  4. JavaScript
  5. Von Javascript adapter auf das DOM in der vis zugreifen
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I iob69
    @codierknecht
    Was ist denn mit "clients" gemeint?
    Sorry für meine dummen Fragen, ich weiss da zu wenig wie das aufgebaut ist. Aber soweit ich weiss, ist ja das ganze vis in einem einzigen Java-Modul. Falls ich mich irre, bitte korrigieren. Aber dann würde es ja keine rolle spielen welches view gerade offen ist?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @iob69 sagte in Von Javascript adapter auf das DOM in der vis zugreifen:
    Die Browser auf z.B. Deinen Tablets oder dem PC/Mac.
    Die "holen" sich das was anzuzeigen ist vom Server (ioBroker, VIS-Adapter). Das können gleichzeitig nahezu beliebig viele sein.
    Was da jetzt z.B. in einem der gerade aktiven Browser aktuell gemacht wird (sortieren). kriegt der Server nicht mit.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iob69
      @oliverio
      Das heisst also im klartext nein, schade...
      Danke trotzdem.
      PS: Deine drei letzten Sätze sind schwer zu verstehen. Denke, du arbeitest mit einem speech to txt programm?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliverio
      Danke trotzdem.
      Ja, habe die Sätze korrigiert. Die diktierfunktion immiphone hat mit JavaScript Schwierigkeiten
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • CodierknechtC Codierknecht
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @codierknecht
        Das macht ja nicht der Browser, sondern der Java-Script-Adapter und das ist immer der selbe.
        Vielleicht hab ich mich da nicht richtig ausgedrückt, ich möchte, dass der Javascript-Adapter auf das HTML-Widget zugreifen kann und das steuern kann.
        Das mit verschiedenen clients:
        Wenn zwei verschiedene browser auf das selbe view zugreifen und dort sachen manipulieren, z.B. eine Steckdose ein und ausschalten, dann ist das ja auch kein problem, ausser dass dann halt der am einen Browser nicht weiss, wieso die Steckdose jetzt wieder ausgeschaltet hat. Aber damit muss man ja auch leben.
        • OliverIOO OliverIO
          @oliverio
          Danke trotzdem.
          I Offline
          I Offline
          iob69
          @oliverio
          Das war ja auch nur ein PS, also eine Randnotiz. Ich hab die Sätze dann nach einer Weile schon verstanden :-). Mit Iphone hat das Iphone offenbar auch Schwierigkeiten ;-)
          • I iob69
            @oliverio
            Danke trotzdem.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio
            Eigentlich nein. Nur ein laufendes JavaScript kann nicht auf den Browser zugreifen.
            Du kannst allerdings JavaScript in einen datenpunkt schreiben und den in einem html Element anzeigen lassen. Aber das ist meist nicht so sinnvoll.
            Evtl schreibst du nochmal was du genau vorhast.
            Im groben habe ich verstanden:
            • Du hast eine Tabelle
            • du möchtest den Inhalt bei Klick nach Spalten sortieren
            Da muss man beachten, das man den datentyp berücksichtigen muss, da Zahlen numerisch aber auch nach Text sortiert werden können, aber dann andere Ergebnisse herauskommen. Datum ist auch nochmal ein Sonderfall.
            Das könnte man so generalisieren, das man in vis ein Standard JavaScript ist, das regelmäßig nach einer css Klasse sucht, wenn gefunden fügt es dort beim Header hoch/runter Pfeile ein und wenn es die typinformation hat, kann es durch Klick entsprechend richtig sortieren. Die typinformation könnte man ebenfalls durch eine zusätzliche css Klasse am Header machen oder durch ein kleines zusatzjavascript, das diese Information liefert.
            Wenn du mehr Informationen lieferst, sowie ein echtes Beispiel könnte ich dir sowas bauen. Erzähl auch mal woher die Tabelle kommt. Wer baut die? Du selber mit JavaScript?
            Links im Profil
            • I iob69
              @codierknecht
              Codierknecht
              @iob69
              Z.B. möchte ich eine Liste Anzeigen, welche ich in der Vis per Drag and Drop sortieren kann
              Das Sortieren - also das rumfummeln am DOM - kann nur die JS-Engine im Browser.
              Du könntest das in dem einen Browser machen, in einen "Zwischen"-Datenpunkt des ioBroker zurückschreiben und dort per Script auf den geänderten Wert reagieren. Also damit den Original-DP aktualisieren. Jeder andere Browser kriegt dann den neuen Wert im Original-DP mit und zeigt den - z.B. anders sortiert - entsprechend an.
                @oliverio
                I Offline
                I Offline
                iob69
                schrieb am zuletzt editiert von iob69
                @oliverio
                Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Mit dem DOM wäre das halt (wohl) viel einfacher.
                Aber ok, ich hab eine sortierbare Tabelle wie z.B. in angehängter Beispiel-HTML-Datei:
                DragAndDrop.html
                Achtung, es sollen nicht spalten sortiert werden sondern nur die Reihenfolge der Zeilen (vom Benutzer) per Drag and drop (bitte kurz Datei öffnen und ausprobieren)
                Das problem ist, dass ich die Daten, (im Javascript-Adapter) vom Netz hole. Der Benutzer möchte aber je nachdem die Daten in einer anderen Reihenfolge haben. Nun ist im Beispiel ja alles zusammen, css, html und java. Aber ich bräuchte eine Verbindung vom Vis, wo nur die HTML-Tabelle sein soll, welche über einen Datenpunkt vom Javascript-Adapter aus aufgebaut wird. Das würde ja auch funktionieren, soweit bin ich schon.
                Das problem ist allerdings bei der Sortierung, dass ich die im javascript-Adapter nicht mitbekomme.
                Die Daten (das Model) solle aber im Javascript-Adapter bleiben, da damit auch statistik gemacht wird usw.
                Aber ich glaub, wenn es dann zu kompliziert wird, sortier ich das mit Eingabe der ID und knöpfen auf/ab. Ist halt mühsamer.
                CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • I iob69
                  @oliverio
                  DragAndDrop.html
                  Codierknecht
                  @iob69
                  Du könntest ja nach dem drop den ganzen Salat als JSON an den ioBroker senden (temp. DP) und dort wiederum per Trigger auf den DP das JSON verarbeiten und irgendwohin (anderer DP) speichern.
                  Was jetzt insgesamt komplizierter ist, überlasse ich Dir 😁
                  • I iob69
                    @oliverio
                    DragAndDrop.html
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @iob69
                    schau mal hier.
                    aus der tabelle hab ich ein json gemacht und in meinem widget vis-jsontemplate aus dem gleichnamigen adapter dann umgesetzt
                    datenpunkt 0_userdata.0.table
                        "Name": "Erika Mustermann",
                        "Alter": 34,
                        "Stadt": "Hamburg"
                        "Name": "John Doe",
                        "Alter": 25,
                        "Stadt": "New York"
                        "Name": "Alice Schmidt",
                        "Alter": 41,
                        "Stadt": "Stuttgart"
                        "Name": "Max Mustermann",
                        "Alter": 29,
                        "Stadt": "Berlin"
                    template für das widget
                    <table id="sortable-table">
                       <tr>
                           <td>Name</td>
                           <td>Alter</td>
                           <td>Stadt</td>
                       </tr>
                       data.map((item)=>{
                       <tr draggable="true">
                           <td><%- item.Name %></td>
                           <td><%- item.Alter %></td>
                           <td><%- item.Stadt %></td>
                       </tr>
                    </table>
                    <script>
                       const table = document.getElementById('sortable-table');
                       let draggedRow = null;
                       // Beim Drag Start wird die Zeile gespeichert
                       table.addEventListener('dragstart', (e) => {
                         if (e.target.tagName.toLowerCase() === 'tr') {
                           draggedRow = e.target;
                           setTimeout(() => {
                             e.target.style.display = 'none'; // Die Zeile wird unsichtbar, wenn sie gezogen wird
                           }, 0);
                       // Beim Drag Over (über andere Zeilen ziehen)
                       table.addEventListener('dragover', (e) => {
                         e.preventDefault(); // Notwendig, um das Drop-Ereignis zu ermöglichen
                         const targetRow = e.target.closest('tr');
                         if (targetRow && targetRow !== draggedRow) {
                           const rect = targetRow.getBoundingClientRect();
                           const middle = rect.top + rect.height / 2;
                           if (e.clientY > middle) {
                             targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow.nextSibling);
                           } else {
                             targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow);
                       // Nachdem der Drag abgeschlossen ist
                       table.addEventListener('dragend', (e) => {
                         e.target.style.display = ''; // Zeile wieder sichtbar machen
                         draggedRow = null;
                     </script>
                    die dragdrop funktioniert wegen vis nur im runtime mode
                    943f7e6e-b85a-4262-821b-f5a960f61b0a-20251007-1407-11.5596582.mp4
                    was man noch machen müsste, wäre die gewählte reihenfolge in einen datenpunkt schreiben, so das es das nächste mal genau in der reihenfolge wieder angezeigt werden kann. da wäre ein eindeutige id noch gut.
                    hier mal noch das widget zum importieren
                    [{"tpl":"tplJSONTemplate4","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","json_dpCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_oid":"0_userdata.0.table","json_template":"<table id=\"sortable-table\"> \n    <tr>\n        <td>Name</td>\n        <td>Alter</td>\n        <td>Stadt</td>\n    </tr>\n    <% \n    data.map((item)=>{ \n    %>\n    <tr draggable=\"true\">\n        <td><%- item.Name %></td>\n        <td><%- item.Alter %></td>\n        <td><%- item.Stadt %></td>\n    </tr>\n    <%\n    });\n    %>\n</table>\n<script>\n    const table = document.getElementById('sortable-table');\n    let draggedRow = null;\n\n    // Beim Drag Start wird die Zeile gespeichert\n    table.addEventListener('dragstart', (e) => {\n      if (e.target.tagName.toLowerCase() === 'tr') {\n        draggedRow = e.target;\n        setTimeout(() => {\n          e.target.style.display = 'none'; // Die Zeile wird unsichtbar, wenn sie gezogen wird\n        }, 0);\n      }\n    });\n\n    // Beim Drag Over (über andere Zeilen ziehen)\n    table.addEventListener('dragover', (e) => {\n      e.preventDefault(); // Notwendig, um das Drop-Ereignis zu ermöglichen\n      const targetRow = e.target.closest('tr');\n      if (targetRow && targetRow !== draggedRow) {\n        const rect = targetRow.getBoundingClientRect();\n        const middle = rect.top + rect.height / 2;\n        if (e.clientY > middle) {\n          targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow.nextSibling);\n        } else {\n          targetRow.parentNode.insertBefore(draggedRow, targetRow);\n        }\n      }\n    });\n\n    // Nachdem der Drag abgeschlossen ist\n    table.addEventListener('dragend', (e) => {\n      e.target.style.display = ''; // Zeile wieder sichtbar machen\n      draggedRow = null;\n    });\n  </script>"},"style":{"left":"60px","top":"65px","width":"350px","height":"120px"},"widgetSet":"vis-jsontemplate"}]
                    Links im Profil
                      @iob69
                      I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @codierknecht
                      @OliverIO
                      Danke erst mal. Ich muss das erst mal durchdenken und ausprobieren. Melde mich ev. später wieder ... ;-)
