  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #92
    @ruhr70:
    habe ich den Parameter
    "Nach Intervall aufzeichnen(s)
    (0 = Deaktivieren)"
    ggf. falsch verstanden, bzw. ignoriert? Dort stand bei den kontrollierten Datenpunkt eine 4 drin.
    Wird dann nach jedem 4. gleichem Wert der identische Wert geschrieben? `
    "Nach Interval aufzeichnen" sagt mir nichts … Heisst das echt so???
    Ansinsten kann ich aus dem englischen nur erraten das es genau um
    Gleiche Werte aufzeichnen(s)
    geht und eine 4 dort heisst: alle 4 SEKUNDEN wird der Wert geloggt auch wenn er sich nicht geändert hat
      #93
      @ruhr70:
      Hatte wohl gerade editiert, als Du Deine Antwort geschrieben hattest. Zu mindestens bei einem DP stand dort eine 4.
      Ich kontrolliere dann mal alle DPs.
      Kann aber sagen, dass es mit den vorhanden Einstellungen in den letzten Wochen ruhig (keine Last) war.
      Habe auch gerade 1.6.8 installiert. Die Last ist immer noch hoch, aber so um die 30% niedriger als vorher. `
      Dann mach mal die 4s raus bei allen und checke wie es dann ist :-)
      Wenn noch zu hoch: Debug log
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #94
        @apollon77:
        geht und eine 4 dort heisst: alle 4 SEKUNDEN wird der Wert geloggt auch wenn er sich nicht geändert hat `
        ja, heißt so (war copy & paste).
        Danke für die Erklärung. Hätte ich vorher mal nachsehen sollen :roll:
        Nach dem Adapterupdate auf 1.6.8:
          #95
          Interessant mit der Bezeichnung. Steht’s im nicht in den Textfiles drin … häää ... ;-) checke ich morgen
          Hatte nur das Update auf 1.6.8 den Effekt oder auch das du die 4 aus dem Feld entfernt hast?! Ersteres wäre falsch.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #96
            @apollon77:
            Hatte nur das Update auf 1.6.8 den Effekt oder auch das du die 4 aus dem Feld entfernt hast?! Ersteres wäre falsch. `
            Die "null" Einträge traten nach dem Update des Adapters auf (an Datenpunkten kontrolliert, die ich definitiv erst danach geändert hatte, 4 raus).
            Gerade mal Stichpunkte gemacht. Auch in älteren Daten sind vereinzelt "null" Einträge drin.
            Den Rest morgen… gähn
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #97
              Und ein paar Log-Einträge direkt nach dem Update auf 1.6.8, die es vorher so nicht gab:
              host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.998	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.987	info	terminating
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.482	info	Adapter is disabled => stop
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.481	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.391	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(835, 1517872533303, , 1, 17, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual t
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.390	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(834, 1517872533303, , 1, 17, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual t
              sql.0	2018-02-06 00:15:33.368	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
              host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.302	info	stopInstance system.adapter.sql.0
              host.iobrokerng2	2018-02-06 00:15:33.302	info	object change system.adapter.sql.0
              sql.0	2018-02-06 00:15:15.017	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(834, 1517872514003, , 1, 5, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual th
              sql.0	2018-02-06 00:15:15.015	error	Cannot insert INSERT INTO `iobrokerng2`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(835, 1517872514003, , 1, 5, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual th
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.431	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.424	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.424	warn	For getHistory for id javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0: Type empty. Need to write data first. Index = 826
              sql.0	2018-02-06 00:14:11.916	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
              sql.0	2018-02-06 00:14:11.908	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.432	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.427	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-02-06 00:14:17.427	warn	For getHistory for id javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0: Type empty. Need to write data first. Index = 826
              sql.0	2018-02-06 00:14:11.918	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobrokerng2.undefined' doesn't exist
              sql.0	2018-02-06 00:14:11.912	error	Please wait till next data record is logged and reload.
              sql.0	2018-02-06 00:14:11.912	warn	For getHistory for id javascript.3.co2sensor.co2: Type empty. Need to write data first. Index = 760
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #98
                Ok, die CPU Last aktuell (alle Intervalle auf 0) reiche ich auch noch schnell nach:
                Aktueller Stand (nach Reboot vom Linux Host).
                  #99
                  Die logmeldungen kommen bei nem Start des Adapters? Kannst einmal auf Debug schalten und Adapter starten und mir log schicken. Muss es jetzt final finden. Die gleichen Meldungen hat sissiwup auch. Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Komplettes Debug log von Adapter start würde extrem helfen. Daaaanke ;-)
                  Ich will auch noch das „top many connections“ angehen. Mal schauen.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #100
                    Im Cloud Adapter gibt es noch kein Log-Download :-)
                    knapp 300 MB. Bekommst DU heute Abend.
                      #101
                      Hey All,
                      ich habe ein was rausgefunden: Datenpunkte die als "mixed"-Datentyp angelegt waren haben probleme gemacht … eigentlich haben die wohl schon immer nicht so wiiiiirklich funktioniert. Aber naja.
                      Ich hab in der Github Version was eingebaut.
                      Und ebenso habe ich versucht die "too many connection" Thematik zu lösen.
                      Also daher bitte 1.6.8 vo Github installieren und sagt mir mal was dazu :-))
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #102
                        @apollon77:
                        Also daher bitte 1.6.8 vo Github installieren und sagt mir mal was dazu :-)) ` kann es sein dass nun kein NULL mehr nach dem Neustart eingetragen wird?
                          #103
                          Interessant. Bitte nochmal neu vom Github holen.
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #104
                            sorry, ich war zu schnell, nach einem nochmaligen Neustart waren die NULLer wieder in den Tabellen.
                            nur nach der Installation der v. 1.6.8 waren keine NULLer zu sehen.
                            Ich habe daher nach der v. 1.6.8 noch keine neue Version von Github geladen
                              #105
                              Bitte nochmal Github version :-))) … wer will
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #106
                                @apollon77:
                                Also daher bitte 1.6.8 vo Github installieren und sagt mir mal was dazu :-)) ` derzeit bekomme ich keinen connect mit meinem SQL-Adapter und der v.1.6.8
                                Ich habe gerade mal den raspi rebootet, das brachte aber keine Abhilfe, daher gehe ich erst einmal auf den v.1.6.7 zurück
                                [EDIT]ich sah gerade dein Aufforderung doch noch mal Github zu bemühen, dass will ich dann doch tun 8-)
                                [EDIT2]connect hat schon einmal sofort funktioniert ;) 8-)
                                  #107
                                  EIne Version mittendrin hatte einen Fehler und startete nicht. Das sollte jetzt gefixt sein
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #108
                                    Super! Sieht sehr gut aus. Keine Last mehr.
                                    "too many connection" hatte ich beim Start auch nicht mehr.
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #109
                                      Bei mir ist auch alles fein, ich hatte allerdings auch keine gravierenden Probleme zuvor (bzw. nicht bemerkt?) 8-)
                                        #110
                                        Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #111
                                          @apollon77:
                                          Bitte prüfen das alle Daten da sind und so. Und bitte auch mal beenden - da sollten auch keine "too many connections" mehr kommen `
                                          stoppen / starten -> läuft "wie Butter"
                                          Schnell. Sauberes Log und keine "too many connections".
                                          Sollten die Datentypen, die unter Objekte auf "mixed" stehen geändert werden oder kann ich die jetzt so lassen, wie sie sind?
