  4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
    6.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingo
    @mcu : Danke für die Hilfe. Leider komme ich erst jetzt dazu.
    Anbei die JSON von heute (darin sind nun als PricesToday die Daten, die gestern als PricesTomorrow zu dem Fehler geführt hatten. Die PricesTomorrow kommen erst um 13.30).
    Ich poste automatisch nochmal die kompletten Objekte, wenn wieder die billigste Einzelstunde falsch berechnet wurden.
    MCU
    @pingo Nimm die Datei raus. DA ist deine Id drin. Nur Daten mit ersetzter Id rein stellen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      pingo
      @mcu : Mist. Ich hatte sie ersetzt, aber nicht abgespeichert
      2.Versuch: tibberlink.json
      Heute war die Berechnung für morgen korrekt. Ich melde mich, wenn die billigste Stunde wieder falsch berechnet wurde
      • P pingo
        MCU
        @pingo Vielleicht setzt du dann mal die Zeitarea auf 48h.
        0_userdata.0.tibberdata.cheapestArea
        • M MCU
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          @mcu auf 48h gesetzt. done
          • P pingo
            pingo
            Heute Abend um 22.30 wurde vom Script als billigste Startzeit 12.00 ausgerechnet. Das ist so leider nicht nutzbar, weil wohl die 12.00 gemeint sind, die heute vor 10 Stunden billig waren. Toll wäre, wenn die Berechnung immer nur in die Zukunft schauen würde.
            tibberlink.0.Homes.-29Feb.json
            Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.22.jpg Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.15.jpg
            • P pingo
              MCU
              @pingo
              Problem gefunden.
              Neue Version v1.0.2 herunterladen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @pingo
                Problem gefunden.
                pingo
                0_userdata.0.tibberdata.json
                • M MCU
                  @pingo
                  Problem gefunden.
                  pingo
                  @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
                  • P pingo
                    pingo
                    @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
                    • P pingo
                      MCU
                      @pingo
                      Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
                      Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
                      • M MCU
                        @pingo
                        pingo
                        @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
                        • P Offline
                          pingo
                          @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
                          Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
                          Danke für Deine Arbeit
                          PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
                          • P pingo
                            MCU
                            @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                              • L lesiflo
                                MCU
                                @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  OK, hier das 15 Minuten Script ohne Gewähr.
                                  tibberNextCheapest_v2.0.0.txt
                                  • L lesiflo
                                    MCU
                                    @lesiflo Danke, dann muss es jemand testen der die neue Variante von Tibber nutzt.
                                    • M MCU
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @mcu Hab's getestet, funktioniert.
