  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Da hier - wenn ich es richtig sehe - nur positive Rückmeldungen zur 1.4.1 kommen, wird diese Version ab Morgen auch im STABLE Repository verfügbar sein.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #214
    @mcm1957
    Naja, er verschluckt sich schon nen paar Mal am Tag
    fahrplan.0	2025-04-24 13:31:05.741	error	Unknown Station defined in Route #0
    fahrplan.0	2025-04-24 12:06:33.417	error	Connection error to HAFAS (Gateway Timeout)
    • haselchenH haselchen
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #215
      @haselchen
      OK, sollte sich der dev ansehen. Erstell bitte ein Issue und versuch ihn zu kontaktieren.
      Da die alte stable Version aber wg. Api Änderung gar nicht mehr ging war der Update wohl jedenfalls ein (kleiner ?) Fortschritt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #216
        @mcm1957
        Ja, das definitiv.
        Die vorhin geposteten Meldungen kamen vorher öfter.
        Aber leider sind sie vereinzelt noch da 😕
          @mcm1957
          Ja, das definitiv.
          TT-Tom
          #217
          @haselchen
          aber da für kann der Adapter glaube ich nix, wenn der Server nicht antwortet bzw. sich sehr viel Zeit lässt. Verspätungen sind ja normal bei der Bahn ;)
          PS. es gibt da noch ein paar kleine Bugs, aber er läuft erstmal wieder.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            @haselchen
            Z Offline
            Z Offline
            zottel
            #218
            Seit 2 Tagen bekomme ich keine Daten mehr rein, nur die der Station aber keine Fahrten mehr.
            Auch mein Fehler den ich als Issue eingestellt habe ist noch vorhanden.
            Wie läuft der Adapter bei euch aktuell?
            ioBroker auf proxmox
            T makurisM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zottel
              TT-Tom
              #219
              @zottel
              Bis auf den Fehler, dass die Departure manchmal keine Daten liefern, läuft alles normal.
              Bei den Departures kommt HTML-Code zurück, was auf eine Nachricht des Servers hindeutet.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • Z zottel
                makurisM Offline
                makurisM Offline
                makuris
                #220
                @zottel Ist bei mir genauso, keine Abfahrten mehr seit ein paar Tagen - konnte noch keinen Fehler in meiner Konfiguration finden :-(
                derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                • makurisM makuris
                  derhuerstD Offline
                  derhuerstD Offline
                  derhuerst
                  #221
                  @makuris Es ist nur geraten, aber: Verwendet euer Adapter schon db-vendo-client@6.10.0?
                  • derhuerstD derhuerst
                    TT-Tom
                    #222
                    @derhuerst
                    nein ist noch bei 6.8.0
                    habe mein Fork mal hochgezogen, werde es weiter beobachten.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    Marc BergM Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @derhuerst
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #223
                      @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan:
                      Bei mir laufen die Departures mit der 6.10.0 wieder.
                      • T TT-Tom
                        @derhuerst
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zottel
                        #224
                        @tt-tom Danke, mit deinem Fork geht es jetzt wieder
                        • Z zottel
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zottel
                          #225
                          mmh, nur eine Station gibt kaputten json aus!?
                          falls mal jemand gegenprüfen möchte: 8000430
                          • Z zottel
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zottel
                            #226
                            @zottel fehler gefunden, hatte noch ein altes script laufen, dass nach destination gesucht hat. heisst aber jetzt wohl direction.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zottel
                              #227
                              @tt-tom ich weiß nicht ob gaudes den Adapter noch pflegt.
                              Kannst Du itte da mal rein schauen? https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/497
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zottel
                                TT-Tom
                                #228
                                @zottel
                                Ich kann mal schauen, aber nix versprechen. Melde mich dann.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  Mottimuc
                                  #229
                                  Hi zusammen,
                                  sorry, irgendwo bin ich gerade lost.
                                  Bei mir zeigt der Adapter seit einigen Tagen nichts mehr an. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                                  Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: invalid/unsupported response content-type: application/octet-stream]
                                  Es läuft die Version v1.4.1.
                                  Oben schreibt ihr von der 6.10.0 ? Bin ich irgendwo falsch abgebogen?
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  • M Mottimuc
                                    Hi zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zottel
                                    #230
                                    @mottimuc welche Version nutzt Du? Die von gaudes oder tt-tom?
                                    die von tt-tom ist trotz gleicher Nummer aktueller...
                                    • Z zottel
                                      TT-Tom
                                      #231
                                      @zottel
                                      kannst du mir mal die StationsId schicken, ggf auch als PN
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @zottel
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zottel
                                        #232
                                        @tt-tom 8000430
                                        • Z zottel
                                          Mottimuc
                                          #233
                                          @zottel
                                          Die in der Auswahl der Adapter von IOBroker ist, müsste also lt github die von GAUDES sein.
                                          Lösung wäre auf eine Fork von TT-tom umzusteigen?
                                          VG MO
                                          Viele Grüße
                                          Michael
