  4. BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.
    2.8k
    2.9k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 841 Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LarryXXL
    • Adaptername: BLE
    • Adapterversion: 0.14.1
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.2
    • Hardwaresystem: i3
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: 120GB SSD
    • Betriebssystem: Proxmox + Linux
    • Nodejs-Version: 22.19.0
    • Installationsart: Skript
    • Image, Proxmox VM
    Fehlerbeschreibung: Nach ca 20 Stunden werden keine BLE Geräte Daten mehr ausgelesen. Der Adapter bleibt weiterhin "grün". Ein Neustart des Adapter ändert nichts. Erst ein Neustart in Proxmox Gerätehardware Port Zuweisung setzt den Fehler zurück.
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobrokerII
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-38-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:48:08 up 2 days,  4:48,  2 users,  load average: 0.05, 0.05, 0.07
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-09-22 16:48:08 CEST
               Universal time: Mon 2025-09-22 14:48:08 UTC
                     RTC time: Mon 2025-09-22 14:48:08
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.1G        2.2G        632M        602K        1.5G        1.9G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          5.1G        2.2G        1.7G
    Active iob-Instances:   16
             3914 M total memory
             2102 M used memory
              904 M active memory
             2137 M inactive memory
              602 M free memory
              182 M buffer memory
             1286 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 16:48:09 up 2 days,  4:48,  2 users,  load average: 0.05, 0.05, 0.07
    Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3914.6 total,    602.4 free,   2103.2 used,   1468.5 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   1811.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     392M  588K  391M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  8.3G   21G  29% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
    [Sat Sep 20 11:59:39 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Sep 20 11:59:40 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.8G    /var/
    810M    /var/log
    795M    /var/log/journal/9707033983844d03b928cb769d5c4d26
    690M    /var/cache
    Archived and active journals take up 51.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    796M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    526M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-OrknQ3oG.js
    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.19.0
    /usr/bin/node           v22.19.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.19.0-1nodesource1
      Candidate: 22.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobrokerII          iobrokerII (version: 7.0.7, hostname: iobrokerII    , alive, uptime: 190101)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.hue@3.16.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#ba84233b4a2c40cfbe4d6d82f9cd65aa25dcc3bf)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerII                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerII                               -  enabled, port: 443
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerII                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerII                               -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerII                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerII                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerII                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'beta'   │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 1       │ 'stable' │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "backitup"     : 3.3.7    , installed 3.3.7
    Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "tapo"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Objects and States
    Objects:        6030
    States:         4726
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19262      1034/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17848      619/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14041      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:39687           0.0.0.0:*               LISTEN      103        20808      771/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16525      601/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16520      601/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17850      619/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          271        1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17891      647/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20418      1019/io.web.0
    tcp6       0      0 :::55271                :::*                    LISTEN      103        20812      771/rpc.statd
    udp        0      0 127.0.0.1:947           0.0.0.0:*                           0          20802      771/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20252      869/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       20212      897/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          455        461/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3063       1/init
    udp        0      0 192.168.1.175:123       0.0.0.0:*                           0          18458      618/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          18456      618/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          18452      618/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:55645           0.0.0.0:*                           103        20806      771/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       618740     60086/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       618741     60086/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14692      1/init
    udp6       0      0 fe80::4401:1ff:fe01:123 :::*                                104        18552      618/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          18460      618/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          18449      618/ntpd
    udp6       0      0 :::59649                :::*                                103        20810      771/rpc.statd
    2025-09-22 16:47:21.160  - info: admin.0 (647) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.150 admin
    2025-09-22 16:48:23.470  - info: ble.0 (108107) stopping scan
    2025-09-22 16:48:23.762  - info: ble.0 (108107) starting scan for services []
    iob diag has finished.
    • L LarryXXL
      • Adaptername: BLE
      • Image, Proxmox VM
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               3914 M total memory
               2102 M used memory
                904 M active memory
                602 M free memory
                182 M buffer memory
               1286 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.8G    /var/
      810M    /var/log
      690M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6030
      States:         4726
      Pending Updates: 0
      @larryxxl sagte in BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.:
      warum?
      Natürlich können Betaversionen auch noch Bugs enthalten.
      USB-Sticks
      da sehe ich keinen BLE Stick.
      nutzst du ein internes Modul?
      Damit gab es zumindest früher immer wieder Probleme.
      Log File - Last 25 Lines
      da fehlt aber was.
      meldet das debug-log vom ble nichts?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        warum?
        USB-Sticks
        da fehlt aber was.
        LarryXXL
        Ja es ist eine interne Realtek Wifi Bluetooth Karte die genutzt wird.
        Da es ja 20 Stunden funktioniert und die Daten im Jarvis Adapter angezeigt werden und dann plötzlich keine neuen Daten mehr angezeigt werden. Das Problem tritt schon länger auf.
        keine Fehlermeldungen zu sehen.
        Werde noch einen externen USB BLE Adapter ausprobieren.
        • L LarryXXL
          @larryxxl und was ist mit
          @homoran sagte in BLE Geräte Daten werden nicht mehr ausgelesen.:
          deiner Logstufe nach hast du ihm den Mund verboten.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            vllt wohl eher nach dem backup(stoppen der VM/reboot)?
            wie schon @Homoran geschrieben, die internen verursachen Probleme, hängt mit der Spannungsversorgung zusammen, z.b. bei einem reboot
            in den Objekten, erkennst du es am
            ble.0.info.driverState
            • L LarryXXL
              Da würde ich auch eher in eines der systemnahen Logs schauen.
              dmesg
              oder ins
              journal
              • L Offline
                LarryXXL
                der neue BLE adapter HCI1 bleibt down./Poweroff. Ist mir zu kaputt. Danke für die Hilfe.
                • W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  schrieb am zuletzt editiert von wrod
                  Ich habe ein ähnliches Problem:
                  BLE 0.14.0
                  Der Adapter ist grün, zeigt aber keine neuen Werte.
                  ble.0.info.driverstate zeigt "poweredOn"
                  Log hat aber einen neuen fehler:
                  ble.0
                  	2025-10-16 20:19:29.604	error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js- /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                  • W wrod
                    BLE 0.14.0
                    ble.0
                    @wrod
                    Der Adapter ist zu alt. Updaten. Nachdem das Betriebssystem auf Stand gebracht wurde...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @wrod
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @thomas-braun HMM? Stable zeigt mir keine neue Version an. Verfügbar und installiert: 0.14.0
                      • W wrod
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @wrod
                        Keine Ahnung warum @AlCalzone die Release (noch ?) nicht für Stable freigegeben hat.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @wrod
                          @mcm1957
                          Da musst du mal schimpfen nachfragen...
                          Jedenfalls läuft noble nur mit der ble@0.14.1
                          W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcm1957
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @thomas-braun Aber ist das nicht der, den @LarryXXL Ende September als "zu kaputt" meinte? EInen "HCl" habe ich jedenfalls auch nicht finden können.
                              @mcm1957
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Nein ich schimpfe definitiv nicht. Es ist Sache des Maintainers zu entscheiden ob etwas für Stabel reif ist. Aber ich frage nach.
