  4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
    6.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingo
    @mcu auf 48h gesetzt. done
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    Heute Abend um 22.30 wurde vom Script als billigste Startzeit 12.00 ausgerechnet. Das ist so leider nicht nutzbar, weil wohl die 12.00 gemeint sind, die heute vor 10 Stunden billig waren. Toll wäre, wenn die Berechnung immer nur in die Zukunft schauen würde.
    tibberlink.0.Homes.-29Feb.json
    Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.22.jpg Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.15.jpg
    • P pingo
      MCU
      @pingo
      Problem gefunden.
      Neue Version v1.0.2 herunterladen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @pingo
        Problem gefunden.
        pingo
        0_userdata.0.tibberdata.json
        • M MCU
          @pingo
          Problem gefunden.
          pingo
          @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pingo
            pingo
            @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
            • P pingo
              MCU
              @pingo
              Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
              Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
              • M MCU
                @pingo
                pingo
                @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
                • P Offline
                  pingo
                  @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
                  Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
                  Danke für Deine Arbeit
                  PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
                  • P pingo
                    MCU
                    @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                      • L lesiflo
                        MCU
                        @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          OK, hier das 15 Minuten Script ohne Gewähr.
                          tibberNextCheapest_v2.0.0.txt
                          • L lesiflo
                            MCU
                            @lesiflo Danke, dann muss es jemand testen der die neue Variante von Tibber nutzt.
                            • M MCU
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @mcu Hab's getestet, funktioniert.
