  4. JavaScript
  5. Skript läuft plötzlich nicht mehr
    6.0k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hotspot_2 sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
    Habt ihr eine Idee was ich hier tun kann. Das Skript habe ich mal eingefügt.
    und wo ist das LOG davon
    bis es dann wieder abbricht
    was heisst das.. ??
    vor allem wo hast du das Script her...das hast du nicht selbst geschrieben ... so wie es da steht..
    sonst debug Informationen einbauen.. und schauen wo der durchrennt
    • hotspot_2H hotspot_2
      ich habe ein Javascript geschrieben das mir die aktuelle Leistung von zwei BKWs von Shelly Adaptern abruft (1 x pro Sekunde) und dann die Stromerzeugung pro Tag usw. berechnet und auch noch die Summer über die BKWs errechnet.
      Das Skript hat auch ein paar Tage funktioniert aber nun hört es plötzlich damit auf. Ich habe an den power_net Werten bei den zwei BKWs und in der Summe der beiden den History Adapter aktiviert um damit dann mit Grafena das ganze darstellen zu können. Im Javascript Adapter läuft das Skript aber ganz normal und im Log sehe ich keine Hinweise. Ich sehe aber das keine Daten mehr zu einem bestimmeten Zeitpunkt in die influx DB geschrieben werden und auch die Objekte ab dem Zeitpunkt nicht mehr geändert wurden. Starte ich das Skript neu funktioniert alles normal bis es dann wieder abbricht (aber nicht wirklich sichtbar).
      // ===== BKW_Runtime – schreibt nur Werte, legt NIE States an =====
      const PATH_BKW1 = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1';
      const PATH_BKW2 = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2';
      const AGG_BASE  = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all';
      const DEVICES = [
          POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.apower',        // W
          TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.aenergy_total', // Wh
          BASE: PATH_BKW1
          POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw2.apower',
          TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw2.aenergy_total',
          BASE: PATH_BKW2
      function S(dev){
        const b = dev.BASE;
        return {
          self_w:        `${b}.wr_selfconsumption_w`,
          power_w:       `${b}.power_w`,
          power_net_w:   `${b}.power_net_w`,
          producing:     `${b}.producing`,
          dt_wh:         `${b}.energy_today_net_wh`,
          mt_wh:         `${b}.energy_month_net_wh`,
          yt_wh:         `${b}.energy_year_net_wh`,
          dt_kwh:        `${b}.energy_today_net_kwh`,
          mt_kwh:        `${b}.energy_month_net_kwh`,
          yt_kwh:        `${b}.energy_year_net_kwh`,
          lf_wh:         `${b}.energy_lifetime_net_wh`,
          lf_kwh:        `${b}.energy_lifetime_net_kwh`,
          int_last_total:`${b}.int_total_wh_last`,
          int_net_eff:   `${b}.int_neteffective_wh`,
          int_bd:        `${b}.int_baseline_day_net_wh`,
          int_bm:        `${b}.int_baseline_month_net_wh`,
          int_by:        `${b}.int_baseline_year_net_wh`,
      const n = (v, fb=0) => Number.isFinite(Number(v)) ? Number(v) : fb;
      const toKWh = (wh) => Math.round((wh/1000)*1000)/1000;
      async function updateProducingFlags(dev, apNow){
        const s = S(dev);
        const ap = apNow != null ? apNow : n((await getStateAsync(dev.POWER))?.val, 0);
        const selfW = n((await getStateAsync(s.self_w))?.val, 0);
        const producing = ap > selfW;
        await setStateAsync(s.power_w, ap, true);
        await setStateAsync(s.power_net_w, Math.max(0, ap - selfW), true);
        await setStateAsync(s.producing, producing, true);
      async function writeNet(dev){
        const s = S(dev);
        const netEff = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, 0);
        const bd = n((await getStateAsync(s.int_bd))?.val, 0);
        const bm = n((await getStateAsync(s.int_bm))?.val, 0);
        const by = n((await getStateAsync(s.int_by))?.val, 0);
        const d = Math.max(0, netEff - bd);
        const m = Math.max(0, netEff - bm);
        const y = Math.max(0, netEff - by);
        await setStateAsync(s.dt_wh, d, true);
        await setStateAsync(s.mt_wh, m, true);
        await setStateAsync(s.yt_wh, y, true);
        await setStateAsync(s.dt_kwh, toKWh(d), true);
        await setStateAsync(s.mt_kwh, toKWh(m), true);
        await setStateAsync(s.yt_kwh, toKWh(y), true);
        await setStateAsync(s.lf_wh,  netEff, true);
        await setStateAsync(s.lf_kwh, toKWh(netEff), true);
      async function initDevice(dev){
        const s = S(dev);
        // Initial
        await updateProducingFlags(dev);
        const totalNow = n((await getStateAsync(dev.TOTAL))?.val, 0);
        const lastInit = n((await getStateAsync(s.int_last_total))?.val, NaN);
        if (!Number.isFinite(lastInit)) await setStateAsync(s.int_last_total, totalNow, true);
        const netEffInit = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, NaN);
        if (!Number.isFinite(netEffInit)) await setStateAsync(s.int_net_eff, 0, true);
        if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_bd))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_bd, netEff, true);
        if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_bm))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_bm, netEff, true);
        if (!Number.isFinite(n((await getStateAsync(s.int_by))?.val, NaN))) await setStateAsync(s.int_by, netEff, true);
        await writeNet(dev);
        // Listener
        on({ id: dev.POWER, change: 'ne' }, async obj => {
          await updateProducingFlags(dev, n(obj.state.val, 0));
        on({ id: dev.TOTAL, change: 'ne' }, async obj => {
          const total = n(obj.state.val, 0);
          const last  = n((await getStateAsync(s.int_last_total))?.val, 0);
          let delta = 0;
          if (total < last) delta = total; else delta = total - last;
          await setStateAsync(s.int_last_total, total, true);
          const ap = n((await getStateAsync(dev.POWER))?.val, 0);
          if (ap > selfW && delta > 0) {
            const netEffNew = n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val, 0) + delta;
            await setStateAsync(s.int_net_eff, netEffNew, true);
          await updateProducingFlags(dev, ap);
          await updateAggregates();
        on({ id: s.self_w, change: 'ne' }, async () => {
      // Baselines (Mitternacht/Monat/Jahr)
      async function baselineDay(dev){  const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_bd, v, true); await writeNet(dev); }
      async function baselineMonth(dev){const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_bm, v, true); await writeNet(dev); }
      async function baselineYear(dev){ const s=S(dev); const v=n((await getStateAsync(s.int_net_eff))?.val,0); await setStateAsync(s.int_by, v, true); await writeNet(dev); }
      // Aggregat
      function val(id){ const s = getState(id); return s ? Number(s.val)||0 : 0; }
      async function updateAggregates(){
        let pRaw=0, pNet=0, d=0, m=0, y=0, lf=0;
        for (const dev of DEVICES) {
          const s = S(dev);
          pRaw += val(s.power_w);
          pNet += val(s.power_net_w);
          d    += val(s.dt_wh);
          m    += val(s.mt_wh);
          y    += val(s.yt_wh);
          lf   += val(s.lf_wh);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.power_w`, pRaw, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.power_net_w`, pNet, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.producing`, pNet > 0, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_today_net_wh`, d, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_month_net_wh`, m, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_year_net_wh`,  y, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_today_net_kwh`, toKWh(d), true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_month_net_kwh`, toKWh(m), true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_year_net_kwh`,  toKWh(y), true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_lifetime_net_wh`,  lf, true);
        await setStateAsync(`${AGG_BASE}.energy_lifetime_net_kwh`, toKWh(lf), true);
      // Start + Zeitpläne
      (async () => {
        for (const d of DEVICES) await initDevice(d);
        schedule('0 0 * * *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineDay(d);   });
        schedule('0 0 1 * *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineMonth(d); });
        schedule('0 0 1 1 *',      async () => { for (const d of DEVICES) await baselineYear(d);  });
        schedule('*/1 * * * *', updateAggregates);
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      was denn jetzt?
      läuft das Skript nicht, oder werden nur keine Daten geschrieben?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Hab im Skript zumindest mal keinen offenensichtlichen "Fehler" gefunden.
        Ich würde als erstes mal die await getStateAsync() durch getState() (ebenso setState...) tauschen - das verbraucht weniger Ressourcen und verringert das Problem das sich durch asynchrone Zugriffe ergibt. Der Cache im javascript-adapter ist eigentlich immer die schnellste und beste Zugriffslösung.
        Außerdem würde ich da mehr log einbringen, das man sieht obs tatsächlich hängt.
        Spenden
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          Das Skript ist in Zusammenarbeit mit mir und ChatGPT entstanden. Ich denke in der heutigen Zeit eine Herangehensweise die man durchaus machen kann. Da die Idee von mir ist, ich mit ChatGPT im Dialog Hinweise gegeben habe und wir dann nach einiger Zeit zu diesem aktuellen Ergebnis gekommen sind habe ich mal völlig selbstbewusst geschrieben das es ich es geschrieben habe. Wenn Dir @arteck völlig klar ist das dieses Skript gar nicht von mir sein kann dann finde ich das erstmal interessant, aber daher habe ich die Entstehungsgeschichte nun mal präzisiert und: für mich ist das völlig fein erstmal.
          @Homoran Das Skript ist ein paar Tage gelaufen. Nach meiner Wahrnehmung hat das Problem begonnen nachdem ich in iobroker für die drei Objekte den History Adapter aktiviert habe. Das Skript, scheint für meine Augen, weiter zu laufen da es im Javascript Adapter nicht gestoppt ist und es keine Log Einträge gibt. Es werden keine Daten mehr in die Objekte geschrieben und damit auch in die influxDB nach unterschiedlichen Zeitabständen nach dem Start. Ich meine das an den geändert Informationen in den drei Objekten zu erkennen und das ab dem gleichen Zeitpunkt die Einträge in der influxDB enden.
          @ticaki Vielen Dank für deinen Input ich werde das mal mit ChatGPT besprechen ;-). Ich habe bereits mal gestern Abend ChatGPT gebeten mal zu prüfen was man tun kann um zu verhindern das das Skript seine Arbeit einstellt (oder was auch immer genau im Detail) und dabei ist das hier dann rausgekommen:
          1// ===============================================
          // BKW_Runtime (no-create version)
          // - Legt KEINE States an
          // - Schreibt NUR in bestehende States (IDs konfigurierbar)
          // - Watchdog/Heartbeat nur per Log (keine Meta-States)
          // --------------- CONFIG -----------------
          const CONFIG = {
            DEVICES: [
                // Eingangswerte (müssen existieren)
                POWER: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.apower',        // W (aktuelle Leistung)
                TOTAL: '0_userdata.0.shellies.sonstiges.bkw1.aenergy_total', // Wh (kumulativ)
                // Basis-Pfad für Ziel-/Interimswerte (müssen existieren!)
                BASE:  '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1',
                BASE:  '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2',
            // Aggregat-Zielpfad (muss existieren!)
            AGG_BASE: '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all',
            // Watchdog: Re-Init wenn x Minuten keine Events
            WATCHDOG_IDLE_MIN: 1,
          // ------------- END CONFIG ---------------
          // ---- State-Builder pro Device (nur IDs, keine Anlage) ----
          function S(dev){
            const b = dev.BASE;
            return {
              // Eingänge:
              // Outputs:
              // interne Marker (müssen existieren!):
              int_last_total:`${b}.int_total_wh_last`,     // letzter TOTAL (Wh)
              int_net_eff:   `${b}.int_neteffective_wh`,   // effektiv eingespeiste Wh (nur wenn ap>self)
          // ---- Helpers ----
          // ---- Logging / Watchdog (OHNE States) ----
          let ERRCOUNT = 0;
          let lastEvent = Date.now();
          const WD_MAX_IDLE_MS = CONFIG.WATCHDOG_IDLE_MIN * 60 * 1000;
          function iso(ts=Date.now()){ return new Date(ts).toISOString(); }
          async function safe(label, fn){
            try { return await fn(); }
            catch(e){
              ERRCOUNT++;
              log(`[BKW] ${label} FAILED: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
          async function touchEvent(){ lastEvent = Date.now(); }
          schedule('*/1 * * * *', () => log(`[BKW] heartbeat ${iso()}`, 'debug'));
          schedule('*/2 * * * *', async () => {
            const idle = Date.now() - lastEvent;
            if (idle > WD_MAX_IDLE_MS) {
              log(`[BKW] Watchdog: idle ${Math.round(idle/1000)}s → re-init listeners`, 'warn');
              for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`reinit.${d.name}`, async () => initDevice(d));
              await safe('updateAggregates.watchdog', updateAggregates);
          // ---- Kernlogik ----
            const s = S(dev);
            const s = S(dev);
            const s = S(dev);
            // Initiale Flags
            await safe(`init.updateProducingFlags.${dev.name}`, async () => updateProducingFlags(dev));
            // Merker laden
            if (!Number.isFinite(lastInit)) {
              // NICHT anlegen – vorausgesetzt, der State existiert
            if (!Number.isFinite(netEffInit)) {
            await safe(`init.writeNet.${dev.name}`, async () => writeNet(dev));
            // Listener neu registrieren (auch bei Re-Init)
              await touchEvent();
              await safe(`POWER:${dev.name}`, async () => {
              await touchEvent();
              await safe(`TOTAL:${dev.name}`, async () => {
                // Robust gegen Reset: wenn TOTAL kleiner als last → Basis neu setzen, KEIN Delta
                if (total < last) {
                } else {
                  const delta = total - last;
              await touchEvent();
              await safe(`SELF_W:${dev.name}`, async () => updateProducingFlags(dev));
          // Baselines (Mitternacht/Monat/Jahr) – schreiben nur in bestehende States
            const s=S(dev);
            const s=S(dev);
            const s=S(dev);
          // Aggregat
            const AGG = CONFIG.AGG_BASE;
            for (const dev of CONFIG.DEVICES) {
              const s = S(dev);
              d    += val(s.dt_wh);
              m    += val(s.mt_wh);
              y    += val(s.yt_wh);
              lf   += val(s.lf_wh);
            await setStateAsync(`${AGG}.power_w`, pRaw, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.power_net_w`, pNet, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.producing`, pNet > 0, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_today_net_wh`, d, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_month_net_wh`, m, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_year_net_wh`,  y, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_today_net_kwh`, toKWh(d), true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_month_net_kwh`, toKWh(m), true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_year_net_kwh`,  toKWh(y), true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_lifetime_net_wh`,  lf, true);
            await setStateAsync(`${AGG}.energy_lifetime_net_kwh`, toKWh(lf), true);
          // ===== Start + Zeitpläne =====
          (async () => {
            // Init Geräte & Listener
            for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`initDevice.${d.name}`, async () => initDevice(d));
            // Baselines
            schedule('0 0 * * *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineDay.${d.name}`,   async () => baselineDay(d));   });
            schedule('0 0 1 * *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineMonth.${d.name}`, async () => baselineMonth(d)); });
            schedule('0 0 1 1 *',      async () => { for (const d of CONFIG.DEVICES) await safe(`baselineYear.${d.name}`,  async () => baselineYear(d));  });
            // Aggregat zyklisch zusätzlich
            schedule('*/1 * * * *', async () => safe('updateAggregates.cron', updateAggregates));
            log('[BKW] Script started (no-create mode).', 'info');
            const DEVICES = [
                BASE: PATH_BKW1
                BASE: PATH_BKW2
            function S(dev){
              const b = dev.BASE;
              return {
              const s = S(dev);
              const s = S(dev);
              const s = S(dev);
              // Initial
              // Listener
                let delta = 0;
            // Aggregat
                const s = S(dev);
                d    += val(s.dt_wh);
                m    += val(s.mt_wh);
                y    += val(s.yt_wh);
                lf   += val(s.lf_wh);
            (async () => {
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            • Warum machst du diesen Unsinn mit dem 1s heartbeat, wenn die Shellies ihre Werte wohl eher nicht in dieser frequenz geändert werden ?
            • bist du sicher das sich die Heartbeats nicht 'aufstauen', so das die vielen einzelnen 'write' events in die DB das ganze blockieren ?
            • Warum holst du den 'letzten' wert jedesmal neu, anstelle diesen in einer lokalen Variablen zu speichern, damit du nicht extra zugriffe auf die DB hast ?
            • Warum speicherst du die Werte auf die du triggerst nicht in lokale variablen, und holst die dann im Skript immer wieder neu ?
            Insgesamt glaube ich das die Abläufe sich über die Zeit aufstauen, so das das Skript wegen mangelnder Reentranz von Funktionen nicht mehr stabil läuft.
            Du solltest Deinen Ansatz mal grundsätzlich überdenken. Wozu brauchst du jede Sekunde jeden der berechneten Werte ?
            A.
            p.s. Das Skript mag keine 'syntaktischen' Fehler haben - danach habe ich nicht geschaut. Die verwendete Logik kann aber auf jeden Fall eine Optimierung vertragen - und eine Begrenzung auf 'sinnvolle' Datenmengen.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @asgothian sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @homoran sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
                ich denke da ist ChatGPT unschuldig :) Das war fast sicher vorgegeben.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  gehe ich auch von aus.
                  Aber KI tut nur was man sagt, und das muss ausreichend wohlüberlegt sein.
                  Eine Korrektur in "bessere Programmierung" findet eben nicht statt
                  Der Aufwand der KI gut strukturierte, sinnvolle Anweisungen zu geben, ist der selbe, den man für die eigene Programmierung benötigt.
                  Dann kan man auch den letzten Schritt noch selber machen.
                  Wenn man, wie ich, kein js beherrsct, macht man es eben mit Blockly
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Im Skript gibt’s keinen 1 Sekunden schedule, außer ich hab mich gestern verzählt 5 Felder sind Minuten 6 Sekunden… oder?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ticaki sagte in Skript läuft plötzlich nicht mehr:
                      Denkbar, ich bin nicht vom Code im Skript ausgegangen, sondern von dieser Aussage :
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Dem würde ich so nicht zu 100% zustimmen. Es ist für mich ok wenn man KI dafür benutzt einen Algorithmus in ausführbaren Code zu giessen.
                        Das Problem sehe ich eher im Algorithmus hinter dem Skript, und der Idee hinter dem Algorithmus.
                          const DEVICES = [
                              BASE: PATH_BKW1
                              BASE: PATH_BKW2
                          function S(dev){
                            const b = dev.BASE;
                            return {
                            const s = S(dev);
                            const s = S(dev);
                            const s = S(dev);
                            // Initial
                            // Listener
                              let delta = 0;
                          // Aggregat
                              const s = S(dev);
                              d    += val(s.dt_wh);
                              m    += val(s.mt_wh);
                              y    += val(s.yt_wh);
                              lf   += val(s.lf_wh);
                          (async () => {
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @hotspot_2 Hier stand was falsches - ich hatte eine Klammer uebersehen.
                          • Du hast einen heartbeat pro programmiertem Device, an Statt eines Heartbeat welcher beide programmierten Devices behandelt
                          • du hast pro device einen Heartbeat jede Minute, und einen 2. jede 2. Minute, Anstatt einen Heratbeat zu nutzen, der die Funktion des 2 Minuten ablaufs jedes 2. mal ausführt.
                          • Du hast im 2. Watchdog eine re-Init Funktionalität, die letztendlich keinen Sinn macht. Warum ? du versuchst dinge neu zu initialisieren die aber nicht Ursache des ausbleiben eines Events sind. Wenn sich der Ausgangs-DP zu lange nicht ändert (>1 minute) kommt kein Event, und es wird ein re-init angestossen. Dieser dupliziert alle Shedules, ohne zu prüfen ob diese noch existieren.
                          Unterm Strich ist das Skript so eher unbrauchbar. Beschreib doch mal die Basis auf der das ganze beruht - dann kann da ein Vorschlag gemacht werden wie das sauber umgesetzt werden sollte.
                          A.
                            A.
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            @asgothian Alles klar, vielen vielen Dank für eure Hinweise! Ich finde das super wie gut das hier funktioniert das mal ganz am Rande ;-).
                            Ich habe jetzt mal meine Methode etwas abgeändert. Ich erstelle gerade mit ChatGPT ein Skript was mal auf MQTT Push umstellt und testet wie oft werden die Werte denn aktualisiert. Ist das erfolgreich dann würde ich das Skript mal dahingehend umstellen nur noch auf Änderungen der Werte zu reagieren. Auch die anderen und zahlreichen Hinweise von euch werde ich mal einfließen lassen.
                            Ist es mal ok das ich das mal weiter verfolge und euch dann den Entwurf mal präsentiere. In dem Zug würde ich dann auch meine Idee den Ansatz mal aufzeigen.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @hotspot_2 wie währe es mit einer einfachen LOG ausgabe.. was durchlaufen wurde..
                              • arteckA arteck
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                @arteck Wie meinst Du das konkret?
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @hotspot_2 siehste das ist der unterschied zwichen einem der Programmiert und programmieren lässt..
                                  in jeder function halt eine console.log('ist durchlaufen ') .. so siehst du wo der hängen bleibt.
                                  • arteckA arteck
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    So, ich habe jetzt mal etwas optimiert. Das MQTT Push Thema ist sehr interessant! Das hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Das eröffnet auch Möglichkeiten mit manchen Dingen ganz anders umzugehen als bisher (Node-Red MQTT abfragen, in Objekte schreiben und dann mit den Objekten arbeiten so bin ich gerade eher unterwegs. Auch mehr mit Blockly und Node Red). Aber Javascript hat mein Interesse geweckt und da ich schon mal Turbo Pascal und Delphi programmiert habe ich etwas Grundwissen Programmierung. Will mich mit ChatGPT Unterstützung da auf jeden Fall weiter einarbeiten.
                                    Hier mal das optimierte Script, wer nochmal drüberschauen möchte und kann ist gerne eingeladen.
                                    const CONFIG = {
                                      DEVICES: [
                                    function S(dev){
                                      const b = dev.BASE;
                                      return {
                                        // Eingänge:
                                        // Outputs:
                                    let ERRCOUNT = 0;
                                      catch(e){
                                        ERRCOUNT++;
                                      const s = S(dev);
                                      const s = S(dev);
                                      const s = S(dev);
                                      // Initiale Flags
                                      // Merker laden
                                        await touchEvent();
                                        await touchEvent();
                                          if (total < last) {
                                          } else {
                                        await touchEvent();
                                      const s=S(dev);
                                      const s=S(dev);
                                      const s=S(dev);
                                    // Aggregat
                                        const s = S(dev);
                                        d    += val(s.dt_wh);
                                        m    += val(s.mt_wh);
                                        y    += val(s.yt_wh);
                                        lf   += val(s.lf_wh);
                                    (async () => {
                                      // Baselines
                                      const CONFIG = {
                                        DEVICES: [
                                      function S(dev){
                                        const b = dev.BASE;
                                        return {
                                          // Eingänge:
                                          // Outputs:
                                      let ERRCOUNT = 0;
                                        catch(e){
                                          ERRCOUNT++;
                                        const s = S(dev);
                                        const s = S(dev);
                                        const s = S(dev);
                                        // Initiale Flags
                                        // Merker laden
                                          await touchEvent();
                                          await touchEvent();
                                            if (total < last) {
                                            } else {
                                          await touchEvent();
                                        const s=S(dev);
                                        const s=S(dev);
                                        const s=S(dev);
                                      // Aggregat
                                          const s = S(dev);
                                          d    += val(s.dt_wh);
                                          m    += val(s.mt_wh);
                                          y    += val(s.yt_wh);
                                          lf   += val(s.lf_wh);
                                      (async () => {
                                        // Baselines
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @hotspot_2 Was ist da optimiert ? Ich sehe keine Unterschiede zum oben geposteten skript.
                                      Hast du das alte Skript gepostet, oder war die Optimierung eher extern vom Skript ?
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        @asgothian Ok. Ich habe jetzt nochmal von vorne gestartet und reagiere jetzt auf MQTT Push bei Änderungen von den Leistungswerten und schreibe nur das mal in Objekte. Leistung BKW1, Leistung BKW2 und Gesamtleistung.
                                        Jetzt schau ich mir mal an wie stabil das läuft und dann gehe ich weiter um die Tages-, Monats- und Jahresleistung zu berechnen.
                                        // BKW Live Power (MQTT JSON parse, no-create, sync)
                                        // - Liest MQTT-JSON aus status.switch:0 (Shelly Plus Plug S)
                                        // - Netto-Leistung je BKW = max(0, apower - wr_selfconsumption_w)
                                        // - Gesamtleistung = Summe der Netto-Leistungen
                                        // - Legt KEINE States an (schreibt nur in vorhandene Objekte)
                                        // - Nutzt getState/setState (ressourcenschonend)
                                        // - Schreibt nur bei echter Änderung (mit Toleranz) + bündelt Aggregat
                                        // ---------- KONSTANTEN: HIER ANPASSEN ----------
                                        const MQTT_JSON_BKW1 = 'mqtt.0.shellies.sonstiges.bkw1.status.switch:0';
                                        const MQTT_JSON_BKW2 = 'mqtt.0.shellies.sonstiges.bkw2.status.switch:0';
                                        // Eigenverbrauch (W) je BKW (Objekte existieren bereits; sonst wird nur gewarnt)
                                        const SELF_BKW1      = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1.wr_selfconsumption_w';
                                        const SELF_BKW2      = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2.wr_selfconsumption_w';
                                        // Ziel-States (müssen existieren; number, role=value.power, unit=W)
                                        const OUT_PWR_BKW1   = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.1.power_w';
                                        const OUT_PWR_BKW2   = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.2.power_w';
                                        const OUT_PWR_ALL    = '0_userdata.0.pvundstrom.bkws.all.power_w';
                                        // Toleranz & Aggregat-Entprellung
                                        const EPS_W = 1;              // nur schreiben, wenn Änderung > 1 W
                                        const AGG_DEBOUNCE_MS = 300;  // bündelt schnelle Mehrfachänderungen
                                        // ---------- interner Aufbau ----------
                                        const DEVICES = [
                                          { name: 'bkw1', inJsonId: MQTT_JSON_BKW1, selfId: SELF_BKW1, outId: OUT_PWR_BKW1 },
                                          { name: 'bkw2', inJsonId: MQTT_JSON_BKW2, selfId: SELF_BKW2, outId: OUT_PWR_BKW2 },
                                        // ---------- Helpers ----------
                                        const _existCache = new Map();
                                        function objExists(id) {
                                          if (_existCache.has(id)) return _existCache.get(id);
                                          const ok = !!getObject(id);
                                          _existCache.set(id, ok);
                                          if (!ok) log(`[BKW] Objekt existiert nicht: ${id}`, 'warn');
                                          return ok;
                                        // schreibt nur, wenn Ziel existiert UND sich der Wert (mit EPS) geändert hat
                                        function setChangedNoCreate(id, nextVal, eps = 0, ack = true) {
                                          if (!objExists(id)) return; // KEINE Anlage
                                          const cur = getState(id);
                                          const curVal = cur ? cur.val : undefined;
                                          let same = false;
                                          if (typeof nextVal === 'number') {
                                            same = Number.isFinite(Number(curVal)) && Math.abs(Number(curVal) - Number(nextVal)) <= eps;
                                          } else {
                                            same = curVal === nextVal;
                                          if (same) return;
                                          setState(id, nextVal, ack);
                                        // robustes JSON-Parsing für status.switch:0 → apower (W)
                                        function parseApowerFromState(stateObj) {
                                          if (!stateObj || typeof stateObj.val !== 'string') return 0;
                                          try {
                                            const json = JSON.parse(stateObj.val);
                                            const ap = Number(json?.apower);
                                            return Number.isFinite(ap) ? ap : 0;
                                          } catch (e) {
                                            const sample = typeof stateObj.val === 'string' ? stateObj.val.slice(0, 120) : '<non-string>';
                                            log(`[BKW] JSON parse failed (${sample}): ${e.message}`, 'warn');
                                            return 0;
                                        // Netto-Leistung: max(0, apower - self)
                                        function computeNetPower(dev) {
                                          const sJson = getState(dev.inJsonId);
                                          const sSelf = getState(dev.selfId);
                                          const ap    = parseApowerFromState(sJson);
                                          const self  = n(sSelf?.val, 0);
                                          const net   = Math.max(0, ap - self);
                                          return { ap, self, net };
                                        // ---------- Aggregat ----------
                                        let aggTimer = null;
                                        function scheduleAgg() {
                                          if (aggTimer) return;
                                          aggTimer = setTimeout(() => {
                                            aggTimer = null;
                                            try {
                                              let sum = 0;
                                              for (const d of DEVICES) {
                                                if (!objExists(d.outId)) continue;
                                                const s = getState(d.outId);
                                                sum += s ? n(s.val, 0) : 0;
                                              setChangedNoCreate(OUT_PWR_ALL, sum, EPS_W, true);
                                            } catch (e) {
                                              log(`[BKW] update aggregate failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                                          }, AGG_DEBOUNCE_MS);
                                        // ---------- Start ----------
                                          try {
                                            // Existenz der benutzten IDs einmalig prüfen (ohne Anlegen)
                                              objExists(d.inJsonId);
                                              objExists(d.selfId);
                                              objExists(d.outId);
                                            objExists(OUT_PWR_ALL);
                                            // Initiale Übernahme (rein aus ioBroker-States, kein Gerät-Poll)
                                              if (!objExists(d.inJsonId) || !objExists(d.outId)) continue;
                                              if (!objExists(d.selfId)) log(`[BKW] Hinweis: Eigenverbrauchs-Objekt fehlt für ${d.name} → wird als 0 W behandelt`, 'warn');
                                              const { net } = computeNetPower(d);
                                              setChangedNoCreate(d.outId, net, EPS_W, true);
                                            scheduleAgg();
                                            // Event-Listener: auf Änderungen am JSON ODER am Eigenverbrauch reagieren
                                              // MQTT JSON (status.switch:0)
                                              if (objExists(d.inJsonId)) {
                                                on({ id: d.inJsonId, change: 'ne' }, (obj) => {
                                                  try {
                                                    const ap = parseApowerFromState(obj.state);
                                                    const selfS = getState(d.selfId);
                                                    const self = n(selfS?.val, 0);
                                                    scheduleAgg();
                                                  } catch (e) {
                                                    log(`[BKW] onJSON ${d.name} failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                                              // Eigenverbrauch
                                              if (objExists(d.selfId)) {
                                                on({ id: d.selfId, change: 'ne' }, () => {
                                                  try {
                                                    scheduleAgg();
                                                  } catch (e) {
                                                    log(`[BKW] onSelf ${d.name} failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'warn');
                                            log('[BKW] Live-Power Script gestartet (MQTT JSON, no-create, sync).', 'info');
                                          } catch (e) {
                                            log(`[BKW] init failed: ${e && e.message ? e.message : e}`, 'error');
                                          const DEVICES = [
                                            return ok;
                                            let same = false;
                                            } else {
                                            if (same) return;
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                              return 0;
                                              aggTimer = null;
                                              try {
                                                let sum = 0;
                                              } catch (e) {
                                            try {
                                                objExists(d.outId);
                                              scheduleAgg();
                                                    try {
                                                      scheduleAgg();
                                                    } catch (e) {
                                                // Eigenverbrauch
                                                    try {
                                                      scheduleAgg();
                                                    } catch (e) {
                                            } catch (e) {
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          oder
                                          function S(dev){
                                          jetzt dich mit javascript auseinander und übernimm nicht blind irgendwelche Klamotten..
                                          ich hab zwat kein Plan was du in Delphi geschrieben hast aber es scheint nicht viel gewesen zu sein.. oder hast du etwa so units definiert
                                          uses
                                            n,
                                            b,
                                            u;
                                          versteh es nicht falsch das was du machst funktioniert und ist nutzbar aber nicht wartbar wenn ich das lese..
                                          hotspot_2H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
