  4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
    6.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @pingo
    Problem gefunden.
    Neue Version v1.0.2 herunterladen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    0_userdata.0.tibberdata.json
    • M MCU
      @pingo
      Problem gefunden.
      pingo
      @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pingo
        pingo
        @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
        • P pingo
          MCU
          @pingo
          Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
          Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
          • M MCU
            @pingo
            pingo
            @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
            • P Offline
              pingo
              @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
              Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
              Danke für Deine Arbeit
              PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
              • P pingo
                MCU
                @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                  • L lesiflo
                    MCU
                    @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
                    • L Offline
                      lesiflo
                      OK, hier das 15 Minuten Script ohne Gewähr.
                      tibberNextCheapest_v2.0.0.txt
                      • L lesiflo
                        MCU
                        @lesiflo Danke, dann muss es jemand testen der die neue Variante von Tibber nutzt.
                        • M MCU
                          lesiflo
                          @mcu Hab's getestet, funktioniert.
