  4. JavaScript
  5. Von Javascript adapter auf das DOM in der vis zugreifen
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    ich möchte per Javascript (im Javascript-Adapter) auf das DOM in der Vis zugreifen. Z.B. möchte ich eine Liste Anzeigen, welche ich in der Vis per Drag and Drop sortieren kann. Diese soll aber mit der Steuerung funktionieren und deshalb möchte ich das vom Java-Script-Adapter. Dazu müsste ich per
    document.getElementById()
    auf die Liste zugreifen.
    Bis jetzt kenne ich nur die Schnittstelle per Datenpunke.
    Geht das trotzdem irgendwie? Das wäre super, denn ich hab noch viele andere Ideen, für welche ich das brauchen könnte.
    • I iob69
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @iob69
      Ja, das geht.
      Wobei ich eher das nehmen würde
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/getElementsByClassName
      Eine Klasse kannst du dann dem Widget unter General zuordnen.
      Noch besser ist jquery um auf die Elemente zuzugreifen. Jquery ist in vis bereits verfügbar
      Zu beachten ist, die Widgets werden von vis dynamisch erzeugt und in den DOM eingefügt.
      D.h., dass bei vis start die Elemente zunächst nicht existieren und man warten muss, bis die da sind
      Hier im Forum gibt es diverse Funktionen, die das periodisch prüfen und dir dann die Möglichkeit geben dir den Code.
      Nachtrag
      Habe gerade das folgende von deinem Post noch gelesen und verstanden
      Alles was im JavaSkript Adapter läuft, läuft auf dem Server. Der Java Skript Tab in vis läuft im Browser.
      Daher kann der Skript Adapter den Inhalt mit diesen Befehlen nicht manipulieren. Nur javaSkript in vis kann auf das DOM zugreifen
      Du könntest ja auch mit mehreren Browser auf iobroker zugreifen. Der Server weiß ja nur bedingt, welcher Client gemeint ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      I CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @iob69
        Ja, das geht.
        Nachtrag
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @oliverio
        Das heisst also im klartext nein, schade...
        Danke trotzdem.
        PS: Deine drei letzten Sätze sind schwer zu verstehen. Denke, du arbeitest mit einem speech to txt programm?
        CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          @iob69
          Ja, das geht.
          Nachtrag
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @oliverio sagte in Von Javascript adapter auf das DOM in der vis zugreifen:
          Alles was im Jahr war Skript Adapter läuft
          Soll heißen: Alles was im Jacascript-Adapter läuft ...
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • I iob69
            @oliverio
            Danke trotzdem.
            Codierknecht
            @iob69 sagte in Von Javascript adapter auf das DOM in der vis zugreifen:
            Im Klartext:
            Du kann per JS im Browser (Vis) recht einfach auf DP im ioBroker zugreifen.
            Der umgekehrte Weg geht IMHO nicht. Wie auch? Der Server (ioBroker) kennt ja den gerade aktiven Client nicht bzw. kommt da nicht ran. Wie @OliverIO schon schreibt: Du kannst ja gleichzeitig mit verschiedenen Clients per Vis auf den Server zugreifen. Welcher soll's dann sein?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              Im Klartext:
              I Offline
              I Offline
              iob69
              @codierknecht
              Was ist denn mit "clients" gemeint?
              Sorry für meine dummen Fragen, ich weiss da zu wenig wie das aufgebaut ist. Aber soweit ich weiss, ist ja das ganze vis in einem einzigen Java-Modul. Falls ich mich irre, bitte korrigieren. Aber dann würde es ja keine rolle spielen welches view gerade offen ist?
              • I iob69
                @codierknecht
                Codierknecht
                Die Browser auf z.B. Deinen Tablets oder dem PC/Mac.
                Die "holen" sich das was anzuzeigen ist vom Server (ioBroker, VIS-Adapter). Das können gleichzeitig nahezu beliebig viele sein.
                Was da jetzt z.B. in einem der gerade aktiven Browser aktuell gemacht wird (sortieren). kriegt der Server nicht mit.
                • I iob69
                  @oliverio
                  Danke trotzdem.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  Danke trotzdem.
                  Ja, habe die Sätze korrigiert. Die diktierfunktion immiphone hat mit JavaScript Schwierigkeiten
                  Links im Profil
                    I Offline
                    I Offline
                    iob69
                    @codierknecht
                    Das macht ja nicht der Browser, sondern der Java-Script-Adapter und das ist immer der selbe.
                    Vielleicht hab ich mich da nicht richtig ausgedrückt, ich möchte, dass der Javascript-Adapter auf das HTML-Widget zugreifen kann und das steuern kann.
                    Das mit verschiedenen clients:
                    Wenn zwei verschiedene browser auf das selbe view zugreifen und dort sachen manipulieren, z.B. eine Steckdose ein und ausschalten, dann ist das ja auch kein problem, ausser dass dann halt der am einen Browser nicht weiss, wieso die Steckdose jetzt wieder ausgeschaltet hat. Aber damit muss man ja auch leben.
                      @oliverio
                      Danke trotzdem.
                      I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @oliverio
                      Das war ja auch nur ein PS, also eine Randnotiz. Ich hab die Sätze dann nach einer Weile schon verstanden :-). Mit Iphone hat das Iphone offenbar auch Schwierigkeiten ;-)
                      • I iob69
                        @oliverio
                        Danke trotzdem.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio
                        Eigentlich nein. Nur ein laufendes JavaScript kann nicht auf den Browser zugreifen.
                        Du kannst allerdings JavaScript in einen datenpunkt schreiben und den in einem html Element anzeigen lassen. Aber das ist meist nicht so sinnvoll.
                        Evtl schreibst du nochmal was du genau vorhast.
                        Im groben habe ich verstanden:
                        • Du hast eine Tabelle
                        • du möchtest den Inhalt bei Klick nach Spalten sortieren
                        Da muss man beachten, das man den datentyp berücksichtigen muss, da Zahlen numerisch aber auch nach Text sortiert werden können, aber dann andere Ergebnisse herauskommen. Datum ist auch nochmal ein Sonderfall.
                        Das könnte man so generalisieren, das man in vis ein Standard JavaScript ist, das regelmäßig nach einer css Klasse sucht, wenn gefunden fügt es dort beim Header hoch/runter Pfeile ein und wenn es die typinformation hat, kann es durch Klick entsprechend richtig sortieren. Die typinformation könnte man ebenfalls durch eine zusätzliche css Klasse am Header machen oder durch ein kleines zusatzjavascript, das diese Information liefert.
                        Wenn du mehr Informationen lieferst, sowie ein echtes Beispiel könnte ich dir sowas bauen. Erzähl auch mal woher die Tabelle kommt. Wer baut die? Du selber mit JavaScript?
                        Links im Profil
                        • I iob69
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @iob69
                          Das Sortieren - also das rumfummeln am DOM - kann nur die JS-Engine im Browser.
                          Du könntest das in dem einen Browser machen, in einen "Zwischen"-Datenpunkt des ioBroker zurückschreiben und dort per Script auf den geänderten Wert reagieren. Also damit den Original-DP aktualisieren. Jeder andere Browser kriegt dann den neuen Wert im Original-DP mit und zeigt den - z.B. anders sortiert - entsprechend an.
                            @oliverio
                            I Offline
                            I Offline
                            iob69
                            schrieb am zuletzt editiert von iob69
                            @oliverio
                            Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Mit dem DOM wäre das halt (wohl) viel einfacher.
                            Aber ok, ich hab eine sortierbare Tabelle wie z.B. in angehängter Beispiel-HTML-Datei:
                            DragAndDrop.html
                            Achtung, es sollen nicht spalten sortiert werden sondern nur die Reihenfolge der Zeilen (vom Benutzer) per Drag and drop (bitte kurz Datei öffnen und ausprobieren)
                            Das problem ist, dass ich die Daten, (im Javascript-Adapter) vom Netz hole. Der Benutzer möchte aber je nachdem die Daten in einer anderen Reihenfolge haben. Nun ist im Beispiel ja alles zusammen, css, html und java. Aber ich bräuchte eine Verbindung vom Vis, wo nur die HTML-Tabelle sein soll, welche über einen Datenpunkt vom Javascript-Adapter aus aufgebaut wird. Das würde ja auch funktionieren, soweit bin ich schon.
                            Das problem ist allerdings bei der Sortierung, dass ich die im javascript-Adapter nicht mitbekomme.
                            Die Daten (das Model) solle aber im Javascript-Adapter bleiben, da damit auch statistik gemacht wird usw.
                            Aber ich glaub, wenn es dann zu kompliziert wird, sortier ich das mit Eingabe der ID und knöpfen auf/ab. Ist halt mühsamer.
                            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I iob69
                              @oliverio
                              DragAndDrop.html
                              Codierknecht
                              @iob69
                              Du könntest ja nach dem drop den ganzen Salat als JSON an den ioBroker senden (temp. DP) und dort wiederum per Trigger auf den DP das JSON verarbeiten und irgendwohin (anderer DP) speichern.
                              Was jetzt insgesamt komplizierter ist, überlasse ich Dir 😁
                              • I iob69
                                @oliverio
                                DragAndDrop.html
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @iob69
                                schau mal hier.
