  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • H hossi
    @foxthefox
    Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, ist mir gestern und heute zum ersten Mal aufgefallen.
    Gerade gibt es ja nicht sooooo viel Sonne. 😢 Wenn bei mir das Backupreservelevel der Batterie (5%) erreicht ist, bleibt die Anzeige was aus der Batterie entnommen wird ebenfalls stehen und geht nicht auf „0“. Die Anzeige bleibt bei mit aktuell auf Batteriebezug mit 1,5xx W hängen, obwohl keine Entladung mehr stattfindet. D.h., hier wird wohl ebenfalls ein letzter Wert nicht mehr (mit-)übertragen. Die EcoFlow App zeigt „0“.
    Danke für Deine Bemühungen.
    Viele Grüße
    Hossi
    foxthefox
    #667
    @hossi
    habe eine 1.4.7 auf github vorbereitet (expert mode, custom install, pfad: https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/1.4.7).
    für poweroceanplus wird mpptPwr/sysGridPwr/bpPwr auf 0 gesetzt, wenn nicht vorhanden. Im debug mode kommt dann auch eine Meldung dazu im log.
    Den Datenpunkt bpTargetSoc habe ich auf 101 gesetzt.
    Die anderen Datenpunkte bpPwr, mpptPwr waren schon auf 20kW.
    Hier ist es notwendig den Adapter zu stoppen, die Datenpunkte löschen, Adapter starten.
    Dann werden sie mit neuen Bereichen angelegt.
    Bitte berichten, ob es funzt.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @hossi
      hossi
      schrieb am zuletzt editiert von hossi
      #668
      @foxthefox
      Perfekt! Vielen vielen Dank! Ich werde testen und berichten …
      Installiert:
      Gestoppt, Baum gelöscht und neu gestartet:
      Die Werte „alten“ Werte bleiben nicht mehr stehen. 👍
      Ich glaube so sollte es sein, oder?
      Jetzt sind sie „LEER“, aber hätten die nicht „0“ sein sollen, ich vermute das „LEER“ ungleich „0“ ist, oder?
      Aber jetzt stehe ich ohne Ahnung wieder auf´m Schlauch. 😵
      Nun wird aber nichts mehr bei mir ins KNX übertragen, weil KEINE Werte da sind. Die Werte werden via Script (Blockly) übertragen. Hier stehe noch die alten Werte drin, da wohl „LEER“ (null) nicht übertragen wird:
      Oder muss ich die nächsten Lauf noch mal abwarten?
      Warten wir mal ab 🙄
      Hossi
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hossi
        @foxthefox
        Installiert:
        Warten wir mal ab 🙄
        Hossi
        foxthefox
        #669
        @hossi
        Danke für die Rückmeldung.
        Lerr oder (null) ist nicht die gewünschte 0.
        Da muß ich noch etwas machen.
        Ich glaube es gab auch noch ein weiteres Telegramm, welches auch die Datenpunkte beschreibt (mir ist da so).
        Allerdings beim Neustart, hätte es auch schon 0 haben sollen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @hossi
          hossi
          #670
          @foxthefox
          Den Adapter gerade noch mal neu gestartet, es bleibt auf „null“:
          • H hossi
            @foxthefox
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            #671
            @hossi
            OK, es bleibt bei null, weil der Datenpunkt ja nicht Teil des Telegramms ist. Und da ich noch einen Fehler hatte, wurde die 0 nicht gesetzt.
            Habe das andere Telegramm gefunden, was die updates zyklisch enthält, habe dort auch die "0" eingebaut.
            Beides ist jetzt auf github hochgeladen. Einfach nochmal drüberinstallieren. Datenpunkte musst du nicht löschen.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @hossi
              hossi
              #672
              @foxthefox
              Puhhh …
              Was meinst Du mit beides auf Github hochgeladen?
              Habe jetzt die 1.4.7 noch mal drüber installiert.
              Gab etliche Fehlermeldungen, u.a.
              poweroceanplus modification or state creation went wrong ->SyntaxError: Unexpected token 'case'
              Stoppe jetzt noch mal, lösche den Baum, und installiere jetzt noch mal drüber …
              • H hossi
                @foxthefox
                Puhhh …
                hossi
                #673
                @foxthefox
                Irgendwie steht jetzt hier die Kiste 👨‍🔧
                Der Baum baut sich nicht mehr auf, im Log folgende Meldungen:
                So! Für heute habe ich hier genug kaputt gemacht 😊
                Zurück auf 1.4.6 und der Baum ist wieder da:
                Bis morgen, Gute Nacht
                Hossi
                • F Offline
                  foxthefox
                  #674
                  @hossi
                  Guthaben war wohl autokorrektur und sollte github sein.
                  Das sollte jetzt nicht passieren, daß der Adapter nicht mehr startet.
                  bzw. da sich etwas verhakelt.
                  Dank deines Screenshots, habe ich den Fehler gefunden, da ist mir eine } durch das Einfügen verlustig gegangen.
                  Sorry.
                  Habs auf github korrigiert.
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @hossi
                    Sorry.
                    hossi
                    #675
                    @foxthefox
                    Also alles auf Anfang:
                    Adapter gestoppt
                    Log gelöscht
                    Baum gelöscht
                    1.4.7 installiert
                    Adapter 2x gestartet
                    => Adapter läuft, keine Fehlermeldung. 👍
                    Aber ich glaube noch nicht ganz wie gewünscht:
                    Sorry! Trotzdem Danke für den schnellen Versuch!
                    Jetzt aber Gute Nacht!
                    • H hossi
                      @foxthefox
                      Adapter gestoppt
                      Log gelöscht
                      Baum gelöscht
                      1.4.7 installiert
                      foxthefox
                      #676
                      @hossi
                      Sorry, brauchte doch ein wenig mehr Aufmerksamkeit und es war wohl schon a weng spät.
                      Habs zumindest bei mir vorab erfolgreich getestet und sollte auch bei dir laufen.
                      Also nächster Versuch 1.4.7 auf github.
                      Objektbaum brauchst du nicht löschen.
                      Ein Aufruf: video
                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @hossi
                        KlausN
                        #677
                        @foxthefox
                        Das funktioniert jetzt echt perfekt, die Werte = 0 werden zuverlässig angezeigt. Vielen, vielen Dank für diesen großen Schritt nach vorne.
                        • F foxthefox
                          @hossi
                          hossi
                          #678
                          @foxthefox
                          Besten Dank! Adapter gestoppt, drüberinstalliert > Läuft ohne Fehlermeldung. 👍
                          Mal schauen, ich geb Dir noch Feedback, da gerade die Batterie noch 53% hat und auch noch Solarpower ankommt. 😊
                          Hier noch ein Screenshot mit Max-Wert Überschreitung von heute Mittag, ansonsten ist das Log leer:
                          Und eine (zumindest für mich) ganz Neue Warnmeldung:
                          Herzlichen Dank für Deine Mühe!
                          Viele Grüße
                          Hossi
                          • H hossi
                            @foxthefox
                            Viele Grüße
                            Hossi
                            foxthefox
                            #679
                            @hossi
                            @KlausN
                            Danke für eure Rückmeldungen und Geduld beim Testen.
                            Die beiden Überschreitungen erweitere ich mal noch und dann finalisiere ich die 1.4.7.
                            Ein Aufruf: video
                            H K 4 Antworten Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @hossi
                              @KlausN
                              hossi
                              #680
                              @foxthefox
                              Gerade die finale 1.4.7 drüberinstalliert.
                              Läuft, keine Fehlermeldung!
                              Solarpower steht nun sauber auf „0“!
                              Update: Batteriepower geht auch sauber auf „0“!
                              MEGA! Herzlichen Dank für die tolle Arbeit! 👑
                              Schönen Abend
                              Hossi
                              • F foxthefox
                                @hossi
                                @KlausN
                                KlausN
                                #681
                                @foxthefox
                                Die Werte vom JTS1 Energy Stream stimmen jetzt durchgehend. 👍
                                Beim weiteren Testen ist mir aufgefallen, dass wir die gleiche Problematik beim Heizstab haben. Auch hier werden Werte mit 0 nicht upgedated. Auch hier fällt einfach der Parameter aus dem Array weg, wenn Wert = 0. Ich hab Dir mal ein Log angehängt.
                                heatingrod.txt
                                • F foxthefox
                                  @hossi
                                  @KlausN
                                  hossi
                                  #682
                                  @foxthefox
                                  Läuft Bombe! Herzlichen Dank!
                                  Hier noch ein paar neue Max-Werte Überschreitungen:
                                  • K KlausN
                                    @foxthefox
                                    heatingrod.txt
                                    foxthefox
                                    #683
                                    @klausn
                                    habe das gleiche Prinzip mal in der 1.4.8 eingebaut.
                                    Liegt auf github zum testen.
                                    @hossi
                                    in 1.4.8 habe ich den Wert erhöht.
                                    Version installieren, Adapter stoppen, Datenpunkt löschen, Adapter starten.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @klausn
                                      @hossi
                                      KlausN
                                      #684
                                      @foxthefox
                                      Funktioniert super! Danke.
                                      Alle Parameter zeigen jetzt auch zuverlässig Werte = 0 wenn der Heizstab nicht arbeitet.
                                      Der Parameter "HeatingRodEnergyStreamShow.rod1_temp" zeigt allerdings noch immer "(null) °C". Ich hätte hier die aktuelle Temperatur des Heizstabes erwartet.
                                      • K KlausN
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #685
                                        @klausn
                                        Sehr gut, wenn der Mechanismus funktioniert.
                                        Für die Temperatur scheint dann noch nichts gekommen zu sein. Wird sie in der App angezeigt?
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @hossi
                                          @KlausN
                                          hossi
                                          #686
                                          @foxthefox
                                          Bei mir läuft alles Bombe! Danke!
                                          Ich noch eine neuerliche MAX-Wert Überschreitung:
