  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H hossi
    @foxthefox
    Den Adapter gerade noch mal neu gestartet, es bleibt auf „null“:
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #671
    @hossi
    OK, es bleibt bei null, weil der Datenpunkt ja nicht Teil des Telegramms ist. Und da ich noch einen Fehler hatte, wurde die 0 nicht gesetzt.
    Habe das andere Telegramm gefunden, was die updates zyklisch enthält, habe dort auch die "0" eingebaut.
    Beides ist jetzt auf github hochgeladen. Einfach nochmal drüberinstallieren. Datenpunkte musst du nicht löschen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @hossi
      hossi
      schrieb am zuletzt editiert von hossi
      #672
      @foxthefox
      Puhhh …
      Was meinst Du mit beides auf Github hochgeladen?
      Habe jetzt die 1.4.7 noch mal drüber installiert.
      Gab etliche Fehlermeldungen, u.a.
      poweroceanplus modification or state creation went wrong ->SyntaxError: Unexpected token 'case'
      Stoppe jetzt noch mal, lösche den Baum, und installiere jetzt noch mal drüber …
      • H hossi
        @foxthefox
        Puhhh …
        hossi
        #673
        @foxthefox
        Irgendwie steht jetzt hier die Kiste 👨‍🔧
        Der Baum baut sich nicht mehr auf, im Log folgende Meldungen:
        So! Für heute habe ich hier genug kaputt gemacht 😊
        Zurück auf 1.4.6 und der Baum ist wieder da:
        Bis morgen, Gute Nacht
        Hossi
        • F Offline
          foxthefox
          #674
          @hossi
          Guthaben war wohl autokorrektur und sollte github sein.
          Das sollte jetzt nicht passieren, daß der Adapter nicht mehr startet.
          bzw. da sich etwas verhakelt.
          Dank deines Screenshots, habe ich den Fehler gefunden, da ist mir eine } durch das Einfügen verlustig gegangen.
          Sorry.
          Habs auf github korrigiert.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @hossi
            Sorry.
            hossi
            #675
            @foxthefox
            Also alles auf Anfang:
            Adapter gestoppt
            Log gelöscht
            Baum gelöscht
            1.4.7 installiert
            Adapter 2x gestartet
            => Adapter läuft, keine Fehlermeldung. 👍
            Aber ich glaube noch nicht ganz wie gewünscht:
            Sorry! Trotzdem Danke für den schnellen Versuch!
            Jetzt aber Gute Nacht!
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hossi
              @foxthefox
              Adapter gestoppt
              Log gelöscht
              Baum gelöscht
              1.4.7 installiert
              foxthefox
              #676
              @hossi
              Sorry, brauchte doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit und es war wohl schon a weng spät.
              Habs zumindest bei mir vorab erfolgreich getestet und sollte auch bei dir laufen.
              Also nächster Versuch 1.4.7 auf github.
              Objektbaum brauchst du nicht löschen.
              Ein Aufruf: video
              K H 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                @hossi
                KlausN
                #677
                @foxthefox
                Das funktioniert jetzt echt perfekt, die Werte = 0 werden zuverlässig angezeigt. Vielen, vielen Dank für diesen großen Schritt nach vorne.
                • F foxthefox
                  @hossi
                  hossi
                  #678
                  @foxthefox
                  Besten Dank! Adapter gestoppt, drüberinstalliert > Läuft ohne Fehlermeldung. 👍
                  Mal schauen, ich geb Dir noch Feedback, da gerade die Batterie noch 53% hat und auch noch Solarpower ankommt. 😊
                  Hier noch ein Screenshot mit Max-Wert Überschreitung von heute Mittag, ansonsten ist das Log leer:
                  Und eine (zumindest für mich) ganz Neue Warnmeldung:
                  Herzlichen Dank für Deine Mühe!
                  Viele Grüße
                  Hossi
                  • H hossi
                    @foxthefox
                    Viele Grüße
                    Hossi
                    foxthefox
                    #679
                    @hossi
                    @KlausN
                    Danke für eure Rückmeldungen und Geduld beim Testen.
                    Die beiden Überschreitungen erweitere ich mal noch und dann finalisiere ich die 1.4.7.
                    Ein Aufruf: video
                    H K 4 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @hossi
                      @KlausN
                      hossi
                      #680
                      @foxthefox
                      Gerade die finale 1.4.7 drüberinstalliert.
                      Läuft, keine Fehlermeldung!
                      Solarpower steht nun sauber auf „0“!
                      Update: Batteriepower geht auch sauber auf „0“!
                      MEGA! Herzlichen Dank für die tolle Arbeit! 👑
                      Schönen Abend
                      Hossi
                      • F foxthefox
                        @hossi
                        @KlausN
                        KlausN
                        #681
                        @foxthefox
                        Die Werte vom JTS1 Energy Stream stimmen jetzt durchgehend. 👍
                        Beim weiteren Testen ist mir aufgefallen, dass wir die gleiche Problematik beim Heizstab haben. Auch hier werden Werte mit 0 nicht upgedated. Auch hier fällt einfach der Parameter aus dem Array weg, wenn Wert = 0. Ich hab Dir mal ein Log angehängt.
                        heatingrod.txt
                        • F foxthefox
                          @hossi
                          @KlausN
                          hossi
                          #682
                          @foxthefox
                          Läuft Bombe! Herzlichen Dank!
                          Hier noch ein paar neue Max-Werte Überschreitungen:
                          • K KlausN
                            @foxthefox
                            heatingrod.txt
                            foxthefox
                            #683
                            @klausn
                            habe das gleiche Prinzip mal in der 1.4.8 eingebaut.
                            Liegt auf github zum testen.
                            @hossi
                            in 1.4.8 habe ich den Wert erhöht.
                            Version installieren, Adapter stoppen, Datenpunkt löschen, Adapter starten.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @klausn
                              @hossi
                              KlausN
                              #684
                              @foxthefox
                              Funktioniert super! Danke.
                              Alle Parameter zeigen jetzt auch zuverlässig Werte = 0 wenn der Heizstab nicht arbeitet.
                              Der Parameter "HeatingRodEnergyStreamShow.rod1_temp" zeigt allerdings noch immer "(null) °C". Ich hätte hier die aktuelle Temperatur des Heizstabes erwartet.
                              • K KlausN
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #685
                                @klausn
                                Sehr gut, wenn der Mechanismus funktioniert.
                                Für die Temperatur scheint dann noch nichts gekommen zu sein. Wird sie in der App angezeigt?
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @hossi
                                  @KlausN
                                  hossi
                                  #686
                                  @foxthefox
                                  Bei mir läuft alles Bombe! Danke!
                                  Ich noch eine neuerliche MAX-Wert Überschreitung:
                                  • H hossi
                                    @foxthefox
                                    foxthefox
                                    #687
                                    @hossi sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    @foxthefox
                                    Und dabei hatte ich es schon hochgesetzt. 😎
                                    Mache ich wahrscheinlich am Montag in die 1.4.8 noch rein
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      hossi
                                      #688
                                      @foxthefox
                                      Mach Dir da mal überhaupt keinen Stress !!!
                                      Das bisschen Warnung Log ist kein Ding. Ich melde hier einfach fleißig weiter wenn was reinkommt und freu mich wenn Du das irgendwann, irgendwie integrierst.
                                      Danke für Deine Mühe!
                                      Schönes Wochenende
                                      Hossi
                                      • F foxthefox
                                        @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @foxthefox
                                        Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                                        Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                                        Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                                        jaybee077
                                        #689
                                        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        @foxthefox
                                        Guten Abend,
                                        ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
                                        iobroker.2025-10-21neu.log
                                        Vielleicht hilft es?!
                                        • F foxthefox
                                          @foxthefox
                                          hossi
                                          #690
                                          @foxthefox
                                          Hier noch ein paar neue MAX Wert Überschreitungen von heute Nacht:
