  4. Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich habe den Datenpunkt nur indirekt ANGELEGT, (über den Weg MQTT-Explorer-> mqtt-Adapter als Broker -> iobroker Datenpunkt)
    Die KORREKTUR des TYPS habe ich als Admin von Hand vorgenommen
    @martinp sagte in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
    und damit hast du in einem Adapternamespace ein Objekt manipuliert.
    Das ist für die Ursachenforschung entscheidend!
    Das machen MQTT-Clients/Geräte ALLTÄGLICH, das ist ihr Lebenszweck...
    das stimmt so auch nicht wirklich!
    Das mach der Adapter in seinem Namespace.
    Und nur der darf das da.
    Und ich bin jetzt auch wieder weg
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @homoran Auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass das MQTT-Device auf "subscribed" Nodes nicht publishen darf, weil das eine Endlosschleife auslösen könne ...
      Wahrscheinlich ist es sinnhafter, den Typ so zu lassen, wie er ist... Da wäre dann alles, was im Mqtt-Adapterbaum an Elementen liegt ein String, weil es so erzeugt wird.
      Ist natürlich nicht besonders schön, einen Datenpunkt, der z. B. eine Temperatur enthält bei String als Datentyp zu belassen ...
      Erklärt vielleicht auch, warum viele MQTT-Devices mit JSON hantieren, statt mit einfachen Datentypen ...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Habe jetzt eine vereinfachte und legitimere Form des Tests gemacht .. crasht auch
        1. Userdata Datenpunkt anlegen
        • Name z. B. 0_userdata.0.LeererDP
        • Typ String,
        • Wert leer lassen
        • (versucht man nun direkt (im "Expertenmodus") den Typ auf Zahl zu ändern klappt das.)
        1. Javascript Schnipsel programmiert, um den Fehler zu forcieren ...
        setState("0_userdata.0.LeererDP", null, true);
        1. Script kurz ausgeführt ...
        2. Versucht man nun in der Objekt Ansicht den Datentyp auf Zahl zu ändern, kracht das auch..
        • MartinPM MartinP
          • Typ String,
          • Wert leer lassen
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Hier noch der Link zum Issue
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3253
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Der Issue scheint bearbeitet zu werden ... kriegte gerade eine Nachricht "Bitte mit der aktuellen Beta testen"...
            Bin dann falsch abgeboben - was ist denn da mit dem Beta Repository los? Habe vom Stable auf Beta umgestell und kriege eine deutlich ältere Version angeboten?
            Muss dann mal schauen wie ich das über github installiert bekomme.
            Und da fangen die Probleme an ... auf dem üblichen Weg kann man den Adapter nicht aus Github installieren. Irgendwie wird mir das nach untenstehendem Screenshot gerade zu spooky, und ich bekomme Angst, mein System zu schrotten...
            • Thomas BraunT Online
              iob repo list
              sagt?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob repo list
                Active repo(s): beta
                Upgrade policy: none
                Im CLI sieht aber allles ok aus. Versionsnummern aus dem Beta sind größer, als der aktuelle Stand aus Stable
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob update |grep "Updatable"
                Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.5  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.1 , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.7.1  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.1 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 2.6.2  [Updatable]
                Hilft aber nicht, beim das "letzte Beta" installieren. 7.7.3 ist vor 3 Wochen herausgekommen...
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  Wo eine 7.4.4 herkommen soll kann ich mir aber dann nicht erklären.
                  Ich hatte sowas mal, als ich sowohl 'stable' wie auch 'beta' zeitgleich aktiv hatte.
                  Aber ist ja nicht bei dir.
                  Edit: GUIs halt... Die neigen zu Lügen...
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @thomas-braun Den Update auf den Admin 7.7.3 habe ich über
                     npm install iobroker.admin
                    Augeführt - danach hat der Neustart des Admin ewig gedauert ...
                    Als der Admin "wieder oben" war, den Test wiederholt - funktioniert mit der Version 7.7.3 ohne GUI-Crash
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp
                      Besser statt npm direkt den Wrapper
                      iob upgrade adapter@vers.ions.nummer
                      verwenden.
                        @martinp
                        verwenden.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @thomas-braun Habe einfach mal ausprobiert, ob das "iob upgrade" auch für einen Downgrade auf die Stable Version nach dem Test taugt... und geht:
                        martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob upgrade admin@7.7.2
                        Would you like to downgrade admin from @7.7.3 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update admin from @7.7.3 to @7.7.2
                        host.iobroker-test-sicher Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                        NPM version: 10.9.3
                        Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
                        • MartinPM MartinP
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @martinp said in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
                          Falls du die Nachricht noch hast, kannst du mir die bitte zumkomme lassen. Entweder posten (mailaddressen ev. maskieren) oder per PN an mcm57@gmx.at. Weder im Issue ist da ein passender Eintrag noch gibt es eine 7.4.4. Irgendwie komisch ...
                          Gar nicht kriegts das von Github installiert. Admin ist nicht von Github installierbar. Und außerdem gilt IMMER dass von GITHUB Installation auf PRODUKTIVEN System abgeraten wird.
                          Und noch was *für ALLE
                          NIE NIE NIE irgendwelche ioBrokerkomponenten mittels npm ... installieren.
                          Den Befehl an der falschen Stelle oder mit dem falschen User ausgeführt und das System ist ein Sanierungsfall. Benutzt bitte IMMER iob upgrade .... oder die anderen verfügbaren iob Befehle zur Installation.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @mcm1957 ich habe mir zusammengereimt, dass der Entwickler aus anderem Anlass in der latest im beta Repository an der Stelle im Code Änderungen vorgenommen hat, und schauen wollte, ob das Problem damit beseitigt ist.
                            • MartinPM MartinP
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Ok, dann stimmte die Aussage
                              also nicht in Bezug auf dieses Issue :-)
                              Wenn das Problem aber mit der derzeitigen Beta behoben ist kann man / ich das Issue auch schließen. Oder spricht was von deiner Seite dagegen?
                              • mcm1957M mcm1957
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @mcm1957 Ich habe mir das nur einmal gestern Abend angeschaut. Da ist die GUI nicht sofort gecrashed. Konnte Typ ändern und danach Werte eintragen. Heute morgen, als ich den Stable Admin wieder installieren wollte, war der Admin aber abgestürzt.
                                Das hat aber womöglich andere Gründe.
                                Keine Zeit da nachzuforschen. Bin anderweitig beschäftigt, und habe erst in 10 Tagen wieder Zeit.
                                Kann geschlossen werden.
                                Vielleicht mit einem Verweis auf den anderen Issue versehen.
