  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ser2net und zigbee Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Hab mal /etc/ser2net.yaml geendert.
    connection: &con00
      accepter: telnet,tcp,20108
      connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle>
      options:
        kickolduser: true
    Beim Test mit putty / telnet kommt entwederdie FM:
    network error connection reset by peer
    Device open failure: Value or file not found
    oder Pytty schließt ohne FM
    • VumerV Vumer
      connection: &con00
        options:
          kickolduser: true
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @vumer Du suchst an der falschen Stelle.
      Du hast das Problem das er das Zigbee-Netzwerk mit den gegebenen Parametern nicht stabil bekommt:
      @vumer sagte in ser2net und zigbee Adapter:
      Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning failed - timed out waiting for nib to settle
      Error herdsman start
      Wahrscheinlich hast du ein bestehendes Netz mit Geräten aktiv die der Adapter nicht kennt - hast du die Dateien aus dem Zigbee_x Ordner mit kopiert als du den Adapter umgezogen hast ?
      Es sieht zumindest danach aus das da der Fehler zu finden ist:
      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
      Network parameters: panID=1752 channel=15 extendedPanID=964d05aa29046cd9
      Unable to disable LED, unsupported function.
      No devices are currently joined.
      Sprich das Netzwerk wird gestartet, und dann kommt die oben gepostete Meldung.
      So wie ich das sehe hast du 2 Optionen:
      • Adapter anhalten, shepherd.db und nvbackup.json von der alten Installation kopieren, adapter neu starten, hoffen das es geht.
      • Adapter anhalten, extPanID und panID anpassen, im Adapter einen Reset durchführen (komplett) und dann alles neu anlernen.
      A.
      VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        @asgothian
        danke für die Antwort.
        Das einzige was ich angelernt habe ist eine FB. Aber ich hatte die Probleme auch vor dem Anlernen.
        Wie gesagt das ist eine Testumgebung. Ich hab ähnliche Probleme auch mit z2m, deswegen dachte ich das es an ser2net oder ein Konflikt zwischen HM-MOD-RPI-PCB und s2n
        Kann es am Funk liegen? Ca 20 cm ist die HM Antenne und ca 1,5 m befindet sich die Fritz Box.
        Ich stehe auf dem Schlauch
          A.
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          schrieb am zuletzt editiert von Vumer
          @asgothian sagte in ser2net und zigbee Adapter:
          Die alte läuft aber noch
          • VumerV Vumer
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Z2M und der Zigbee Adapter nutzen die gleichen Bibliotheken, Wenn der Zigbee Adapter die Meldung timeout waiting for the nib to settle liefert, wird Z2M das auch tun.
            Im Zweifelsfall solltest du mal schauen ob ggf ein anderer Zigbee-Kanal Sinnvoll ist.
            A.
            • VumerV Vumer
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              solange die 'alte' Zigbee Instanz mit den gleichen Netzwerk-Parametern läuft wird die neue auf keinen fall starten können - die kollidieren. Da musst du entweder die alte Instanz erst einmal anhalten, oder andere Parameter wählen.
              A.
              VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @asgothian
                was meinst du "mit den gleichen Netzwerk-Parameter"?
                Erweiterte Pan ID, PanID, Kanal und Transportschlüssel sind anders
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Außer dem habe ich auch dem alten angehalten, gleicher Fehler
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Was ich festgestellt habe meine RasPi 2b ist in einen CCU3 Gehäuse verbaut und das Gehäuse hat nur zwei Fenster für USB. Und egal in welchen USB Port ich das Dongel anschließe bekommt:
                    pi@ccu3:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Sep 16:21 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ec9e0f67fb8bed11979f7d7937e930e3-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    pi@ccu3:~ $ lsusb
                    Bus 001 Device 021: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
                    pi@ccu3:~ $ lsusb
                    Bus 001 Device 022: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      A.
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Scheint zu funktionieren, hab aber noch nicht den Fehler gefunden
