  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einsteigerfrage zu Nous1 Adapter
    2.8k
    4.8k
    4.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 891 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erpel
    ich habe zwar einige Posts hier mir schon durchgelesen, aber zu meinem Problem leider keine Lösung gefunden. Vielleicht kann ja einer mir freundlicherweise helfen.
    Ich habe eine aktuelle Docker/Portainer Installation auf einem Raspi. Die latest ioBroker Installation von Buanet installiert. Mehrere Nous1 Steckdosenschalter in der Wohnung verteilt. Sie sind nur über das Heimnetz erreichbar.
    Ich habe den Sonoff Adapter installiert sowie den MQTT Broker/Client.
    Egal welche ip ich nun eingebe - alle funktionieren nicht.
    Könnte mir bitte jemand sagen, welche ip ich nehmen muss um diese Schalter in ioBroker angezeigt zu bekommen?
    Die ip aus der Fritzbox 1192.168.112.21 funktioniert nicht. Weder mit der 1883/1884 noch mit der 8081 vom Container
    Die 172.17.100.3 mit den o.g. Ports ebenfalls nicht.
    Die ip vom Raspi funktioniert ebenfalls nicht.
    Damit bin ich am Ende meines Lateins. 😞
    Als zusaatzliches Bonbon passt auch die Uhrzeit im ioBroker nicht und ich wiess nicht, wie ich sie aktualisieren kann.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @erpel sagte in Einsteigerfrage zu Nous1 Adapter:
    1. Die Dosen laufen bei mir alle über den Sonoff mit Port 1883
    2. Wenn Du Sonoff- und MQTT-Adapter gleichzeitig laufen hast, müssen die auf unterschiedliche Ports horchen
    3. Die verwendeten Ports müssen im Container nach außen weitergereicht werden
    4. In Tasmota kommt der Port Deines Docker-Host (Raspi) rein
    Edit
    Wenn Du eh mit Portainer arbeitest, würde ich das Ganze als "Stack" aufsetzen.
    Beispiel:
    services:
      iobroker:
        container_name: ioBroker
        image: buanet/iobroker:latest
        hostname: iobroker
        volumes:
          - iobroker:/opt/iobroker:rw
        environment:
          PACKAGES: "nano"
          AVAHI: "true"
        tty: true
        stdin_open: true
        restart: unless-stopped
        networks:
          macvlan:
            ipv4_address: 192.168.179.232
    volumes:
      iobroker:
    networks:
      macvlan:
        external: true
    So kannst Du dem Container auch eine eigene IP verpassen und musst keine Ports einzeln durchreichen.
    Oder Du verwendest den "Host" Mode (mit der IP des Pi). Da braucht's auch keine einzelnen Ports.
    services:
      iobroker:
        hostname: iobroker
        volumes:
        environment:
          PACKAGES: "nano"
          AVAHI: "true"
        tty: true
        stdin_open: true
        network_mode: "host"
    volumes:
      iobroker:
    Oder halt klassisch als "Bride" mit durchgereichten Ports:
    services:
      iobroker:
        hostname: iobroker
        volumes:
        environment:
          PACKAGES: "nano"
          AVAHI: "true"
        tty: true
        stdin_open: true
        network_mode: "bridge"
        ports:
          - "8081:8081"
          - "8082:8082"
          - "1883:1883"
          - "1886:1886"
    volumes:
      iobroker:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Edit
      Beispiel:
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          volumes:
          environment:
            PACKAGES: "nano"
            AVAHI: "true"
          tty: true
          stdin_open: true
          networks:
            macvlan:
      volumes:
        iobroker:
      networks:
        macvlan:
          external: true
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          volumes:
          environment:
            PACKAGES: "nano"
            AVAHI: "true"
          tty: true
          stdin_open: true
      volumes:
        iobroker:
      services:
        iobroker:
          hostname: iobroker
          volumes:
          environment:
            PACKAGES: "nano"
            AVAHI: "true"
          tty: true
          stdin_open: true
          ports:
            - "8081:8081"
            - "8082:8082"
            - "1883:1883"
            - "1886:1886"
      volumes:
        iobroker:
      Erpel
      @codierknecht said in Einsteigerfrage zu Nous1 Adapter:
      8082:8082"
      Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
      Tja - klappt trotzdem nicht.
      Aber eins nach dem Anderen.
      Ich hab alles gelöscht und iobroker neu aufgesetzt. Als Bridge mit den durchgereichten Ports 8081 und 1883. Ich benutze jetzt nur den Sonoff Adapter. Hab "alle ip haben Zugang" ausgewählt und den Port 1883 genommen. Dann noch einen Usernamen vergeben und ein Passwort. Anschließend in Tasmotrol unter MQTT die ip vom Raspi 192.168.112.45 und darunter den Port 1883 eingegeben.
      In der Console wird mir direkt angezeigt, dass die Verbindung nicht geklappt hat.
      Es ist doch zum Auswachsen :man-facepalming:
      E skvarelS MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
      • E Erpel
        8082:8082"
        Erpel
        @erpel
        ES HAT GEKLAPPT !!!
        Großes Lob. Vielen lieben Dank.
        Jetzt schau ich mal weiter und dann werd ich ganz bestimmt nochmal fragen haben zu deinen o.g. Angaben.
        Ich melde mich
        • E Erpel
          8082:8082"
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          @erpel .. schaue mal direkt im Browser über die IP des Tasmota-Gerätes in die mqtt Einstellung, anstatt über Tasmotrol
          EDIT: da war ich wohl zu langsam mit dem Kommentieren ;)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • E Erpel
            8082:8082"
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @erpel
            So sieht es bei mir aus, und es funktioniert
            Adapter setting
            User, Port und Password natürlich gleich auf beiden Seiten des Zauns ;-)
            Tasmota
            • MartinPM MartinP
              @erpel
              Adapter setting
              Tasmota
              Erpel
              @martinp
              Ich denke, mein Fehler lag darin, die Weiterleitung -1813:1883 angegeben zu haben. Ich dachte, daß wenn ich dann statt Port 1883 den Port 1813 überall in ioBroker und Tasmotrol eingebe, der Drobs gelutscht gewesen wäre. War er aber nicht. es ging nur mit der Version - 1883:1883 ( warum auch immer 🙄 )
              • E Erpel
                @martinp
                Erpel
                @erpel
                Habt Ihr denn noch einen Vorschlag für einen guten Adapter, der dann diese Werte schön grafisch aufbereitet ?
                • E Erpel
                  @erpel
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @erpel Du meinst die Messwerte der Nous Steckdose?
                  Ich mache das extern mit influxdb und grafana.
                  Dazu muss man aber schon ein wenig frickeln...
                  • MartinPM MartinP
                    Erpel
                    @martinp
                    Danke, aber das ist jetzt nun gar nicht mein Ding :man-gesturing-no:
                    Allein beim Wort "gefrickel" sträubt sich mir schon das Nackenhaar 😵
                    Ich dachte schon, dass es bei der 500 Adaptern etwas dabei sei, mit dem man (relativ einfach) die Verbrauchsdaten und Zeiten aufbereiten könnte. DACHTE
                    • skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      Ich nutze den Adapter 'SourceAnalytix' und schreibe mir das dann in ein json für die VIS
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • E Erpel
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @erpel Es gibt da einige Adapter, die prinzipiell auch Zeitreihen aufnehmen können (History, Energiefluss usw.), aber da Du schriebst "schön grafisch" habe ich gedacht .... die Freiheitsgrade sind bei den Adaptern natürlich nicht so groß, wie bei influxdb / grafana ...
                        Gibt da ein paar Videos bei Youtube, wie man das aufsetzt ... Gefrickel ist vielleicht das falsche Wort ... ist eben etwas Aufwand, das zu pflegen ...
                        Mit der Query-Language bin ich immer noch nicht recht warm geworden.
                        Das Schreiben in die Influx-Datenbank von iobroker ist schon recht komfortabel gelöst ...
                        influxdb-Adapter installieren und konfigurieren.
                        • MartinPM MartinP
                          Erpel
                          @martinp
                          ok, Anschauen kann man sich das Teil ja.
                          Es muss doch nur eine Datenbank sein, die die ganzen Werte pro Gerät speichert und ein Adapter, der dann daraus Zeitreihen/Stromstärken etc grafisch darstellt.
                          Pflegen - ist schon wieder solch ein Wort mit den Nackenhaaren. Ich bin mehr für "Shoot and forget" :man-shrugging:
                          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erpel
                            @martinp
                            Das kannst du erstmal 'forgetten'.
                            Die Installationen müssen beständig und regelmäßig auf aktuellem Stand halten.
                            Da ist nix mit 'fire and forget'.
                              Erpel
                              @thomas-braun 🙌 :man-gesturing-no: :man-walking: 😬
                              • E Erpel
                                @martinp
                                Codierknecht
                                Die Entscheidung liegt ganz bei Dir.
                                Du kannst Dir was "fertiges" suchen, was wenig Konfigurationsaufwand benötigt. Da ist dann aber recht schnell "Ende Gelände". Früher oder später (meist früher) kann sowas die gewachsenen Anforderungen nicht mehr erfüllen.
                                Mit ioBroker hast Du sämtliche Freiheitsgrade. Hunderte von Adaptern, die fast alle Anforderungen abdecken.
                                Sollte das nicht reichen, kann man mit den integrierten Logikmaschinen (Blockly, JS, Rules etc.) nachhelfen und zusätzliche Funktionalität "ranprogrammieren".
                                Und wie bereits erwähnt, kann man verschiedene Historisierungsadapter anflanschen: SQL (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS-SQL), Influx (InfluxDB), History (JSON).
                                Die liefern dann u.a. Daten für Grafana oder ähnliche Visualisierungen. Wobei Grafana quasi "Industriestandard" ist.
                                Alternativen für die Visualisierung wäre z.B. eChart oder Flot. Die kenne ich allerdings nicht.
                                Und wie @Thomas-Braun schon schreibt: Sowas will gepflegt werden!
                                Wenn Du mit Portainer unterwegs bist, ist das mit den Stacks recht einfach: "Update the stack" klicken und das Image aktualisieren lassen.
                                Und sowas wie MariaDB und Grafana lässt sich auch ziemlich einfach als Container aufsetzen:
                                Grafana
                                services:
                                  grafana:
                                    image: grafana/grafana-oss
                                    container_name: grafana
                                    ports:
                                      - '3000:3000'
                                    environment:
                                      - GF_SECURITY_COOKIE_SAMESITE=disabled
                                      - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                      - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
                                      - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=Main Org.
                                      - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
                                    volumes:
                                      - /volume1/docker/grafana/data:/var/lib/grafana
                                MariaDB (inkl. PHPmyadmin)
                                services:
                                  mariadb:
                                    image: mariadb:10.6
                                    container_name: MariaDB
                                    environment:
                                      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 19edcft65
                                      MYSQL_USER: docker
                                      MYSQL_PASSWORD: 19edcft65
                                    expose:
                                        - "40000"
                                    ports:
                                        - "40000:3306"
                                    volumes:
                                     - mariadb:/var/lib/mysql
                                    networks:
                                      db:
                                  phpmyadmin:
                                    image: phpmyadmin
                                    container_name: phpMyAdmin
                                    expose:
                                      - "40001"
                                    ports:
                                      - "40001:80"
                                    environment:
                                      - PMA_HOST=mariadb
                                      - PMA_PORT=3306
                                    networks:
                                      db:
                                volumes:
                                  mariadb:
                                    driver: local
                                networks:
                                  db:
                                    driver: bridge
                                Da kann man schon recht nette Dinge mit anstellen 😁
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  So sieht es bei mir, bei allen Messsteckdosen aus:
                                  (Ein Mix aus Grafana mit influxDB und json aus SourceAnalytix)
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    Erpel
                                    @skvarel @Codierknecht @Thomas-Braun @MartinP
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Informationen. Ich hab mich tatsächlich ( mit der Hilfe von Youtube selbstverständlich 😁 ) durch die Programme durchgearbeitet. ioBroker läuft und gibt die Daten an influxDB weiter von wo sie Grafana übernimmt und mir eine "schöne" Grafik erstellt hat. Jetzt heißt es nur noch "Daten sammeln" und mich mit den Möglichkeiten von Grafana etwas mehr auseinander zu setzen.
                                    Also nochmals herzlichen DANK !!! 👍 👏 :man-raising-hand: :man-walking:
