  4. JavaScript
  5. Skript läuft plötzlich nicht mehr
    6.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    Im Skript gibt’s keinen 1 Sekunden schedule, außer ich hab mich gestern verzählt 5 Felder sind Minuten 6 Sekunden… oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @ticaki sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
    Denkbar, ich bin nicht vom Code im Skript ausgegangen, sondern von dieser Aussage :
    @hotspot_2 sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
    ich habe ein Javascript geschrieben das mir die aktuelle Leistung von zwei BKWs von Shelly Adaptern abruft (1 x pro Sekunde) und dann die Stromerzeugung pro Tag usw. berechnet und auch noch die Summer über die BKWs errechnet.
      @asgothian sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
      Das war fast sicher vorgegeben.
      gehe ich auch von aus.
      Aber KI tut nur was man sagt, und das muss ausreichend wohlüberlegt sein.
      Eine Korrektur in "bessere Programmierung" findet eben nicht statt
      Der Aufwand der KI gut strukturierte, sinnvolle Anweisungen zu geben, ist der selbe, den man für die eigene Programmierung benötigt.
      Dann kan man auch den letzten Schritt noch selber machen.
      Wenn man, wie ich, kein js beherrsct, macht man es eben mit Blockly
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @homoran sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
      Dem würde ich so nicht zu 100% zustimmen. Es ist für mich ok wenn man KI dafür benutzt einen Algorithmus in ausführbaren Code zu giessen.
      Das Problem sehe ich eher im Algorithmus hinter dem Skript, und der Idee hinter dem Algorithmus.
      • hotspot_2H hotspot_2
        Das Skript hat auch ein paar Tage funktioniert aber nun hört es plötzlich damit auf. Ich habe an den power_net Werten bei den zwei BKWs und in der Summe der beiden den History Adapter aktiviert um damit dann mit Grafena das ganze darstellen zu können. Im Javascript Adapter läuft das Skript aber ganz normal und im Log sehe ich keine Hinweise. Ich sehe aber das keine Daten mehr zu einem bestimmeten Zeitpunkt in die influx DB geschrieben werden und auch die Objekte ab dem Zeitpunkt nicht mehr geändert wurden. Starte ich das Skript neu funktioniert alles normal bis es dann wieder abbricht (aber nicht wirklich sichtbar).
        Habt ihr eine Idee was ich hier tun kann. Das Skript habe ich mal eingefügt.
        // ===== BKW_Runtime – schreibt nur Werte, legt NIE States an =====
        const PATH_BKW1 = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1';
        const PATH_BKW2 = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2';
        const AGG_BASE  = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all';
        const DEVICES = [
            POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.apower',        // W
            TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.aenergy_total', // Wh
            BASE: PATH_BKW1
            POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw2.apower',
            TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw2.aenergy_total',
            BASE: PATH_BKW2
        function S(dev){
          const b = dev.BASE;
          return {
            self_w:        `${b}.wr_selfconsumption_w`,
            power_w:       `${b}.power_w`,
            power_net_w:   `${b}.power_net_w`,
            producing:     `${b}.producing`,
            dt_wh:         `${b}.energy_today_net_wh`,
            mt_wh:         `${b}.energy_month_net_wh`,
            yt_wh:         `${b}.energy_year_net_wh`,
            dt_kwh:        `${b}.energy_today_net_kwh`,
            mt_kwh:        `${b}.energy_month_net_kwh`,
            yt_kwh:        `${b}.energy_year_net_kwh`,
            lf_wh:         `${b}.energy_lifetime_net_wh`,
            lf_kwh:        `${b}.energy_lifetime_net_kwh`,
            int_last_total:`${b}.int_total_wh_last`,
            int_net_eff:   `${b}.int_neteffective_wh`,
            int_bd:        `${b}.int_baseline_day_net_wh`,
            int_bm:        `${b}.int_baseline_month_net_wh`,
            int_by:        `${b}.int_baseline_year_net_wh`,
        const n = (v, fb=0) => Number.isFinite(Number(v)) ? Number(v) : fb;
        const toKWh = (wh) => Math.round((wh/1000)*1000)/1000;
        async function updateProducingFlags(dev, apNow){
          const s = S(dev);
          const ap = apNow != null ? apNow : n((await getStateAsync(dev.POWER))?.val, 0);
          const selfW = n((await getStateAsync(s.self_w))?.val, 0);
          const producing = ap > selfW;
          await setStateAsync(s.power_w, ap, true);
          await setStateAsync(s.power_net_w, Math.max(0, ap - selfW), true);
          await setStateAsync(s.producing, producing, true);
        async function writeNet(dev){
          const s = S(dev);
          const netEff = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, 0);
          const bd = n((await getStateAsync(s.int_bd))?.val, 0);
          const bm = n((await getStateAsync(s.int_bm))?.val, 0);
          const by = n((await getStateAsync(s.int_by))?.val, 0);
          const d = Math.max(0, netEff - bd);
          const m = Math.max(0, netEff - bm);
          const y = Math.max(0, netEff - by);
          await setStateAsync(s.dt_wh, d, true);
          await setStateAsync(s.mt_wh, m, true);
          await setStateAsync(s.yt_wh, y, true);
          await setStateAsync(s.dt_kwh, toKWh(d), true);
          await setStateAsync(s.mt_kwh, toKWh(m), true);
          await setStateAsync(s.yt_kwh, toKWh(y), true);
          await setStateAsync(s.lf_wh,  netEff, true);
          await setStateAsync(s.lf_kwh, toKWh(netEff), true);
        async function initDevice(dev){
          const s = S(dev);
          // Initial
          await updateProducingFlags(dev);
          const totalNow = n((await getStateAsync(dev.TOTAL))?.val, 0);
          const lastInit = n((await getStateAsync(s.int_last_total))?.val, NaN);
          if (!Number.isFinite(lastInit)) await setStateAsync(s.int_last_total, totalNow, true);
          const netEffInit = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, NaN);
          if (!Number.isFinite(netEffInit)) await setStateAsync(s.int_net_eff, 0, true);
          if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_bd))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_bd, netEff, true);
          if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_bm))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_bm, netEff, true);
          if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_by))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_by, netEff, true);
          await writeNet(dev);
          // Listener
          on({ id: dev.POWER, change: 'ne' }, async obj => {
            await updateProducingFlags(dev, n(obj.state.val, 0));
          on({ id: dev.TOTAL, change: 'ne' }, async obj => {
            const total = n(obj.state.val, 0);
            const last  = n((await getStateAsync(s.int_last_total))?.val, 0);
            let delta = 0;
            if (total < last) delta = total; else delta = total - last;
            await setStateAsync(s.int_last_total, total, true);
            const ap = n((await getStateAsync(dev.POWER))?.val, 0);
            if (ap > selfW && delta > 0) {
              const netEffNew = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, 0) + delta;
              await setStateAsync(s.int_net_eff, netEffNew, true);
            await updateProducingFlags(dev, ap);
            await updateAggregates();
          on({ id: s.self_w, change: 'ne' }, async () => {
        // Baselines (Mitternacht/Monat/Jahr)
        async function baselineDay(dev){  const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_bd, v, true); await writeNet(dev); }
        async function baselineMonth(dev){const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_bm, v, true); await writeNet(dev); }
        async function baselineYear(dev){ const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_by, v, true); await writeNet(dev); }
        // Aggregat
        function val(id){ const s = getState(id); return s ? Number(s.val)||0 : 0; }
        async function updateAggregates(){
          let pRaw=0, pNet=0, d=0, m=0, y=0, lf=0;
          for (const dev of DEVICES) {
            const s = S(dev);
            pRaw += val(s.power_w);
            pNet += val(s.power_net_w);
            d    += val(s.dt_wh);
            m    += val(s.mt_wh);
            y    += val(s.yt_wh);
            lf   += val(s.lf_wh);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.power_w`, pRaw, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.power_net_w`, pNet, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.producing`, pNet > 0, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_today_net_wh`, d, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_month_net_wh`, m, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_year_net_wh`,  y, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_today_net_kwh`, toKWh(d), true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_month_net_kwh`, toKWh(m), true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_year_net_kwh`,  toKWh(y), true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_lifetime_net_wh`,  lf, true);
          await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_lifetime_net_kwh`, toKWh(lf), true);
        // Start + Zeitpläne
        (async () => {
          for (const d of DEVICES) await initDevice(d);
          schedule('0 0 * * *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineDay(d);   });
          schedule('0 0 1 * *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineMonth(d); });
          schedule('0 0 1 1 *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineYear(d);  });
          schedule('*/1 * * * *', updateAggregates);
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hotspot_2 Hier stand was falsches - ich hatte eine Klammer uebersehen.
        • Du hast einen heartbeat pro programmiertem Device, an Statt eines Heartbeat welcher beide programmierten Devices behandelt
        • du hast pro device einen Heartbeat jede Minute, und einen 2. jede 2. Minute, Anstatt einen Heratbeat zu nutzen, der die Funktion des 2 Minuten ablaufs jedes 2. mal ausführt.
        • Du hast im 2. Watchdog eine re-Init Funktionalität, die letztendlich keinen Sinn macht. Warum ? du versuchst dinge neu zu initialisieren die aber nicht Ursache des ausbleiben eines Events sind. Wenn sich der Ausgangs-DP zu lange nicht ändert (>1 minute) kommt kein Event, und es wird ein re-init angestossen. Dieser dupliziert alle Shedules, ohne zu prüfen ob diese noch existieren.
        Unterm Strich ist das Skript so eher unbrauchbar. Beschreib doch mal die Basis auf der das ganze beruht - dann kann da ein Vorschlag gemacht werden wie das sauber umgesetzt werden sollte.
        A.
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @asgothian Alles klar, vielen vielen Dank für eure Hinweise! Ich finde das super wie gut das hier funktioniert das mal ganz am Rande ;-).
          Ich habe jetzt mal meine Methode etwas abgeändert. Ich erstelle gerade mit ChatGPT ein Skript was mal auf MQTT Push umstellt und testet wie oft werden die Werte denn aktualisiert. Ist das erfolgreich dann würde ich das Skript mal dahingehend umstellen nur noch auf Änderungen der Werte zu reagieren. Auch die anderen und zahlreichen Hinweise von euch werde ich mal einfließen lassen.
          Ist es mal ok das ich das mal weiter verfolge und euch dann den Entwurf mal präsentiere. In dem Zug würde ich dann auch meine Idee den Ansatz mal aufzeigen.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hotspot_2 wie währe es mit einer einfachen LOG ausgabe.. was durchlaufen wurde..
            • arteckA arteck
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              @arteck Wie meinst Du das konkret?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hotspot_2 siehste das ist der unterschied zwichen einem der Programmiert und programmieren lässt..
                in jeder function halt eine console.log('ist durchlaufen ') .. so siehst du wo der hängen bleibt.
                • arteckA arteck
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  So, ich habe jetzt mal etwas optimiert. Das MQTT Push Thema ist sehr interessant! Das hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Das eröffnet auch Möglichkeiten mit manchen Dingen ganz anders umzugehen als bisher (Node-Red MQTT abfragen, in Objekte schreiben und dann mit den Objekten arbeiten so bin ich gerade eher unterwegs. Auch mehr mit Blockly und Node Red). Aber Javascript hat mein Interesse geweckt und da ich schon mal Turbo Pascal und Delphi programmiert habe ich etwas Grundwissen Programmierung. Will mich mit ChatGPT Unterstützung da auf jeden Fall weiter einarbeiten.
                  Hier mal das optimierte Script, wer nochmal drüberschauen möchte und kann ist gerne eingeladen.
                  1// ===============================================
                  // BKW_Runtime (no-create version)
                  // - Legt KEINE States an
                  // - Schreibt NUR in bestehende States (IDs konfigurierbar)
                  // - Watchdog/Heartbeat nur per Log (keine Meta-States)
                  // --------------- CONFIG -----------------
                  const CONFIG = {
                    DEVICES: [
                        // Eingangswerte (müssen existieren)
                        POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.apower',        // W (aktuelle Leistung)
                        TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.aenergy_total', // Wh (kumulativ)
                        // Basis-Pfad für Ziel-/Interimswerte (müssen existieren!)
                        BASE:  '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1',
                        BASE:  '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2',
                    // Aggregat-Zielpfad (muss existieren!)
                    AGG_BASE: '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all',
                    // Watchdog: Re-Init wenn x Minuten keine Events
                    WATCHDOG_IDLE_MIN: 1,
                  // ------------- END CONFIG ---------------
                  // ---- State-Builder pro Device (nur IDs, keine Anlage) ----
                  function S(dev){
                    const b = dev.BASE;
                    return {
                      // Eingänge:
                      // Outputs:
                      // interne Marker (müssen existieren!):
                      int_last_total:`${b}.int_total_wh_last`,     // letzter TOTAL (Wh)
                      int_net_eff:   `${b}.int_neteffective_wh`,   // effektiv eingespeiste Wh (nur wenn ap>self)
                  // ---- Helpers ----
                  // ---- Logging / Watchdog (OHNE States) ----
                  let ERRCOUNT = 0;
                  let lastEvent = Date.now();
                  const WD_MAX_IDLE_MS = CONFIG.WATCHDOG_IDLE_MIN * 60 * 1000;
                  function iso(ts=Date.now()){ return new Date(ts).toISOString(); }
                  async function safe(label, fn){
                    try { return await fn(); }
                    catch(e){
                      ERRCOUNT++;
                      log(`[BKW] ${label} FAILED: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                  async function touchEvent(){ lastEvent = Date.now(); }
                  schedule('*/1 * * * *', () => log(`[BKW] heartbeat ${iso()}`, 'debug'));
                  schedule('*/2 * * * *', async () => {
                    const idle = Date.now() - lastEvent;
                    if (idle > WD_MAX_IDLE_MS) {
                      log(`[BKW] Watchdog: idle ${Math.round(idle/1000)}s → re-init listeners`, 'warn');
                      for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`reinit.${d.name}`, async () => initDevice(d));
                      await safe('updateAggregates.watchdog', updateAggregates);
                  // ---- Kernlogik ----
                    const s = S(dev);
                    const s = S(dev);
                    const s = S(dev);
                    // Initiale Flags
                    await safe(`init.updateProducingFlags.${dev.name}`, async () => updateProducingFlags(dev));
                    // Merker laden
                    if (!Number.isFinite(lastInit)) {
                      // NICHT anlegen – vorausgesetzt, der State existiert
                    if (!Number.isFinite(netEffInit)) {
                    await safe(`init.writeNet.${dev.name}`, async () => writeNet(dev));
                    // Listener neu registrieren (auch bei Re-Init)
                      await touchEvent();
                      await safe(`POWER:${dev.name}`, async () => {
                      await touchEvent();
                      await safe(`TOTAL:${dev.name}`, async () => {
                        // Robust gegen Reset: wenn TOTAL kleiner als last → Basis neu setzen, KEIN Delta
                        if (total < last) {
                        } else {
                          const delta = total - last;
                      await touchEvent();
                      await safe(`SELF_W:${dev.name}`, async () => updateProducingFlags(dev));
                  // Baselines (Mitternacht/Monat/Jahr) – schreiben nur in bestehende States
                    const s=S(dev);
                    const s=S(dev);
                    const s=S(dev);
                  // Aggregat
                    const AGG = CONFIG.AGG_BASE;
                    for (const dev of CONFIG.DEVICES) {
                      const s = S(dev);
                      d    += val(s.dt_wh);
                      m    += val(s.mt_wh);
                      y    += val(s.yt_wh);
                      lf   += val(s.lf_wh);
                    await setStateAsync(`${AGG}.power_w`, pRaw, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.power_net_w`, pNet, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.producing`, pNet > 0, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_today_net_wh`, d, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_month_net_wh`, m, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_year_net_wh`,  y, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_today_net_kwh`, toKWh(d), true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_month_net_kwh`, toKWh(m), true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_year_net_kwh`,  toKWh(y), true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_lifetime_net_wh`,  lf, true);
                    await setStateAsync(`${AGG}.energy_lifetime_net_kwh`, toKWh(lf), true);
                  // ===== Start + Zeitpläne =====
                  (async () => {
                    // Init Geräte & Listener
                    for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`initDevice.${d.name}`, async () => initDevice(d));
                    // Baselines
                    schedule('0 0 * * *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineDay.${d.name}`,   async () => baselineDay(d));   });
                    schedule('0 0 1 * *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineMonth.${d.name}`, async () => baselineMonth(d)); });
                    schedule('0 0 1 1 *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineYear.${d.name}`,  async () => baselineYear(d));  });
                    // Aggregat zyklisch zusätzlich
                    schedule('*/1 * * * *', async () => safe('updateAggregates.cron', updateAggregates));
                    log('[BKW] Script started (no-create mode).', 'info');
                    const CONFIG = {
                      DEVICES: [
                    function S(dev){
                      const b = dev.BASE;
                      return {
                        // Eingänge:
                        // Outputs:
                    let ERRCOUNT = 0;
                      catch(e){
                        ERRCOUNT++;
                      const s = S(dev);
                      const s = S(dev);
                      const s = S(dev);
                      // Initiale Flags
                      // Merker laden
                        await touchEvent();
                        await touchEvent();
                          if (total < last) {
                          } else {
                        await touchEvent();
                      const s=S(dev);
                      const s=S(dev);
                      const s=S(dev);
                    // Aggregat
                        const s = S(dev);
                        d    += val(s.dt_wh);
                        m    += val(s.mt_wh);
                        y    += val(s.yt_wh);
                        lf   += val(s.lf_wh);
                    (async () => {
                      // Baselines
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @hotspot_2 Was ist da optimiert ? Ich sehe keine Unterschiede zum oben geposteten skript.
                    Hast du das alte Skript gepostet, oder war die Optimierung eher extern vom Skript ?
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      @asgothian Ok. Ich habe jetzt nochmal von vorne gestartet und reagiere jetzt auf MQTT Push bei Änderungen von den Leistungswerten und schreibe nur das mal in Objekte. Leistung BKW1, Leistung BKW2 und Gesamtleistung.
                      Jetzt schau ich mir mal an wie stabil das läuft und dann gehe ich weiter um die Tages-, Monats- und Jahresleistung zu berechnen.
                      // BKW Live Power (MQTT JSON parse, no-create, sync)
                      // - Liest MQTT-JSON aus status.switch:0 (Shelly Plus Plug S)
                      // - Netto-Leistung je BKW = max(0, apower - wr_selfconsumption_w)
                      // - Gesamtleistung = Summe der Netto-Leistungen
                      // - Legt KEINE States an (schreibt nur in vorhandene Objekte)
                      // - Nutzt getState/setState (ressourcenschonend)
                      // - Schreibt nur bei echter Änderung (mit Toleranz) + bündelt Aggregat
                      // ---------- KONSTANTEN: HIER ANPASSEN ----------
                      const MQTT_JSON_BKW1 = 'mqtt.0.shellies.sonstiges.bkw1.status.switch:0';
                      const MQTT_JSON_BKW2 = 'mqtt.0.shellies.sonstiges.bkw2.status.switch:0';
                      // Eigenverbrauch (W) je BKW (Objekte existieren bereits; sonst wird nur gewarnt)
                      const SELF_BKW1      = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1.wr_selfconsumption_w';
                      const SELF_BKW2      = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2.wr_selfconsumption_w';
                      // Ziel-States (müssen existieren; number, role=value.power, unit=W)
                      const OUT_PWR_BKW1   = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1.power_w';
                      const OUT_PWR_BKW2   = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2.power_w';
                      const OUT_PWR_ALL    = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all.power_w';
                      // Toleranz & Aggregat-Entprellung
                      const EPS_W = 1;              // nur schreiben, wenn Änderung > 1 W
                      const AGG_DEBOUNCE_MS = 300;  // bündelt schnelle Mehrfachänderungen
                      // ---------- interner Aufbau ----------
                      const DEVICES = [
                        { name: 'bkw1', inJsonId: MQTT_JSON_BKW1, selfId: SELF_BKW1, outId: OUT_PWR_BKW1 },
                        { name: 'bkw2', inJsonId: MQTT_JSON_BKW2, selfId: SELF_BKW2, outId: OUT_PWR_BKW2 },
                      // ---------- Helpers ----------
                      const _existCache = new Map();
                      function objExists(id) {
                        if (_existCache.has(id)) return _existCache.get(id);
                        const ok = !!getObject(id);
                        _existCache.set(id, ok);
                        if (!ok) log(`[BKW] Objekt existiert nicht: ${id}`, 'warn');
                        return ok;
                      // schreibt nur, wenn Ziel existiert UND sich der Wert (mit EPS) geändert hat
                      function setChangedNoCreate(id, nextVal, eps = 0, ack = true) {
                        if (!objExists(id)) return; // KEINE Anlage
                        const cur = getState(id);
                        const curVal = cur ? cur.val : undefined;
                        let same = false;
                        if (typeof nextVal === 'number') {
                          same = Number.isFinite(Number(curVal)) && Math.abs(Number(curVal) - Number(nextVal)) <= eps;
                        } else {
                          same = curVal === nextVal;
                        if (same) return;
                        setState(id, nextVal, ack);
                      // robustes JSON-Parsing für status.switch:0 → apower (W)
                      function parseApowerFromState(stateObj) {
                        if (!stateObj || typeof stateObj.val !== 'string') return 0;
                        try {
                          const json = JSON.parse(stateObj.val);
                          const ap = Number(json?.apower);
                          return Number.isFinite(ap) ? ap : 0;
                        } catch (e) {
                          const sample = typeof stateObj.val === 'string' ? stateObj.val.slice(0, 120) : '<non-string>';
                          log(`[BKW] JSON parse failed (${sample}): ${e.message}`, 'warn');
                          return 0;
                      // Netto-Leistung: max(0, apower - self)
                      function computeNetPower(dev) {
                        const sJson = getState(dev.inJsonId);
                        const sSelf = getState(dev.selfId);
                        const ap    = parseApowerFromState(sJson);
                        const self  = n(sSelf?.val, 0);
                        const net   = Math.max(0, ap - self);
                        return { ap, self, net };
                      // ---------- Aggregat ----------
                      let aggTimer = null;
                      function scheduleAgg() {
                        if (aggTimer) return;
                        aggTimer = setTimeout(() => {
                          aggTimer = null;
                          try {
                            let sum = 0;
                            for (const d of DEVICES) {
                              if (!objExists(d.outId)) continue;
                              const s = getState(d.outId);
                              sum += s ? n(s.val, 0) : 0;
                            setChangedNoCreate(OUT_PWR_ALL, sum, EPS_W, true);
                          } catch (e) {
                            log(`[BKW] update aggregate failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                        }, AGG_DEBOUNCE_MS);
                      // ---------- Start ----------
                        try {
                          // Existenz der benutzten IDs einmalig prüfen (ohne Anlegen)
                            objExists(d.inJsonId);
                            objExists(d.selfId);
                            objExists(d.outId);
                          objExists(OUT_PWR_ALL);
                          // Initiale Übernahme (rein aus ioBroker-States, kein Gerät-Poll)
                            if (!objExists(d.inJsonId) || !objExists(d.outId)) continue;
                            if (!objExists(d.selfId)) log(`[BKW] Hinweis: Eigenverbrauchs-Objekt fehlt für ${d.name} → wird als 0 W behandelt`, 'warn');
                            const { net } = computeNetPower(d);
                            setChangedNoCreate(d.outId, net, EPS_W, true);
                          scheduleAgg();
                          // Event-Listener: auf Änderungen am JSON ODER am Eigenverbrauch reagieren
                            // MQTT JSON (status.switch:0)
                            if (objExists(d.inJsonId)) {
                              on({ id: d.inJsonId, change: 'ne' }, (obj) => {
                                try {
                                  const ap = parseApowerFromState(obj.state);
                                  const selfS = getState(d.selfId);
                                  const self = n(selfS?.val, 0);
                                  scheduleAgg();
                                } catch (e) {
                                  log(`[BKW] onJSON ${d.name} failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                            // Eigenverbrauch
                            if (objExists(d.selfId)) {
                              on({ id: d.selfId, change: 'ne' }, () => {
                                try {
                                  scheduleAgg();
                                } catch (e) {
                                  log(`[BKW] onSelf ${d.name} failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                          log('[BKW] Live-Power Script gestartet (MQTT JSON, no-create, sync).', 'info');
                        } catch (e) {
                          log(`[BKW] init failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'error');
                        const DEVICES = [
                          return ok;
                          let same = false;
                          } else {
                          if (same) return;
                          try {
                          } catch (e) {
                            return 0;
                            aggTimer = null;
                            try {
                              let sum = 0;
                            } catch (e) {
                          try {
                              objExists(d.outId);
                            scheduleAgg();
                                  try {
                                    scheduleAgg();
                                  } catch (e) {
                              // Eigenverbrauch
                                  try {
                                    scheduleAgg();
                                  } catch (e) {
                          } catch (e) {
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        oder
                        function S(dev){
                        jetzt dich mit javascript auseinander und übernimm nicht blind irgendwelche Klamotten..
                        ich hab zwat kein Plan was du in Delphi geschrieben hast aber es scheint nicht viel gewesen zu sein.. oder hast du etwa so units definiert
                        uses
                          n,
                          b,
                          u;
                        versteh es nicht falsch das was du machst funktioniert und ist nutzbar aber nicht wartbar wenn ich das lese..
                        hotspot_2H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          oder
                          function S(dev){
                          uses
                            n,
                            b,
                            u;
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          @arteck Ich verstehe Dich nicht falsch. Ich kann das komplett nachvollziehen was Du sagst.
                          Ich "programmiere" gerade auf eine Art und Weise die zwar zum Ergebnis führt in einigen Fällen aber Wartbarkeit, Lesbarer Code und viele andere Aspekte die zum Programmieren gehören werden da nicht berücksichtigt. Es ist halt wirklich sehr zielorientiert, das ist aber nicht das Einzigste und das wird irgendwann zu Problem führen. Für ein paar Codeschnipsel für iobroker kann man das eventuell noch tolerieren aber wenn's größer wird wird das schwierig.
                          Und nein, so hätte ich Units nicht definiert und das hat mir auch sofort klar gemacht was Du damit sagen möchtest. Danke dafür.
                          Ich bleibe da am Ball, lese mich weiter ein und nutze den nicht ganz optimalen Code als Vehikel um weiter zu kommen.
                          Danke für die Analyse das ich den Code zumindest einsetzen kann. Stabiler als vorher läuft er auf jeden Fall mal.
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @hotspot_2
                            Du must dem chat bei GPT ein paar Regeln mit geben - vielleicht auch gleich in der Prompt
                            • Nur Funktionen benutzen die existieren
                            • von Menschen lesbaren Code erzeugen
                            • in der Kürze liegt die Würze
                            • englische JSDocs hinzufügen
                            • deaktivierbare Logausgaben zum debuggen einfügen
                            • kommentare nur auf englisch
                            ok ich weiß nicht allles- ich hab meinen so oft "an gemeckert", das da ne menge regeln irgendwo gespeichert sind.
                            Wenn ich so einen Code bekommen würde wäre mein Kommentar - Was soll den das sein? Buchstabensalat? Bist du unfähig - Nochmal und dieses mal anständig!
                            Wenn man einen genervten ärgerlichen Eindruck macht, werden die ergebnisse meist besser - 🤣
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              @ticaki Danke für die Tipps. Das werde ich testen und auch hier mal berichten wie dann der Code aussieht.
                              Das ChatGPT sehr gut in der Lage ist sich Dinge zu merken hab ich auch schon gemerkt. Ich habe beispielsweise mal erklärt wie ich gerne Objekte in iobroker organisiere im Bereich userdata. Also welche Besamung, wann ich ein Unterordner anlege usw. Das brauche ich nun bei weiteren Javascript Programmierprojekten nicht mehr wiederholen. Das sitzt und alle Objekte werden so wie gewünscht benannt.
                              Ich werde jetzt mal eine rauere Gangart pflegen und mal schauen wie dann die Ergebnisse aussehen ;-).
                              • arteckA arteck
                                oder
                                function S(dev){
                                uses
                                  n,
                                  b,
                                  u;
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @arteck sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
                                Für den Browser ist das eigentlich gar nicht schlecht, für Node ist es unnötig.
                                Primär macht man das um im Browser das window Objekt nicht unnötig voll zu machen, da alles innerhalb der Funktion in einem eigenen scope läuft.
                                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/IIFE
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  Jetzt habe ich mal einen ernsten Ton genutzt und die Regeln übermittelt bestimmt.
                                  Das Ergebnis sieht für meine Augen schon besser aus.
                                  // BKW Live Power + Daily/Total Energy (no-create, MQTT push)
                                  // - Reads Shelly MQTT JSON (status.switch:0 → apower)
                                  // - Net power per BKW = max(0, apower - wr_selfconsumption_w)
                                  // - Event-based daily energy integration (no polling)
                                  // - Daily close at 00:00: writes kWh per BKW + total (Grafana), updates TOTAL_KWH
                                  // - No state creation/history; writes only if targets exist
                                  // ---------- CONFIG ----------
                                  // Common prefix for all user states
                                  const PREFIX = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.';
                                  // MQTT inputs
                                  // Self-consumption per BKW (W)
                                  const SELF_BKW1 = PREFIX + '1.wr_selfconsumption_w';
                                  const SELF_BKW2 = PREFIX + '2.wr_selfconsumption_w';
                                  // Live power outputs (W)
                                  const OUT_PWR_BKW1 = PREFIX + '1.power_w';
                                  const OUT_PWR_BKW2 = PREFIX + '2.power_w';
                                  const OUT_PWR_ALL  = PREFIX + 'all.power_w';
                                  // Energy states BKW1
                                  const BKW1_TODAY_Wh      = PREFIX + '1.today_wh';
                                  const BKW1_TODAY_kWh     = PREFIX + '1.today_kwh';
                                  const BKW1_LASTTS_MS     = PREFIX + '1.lastts_ms';
                                  const BKW1_GRAFANA_DAILY = PREFIX + '1.grafana_daily_kwh';
                                  const BKW1_TOTAL_KWH     = PREFIX + '1.total_kwh';
                                  // Energy states BKW2
                                  const BKW2_TODAY_Wh      = PREFIX + '2.today_wh';
                                  const BKW2_TODAY_kWh     = PREFIX + '2.today_kwh';
                                  const BKW2_LASTTS_MS     = PREFIX + '2.lastts_ms';
                                  const BKW2_GRAFANA_DAILY = PREFIX + '2.grafana_daily_kwh';
                                  const BKW2_TOTAL_KWH     = PREFIX + '2.total_kwh';
                                  // Aggregated energy states
                                  const OUT_TOTAL_TODAY_Wh  = PREFIX + 'all.today_wh';
                                  const OUT_TOTAL_TODAY_kWh = PREFIX + 'all.today_kwh';
                                  const OUT_TOTAL_GRAFANA   = PREFIX + 'all.grafana_daily_kwh';
                                  const OUT_TOTAL_CUM_KWH   = PREFIX + 'all.total_kwh';
                                  const EPS_W = 1;
                                  const MAX_DT_MS = 5000;
                                  const FALLBACK_DT_MS = 1000;
                                  const ROUND_DISPLAY = 3;
                                  const RUN_AT_0005 = false;
                                  // Debug switch
                                  const DEBUG = false;
                                  function dbg(msg) { if (DEBUG) log('[BKW] ' + msg); }
                                  // ---------- DEVICE MAP ----------
                                  const DEVICES = [
                                      selfId:   SELF_BKW1,
                                      outId:    OUT_PWR_BKW1,
                                      todayWh:  BKW1_TODAY_Wh,
                                      todayKWh: BKW1_TODAY_kWh,
                                      lastTs:   BKW1_LASTTS_MS,
                                      grafDaily:BKW1_GRAFANA_DAILY,
                                      totalKWh: BKW1_TOTAL_KWH,
                                      selfId:   SELF_BKW2,
                                      outId:    OUT_PWR_BKW2,
                                      todayWh:  BKW2_TODAY_Wh,
                                      todayKWh: BKW2_TODAY_kWh,
                                      lastTs:   BKW2_LASTTS_MS,
                                      grafDaily:BKW2_GRAFANA_DAILY,
                                      totalKWh: BKW2_TOTAL_KWH,
                                    // add more BKWs with same structure if needed
                                  // ---------- HELPERS ----------
                                   * Convert to finite number with fallback.
                                   * @param {any} value
                                   * @param {number} fallback
                                   * @returns {number}
                                  function toNumberOr(value, fallback) {
                                    const num = Number(value);
                                    return Number.isFinite(num) ? num : (Number.isFinite(fallback) ? fallback : 0);
                                  const existsCache = new Map();
                                   * Check object existence (cached). Warn once if missing.
                                   * @param {string} id
                                   * @returns {boolean}
                                  function objectExists(id) {
                                    if (existsCache.has(id)) return existsCache.get(id);
                                    existsCache.set(id, ok);
                                    if (!ok) log('[BKW] Missing object: ' + id, 'warn');
                                    return ok;
                                   * Write only if object exists AND the value changed beyond epsilon.
                                   * Allows explicit write of zero even within epsilon.
                                   * @param {any} nextVal
                                   * @param {number} eps
                                   * @param {boolean} ack
                                  function writeIfChanged(id, nextVal, eps, ack) {
                                    if (!objectExists(id)) return;
                                      const curNum = Number(curVal);
                                      if (Number.isFinite(curNum)) {
                                        const withinEps = Math.abs(curNum - nextVal) <= eps;
                                        const zeroOverride = nextVal === 0 && curNum > 0;
                                        if (withinEps && !zeroOverride) return;
                                    } else if (curVal === nextVal) {
                                      return;
                                   * Write only if object exists (no change check).
                                  function writeIfExists(id, nextVal, ack) {
                                  // ---------- AGGREGATE POWER ----------
                                  /** Debounced update of aggregate power state. */
                                  function scheduleAggregateUpdate() {
                                    aggTimer = setTimeout(function () {
                                      aggTimer = null;
                                      try {
                                        let sum = 0;
                                        for (let i = 0; i < DEVICES.length; i++) {
                                          const d = DEVICES[i];
                                          if (!objectExists(d.outId)) continue;
                                          sum += s ? toNumberOr(s.val, 0) : 0;
                                        writeIfChanged(OUT_PWR_ALL, sum, EPS_W, true);
                                      } catch (e) {
                                        log('[BKW] aggregate update failed: ' + (e && e.message ? e.message : e), 'warn');
                                  // ---------- ENERGY INTEGRATION ----------
                                  const lastTsCache = new Map();
                                   * Integrate device energy based on elapsed time and net power.
                                   * Updates: lastTs, todayWh, todayKWh and aggregated today totals.
                                   * @param {{name:string,lastTs:string,todayWh:string,todayKWh:string}} dev
                                   * @param {number} netPowerW
                                  function integrateDeviceEnergy(dev, netPowerW) {
                                    const now = Date.now();
                                    let last = lastTsCache.get(dev.name);
                                    if (!Number.isFinite(last)) last = toNumberOr(getState(dev.lastTs)?.val, now);
                                    let dt = now - last;
                                    if (dt < 0 || dt > MAX_DT_MS) {
                                      dt = FALLBACK_DT_MS;
                                      dbg('[' + dev.name + '] implausible dt → fallback ' + dt + 'ms');
                                    // If no power, just advance lastTs to keep dt bounded.
                                    if (netPowerW <= 0) {
                                      writeIfExists(dev.lastTs, now, true);
                                      lastTsCache.set(dev.name, now);
                                      return;
                                    const WhInc = netPowerW * (dt / 3600000);
                                    let todayWh = toNumberOr(getState(dev.todayWh)?.val, 0) + WhInc;
                                    if (todayWh < 0) todayWh = 0;
                                    const todayKWh = todayWh / 1000;
                                    writeIfExists(dev.todayWh, todayWh, true);
                                    writeIfChanged(dev.todayKWh, Number(todayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), 0, true);
                                    // Update aggregated "today"
                                    let sumWh = 0;
                                      sumWh += toNumberOr(getState(DEVICES[i].todayWh)?.val, 0);
                                    writeIfExists(OUT_TOTAL_TODAY_Wh, sumWh, true);
                                    writeIfChanged(OUT_TOTAL_TODAY_kWh, Number((sumWh / 1000).toFixed(ROUND_DISPLAY)), 0, true);
                                  // ---------- INIT ----------
                                  (function init() {
                                    try {
                                      // Check existence (no creation)
                                        objectExists(d.inJsonId); objectExists(d.selfId); objectExists(d.outId);
                                        objectExists(d.todayWh);  objectExists(d.todayKWh); objectExists(d.lastTs);
                                        objectExists(d.grafDaily);objectExists(d.totalKWh);
                                      objectExists(OUT_PWR_ALL);
                                      objectExists(OUT_TOTAL_TODAY_Wh);
                                      objectExists(OUT_TOTAL_TODAY_kWh);
                                      objectExists(OUT_TOTAL_GRAFANA);
                                      objectExists(OUT_TOTAL_CUM_KWH);
                                      // Initial live power & lastTs cache
                                        if (!objectExists(d.inJsonId) || !objectExists(d.outId)) continue;
                                        if (!objectExists(d.selfId)) log('[BKW] Note: self-consumption missing for ' + d.name + ' → 0 W', 'warn');
                                        // Inline apower parse + net calculation
                                        let ap = 0;
                                        const jState = getState(d.inJsonId);
                                        if (jState && typeof jState.val === 'string') {
                                          try {
                                            const j = JSON.parse(jState.val);
                                            ap = Number(j && j.apower) || 0;
                                          } catch (e) {
                                            const sample = typeof jState.val === 'string' ? jState.val.slice(0, 120) : '<non-string>';
                                            log('[BKW] JSON parse failed (' + sample + '): ' + e.message, 'warn');
                                        const self = toNumberOr(getState(d.selfId)?.val, 0);
                                        writeIfChanged(d.outId, net, EPS_W, true);
                                        const lastStored = toNumberOr(getState(d.lastTs)?.val, NaN);
                                        lastTsCache.set(d.name, Number.isFinite(lastStored) ? lastStored : Date.now());
                                      scheduleAggregateUpdate();
                                      // Event listeners
                                        // MQTT JSON changed
                                        if (objectExists(d.inJsonId)) {
                                            try {
                                              let ap = 0;
                                              if (obj && obj.state && typeof obj.state.val === 'string') {
                                                try {
                                                  const j = JSON.parse(obj.state.val);
                                                } catch (e) {
                                                  const sample = typeof obj.state.val === 'string' ? obj.state.val.slice(0, 120) : '<non-string>';
                                              integrateDeviceEnergy(d, net);
                                            } catch (e) {
                                              log('[BKW] onJSON ' + d.name + ' failed: ' + (e && e.message ? e.message : e), 'warn');
                                        // Self-consumption changed
                                        if (objectExists(d.selfId)) {
                                            try {
                                              let ap = 0;
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                            } catch (e) {
                                              log('[BKW] onSelf ' + d.name + ' failed: ' + (e && e.message ? e.message : e), 'warn');
                                      log('[BKW] Live power + energy script started (MQTT push, no-create).', 'info');
                                    } catch (e) {
                                      log('[BKW] init failed: ' + (e && e.message ? e.message : e), 'error');
                                  // ---------- DAILY CLOSE ----------
                                   * Daily close: write yesterday's kWh (ts = prev day 23:59:59.999),
                                   * accumulate totals, reset today's counters.
                                  function dailyClose() {
                                    try {
                                      const tsStartToday = new Date().setHours(0, 0, 0, 0);
                                      const tsPrevDayEnd = tsStartToday - 1;
                                      let totalDayKWh = 0;
                                        const dayKWh = toNumberOr(getState(d.todayKWh)?.val, 0);
                                        totalDayKWh += dayKWh;
                                        writeIfExists(d.grafDaily, { val: Number(dayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), ts: tsPrevDayEnd }, true);
                                        const cum = toNumberOr(getState(d.totalKWh)?.val, 0) + dayKWh;
                                        writeIfExists(d.totalKWh, Number(cum.toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                        writeIfExists(d.todayWh, 0, true);
                                        writeIfExists(d.todayKWh, 0, true);
                                        writeIfExists(d.lastTs, now, true);
                                        lastTsCache.set(d.name, now);
                                      writeIfExists(OUT_TOTAL_GRAFANA, { val: Number(totalDayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), ts: tsPrevDayEnd }, true);
                                      const totalCum = toNumberOr(getState(OUT_TOTAL_CUM_KWH)?.val, 0) + totalDayKWh;
                                      writeIfExists(OUT_TOTAL_CUM_KWH, Number(totalCum.toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                      writeIfExists(OUT_TOTAL_TODAY_Wh, 0, true);
                                      writeIfExists(OUT_TOTAL_TODAY_kWh, 0, true);
                                      log('[BKW] Daily close: total=' + totalDayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY) + ' kWh; cum=' + totalCum.toFixed(ROUND_DISPLAY) + ' kWh');
                                    } catch (e) {
                                      log('[BKW] daily close failed: ' + (e && e.message ? e.message : e), 'warn');
                                  // Cron 00:00
                                  schedule('0 0 * * *', dailyClose);
                                  // Optional 00:05
                                  if (RUN_AT_0005) {
                                    schedule('5 0 * * *', function () {
                                      try { dailyClose(); log('[BKW] 00:05 refresh executed.'); }
                                      catch (e) { log('[BKW] 00:05 error: ' + e, 'warn'); }
                                    // MQTT inputs
                                    const EPS_W = 1;
                                    // Debug switch
                                    const DEVICES = [
                                        selfId:   SELF_BKW1,
                                        selfId:   SELF_BKW2,
                                     * @returns {number}
                                      return ok;
                                        return;
                                        aggTimer = null;
                                        try {
                                          let sum = 0;
                                        } catch (e) {
                                        return;
                                      let sumWh = 0;
                                    (function init() {
                                      try {
                                          let ap = 0;
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                        // Event listeners
                                              try {
                                                let ap = 0;
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                              } catch (e) {
                                              try {
                                                let ap = 0;
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                              } catch (e) {
                                      } catch (e) {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                    // Cron 00:00
                                    // Optional 00:05
                                    if (RUN_AT_0005) {
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    So, bin - mein Eindruck - ein deutliches Stück weiter gekommen. Ich habe ein Regelwerk festgelegt das wir nun für die Skript Aktivitäten nutzen und uns auf verschiedene Dinge verständigt (wie z.B. Versionierung usw.). Auch wann es sinnvoll ist Helper (functions) anzulegen und wann nicht.
                                    Das geht in die richtige Richtung und ich lerne auch was dabei.
                                    Macht immer mehr Spaß das Ganze.
                                     * BKW Live Power + Daily/Total Energy (MQTT push)
                                     * Version: 0.1.0
                                     * Changelog:
                                     * - 0.1.0 (2025-10-01) Start of versioning; compact event-driven integration; self-consumption in mW; no existence checks
                                     * Summary:
                                     * - Reads Shelly MQTT JSON (status.switch:0 → apower in W)
                                     * - Net per BKW = max(0, apower_W - self_W); self is provided in mW (integer)
                                     * - Integrates energy event-based using full elapsed time (Δt) since last event
                                     * - Daily close at 00:00: writes kWh per BKW + total (Grafana) and updates cumulative totals
                                     * Notes:
                                     * - Assumes all datapoints exist; no auto-creation, no existence checks
                                     * - Rounds kWh once when writing the kWh states
                                    // ========================== Configuration ==========================
                                    /** Common prefix for all user states */
                                    /** Shelly MQTT inputs (JSON strings with field "apower") */
                                    /** WR self-consumption (mW, integer, e.g. 400 → 0.4 W) */
                                    const SELF_BKW1_mW = PREFIX + '1.wr_selfconsumption_mw';
                                    const SELF_BKW2_mW = PREFIX + '2.wr_selfconsumption_mw';
                                    /** Live power outputs (W, NET after self-consumption) */
                                    /** Energy states BKW1 */
                                    /** Energy states BKW2 */
                                    /** Aggregated energy states */
                                    /** Tolerances & formatting */
                                    const EPS_W         = 1;   // write threshold for live power
                                    const ROUND_DISPLAY = 3;   // kWh rounding for display/storage
                                    const RUN_AT_0005   = false; // optional second daily close at 00:05
                                    /** Debug switch */
                                    // Device map
                                    const DEVICES = [
                                        selfMwId: SELF_BKW1_mW,
                                        selfMwId: SELF_BKW2_mW,
                                    // ========================== Lightweight helpers ==========================
                                    /** Number coercion with fallback */
                                    function toNumber(v, fb = 0) { const n = Number(v); return Number.isFinite(n) ? n : fb; }
                                    /** Changed-only numeric write with epsilon */
                                    function setIfChangedNumber(id, next, eps = 0, ack = true) {
                                      const cur = Number(getState(id)?.val);
                                      const within = Number.isFinite(cur) ? Math.abs(cur - next) <= eps : false;
                                      if (!within) setState(id, next, ack);
                                    /** Parse Shelly JSON → apower (W), clamped to >=0 */
                                    function parseApowerW(jsonVal) {
                                      let ap = 0;
                                      if (typeof jsonVal === 'string') {
                                        try { ap = Number(JSON.parse(jsonVal)?.apower) || 0; }
                                        catch (e) {
                                          const sample = jsonVal.slice(0, 120);
                                      if (!Number.isFinite(ap) || ap < 0) ap = 0;
                                      return ap;
                                    /** Read self-consumption in W from mW state (>=0) */
                                    function readSelfW(id) {
                                      const mw = toNumber(getState(id)?.val, 0);
                                      return mw > 0 ? (mw / 1000) : 0;
                                    // ========================== Aggregate live power ==========================
                                    function scheduleAggregateLive() {
                                        aggTimer = null;
                                        try {
                                          let sum = 0;
                                            const v = toNumber(getState(d.outId)?.val, 0);
                                            if (v > 0) sum += v;
                                          if (sum < 0) sum = 0;
                                          setIfChangedNumber(OUT_PWR_ALL, sum, EPS_W, true);
                                        } catch (e) {
                                      }, 300); // small debounce for aggregate
                                    // ========================== Energy integration per device ==========================
                                     * Integrate energy using full Δt since last event; update live power and daily totals.
                                     * @param {*} dev device entry from DEVICES
                                     * @param {number} apowerW AC power from Shelly (W, >=0)
                                     * @param {number} selfW   WR self-consumption (W, >=0)
                                    function integrate(dev, apowerW, selfW) {
                                      if (!Number.isFinite(last)) last = toNumber(getState(dev.lastTs)?.val, now);
                                      // Full elapsed time since last event (no cap), protect against negative
                                      if (dt < 0) dt = 0;
                                      // Advance lastTs immediately to avoid Δt growth on next event
                                      setState(dev.lastTs, now, true);
                                      // Net power (never negative)
                                      const P = apowerW > 0 ? apowerW : 0;
                                      const S = selfW   > 0 ? selfW   : 0;
                                      const netW = Math.max(0, P - S);
                                      // Live power (changed-only)
                                      setIfChangedNumber(dev.outId, netW, EPS_W, true);
                                      // No energy when net power is zero
                                      if (netW <= 0) return;
                                      // W * (ms → h) = Wh
                                      const WhInc = netW * (dt / 3600000);
                                      let todayWh = toNumber(getState(dev.todayWh)?.val, 0) + WhInc;
                                      setState(dev.todayWh,  todayWh, true);
                                      setState(dev.todayKWh, Number(todayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                      let sumWh = 0;
                                      for (const d2 of DEVICES) {
                                        const v = toNumber(getState(d2.todayWh)?.val, 0);
                                        if (v > 0) sumWh += v;
                                      if (sumWh < 0) sumWh = 0;
                                      setState(OUT_TOTAL_TODAY_Wh,  sumWh, true);
                                      setState(OUT_TOTAL_TODAY_kWh, Number((sumWh / 1000).toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                      dbg(`[${dev.name}] P=${P}W, self=${S}W, net=${netW}W, dt=${dt}ms, Wh+=${WhInc.toFixed(3)}`);
                                    // ========================== Init & Event binding ==========================
                                    (function init() {
                                      try {
                                        // Initialize live power and lastTs cache from current states
                                          const ap   = parseApowerW(getState(d.inJsonId)?.val);
                                          const self = readSelfW(d.selfMwId);
                                          setIfChangedNumber(d.outId, net, EPS_W, true);
                                          const lastStored = toNumber(getState(d.lastTs)?.val, NaN);
                                        scheduleAggregateLive();
                                        // Event listeners
                                          // MQTT JSON changed or re-written → integrate
                                          on({ id: d.inJsonId, change: 'any' }, (obj) => {
                                            try {
                                              const ap   = parseApowerW(obj?.state?.val);
                                              integrate(d, ap, self);
                                            } catch (e) {
                                          // Self-consumption changed (mW) → recompute/integrate at current apower
                                          on({ id: d.selfMwId, change: 'ne' }, () => {
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                        log('[BKW] Live power + energy script started (MQTT push).', 'info');
                                      } catch (e) {
                                    // ========================== Daily close ==========================
                                     * accumulate totals, reset today's counters and lastTs.
                                      try {
                                          let dayKWh = toNumber(getState(d.todayKWh)?.val, 0);
                                          if (dayKWh < 0) dayKWh = 0;
                                          // Grafana daily (fixed timestamp)
                                          setState(d.grafDaily, { val: Number(dayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), ts: tsPrevDayEnd }, true);
                                          // Cumulative per device
                                          const cum = Math.max(0, toNumber(getState(d.totalKWh)?.val, 0) + dayKWh);
                                          setState(d.totalKWh, Number(cum.toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                          // Running totals reset
                                          setState(d.todayWh,  0, true);
                                          setState(d.todayKWh, 0, true);
                                          // Refresh lastTs
                                          setState(d.lastTs, now, true);
                                        if (totalDayKWh < 0) totalDayKWh = 0;
                                        // Aggregated daily + cumulative
                                        setState(OUT_TOTAL_GRAFANA, { val: Number(totalDayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)), ts: tsPrevDayEnd }, true);
                                        const totalCum = Math.max(0, toNumber(getState(OUT_TOTAL_CUM_KWH)?.val, 0) + totalDayKWh);
                                        setState(OUT_TOTAL_CUM_KWH, Number(totalCum.toFixed(ROUND_DISPLAY)), true);
                                        // Reset aggregated "today"
                                        setState(OUT_TOTAL_TODAY_Wh,  0, true);
                                        setState(OUT_TOTAL_TODAY_kWh, 0, true);
                                        log(`[BKW] Daily close: total=${totalDayKWh.toFixed(ROUND_DISPLAY)} kWh; cum=${totalCum.toFixed(ROUND_DISPLAY)} kWh`);
                                      } catch (e) {
                                    // Cron 00:00
                                    // Optional 00:05
                                    if (RUN_AT_0005) {
                                      schedule('5 0 * * *', () => {
                                       * Version: 0.1.0
                                       * Changelog:
                                       * Summary:
                                       * Notes:
                                      /** Debug switch */
                                      // Device map
                                      const DEVICES = [
                                        let ap = 0;
                                          catch (e) {
                                        return ap;
                                          aggTimer = null;
                                          try {
                                            let sum = 0;
                                          } catch (e) {
                                        if (dt < 0) dt = 0;
                                        let sumWh = 0;
                                      (function init() {
                                        try {
                                          // Event listeners
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                        } catch (e) {
                                        try {
                                            // Refresh lastTs
                                        } catch (e) {
                                      // Cron 00:00
                                      // Optional 00:05
                                      if (RUN_AT_0005) {
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      hardcore sprach-stilisten wollen eine funktion nicht mehr wie 10-20 Zeilen lang + Dokumentation.
                                      Nur dann bleibt der code für jemanden 3.wartbar oder auch für dich wenn du nach einem Jahr wieder drauf schauen musst.
                                      d.h. Funktionen entsprechend unterteilen.
                                      Dann gäbe es noch die Steuerungsschicht (wo nur die Logik hinterlegt ist) und dann die eigentliche Funktionsebene, anhand der die Steuerungsschicht entscheidet wohin es hingeht und welche Ergebnisse wie verarbeitet werden.
                                      Aber das ist dann schon sehr Theorie
                                      Links im Profil
