  5. PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter (gel.)
    6.4k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Kann ich das Blockly auch so einstellen?
    Wenn ich den Wert 0-300 bzw 0-600 eintragen stürzen die Wechselrichter ab.
    Das war auch schon bei dem alten Blockly so das ich auf max auf 3% runterregeln konnte um abstürze zu vermeiden.
    Gruß Duffy
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    So, langsam kommt bewegung in die Sache aber irgendwie ist das etwas komisch.
    Wenn ich Stom aus dem Netz beziehe sollte doch in diesem Beispiel der HM300-2 mehr Leistung liefern, oder?
    Hängt das evtl mit dem 9-300 Watt zusammen?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      @duffy sagte: Kann ich das Blockly auch so einstellen?
      Ja.
      @duffy sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
      Ein PI-Regler benötigt etwas Zeit, um auf Null(einspeisung) zu regeln. Erzeuge mal einen Chart für die Netzleistung und das Stellsignal.
      Wenn die Regelung zu träge aber stabil ist, verringere den Wert von Xp etwas und beobachte weiter.
      Wie oft wird die Netzleistung aktualisiert? Nur alle 30 s wie im Log? Dann erhöhe Tn auf 60 s, da die Regelung sonst instabil werden könnte.
      EDIT: Kannst du die Zykluszeit (Abfrageintervall) für die Netzleistung verringern? Das wäre im Sinne einer nicht zu trägen Regelung sinnvoll.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Hallo Paul53, das Chart ist gesartet.
        Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt bzw. gibt den Stand an den IOB.
        Das wäre dann der Tn Wert? Soll ich den mal von 20 auf 10 setzen und dafür den PID Regler erst mal so belassen?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @duffy sagte in: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
          Dann passt Tn mit 20 s. Tn ist die Nachstellzeit (für den I-Anteil des PI-Reglers).
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Ich glaube es hat sich für heute, es gibt nichts mehr zu regeln da die Sonne fast weg ist.
            Ich schicke morgen mal ein Chart.
            Allerdings denke werde ich 2 Screenshots machen müssen da, wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              VG Duffy
              @duffy sagte: wenn ich beide Kurven in ein Chart packe die Signallinie nicht mehr aussagekräftig ist; ist das fast eine waagerechte Linie.
              Du kannst doch die Linien mit unterschiedlicher Auflösung anzeigen, indem du unterschiedliche Werte für Min und Max angibst (Stellsignal: 0 - 100). In welchem Bereich bewegt sich die Netzleistung?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @paul53 sagte in PV 0 Einspeisung mehrerer Wechselrichter:
                Das weis ich leider nicht wie das bei influx oder grafana geht. :-(
                Die Netzleistung ist zwischen ca. -1000 und + 2500 Watt wenn die Gattin kocht kann es auch mehr werden.
                Ich versuche das Chart mal über e charts zu erstellen vielleicht bekomme ich es da hin.
                Viele Grüße Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Viele Grüße Duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Hilft das so weiter?
                  Wenn ja würde ich morgen mal eine Kurve schicken.
                  Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor aber ich habe auch gelesen das man da div. Stellschrauben hat.
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Viele Grüße Duffy
                    @duffy sagte: Es kommt mir aktuell noch sehr langsam vor
                    Ja, aber die Regelung ist stabil. Du kannst also mal Xp verkleinern (z.B. auf 6000) und so die Regelung schneller machen. Wenn sie dann noch stabil ist: Xp weiter verringern, andernfalls Xp wieder etwas erhöhen.
                    • DuffyD Duffy
                      @duffy sagte: Der Stromzähler wird alle 10 sek abgefragt
                      Sicher? Im Chart sehe ich im Stellsignal max. 15 Änderungen in 5 Minuten (300 s). Das macht ein Intervall von 20 s. Es kann aber auch am Runden liegen, denn die Netzleistung zeigt mehr Werte.
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Ich würde Leihenhaft die Frage als ja beantworten. Aber ich will auch wirklich nicht den Klugscheisser raushängen.
                        Ich denke mal das sollte 10 sek meinen.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Viele Grüße Duffy
                          @duffy sagte: das sollte 10 sek meinen.
                          Ja, das sind wohl 10 s.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Hallo Paul,
                            hier mal die erstellen Charts in denen Bewegung ist:
                            Ich habe den Eindruck das die Änderung von Xp von 10000 auf 6000 schon eine merkliche beschleunigung der Regelung gebracht hat. Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?
                            Vielen Dank an der Stelle für deine Unterstützung !!
                            VG Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              Hallo Paul,
                              VG Duffy
                              @duffy sagte: Siehst du noch weiteres Verbesserungspotenzial?
                              Gibt es einen Verbraucher, der ca. alle 10 bis 15 Minuten für kurze Zeit einschaltet? Falls nicht, sieht es schon nach etwas Instabilität (Schwingen) aus. In dem Fall würde ich Xp auf 7000 erhöhen.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Ich vermute das gibt es nicht. Wenn ich nicht Zuhause bin (das war ich heute nicht) gibt es ausser der PV nur die Gefriere den Kühlschrank und einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
                                Wenn ich nachts den verbrauch anschaue sind nur wenige Spitzen drin, ich denke die Kühlgeräte da der Luftentfeuchter dann auch aus ist.
                                Soll ich den Luftentfeuchter mal morgen aus lassen?
                                Heute ist aber die Waschmaschine ca 12-14:30 gelaufen die zieht mächtig Strom beim heizen.
                                Ich war ab 9:30-15 nicht zuhause die Waschmaschine habe ich per Smart home an gemacht.
                                Soll ich trotzdem auf 7000 gehen?
                                Gruss Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  Gruss Duffy
                                  @duffy sagte: einen Luftentfeuchter der aber nur 130 Watt zieht.
                                  Die periodischen Spitzen (z.B. zwischen 10 und 11 Uhr) betragen nur ca. 130 W. Schalte mal den Entfeuchter ab, um zu sehen, ob es dann stabil aussieht.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Top, danke mache ich morgen.
                                    Melde mich wieder
                                    Liebe Grüsse Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Melde mich wieder
                                      Liebe Grüsse Duffy
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      heite sieht das Chart ohne Luftentfeuchter so aus:
                                      Was mir noch eingefallen ist ausser Kühlgeräte ist noch die Gas - Therme für Heizung und Warmwasser.
                                      VG Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        VG Duffy
                                        @duffy sagte: Chart ohne Luftentfeuchter
                                        Das sieht gut aus. Vielleicht geht es noch etwas schneller, indem Xp weiter verringert wird (z.B. 4000)? Wenn es instabil wird (schwingt), ist Xp zu klein.
                                        Die Periodizität in den vorherigen Charts hat offenbar der Zweipunkt-Regler des Entfeuchters verursacht.
                                        Irgendein Verbraucher erzeugt hohe, kurze Lastspitzen, die aber gut zu erkennen sind.
                                        EDIT: Ändere mal für die Netzleistung Min auf -200 und Max auf 1200. Dann ist die Null-Linie besser dargestellt.
                                        • DuffyD Duffy
                                          VG Duffy
                                          @duffy sagte: Chart
                                          Wirtschaftlich ist es besser, etwas Energie zu verschenken als teuer einzukaufen. Deshalb regelt man besser auf eine geringe Einspeisung (100 W):
