  4. Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?
    6.5k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    TibbernextCheapest
    Wer hat bitte das coole Script programmiert? (Ich finde auf der verlinkten Seite keinen Kontakt)
    Ich bekomme immer mal wieder (z.B. gerade für morgen berechnet) für die billigste Einzelstunde die nicht die billigste Einzelstunde berechnet und würde gerne den Fehler zu finden.
    Ergebnis ist für morgen 12 Uhr (Preis 25,4 cts)
    bei mir ist aber eigentlich die billigste Einzelstunde 1 Uhr (24,8 cts)
    13 Uhr wäre auch billiger (25,1 cts)
    paul53P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pingo
      TibbernextCheapest
      @pingo
      // Copyright ©MCU
      steht im Skript.
      • P pingo
        TibbernextCheapest
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @pingo sagte in Wer hat Tibbernextcheapest geschrieben?:
        sollte von @MCU
        https://forum.iobroker.net/user/mcu
        ° Fixer ---> iob fix
          MCU
          @pingo Benötige die Daten von Tibber, habe selbst kein Tibber-Account.
          Export von tibberlink -> TibberId ersetzen durch xyz
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            pingo
            @mcu : Danke für die Hilfe. Leider komme ich erst jetzt dazu.
            Anbei die JSON von heute (darin sind nun als PricesToday die Daten, die gestern als PricesTomorrow zu dem Fehler geführt hatten. Die PricesTomorrow kommen erst um 13.30).
            Ich poste automatisch nochmal die kompletten Objekte, wenn wieder die billigste Einzelstunde falsch berechnet wurden.
            • P pingo
              MCU
              @pingo Nimm die Datei raus. DA ist deine Id drin. Nur Daten mit ersetzter Id rein stellen.
              • M MCU
                pingo
                @mcu : Mist. Ich hatte sie ersetzt, aber nicht abgespeichert
                2.Versuch: tibberlink.json
                Heute war die Berechnung für morgen korrekt. Ich melde mich, wenn die billigste Stunde wieder falsch berechnet wurde
                • P pingo
                  MCU
                  @pingo Vielleicht setzt du dann mal die Zeitarea auf 48h.
                  0_userdata.0.tibberdata.cheapestArea
                  • M MCU
                    pingo
                    @mcu auf 48h gesetzt. done
                    • P pingo
                      pingo
                      Heute Abend um 22.30 wurde vom Script als billigste Startzeit 12.00 ausgerechnet. Das ist so leider nicht nutzbar, weil wohl die 12.00 gemeint sind, die heute vor 10 Stunden billig waren. Toll wäre, wenn die Berechnung immer nur in die Zukunft schauen würde.
                      tibberlink.0.Homes.-29Feb.json
                      Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.22.jpg Bildschirmfoto 2024-02-29 um 22.58.15.jpg
                      • P pingo
                        MCU
                        @pingo
                        Problem gefunden.
                        Neue Version v1.0.2 herunterladen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/tibber/tibbernext2cheapest
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @pingo
                          Problem gefunden.
                          pingo
                          0_userdata.0.tibberdata.json
                          • M MCU
                            @pingo
                            Problem gefunden.
                            pingo
                            @mcu Vielen Dank für Deine Mühe. Ich teste das nun und melde mich, wenn es noch Probleme gibt
                            • P pingo
                              pingo
                              @mcu Mit den neuen 15min-Preisen werden die Karten neu gemischt oder funktioniert das Script weiter?
                              • P pingo
                                MCU
                                @pingo
                                Ich habe kein tibber. Wenn sich was ändert, muss man den DP-Strang zur Verfügung stellen. Dann kann ich es testen.
                                Kann mich aber erst nächste Woche drum kümmern.
                                • M MCU
                                  @pingo
                                  pingo
                                  @mcu Das mach ich gerne, aber erst muss der Tibber Adapter angepasst werden. Danke
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    @mcu tatsächlich ist der neue Tibberlink Adapter schon online:
                                    Hier ist der DP-Strang: TibberIngo.json
                                    Danke für Deine Arbeit
                                    PS: Zur Systematik. Es gibt jetzt 95 Objekte mit 15min-Preisen. 0-3 sind die 15min-Preise für die 1.Stunde, 4-7 für die 2.Stunde,...
                                    • P pingo
                                      MCU
                                      @pingo Komme evtl erst Ende Oktober dazu. Sorry.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        lesiflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                        @pingo Tip: Nimm doch einfach das alte Script, pack es bei ChatGPT rein, lass es analysieren und sag dann: "Das Script von 60 Minuten Slots auf 15 Minuten umschreiben". Dann an deine Werte anpassen und testen.
                                        • L lesiflo
                                          MCU
                                          @lesiflo Kann gerne einer machen, ich bin im KH und habe kein System. Mit dem Handy mach ich sowas nicht.