                                aus der tabelle hab ich ein json gemacht und in meinem widget vis-jsontemplate aus dem gleichnamigen adapter dann umgesetzt
                                datenpunkt 0_userdata.0.table
                                    "Name": "Erika Mustermann",
                                    "Alter": 34,
                                    "Stadt": "Hamburg"
                                    "Name": "John Doe",
                                    "Alter": 25,
                                    "Stadt": "New York"
                                    "Name": "Alice Schmidt",
                                    "Alter": 41,
                                    "Stadt": "Stuttgart"
                                    "Name": "Max Mustermann",
                                    "Alter": 29,
                                    "Stadt": "Berlin"
                                template für das widget
                                <table id="sortable-table">
                                   <tr>
                                       <td>Name</td>
                                       <td>Alter</td>
                                       <td>Stadt</td>
                                   </tr>
                                   data.map((item)=>{
                                   <tr draggable="true">
                                       <td><%- item.Name %></td>
                                       <td><%- item.Alter %></td>
                                       <td><%- item.Stadt %></td>
                                   </tr>
                                </table>
                                <script>
                                   const table = document.getElementById('sortable-table');
                                   let draggedRow = null;
                                   // Beim Drag Start wird die Zeile gespeichert
                                   table.addEventListener('dragstart', (e) => {
                                     if (e.target.tagName.toLowerCase() === 'tr') {
                                       draggedRow = e.target;
                                       setTimeout(() => {
                                         e.target.style.display = 'none'; // Die Zeile wird unsichtbar, wenn sie gezogen wird
                                       }, 0);
                                   // Beim Drag Over (über andere Zeilen ziehen)
                                   table.addEventListener('dragover', (e) => {
                                     e.preventDefault(); // Notwendig, um das Drop-Ereignis zu ermöglichen
                                     const targetRow = e.target.closest('tr');
                                     if (targetRow && targetRow !== draggedRow) {
                                       const rect = targetRow.getBoundingClientRect();
                                       const middle = rect.top + rect.height / 2;
                                       if (e.clientY > middle) {
                                         targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow.nextSibling);
                                       } else {
                                         targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow);
                                   // Nachdem der Drag abgeschlossen ist
                                   table.addEventListener('dragend', (e) => {
                                     e.target.style.display = ''; // Zeile wieder sichtbar machen
                                     draggedRow = null;
                                 </script>
                                die dragdrop funktioniert wegen vis nur im runtime mode
                                943f7e6e-b85a-4262-821b-f5a960f61b0a-20251007-1407-11.5596582.mp4
                                was man noch machen müsste, wäre die gewählte reihenfolge in einen datenpunkt schreiben, so das es das nächste mal genau in der reihenfolge wieder angezeigt werden kann. da wäre ein eindeutige id noch gut.
                                hier mal noch das widget zum importieren
                                [{"tpl":"tplJSONTemplate4","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","json_dpCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_oid":"0_userdata.0.table","json_template":"<table id=\"sortable-table\"> \n    <tr>\n        <td>Name</td>\n        <td>Alter</td>\n        <td>Stadt</td>\n    </tr>\n    <% \n    data.map((item)=>{ \n    %>\n    <tr draggable=\"true\">\n        <td><%- item.Name %></td>\n        <td><%- item.Alter %></td>\n        <td><%- item.Stadt %></td>\n    </tr>\n    <%\n    });\n    %>\n</table>\n<script>\n    const table = document.getElementById('sortable-table');\n    let draggedRow = null;\n\n    // Beim Drag Start wird die Zeile gespeichert\n    table.addEventListener('dragstart', (e) => {\n      if (e.target.tagName.toLowerCase() === 'tr') {\n        draggedRow = e.target;\n        setTimeout(() => {\n          e.target.style.display = 'none'; // Die Zeile wird unsichtbar, wenn sie gezogen wird\n        }, 0);\n      }\n    });\n\n    // Beim Drag Over (über andere Zeilen ziehen)\n    table.addEventListener('dragover', (e) => {\n      e.preventDefault(); // Notwendig, um das Drop-Ereignis zu ermöglichen\n      const targetRow = e.target.closest('tr');\n      if (targetRow && targetRow !== draggedRow) {\n        const rect = targetRow.getBoundingClientRect();\n        const middle = rect.top + rect.height / 2;\n        if (e.clientY > middle) {\n          targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow.nextSibling);\n        } else {\n          targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow);\n        }\n      }\n    });\n\n    // Nachdem der Drag abgeschlossen ist\n    table.addEventListener('dragend', (e) => {\n      e.target.style.display = ''; // Zeile wieder sichtbar machen\n      draggedRow = null;\n    });\n  </script>"},"style":{"left":"60px","top":"65px","width":"350px","height":"120px"},"widgetSet":"vis-jsontemplate"}]
                                Links im Profil
                                  @iob69
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iob69
                                  @codierknecht
                                  @OliverIO
                                  Danke erst mal. Ich muss das erst mal durchdenken und ausprobieren. Melde mich ev. später wieder ... ;-)
