error extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/webidl-conversions
                  npm error extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/node_modules/whatwg-url
                  npm error extraneous: rrweb-cssom@0.8.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle/node_modules/rrweb-cssom
                  npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/echarts/node_modules/tslib
                  npm error extraneous: debug@4.4.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
                  npm error extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/ms
                  npm error extraneous: tough-cookie@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/tough-cookie
                  npm error extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                  npm error extraneous: brace-expansion@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/brace-expansion
                  npm error extraneous: glob@7.2.3 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/glob
                  npm error extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf/node_modules/minimatch
                  npm error extraneous: iconv-lite@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding/node_modules/iconv-lite
                  npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/zrender/node_modules/tslib
                  npm error invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T16_46_12_186Z-debug-0.log
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  • meuteM meute
                      ├── canvas@2.11.2
                      └─┬ jsdom@25.0.1
                    $ iob diag
                    @meute
                    Die Einträge mir extraneous sollten mit einem
                    npm prune
                    verschwinden.
                      @meute
                      npm prune
                      verschwinden.
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      npm prune
                      verschwinden.
                      $ cd /opt/iobroker
                      /opt/iobroker $ npm prune
                      added 2 packages, and removed 128 packages in 4s
                      108 packages are looking for funding
                      /opt/iobroker $ npm fund
                      iobroker.inst@3.0.0
                      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                      │   └── ajv@6.12.6
                      ├─┬ https://opencollective.com/express
                      │ │ └── express@5.1.0
                      │ └── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                      │     └── merge-descriptors@2.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, get-stream@6.0.1, responselike@3.0.0, lowercase-keys@3.0.0, quick-lru@5.1.1, onetime@5.1.2, escape-string-regexp@4.0.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0, log-symbols@4.1.0, is-unicode-supported@0.1.0, strip-json-comments@3.1.1, camelcase@6.3.0, decamelize@4.0.0, component-emitter@1.3.1
                      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                      │   └── passport@0.7.0
                      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                      │   └── follow-redirects@1.15.6
                      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                      │   └── get-intrinsic@1.3.0, function-bind@1.1.2, gopd@1.2.0, has-symbols@1.1.0, has-tostringtag@1.0.2, qs@6.14.0, side-channel@1.1.0, object-inspect@1.13.4, side-channel-list@1.0.0, side-channel-map@1.0.1, call-bound@1.0.4, side-channel-weakmap@1.0.2, minimist@1.2.8
                      ├── https://github.com/sponsors/panva
                      │   └── jose@4.15.9
                      ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                      │   └── glob@8.1.0, minimatch@9.0.5
                      ├── https://github.com/sponsors/feross
                      │   └── buffer@5.7.1, safe-buffer@5.2.1
                      ├── https://github.com/sponsors/AlCalzone
                      │   └── @esm2cjs/got@13.0.0, @esm2cjs/cacheable-lookup@7.0.0, @esm2cjs/cacheable-request@10.2.12, @esm2cjs/mimic-response@4.0.0, @esm2cjs/normalize-url@8.0.0, @esm2cjs/responselike@3.0.0, @esm2cjs/form-data-encoder@2.1.4, @esm2cjs/http-timer@5.0.1, @esm2cjs/is@5.6.0, @esm2cjs/lowercase-keys@3.0.0, @esm2cjs/p-cancelable@3.0.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                      │ │ └── node-fetch@3.3.2
                      │ └── https://github.com/sponsors/jimmywarting
                      │     └── fetch-blob@3.2.0, node-domexception@1.0.0
                      ├── https://opencollective.com/js-sdsl
                      │   └── js-sdsl@4.3.0
                      ├── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                      │   └── entities@6.0.0
                      ├── https://github.com/sponsors/NaturalIntelligence
                      │   └── fast-xml-parser@4.5.3, strnum@1.1.2
                      ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                      │   └── serialport@12.0.0, @serialport/bindings-cpp@12.0.1, @serialport/parser-readline@11.0.0, @serialport/parser-delimiter@11.0.0, @serialport/parser-byte-length@12.0.0, @serialport/parser-cctalk@12.0.0, @serialport/parser-delimiter@12.0.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@12.0.0, @serialport/parser-readline@12.0.0, @serialport/parser-ready@12.0.0, @serialport/parser-regex@12.0.0, @serialport/parser-slip-encoder@12.0.0, @serialport/parser-spacepacket@12.0.0, @serialport/stream@12.0.0
                      ├── https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                      │   └── parse5@7.3.0
                      ├── https://github.com/sponsors/csstools
                      │   └── @csstools/css-calc@2.1.4, @csstools/css-color-parser@3.1.0, @csstools/color-helpers@5.1.0
                      ├── https://opencollective.com/ioredis
                      │   └── ioredis@4.30.0
                      ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                      │   └── execa@5.1.1
                      ├── https://paulmillr.com/funding/
                      │   └── chokidar@3.5.3
                      ├── https://github.com/sponsors/sibiraj-s
                      │   └── ci-info@3.9.0
                      ├── https://opencollective.com/sinon
                      │   └── sinon@15.2.0
                      └── https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                          └── supports-color@8.1.1
                      npm error bei iob diag:
                      $ iob diag
                      npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                      npm error extraneous: decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get/node_modules/decompress-response
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/mf/.npm/_logs/2025-10-13T17_10_06_760Z-debug-0.log
                      • meuteM meute
                        npm prune
                        verschwinden.
                        $ cd /opt/iobroker
                        iobroker.inst@3.0.0
                        │   └── ajv@6.12.6
                        │   └── jose@4.15.9
                        │   └── js-sdsl@4.3.0
                        │   └── parse5@7.3.0
                        │   └── execa@5.1.1
                        │   └── ci-info@3.9.0
                        │   └── sinon@15.2.0
                        $ iob diag
                        @meute
                        Dann weiß ich es auch nicht.
                        Zeig mal die komplette Ausgabe von
                        iob diag
                          @meute
                          iob diag
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          ioBroker läuft ja.
                          Vll. verschwindet der Fehler irgendwann von selbst.
                          Der npm error kommt nur bei iob diag.
                          iob diag
                          Bitteschön:
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: iobroker84
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container ☐
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 6.14.11-3-pve
                              Architecture: x86-64
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : lxc
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                          CPU threads: 2
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Mon 2025-10-13 19:17:09 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-10-13 17:17:09 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: inactive
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          mf
                          HOME=/home/mf
                          GROUPS=mf adm sudo users iobroker lxc_shares
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/mf
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev lxc_shares
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.3G        1.5G        1.5G        6.3M        1.4G        2.8G
                          Swap:           536M        278K        536M
                          Total:          4.8G        1.5G        2.0G
                          Active iob-Instances:   15
                                   4096 M total memory
                                   1427 M used memory
                                    623 M active memory
                                   1872 M inactive memory
                                   1386 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1288 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 19:17:09 up 1 day,  7:03,  1 user,  load average: 0.43, 0.46, 0.47
                          Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.5 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   4096.0 total,   1384.7 free,   1428.7 used,   1288.4 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    511.7 free,      0.3 used.   2667.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          2 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4       12G  7.1G  4.2G  64% /
                          //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs      467G   50G  417G  11% /mnt/nas8
                          none                                        tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                                        devtmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /dev/tty
                          tmpfs                                       tmpfs     9.7G     0  9.7G   0% /dev/shm
                          tmpfs                                       tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /run
                          tmpfs                                       tmpfs     9.7G  2.8M  9.7G   1% /tmp
                          tmpfs                                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                                       tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/1000
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET      SOURCE                                      FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0            ext4   rw,relatime,stripe=16
                          `-/mnt/nas8 //192.168.23.8/FRITZ.NAS/CT500MX5-00SSD1-01 cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,upcall_target=app,username=fritznas,uid=100000,forceuid,gid=110000,forcegid,addr=192.168.23.8,file_mode=0770,dir_mode=0770,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                          /var:
                          2.0G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal
                          1.3G    /var/log
                          1.2G    /var/log/journal/649cc30af99f46b985202f72e64de40c
                          496M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          69M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          383M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          300M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                          /usr/bin/node           v22.20.0
                          /usr/bin/npm            11.6.2
                          /usr/bin/npx            11.6.2
                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker84          iobroker84 (version: 7.0.7, hostname: iobroker84    , alive, uptime: 71195)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker84                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker84                               - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker84                               -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker84                               -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker84                               -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker84                               - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker84                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker84                               -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker84                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker84                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker84                               -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        1346
                          States:         1053
                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476144   255/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30471050   1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30476143   255/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31761702   1730/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31759277   1579/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31758015   1579/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          30476142   255/smbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30476526   1/init
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          30471052   1/init
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          30476141   255/smbd
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        30476154   177/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31759357   1598/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31761907   1805/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          30471051   1/init
                          udp        0      0 192.168.23.255:137      0.0.0.0:*                           0          30476030   208/nmbd
                          udp        0      0 192.168.23.84:137       0.0.0.0:*                           0          30476029   208/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          30476017   208/nmbd
                          udp        0      0 192.168.23.255:138      0.0.0.0:*                           0          30476032   208/nmbd
                          udp        0      0 192.168.23.84:138       0.0.0.0:*                           0          30476031   208/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          30476018   208/nmbd
                          udp        0      0 192.168.23.84:5353      0.0.0.0:*                           1001       31762800   1775/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31762618   1715/io.shelly.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          30471053   1/init
                          2025-10-13 17:32:33.484  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                          2025-10-13 17:34:19.147  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                          2025-10-13 17:34:19.705  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                          2025-10-13 17:35:19.994  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                          2025-10-13 18:00:00.038  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5332
                          2025-10-13 18:00:02.030  - info: ical.0 (5332) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-13 18:00:02.414  - info: ical.0 (5332) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                          2025-10-13 18:00:07.500  - info: ical.0 (5332) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-10-13 18:00:08.027  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5332 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-10-13 18:12:03.795  - info: web.0 (1805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186
                          2025-10-13 18:12:11.020  - info: web.0 (1805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.186 iqontrol.0
                          2025-10-13 18:30:00.031  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 5359
                          2025-10-13 18:30:01.837  - info: ical.0 (5359) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-13 18:30:02.240  - info: ical.0 (5359) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                          2025-10-13 18:30:07.335  - info: ical.0 (5359) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-10-13 18:30:07.859  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 5359 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-10-13 18:46:50.115  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                          2025-10-13 18:47:13.830  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                          2025-10-13 19:00:00.040  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 in version "1.17.0" started with pid 6152
                          2025-10-13 19:00:01.904  - info: ical.0 (6152) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-10-13 19:00:02.283  - info: ical.0 (6152) processing URL: Abfuhrkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/bd0a1fc1997514e89949bb190399d86de9d17b2640e28a28dbf8f1bf391e5f90%40group.calendar.google.com/private-7d7300d8d092a6268253c104d9f3fdf1/basic.ics
                          2025-10-13 19:00:07.373  - info: ical.0 (6152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-10-13 19:00:07.903  - info: host.iobroker84 instance system.adapter.ical.0 having pid 6152 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-10-13 19:09:32.661  - info: admin.0 (1598) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27
                          2025-10-13 19:09:43.940  - info: admin.0 (1598) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.23.27 admin
                          iob diag has finished.
                          • meuteM meute
                            ioBroker läuft ja.
                            iob diag
                            Bitteschön:
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            mf
                            HOME=/home/mf
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/mf
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     4096 M total memory
                                     1427 M used memory
                                      623 M active memory
                                     1386 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                     1288 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.0G    /var/
                            1.3G    /var/log
                            496M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            11.6.2
                            /usr/bin/npx            11.6.2
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1346
                            States:         1053
                            Pending Updates: 0
                            @meute Nutzt dir zwar nix, aber unter nodejs@22 ist das bei mir alles sauber:
                            v22.20.0
                            │ ├── canvas@3.2.0
                            │ └─┬ jsdom@26.1.0
                              └─┬ jsdom@25.0.1
                                └── canvas@2.11.2
                            ├── iobroker.admin@7.7.3
                            ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                            ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                            ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                            ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                            ├── iobroker.backitup@3.3.9
                            ├── iobroker.ble@0.14.1
                            ├── iobroker.cloud@5.0.1
                            ├── iobroker.devices@1.2.9
                            ├── iobroker.echarts@2.0.10
                            ├── iobroker.firetv@2.1.0
                            ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                            ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                            ├── iobroker.govee-local@0.2.9
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.ical@1.17.0
                            ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                            ├── iobroker.iot@4.1.0
                            ├── iobroker.javascript@9.0.11
                            ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                            ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                            ├── iobroker.mihome@1.4.0
                            ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                            ├── iobroker.nina@0.0.26
                            ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                            ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                            ├── iobroker.nut@1.7.0
                            ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                            ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                            ├── iobroker.parcel@0.2.10
                            ├── iobroker.playstation@0.0.3
                            ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#c87e9539d89bac8f4d19b266679bcb78ed554f1d)
                            ├── iobroker.sainlogic@0.12.1
                            ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                            ├── iobroker.samsung@0.6.1
                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                            ├── iobroker.tado@0.8.0
                            ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                            ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                            ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                            ├── iobroker.trashschedule@4.0.1
                            ├── iobroker.tuya@3.17.0
                            ├── iobroker.weather-warnings@0.8.0
                            ├── iobroker.web@7.0.9
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                            └── iobroker.zigbee@3.1.5
                            echad@chet:/opt/iobroker $ lsb_release -cs
                            trixie
                              v22.20.0
                              │ ├── canvas@3.2.0
                              │ └─┬ jsdom@26.1.0
                                └─┬ jsdom@25.0.1
                                  └── canvas@2.11.2
                              trixie
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              So sieht es bei mir aus:
                              mf@iobroker84:/opt/iobroker $ node -v
                              v22.20.0
                              mf@iobroker84:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                              └── (empty)
                              ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                              ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                              ├── aproba@2.1.0 extraneous
                              ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                              ├── color-support@1.1.3 extraneous
                              ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                              ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                              ├── delegates@1.0.0 extraneous
                              ├── detect-libc@2.1.2 extraneous
                              ├── gauge@3.0.2 extraneous
                              ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                              ├── iobroker.admin@7.7.2
                              ├── iobroker.backitup@3.3.5
                              ├── iobroker.discovery@5.0.0
                              ├── iobroker.echarts@1.9.2
                              ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                              ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                              ├── iobroker.javascript@8.9.2
                              ├── iobroker.modbus@6.3.2
                              ├── iobroker.ping@1.6.2
                              ├── iobroker.shelly@10.2.0
                              ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                              ├── iobroker.socketio@6.7.1
                              ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                              ├── iobroker.trashschedule@3.3.0
                              ├── iobroker.web@7.0.8
                              ├── iobroker.ws@2.6.2
                              ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                              ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                              ├── nopt@5.0.0 extraneous
                              ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                              ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                              ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                              ├── set-blocking@2.0.0 extraneous
                              ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                              ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                              └── wide-align@1.1.5 extraneous
                              fraenk for friends Code: MATF103
                              • meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                Mir sagt canvas jetzt nicht wirklich was.
                                Benötigt der Adapter echarts canvas?
                                Wenn ja, warum ist es bei mir (empty)?
                                • meuteM meute
                                  Thomas BraunT Offline
                                  @meute sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
                                  Ja, einmal als direkte Abhängigkeit und dann braucht jsdom auch canvas. Sieht man hier:
                                  │ ├── canvas@3.2.0
                                  │ └─┬ jsdom@26.1.0
                                  Deduped bedeutet, das es keine doppelte Installation ist sondern das auf das Modul (in gleicher Versionsnummer) auf einer höheren Ebene zurückgegriffen werden kann.
                                  Weil es aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht gebaut/kompiliert werden kann.
                                  • meuteM meute
                                    @meute
                                    Was spuckt denn ein
                                    apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    aus?
                                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @meute
                                      Was spuckt denn ein
                                      aus?
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      @thomas-braun sagte in npm error bei "iob diag" nach Upgrade auf Debian 13 Trixie:
                                      $ apt policy build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      build-essential:
                                        Installiert:           12.12
                                        Installationskandidat: 12.12
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.12 500
                                      libcairo2-dev:
                                        Installiert:           1.18.4-1+b1
                                        Installationskandidat: 1.18.4-1+b1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.18.4-1+b1 500
                                      libpango1.0-dev:
                                        Installiert:           1.56.3-1
                                        Installationskandidat: 1.56.3-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.56.3-1 500
                                      libjpeg-dev:
                                        Installiert:           1:2.1.5-4
                                        Installationskandidat: 1:2.1.5-4
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1:2.1.5-4 500
                                      libgif-dev:
                                        Installiert:           5.2.2-1+b1
                                        Installationskandidat: 5.2.2-1+b1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 5.2.2-1+b1 500
                                      librsvg2-dev:
                                        Installiert:           2.60.0+dfsg-1
                                        Installationskandidat: 2.60.0+dfsg-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.60.0+dfsg-1 500
                                      • meuteM meute
                                        build-essential:
                                          Installiert:           12.12
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.12 500
                                        libcairo2-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.18.4-1+b1 500
                                        libpango1.0-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1.56.3-1 500
                                        libjpeg-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 1:2.1.5-4 500
                                        libgif-dev:
                                          Versionstabelle:
                                         *** 5.2.2-1+b1 500
                                        librsvg2-dev:
                                          Versionstabelle:
                                        @meute
                                        Schau mal ob canvas alleine baut.
                                        cd
                                        npm install canvas
                                        Damit wird das Modul unabhängig vom iobroker in deinem Heimverzeichnis gebaut.
                                        Zeig mal die Meldungen dazu.
                                        [Edit:]
                                        Mit
                                        npm uninstall canvas
                                        im gleichen Verzeichnis wirste das auch wieder los.
                                          @meute
                                          cd
                                          npm install canvas
                                          [Edit:]
                                          Mit
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          @meute
                                          cd
                                          npm install canvas
                                          mf@iobroker84:~ $ npm install canvas
                                          added 37 packages in 5s
                                          9 packages are looking for funding
                                          Habs im Home wieder deinstalliert.
