  4. Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern
    6.1k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Nur mal als Nachfrage:
    du manipulierst einen Adapterdatenpunkt innerhalb des Namespaces eines Adapters?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Das machen MQTT-Clients/Geräte ALLTÄGLICH, das ist ihr Lebenszweck...
    Der MQTT-Explorer simuliert bei meinem Test, den Fehler zu reproduzieren einen Client, ein Gerät.
    Geräte, die das erste Mal an einem Adapter auftauchen, subscriben NATÜRLICH Datenpunkte, auf denen sie z. B. Sollwerte oder ähnliches erwarten.
    Es ist die Frage, was ein MQTT-Gerät machen soll, wenn es nach dem subscriben feststellt, dass der subscribte Wert leer ist: Selber korrigieren, oder muss man das per Blockly/Javascript von iobroker aus korrigieren?
    Soweit ich das getestet habe, legen andere MQTT-Broker subscribte Datenpunkte, die es nicht gibt gar nicht an. Getestet habe ich das mit Mosquitto...
    Da erscheint ein nicht subscribter Datenpunkt nicht im Tree des Mqtt-Explorer nach Aufbau der Verbindung.
    Das Verhalten des mqtt-Adapters ist da wohl etwas anders, finde das aber durchaus bequem..
    • MartinPM MartinP
      @martinp Du hast meine Frage nicht beantwortet!
      • MartinPM MartinP
        Hallo, habe hier gerade ein interessantes Verhalten im Object-Tree ausgelöst durch den MQTT-Adapter als Broker ...
        Ein MQTT-Device hat durch Subscriben eines Topics das Anlegen eines Datenpunktes durch den Adapter verursacht. ./<Devicename>/Soll/Temperatur
        Der DP hat den typ String und den Inhalt (null)
        In diesem soll aber eine Soll-Temperatur als Zahl hinterlegt werden.
        Wenn ich zuerst den Typ auf "Zahl" ändere, stürzt die Oberfläche ab.
        Wenn ich erst das (null) durch eine Gleitkommazahl (egal ob mit Komma oder Punkt als Trennzeichen) ersetze, und danach den Typ auf "Number" ändere funktioniert es...
        Um beim Fehlersuchen zu helfen, habe ich das Gleiche mit einem manuell erzeugten Datenpunkt in userdata versucht zu erreichen, aber habe es dort nicht nachstellen können ...
        Ich weiß jetzt nicht, ob der Adapter, oder die Eingabemaske im Dialog der Schuldige ist - der Absturz erfolgt, wenn die Einstellung von String auf Number geändert wird ...
        Wenn ich jetzt hier ZUERST den Typ auf Zahl ändere, kracht es...
        Fehler
        TypeError: can't access property "toString", this.state.targetValue is null
            render http://192.168.2.201:8081/assets/Objects-Dp71iotS.js:60
            mu http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            ao http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            ya http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            va http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            kc http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            Qr http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            xu http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            wo http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
            dn http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:22
            fe http://192.168.2.201:8081/assets/index-DTGUg51P.js:24
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @martinp sagte in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
        Hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/82393/mqtt-client-datenpunkte-die-der-client-lesen-soll?_=1759823661209
        schreibst du (was aus meiner Sicht korrekt ist):
        "Es scheint so zu sein, dass das Subscribe auf den Datenpunkt im Mqtt Broker nicht dazu führt, dass der Datenpunkt automatisch angelegt wird..."
        Nun behauptest du (was ich bezweifele)
        Was stimmt denn nun?
        EDIT: oder, um genauer zu sein, wie ist der Adapter in diesem Punkt konfiguriert?
        • Marc BergM Marc Berg
          Hier:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @marc-berg Ist ja leicht reproduziert ...
          Die JETZIGE Version des MQTT-Adapters legt den Datenpunkt jedenfalls nach meinen Tests halbgar an ... im Mosquitto führt bei einem Gegentest das Subscriben nicht zu einer entsprechenden Erweiterung des Trees um den Subscribten Punkt
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Ich habe den Datenpunkt nur indirekt ANGELEGT, (über den Weg MQTT-Explorer-> mqtt-Adapter als Broker -> iobroker Datenpunkt)
            Die KORREKTUR des TYPS habe ich als Admin von Hand vorgenommen
            • MartinPM MartinP
              und damit hast du in einem Adapternamespace ein Objekt manipuliert.
              Das ist für die Ursachenforschung entscheidend!
              das stimmt so auch nicht wirklich!
              Das mach der Adapter in seinem Namespace.
              Und nur der darf das da.
              Und ich bin jetzt auch wieder weg
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Auf der anderen Seite wurde mir aber auch gesagt, dass das MQTT-Device auf "subscribed" Nodes nicht publishen darf, weil das eine Endlosschleife auslösen könne ...
                Wahrscheinlich ist es sinnhafter, den Typ so zu lassen, wie er ist... Da wäre dann alles, was im Mqtt-Adapterbaum an Elementen liegt ein String, weil es so erzeugt wird.
                Ist natürlich nicht besonders schön, einen Datenpunkt, der z. B. eine Temperatur enthält bei String als Datentyp zu belassen ...
                Erklärt vielleicht auch, warum viele MQTT-Devices mit JSON hantieren, statt mit einfachen Datentypen ...
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Habe jetzt eine vereinfachte und legitimere Form des Tests gemacht .. crasht auch
                  1. Userdata Datenpunkt anlegen
                  • Name z. B. 0_userdata.0.LeererDP
                  • Typ String,
                  • Wert leer lassen
                  • (versucht man nun direkt (im "Expertenmodus") den Typ auf Zahl zu ändern klappt das.)
                  1. Javascript Schnipsel programmiert, um den Fehler zu forcieren ...
                  setState("0_userdata.0.LeererDP", null, true);
                  1. Script kurz ausgeführt ...
                  2. Versucht man nun in der Objekt Ansicht den Datentyp auf Zahl zu ändern, kracht das auch..
                  • MartinPM MartinP
                    • Typ String,
                    • Wert leer lassen
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Hier noch der Link zum Issue
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3253
                    • MartinPM MartinP
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Der Issue scheint bearbeitet zu werden ... kriegte gerade eine Nachricht "Bitte mit der aktuellen Beta testen"...
                      Bin dann falsch abgeboben - was ist denn da mit dem Beta Repository los? Habe vom Stable auf Beta umgestell und kriege eine deutlich ältere Version angeboten?
                      Muss dann mal schauen wie ich das über github installiert bekomme.
                      Und da fangen die Probleme an ... auf dem üblichen Weg kann man den Adapter nicht aus Github installieren. Irgendwie wird mir das nach untenstehendem Screenshot gerade zu spooky, und ich bekomme Angst, mein System zu schrotten...
                      • Thomas BraunT Online
                        iob repo list
                        sagt?
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob repo list
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Im CLI sieht aber allles ok aus. Versionsnummern aus dem Beta sind größer, als der aktuelle Stand aus Stable
                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob update |grep "Updatable"
                          Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.2  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.9    , installed 3.3.5  [Updatable]
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.1 , installed 1.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.9.2  [Updatable]
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 6.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.5   , installed 2.13.4 [Updatable]
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.1 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.8  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 2.6.2  [Updatable]
                          Hilft aber nicht, beim das "letzte Beta" installieren. 7.7.3 ist vor 3 Wochen herausgekommen...
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp
                            Wo eine 7.4.4 herkommen soll kann ich mir aber dann nicht erklären.
                            Ich hatte sowas mal, als ich sowohl 'stable' wie auch 'beta' zeitgleich aktiv hatte.
                            Aber ist ja nicht bei dir.
                            Edit: GUIs halt... Die neigen zu Lügen...
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @thomas-braun Den Update auf den Admin 7.7.3 habe ich über
                               npm install iobroker.admin
                              Augeführt - danach hat der Neustart des Admin ewig gedauert ...
                              Als der Admin "wieder oben" war, den Test wiederholt - funktioniert mit der Version 7.7.3 ohne GUI-Crash
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Besser statt npm direkt den Wrapper
                                iob upgrade adapter@vers.ions.nummer
                                verwenden.
                                  @martinp
                                  verwenden.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Habe einfach mal ausprobiert, ob das "iob upgrade" auch für einen Downgrade auf die Stable Version nach dem Test taugt... und geht:
                                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/backups$ iob upgrade admin@7.7.2
                                  Would you like to downgrade admin from @7.7.3 to @7.7.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @7.7.3 to @7.7.2
                                  host.iobroker-test-sicher Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 10.9.3
                                  Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
                                  • MartinPM MartinP
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @martinp said in Datenpunkt in der Objekt-Ansicht ändern:
                                    Falls du die Nachricht noch hast, kannst du mir die bitte zumkomme lassen. Entweder posten (mailaddressen ev. maskieren) oder per PN an mcm57@gmx.at. Weder im Issue ist da ein passender Eintrag noch gibt es eine 7.4.4. Irgendwie komisch ...
                                    Gar nicht kriegts das von Github installiert. Admin ist nicht von Github installierbar. Und außerdem gilt IMMER dass von GITHUB Installation auf PRODUKTIVEN System abgeraten wird.
                                    Und noch was *für ALLE
                                    NIE NIE NIE irgendwelche ioBrokerkomponenten mittels npm ... installieren.
                                    Den Befehl an der falschen Stelle oder mit dem falschen User ausgeführt und das System ist ein Sanierungsfall. Benutzt bitte IMMER iob upgrade .... oder die anderen verfügbaren iob Befehle zur Installation.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @mcm1957 ich habe mir zusammengereimt, dass der Entwickler aus anderem Anlass in der latest im beta Repository an der Stelle im Code Änderungen vorgenommen hat, und schauen wollte, ob das Problem damit beseitigt ist.
                                      • MartinPM MartinP
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Ok, dann stimmte die Aussage
                                        also nicht in Bezug auf dieses Issue :-)
                                        Wenn das Problem aber mit der derzeitigen Beta behoben ist kann man / ich das Issue auch schließen. Oder spricht was von deiner Seite dagegen?
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @mcm1957 Ich habe mir das nur einmal gestern Abend angeschaut. Da ist die GUI nicht sofort gecrashed. Konnte Typ ändern und danach Werte eintragen. Heute morgen, als ich den Stable Admin wieder installieren wollte, war der Admin aber abgestürzt.
                                          Das hat aber womöglich andere Gründe.
                                          Keine Zeit da nachzuforschen. Bin anderweitig beschäftigt, und habe erst in 10 Tagen wieder Zeit.
                                          Kann geschlossen werden.
                                          Vielleicht mit einem Verweis auf den anderen Issue versehen.
