  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einsteigerfrage zu Nous1 Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 891 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erpel
    @martinp
    Ich denke, mein Fehler lag darin, die Weiterleitung -1813:1883 angegeben zu haben. Ich dachte, daß wenn ich dann statt Port 1883 den Port 1813 überall in ioBroker und Tasmotrol eingebe, der Drobs gelutscht gewesen wäre. War er aber nicht. es ging nur mit der Version - 1883:1883 ( warum auch immer 🙄 )
    Erpel
    @erpel
    Habt Ihr denn noch einen Vorschlag für einen guten Adapter, der dann diese Werte schön grafisch aufbereitet ?
    • E Erpel
      @erpel
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @erpel Du meinst die Messwerte der Nous Steckdose?
      Ich mache das extern mit influxdb und grafana.
      Dazu muss man aber schon ein wenig frickeln...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Erpel
        @martinp
        Danke, aber das ist jetzt nun gar nicht mein Ding :man-gesturing-no:
        Allein beim Wort "gefrickel" sträubt sich mir schon das Nackenhaar 😵
        Ich dachte schon, dass es bei der 500 Adaptern etwas dabei sei, mit dem man (relativ einfach) die Verbrauchsdaten und Zeiten aufbereiten könnte. DACHTE
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Ich nutze den Adapter 'SourceAnalytix' und schreibe mir das dann in ein json für die VIS
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • E Erpel
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @erpel Es gibt da einige Adapter, die prinzipiell auch Zeitreihen aufnehmen können (History, Energiefluss usw.), aber da Du schriebst "schön grafisch" habe ich gedacht .... die Freiheitsgrade sind bei den Adaptern natürlich nicht so groß, wie bei influxdb / grafana ...
            Gibt da ein paar Videos bei Youtube, wie man das aufsetzt ... Gefrickel ist vielleicht das falsche Wort ... ist eben etwas Aufwand, das zu pflegen ...
            Mit der Query-Language bin ich immer noch nicht recht warm geworden.
            Das Schreiben in die Influx-Datenbank von iobroker ist schon recht komfortabel gelöst ...
            influxdb-Adapter installieren und konfigurieren.
            • MartinPM MartinP
              Erpel
              @martinp
              ok, Anschauen kann man sich das Teil ja.
              Es muss doch nur eine Datenbank sein, die die ganzen Werte pro Gerät speichert und ein Adapter, der dann daraus Zeitreihen/Stromstärken etc grafisch darstellt.
              Pflegen - ist schon wieder solch ein Wort mit den Nackenhaaren. Ich bin mehr für "Shoot and forget" :man-shrugging:
              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Erpel
                @martinp
                @erpel sagte in Einsteigerfrage zu Nous1 Adapter:
                Das kannst du erstmal 'forgetten'.
                Die Installationen müssen beständig und regelmäßig auf aktuellem Stand halten.
                Da ist nix mit 'fire and forget'.
                  Erpel
                  @thomas-braun 🙌 :man-gesturing-no: :man-walking: 😬
                  • E Erpel
                    @martinp
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Die Entscheidung liegt ganz bei Dir.
                    Du kannst Dir was "fertiges" suchen, was wenig Konfigurationsaufwand benötigt. Da ist dann aber recht schnell "Ende Gelände". Früher oder später (meist früher) kann sowas die gewachsenen Anforderungen nicht mehr erfüllen.
                    Mit ioBroker hast Du sämtliche Freiheitsgrade. Hunderte von Adaptern, die fast alle Anforderungen abdecken.
                    Sollte das nicht reichen, kann man mit den integrierten Logikmaschinen (Blockly, JS, Rules etc.) nachhelfen und zusätzliche Funktionalität "ranprogrammieren".
                    Und wie bereits erwähnt, kann man verschiedene Historisierungsadapter anflanschen: SQL (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS-SQL), Influx (InfluxDB), History (JSON).
                    Die liefern dann u.a. Daten für Grafana oder ähnliche Visualisierungen. Wobei Grafana quasi "Industriestandard" ist.
                    Alternativen für die Visualisierung wäre z.B. eChart oder Flot. Die kenne ich allerdings nicht.
                    Und wie @Thomas-Braun schon schreibt: Sowas will gepflegt werden!
                    Wenn Du mit Portainer unterwegs bist, ist das mit den Stacks recht einfach: "Update the stack" klicken und das Image aktualisieren lassen.
                    Und sowas wie MariaDB und Grafana lässt sich auch ziemlich einfach als Container aufsetzen:
                    Grafana
                    services:
                      grafana:
                        image: grafana/grafana-oss
                        container_name: grafana
                        restart: unless-stopped
                        ports:
                          - '3000:3000'
                        environment:
                          - GF_SECURITY_COOKIE_SAMESITE=disabled
                          - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                          - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
                          - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=Main Org.
                          - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
                        volumes:
                          - /volume1/docker/grafana/data:/var/lib/grafana
                    MariaDB (inkl. PHPmyadmin)
                    services:
                      mariadb:
                        image: mariadb:10.6
                        container_name: MariaDB
                        environment:
                          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 19edcft65
                          MYSQL_USER: docker
                          MYSQL_PASSWORD: 19edcft65
                        expose:
                            - "40000"
                        ports:
                            - "40000:3306"
                        volumes:
                         - mariadb:/var/lib/mysql
                        networks:
                          db:
                      phpmyadmin:
                        image: phpmyadmin
                        container_name: phpMyAdmin
                        expose:
                          - "40001"
                        ports:
                          - "40001:80"
                        environment:
                          - PMA_HOST=mariadb
                          - PMA_PORT=3306
                        networks:
                          db:
                    volumes:
                      mariadb:
                        driver: local
                    networks:
                      db:
                        driver: bridge
                    Da kann man schon recht nette Dinge mit anstellen 😁
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      So sieht es bei mir, bei allen Messsteckdosen aus:
                      (Ein Mix aus Grafana mit influxDB und json aus SourceAnalytix)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        Erpel
                        @skvarel @Codierknecht @Thomas-Braun @MartinP
                        Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Informationen. Ich hab mich tatsächlich ( mit der Hilfe von Youtube selbstverständlich 😁 ) durch die Programme durchgearbeitet. ioBroker läuft und gibt die Daten an influxDB weiter von wo sie Grafana übernimmt und mir eine "schöne" Grafik erstellt hat. Jetzt heißt es nur noch "Daten sammeln" und mich mit den Möglichkeiten von Grafana etwas mehr auseinander zu setzen.
                        Also nochmals herzlichen DANK !!! 👍 👏 :man-raising-hand: :man-walking:
