  4. Test Adapter Lgtv v2.5.x
    6.3k
84 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    uKL (Github name) hat dankenswerter Weise einen PR bereitgestellt, der den WOL Support für diesen Adapter um Unicast Pakete erweitert. Dies ist denn notwendig wenn sich ioBroker und das Gerät in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
    Die Erweiterung ist als V2.4.0 ab morgen im Latest verfügbar.
    Feedback wie immer herzlich willkommen,
    #73
    @mcm1957
    auch die 2.4.0 laeuft hier, mit den Settings aus der 2.3.x , einwandfrei.
    Die neue Funktion mit dem WOL per unicast noch nicht getestet.
    (uebrigens gute Idee..warum bin ich da nicht drauf gekommen, auf Arbeit haben wir genau sowas gemacht, als wir einen Server in die Cloud migriert haben vor ein paar Monaten..)
    Wenn ich Zeit finde, teste ich das, dann kommen die LG's wieder ins Boese-Buben-Vlan.. :) zu den Echos.. :)
    • mcm1957M mcm1957
      @krys said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
      Guten Morgen,
      bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt.
      Die Ursache dieses Verhaltens dürfte in einem zu klein eingestellten Pollintervall (60ms - ja ms) gelegen haben. Siehe auch verlinktes Issue.
      Ich habe eine neue Release 2.3.2 auf LATEST gestellt die das Limit auf 5000ms begrenzt. Das Disablen der Pollaktionen durch EIngabe von 0 ist nach wie vor möglich - nur Werte zwischen 1 und 4999 werden auf 5000ms angehoben.
      Hoffe dass damit ein Problem weniger ansteht.
      Happy Testing und Feedback wie imemr willkommen.
      Z Offline
      Z Offline
      zloe
      #74
      @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
      2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
      2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
      2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
      2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
      • Z zloe
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #75
        @zloe
        Erstell bitte ein Issue.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @zloe
          Z Offline
          Z Offline
          zloe
          #76
          @mcm1957 erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/291
            deta
            #77
            ich habe die Version 2.4.0 installiert.
            Verbindung steht zu meinen LG 50NANO796PC
            Ich kann keine Lautstärke verändern, es passiert nix.
            Es werden alle Objektpunkte angezeigt.
            Egal wenn ich volumeDown mache oder volumeUp es wird nicht lauter oder leiser. Der Punkt volume wird ja vom LG ausgelesen und wenn ich manuell mit der TV Fernbedieung es ändere, wird der Wert grösser oder kleiner.
            Hab ich was übersehen? Muss ich was noch ändern?
            • D deta
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #78
              @deta
              nir zur Sicherheit. Du schreibst eh mit ACK = FALSE (default wenn du direkt im admin änderst)
              • mcm1957M mcm1957
                @deta
                deta
                #79
                @mcm1957 funktioniert. ich hatte immer mit bestätigung probiert.. einfach ohne alles und es geht 👍
                • D deta
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #80
                  @deta
                  grob beschrieben
                  Nicht bestätigt ist Input an Adapter
                  Der Adapter bestätigt dann wenn ers getan hat
                    deta
                    #81
                    @mcm1957 hast du den Lgtv Adapter schon mal mit Alexa verbunden?
                    Versuche gerade das mit dem Matter Adapter zu realiesieren.
                    An/Aus kein Probem.
                    Was ich nicht hinbekomme ist, Alexa, Fernseher leiser oder Alexa, Fernseher lauter
                    Ich bekomme immer Nur wenn Fernbedinungen in der Alexa App wo ich dann Routinen starten kann.
                    Oder wenn ich die Optionen umsetze, als Steckdose. Dann muss man sagen Alexa, Ferhnseher leiser an , dann gehts. Mh....
                    Idee dazu?
                    • D deta
                      An/Aus kein Probem.
                      Idee dazu?
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #82
                      @deta
                      Nein, ich kenne den Adapter nicht im Detail und benutze ihn mangels Gerät auch nicht.
                      Wenn die Änderungen durch direktes Beschreiben der States im adminUI (Objekte) funktionieren würde ich das eher als Problem der Alexa Anbindung sehen. Da ich aber die Tante nicht benutze kann ich da auch nicht helfen.
                      Sorry.
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #83
                        Ab morgen steht die Version 2.5.0 im LATEST Repository zum Testen bereit.
                        In dieser Version wurde von schoebelh ein Crash in Zusammenhang mit webOS update 25 behoben. DANKE
                        Da ich wie schon mehrmals festgehalten kein passendes Gerät besitze sind die Änderungen von meiner Seite her leider ungetestet. Ich kann daher auch nicht ausschließen dass Nebenwirkungen existieren. Jedwedes Feedback ist daher gern gesehen.
                        • mcm1957M mcm1957
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #84
                          @mcm1957 Update auf 2.5.0 und Start der Instanz lief ohne Probleme. Datenpunkte sehen auch plausibel aus und bei volume up down funktioniert (mehr kann ich gerade nicht testen ;-) )
