  4. Test Adapter Lgtv v2.5.x
    6.3k
84 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Z zloe
    @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
    2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
    2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
    2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
    2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #75
    @zloe
    Erstell bitte ein Issue.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @zloe
      Z Offline
      Z Offline
      zloe
      #76
      @mcm1957 erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/291
        deta
        #77
        ich habe die Version 2.4.0 installiert.
        Verbindung steht zu meinen LG 50NANO796PC
        Ich kann keine Lautstärke verändern, es passiert nix.
        Es werden alle Objektpunkte angezeigt.
        Egal wenn ich volumeDown mache oder volumeUp es wird nicht lauter oder leiser. Der Punkt volume wird ja vom LG ausgelesen und wenn ich manuell mit der TV Fernbedieung es ändere, wird der Wert grösser oder kleiner.
        Hab ich was übersehen? Muss ich was noch ändern?
        • D deta
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #78
          @deta
          nir zur Sicherheit. Du schreibst eh mit ACK = FALSE (default wenn du direkt im admin änderst)
          • mcm1957M mcm1957
            @deta
            deta
            #79
            @mcm1957 funktioniert. ich hatte immer mit bestätigung probiert.. einfach ohne alles und es geht 👍
            • D deta
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #80
              @deta
              grob beschrieben
              Nicht bestätigt ist Input an Adapter
              Der Adapter bestätigt dann wenn ers getan hat
                deta
                #81
                @mcm1957 hast du den Lgtv Adapter schon mal mit Alexa verbunden?
                Versuche gerade das mit dem Matter Adapter zu realiesieren.
                An/Aus kein Probem.
                Was ich nicht hinbekomme ist, Alexa, Fernseher leiser oder Alexa, Fernseher lauter
                Ich bekomme immer Nur wenn Fernbedinungen in der Alexa App wo ich dann Routinen starten kann.
                Oder wenn ich die Optionen umsetze, als Steckdose. Dann muss man sagen Alexa, Ferhnseher leiser an , dann gehts. Mh....
                Idee dazu?
                • D deta
                  An/Aus kein Probem.
                  Idee dazu?
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #82
                  @deta
                  Nein, ich kenne den Adapter nicht im Detail und benutze ihn mangels Gerät auch nicht.
                  Wenn die Änderungen durch direktes Beschreiben der States im adminUI (Objekte) funktionieren würde ich das eher als Problem der Alexa Anbindung sehen. Da ich aber die Tante nicht benutze kann ich da auch nicht helfen.
                  Sorry.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #83
                    Ab morgen steht die Version 2.5.0 im LATEST Repository zum Testen bereit.
                    In dieser Version wurde von schoebelh ein Crash in Zusammenhang mit webOS update 25 behoben. DANKE
                    Da ich wie schon mehrmals festgehalten kein passendes Gerät besitze sind die Änderungen von meiner Seite her leider ungetestet. Ich kann daher auch nicht ausschließen dass Nebenwirkungen existieren. Jedwedes Feedback ist daher gern gesehen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #84
                      @mcm1957 Update auf 2.5.0 und Start der Instanz lief ohne Probleme. Datenpunkte sehen auch plausibel aus und bei volume up down funktioniert (mehr kann ich gerade nicht testen ;-) )
