  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    So, bitte schön. Die Ordnerpfade sind alle standard. Theoretisch könnt ihr das Skript importieren und starten, fertig. Alle neuen Datenpunkte werden im Userdata erzeugt und können dann via Lovelace / VIS abgegriffen werden.
    Nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Läuft bei mir seit gestern und die Werte sind soweit völlig O.K.
    Ich hab mich jetzt auch entschieden, nicht mehr darauf zu Warten ob irgendeiner etwas bereitstellt das die API oder die Werte über mein-senec abgegriffen werden. Die Klimzüge über HA sind mir zu aufwendig und keiner weiß wie lange das dann funktioniert bevor Senec da wieder den Riegel vorschiebt.
    Solange wie der Adapter mir die Live-Daten zur Verfügung stellt reicht mir das.
    Ich hab deshalb zusätzlich zu dem Script von @dispo112 noch drei weitere Scripte bei mir implementiert, die laufen seit gestern und liefern meines Erachtens ausreichend genaue Werte, so das sich eine gewisse Statistik aufrechterhalten lässt.
    Hier die drei Scripte die ich zusätzlich noch implementiert hab:
    1. Hausverbrauch (schreibt die Werte in zwei DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
    // ====== Konfiguration START ======
    // ID des Datenpunkts, der den aktuellen Hausverbrauch in Watt (W) liefert.
    // Diesen Wert MUSST du an deine ioBroker-Installation anpassen!
    // Beispiel: 'shelly.0.shellypower.power' oder 'modbus.0.holdingRegisters.power_total'
    const currentHouseConsumptionPowerId = "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW";
    // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyHouseConsumptionWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh";
    // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in kWh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyHouseConsumptionKWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh";
    // ====== Konfiguration ENDE ======
    // Globale Variablen für die Berechnung
    let lastPowerValue = 0; // Letzter bekannter Leistungswert
    let lastUpdateTime = new Date().getTime(); // Zeitpunkt der letzten Aktualisierung in Millisekunden
    // --- Hilfsfunktionen ---
    // Funktion zum Erstellen der notwendigen Datenpunkte (States)
    function createMyStates() {
        createState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, {
            name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            role: 'value.power.consumption',
            unit: 'Wh',
            desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden'
        createState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, {
            name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'kWh',
            desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden'
        log("Datenpunkte für den Hausverbrauch überprüft/erstellt.");
    // Funktion, um den initialen Wert aus dem Datenpunkt zu lesen und zu loggen
    async function initializeConsumptionValues() {
        const state = await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId);
        if (state && state.val !== null) {
            log(`Initialer Wert für täglichen Hausverbrauch Wh: ${state.val} Wh`);
        } else {
            setState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, true);
            setState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, true);
            log(`Datenpunkte ${dailyHouseConsumptionWhId} und ${dailyHouseConsumptionKWhId} auf 0 gesetzt.`);
    // --- Hauptlogik ---
    // 1. Beim Start des Skripts: Datenpunkte erstellen und initialisieren
    createMyStates();
    initializeConsumptionValues();
    // 2. Trigger bei Änderung des Hausverbrauchs-Datenpunkts
    on({ id: currentHouseConsumptionPowerId, change: 'ne' }, async function (obj) {
        const currentPower = parseFloat(obj.state.val); // Aktueller Leistungswert in Watt
        // Prüfen, ob der Wert gültig ist
        if (isNaN(currentPower)) {
            log(`Ungültiger Leistungswert erhalten: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
            return;
        const currentTime = new Date().getTime(); // Aktueller Zeitstempel in Millisekunden
        // Initialisierung von lastPowerValue und lastUpdateTime beim ersten Trigger
        if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) {
            const powerState = getState(currentHouseConsumptionPowerId);
            if (powerState && powerState.val !== null) {
                lastPowerValue = parseFloat(powerState.val);
            } else {
                lastPowerValue = 0; // Fallback
            lastUpdateTime = currentTime;
            log("Initialisierung der Leistungswerte beim ersten Trigger.");
            return;
        const timeDiffSeconds = (currentTime - lastUpdateTime) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
        // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates oder gleicher Zeitstempel)
        if (timeDiffSeconds <= 0) {
            // log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.", 'debug'); // Kann viele Logs verursachen
            return;
        // Berechnung der Energie: Leistung (W) * Zeit (s) = Wattsekunden (Ws)
        const energyWs = currentPower * timeDiffSeconds;
        // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden (Ws / 3600 = Wh)
        const energyWh = energyWs / 3600;
        log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower.toFixed(2)} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
        // Aktuellen summierten Verbrauch von ioBroker lesen und sicherstellen, dass es eine Zahl ist
        let currentDailyConsumptionWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId)).val) || 0;
        // Energie zum Tagesverbrauch addieren
        currentDailyConsumptionWh += energyWh;
        // Werte in die Datenpunkte schreiben
        setState(dailyHouseConsumptionWhId, currentDailyConsumptionWh.toFixed(2), true); // Wh auf 2 Nachkommastellen
        setState(dailyHouseConsumptionKWhId, (currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3), true); // kWh auf 3 Nachkommastellen
        log(`Hausverbrauch addiert. Neue Summe: ${currentDailyConsumptionWh.toFixed(2)} Wh (${(currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3)} kWh)`);
        // Werte für die nächste Iteration speichern
        lastPowerValue = currentPower;
    // 3. Reset der Tagessummen um Mitternacht
    schedule('0 0 * * *', async function () {
        log("Mitternacht erreicht, setze täglichen Hausverbrauch zurück.");
        // Wichtig: lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden für korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag
        // und lastPowerValue für den ersten Wert des neuen Tages
        lastPowerValue = parseFloat((await getStateAsync(currentHouseConsumptionPowerId)).val) || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
        log("Täglicher Hausverbrauch wurde zurückgesetzt.");
    // Optional: Info-Log beim Start des Skripts
    log("Skript zum Überwachen des täglichen Hausverbrauchs gestartet.");
    1. Akku Be-und Entladung (schreibt die Werte (batIn und batOut) in DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
    // Datenpunkt-ID, die die aktuelle Leistung in Watt liefert.
    // Negativ für BatOut, Positiv für BatIn.
    // Diesen Wert musst du an deine ioBroker-Installation anpassen!
    const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
    // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyBatOutWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_Wh";
    // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in kWh
    const dailyBatOutKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_kWh";
    // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyBatInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_Wh";
    // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in kWh
    const dailyBatInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_kWh";
    // Globale Variablen für die Berechnung der Tagessummen
    // Funktion zum Initialisieren der Datenpunkte (falls nicht vorhanden)
    function createStates() {
        createState(dailyBatOutWhStateId, 0, {
            name: 'Daily BatOut (Wh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'Wh'
        createState(dailyBatOutKWhStateId, 0, {
            name: 'Daily BatOut (kWh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'kWh'
        createState(dailyBatInWhStateId, 0, {
            name: 'Daily BatIn (Wh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'Wh'
        createState(dailyBatInKWhStateId, 0, {
            name: 'Daily BatIn (kWh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'kWh'
    // Beim Start des Skripts Datenpunkte erstellen und initialisieren
    createStates();
    // Werte aus den Datenpunkten beim Skriptstart lesen, falls schon vorhanden
    // Prüfen, ob die Datenpunkte bereits einen Wert haben, ansonsten auf 0 setzen
    let initialBatOutState = getState(dailyBatOutWhStateId);
    if (initialBatOutState && initialBatOutState.val !== null) {
        log(`Initialer Wert für BatOut Wh: ${initialBatOutState.val}`);
    } else {
        setState(dailyBatOutWhStateId, 0);
        log(`Datenpunkt ${dailyBatOutWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
    let initialBatInState = getState(dailyBatInWhStateId);
    if (initialBatInState && initialBatInState.val !== null) {
        log(`Initialer Wert für BatIn Wh: ${initialBatInState.val}`);
    } else {
        setState(dailyBatInWhStateId, 0);
        log(`Datenpunkt ${dailyBatInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
    // Trigger bei Änderung des Leistungsdatenpunkts
    on({ id: powerStateId, change: 'ne' }, async function (obj) {
        const currentPower = obj.state.val; // Aktueller Leistungswert in Watt
        // Wenn der Wert zum ersten Mal kommt oder Zeitunterschied zu gering ist
        if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) { // Initialisierung
            log("Initialisierung der Leistungswerte.");
            return;
        if (timeDiffSeconds <= 0) { // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates)
            log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.");
            return;
        // Leistung * Zeit = Energie (Wattsekunden)
        const energyWh = energyWs / 3600; // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden
        log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
        // Sicherstellen, dass die gelesenen Werte Zahlen sind (durch parseFloat oder den Unary-Plus-Operator)
        let currentBatInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatInWhStateId)).val) || 0;
        let currentBatOutWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatOutWhStateId)).val) || 0;
        if (currentPower < 0) { // BatOut
            currentBatOutWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
            setState(dailyBatOutWhStateId, currentBatOutWh.toFixed(2), true);
            setState(dailyBatOutKWhStateId, (currentBatOutWh / 1000).toFixed(3), true);
            log(`BatOut addiert. Neue Summe: ${currentBatOutWh.toFixed(2)} Wh`);
        } else { // BatIn
            currentBatInWh += energyWh;
            setState(dailyBatInWhStateId, currentBatInWh.toFixed(2), true);
            setState(dailyBatInKWhStateId, (currentBatInWh / 1000).toFixed(3), true);
            log(`BatIn addiert. Neue Summe: ${currentBatInWh.toFixed(2)} Wh`);
    // Reset der Tagessummen um Mitternacht
        log("Mitternacht erreicht, setze Tagessummen zurück.");
        setState(dailyBatOutWhStateId, 0, true);
        setState(dailyBatOutKWhStateId, 0, true);
        setState(dailyBatInWhStateId, 0, true);
        setState(dailyBatInKWhStateId, 0, true);
        // lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden, um korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag zu gewährleisten
        lastPowerValue = (await getStateAsync(powerStateId)).val || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
        log("Tagessummen wurden zurückgesetzt.");
    // Optional: Für Debugging, wenn das Skript startet
    log("Skript zum Überwachen von BatOut und BatIn gestartet.");
    1. Grid Power (schreibt die Werte in DP's (Einspeisung und Netzbezug), einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
    // Negativ für Einspeisung, Positiv für Netzbezug.
    const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
    // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyFeedInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh";
    // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in kWh
    const dailyFeedInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh";
    // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
    const dailyGridPurchaseWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_Wh";
    // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in kWh
    const dailyGridPurchaseKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_kWh";
        createState(dailyFeedInWhStateId, 0, {
            name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'Wh'
        createState(dailyFeedInKWhStateId, 0, {
            name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'kWh'
        createState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, {
            name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'Wh'
        createState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, {
            name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)',
            type: 'number',
            read: true,
            write: false,
            unit: 'kWh'
    createStates();
    let initialFeedInState = getState(dailyFeedInWhStateId);
    if (initialFeedInState && initialFeedInState.val !== null) {
        log(`Initialer Wert für Einspeisung Wh: ${initialFeedInState.val}`);
    } else {
        setState(dailyFeedInWhStateId, 0);
        log(`Datenpunkt ${dailyFeedInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
    let initialGridPurchaseState = getState(dailyGridPurchaseWhStateId);
    if (initialGridPurchaseState && initialGridPurchaseState.val !== null) {
        log(`Initialer Wert für Netzbezug Wh: ${initialGridPurchaseState.val}`);
    } else {
        setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0);
        log(`Datenpunkt ${dailyGridPurchaseWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
        // Hier ist es wichtig, dass lastPowerValue und lastUpdateTime initialisiert werden
            const powerState = getState(powerStateId);
                lastPowerValue = powerState.val;
            } else {
                lastPowerValue = 0; // Fallback, falls kein Wert verfügbar
            return;
            return;
        // **KORRIGIERTER BEREICH START**
        let currentFeedInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyFeedInWhStateId)).val) || 0;
        let currentGridPurchaseWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyGridPurchaseWhStateId)).val) || 0;
        // **KORRIGIERTER BEREICH ENDE**
        if (currentPower < 0) { // Einspeisung
            currentFeedInWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
            setState(dailyFeedInWhStateId, currentFeedInWh.toFixed(2), true);
            setState(dailyFeedInKWhStateId, (currentFeedInWh / 1000).toFixed(3), true);
            log(`Einspeisung addiert. Neue Summe: ${currentFeedInWh.toFixed(2)} Wh`);
        } else { // Netzbezug
            currentGridPurchaseWh += energyWh;
            setState(dailyGridPurchaseWhStateId, currentGridPurchaseWh.toFixed(2), true);
            setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, (currentGridPurchaseWh / 1000).toFixed(3), true);
            log(`Netzbezug addiert. Neue Summe: ${currentGridPurchaseWh.toFixed(2)} Wh`);
        setState(dailyFeedInWhStateId, 0, true);
        setState(dailyFeedInKWhStateId, 0, true);
        setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, true);
        setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, true);
    log("Skript zum Überwachen von Einspeisung und Netzbezug gestartet.");
    wer Lust hat kann ja mit testen ob das so passt.
    musicnrw
    #368
    @icebear, ich bin was iobroker und Scripte angeht absoluter Anfänger. Kannst Du mir bitte möglichst detailiert beschreiben, was ich an welcher Stelle tun muss? Also, wie und wo richte ich Deine Scripte in meiner Konfiguration ein, damit ich die Werte aus der SENEC-Anlage in meine InfluxDB bekomme. Vielen Dank im Voraus!
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #369
      @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Scripte von oben kopieren und dann auf 'Skripte'
      Dann legst 1. Einen neuen Ordner (im Root-Verzeichnis an), dann 2. den Ordner anklicken (das er 'blau' markiert ist) und dann oben auf 3. das '+' für neues Script.
      Dann JS auswählen
      Dann einen Namen vergeben und das kopierte Script einfügen.
      Auf den 'roten Pfeil' Script starten.
      Unter > 0_userdata.0.Energie.Senec sollten dann die DP erstellt und mit den Werten befüllt werden.
      • icebearI icebear
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'Wh',
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'kWh',
            } else {
        createMyStates();
                return;
                } else {
                return;
                return;
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'Wh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'kWh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'Wh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'kWh'
        createStates();
        } else {
        } else {
                return;
                return;
            } else { // BatIn
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'Wh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'kWh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'Wh'
                type: 'number',
                read: true,
                write: false,
                unit: 'kWh'
        createStates();
        } else {
        } else {
                } else {
                return;
                return;
        RicoStriese
        #370
        @icebear Danke für die Arbeit, habe alles übernommen. Es funktioniert super. Nochmals besten Danke für die Mühe.👏 👏
        • icebearI icebear
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'Wh',
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'kWh',
              } else {
          createMyStates();
                  return;
                  } else {
                  return;
                  return;
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'Wh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'kWh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'Wh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'kWh'
          createStates();
          } else {
          } else {
                  return;
                  return;
              } else { // BatIn
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'Wh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'kWh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'Wh'
                  type: 'number',
                  read: true,
                  write: false,
                  unit: 'kWh'
          createStates();
          } else {
          } else {
                  } else {
                  return;
                  return;
          RicoStriese
          #371
          • icebearI icebear
            Dann JS auswählen
            musicnrw
            #372
            @icebear, super. Vielen Dank für Deine Arbeit. Ich werde es am Wochenende umsetzen.
              DiMe
              #373
              Hi Zusammen,
              habe heute Zeit gehabt und habe mich dem Thema angenommen. War schneller fertig als ich dachte. Es klappt alles wunderbar. Vielen Dank für die sehr wertvollen Beiträge!
              • H Offline
                HansJochen
                #374
                Guten Morgen,
                ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen und habe das für mich sehr ähnlich gelöst wie Icebear mit dem hier geteilten Script. Ich möchte hier eine Idee teilen, die aber anders als dieses Script nicht einfach für jeden Senec Besitzer möglich ist und dann auch für jeden etwas anders. Vielleicht mag das aber der eine oder andere für sich auch umsetzen.
                Das Summieren der Speicher Werte funktioniert natürlich nur, solange ioBroker läuft. Das wird meistens der Fall sein. Ich ermittle seit Jahren die summierten Verbrauchswerte meiner Wärmepumpe auf die gleiche Art mit gutem Ergebnis. Durch Updates oder Wartung verlorene Verbrauchswerte spielen dort in meiner Statistik eigentlich keine große Rolle. Allerdings: Wenn der Speicher gerade mal nicht kommunizieren mag (NPU Fehler oder sonstwas), gehen ja auch Werte verloren.
                Für die Einspeisung und den Netzbezug habe ich Zähler, die ich über einen Tibber Pulse auslese. Die haben geringere Auflösung (die Nachkommastelle wird nicht übermittelt), sind aber sonst natürlich sehr genau und ausfallsicher. Deswegen verwende ich für diese Werte die Zählerwerte und berechne nur Hausverbrauch und Produktion so, wie im in Icebears Skript.
                Die Möglichkeiten sind hier vielfältig, je nach Installation und Alter der PV Anlage messen die Zähler etwas anderes. Der Weg ist folgender:
                • Ich habe einen Cronjob, der mir jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr den Zählerstand in einen Datenpunkt kopiert. Bei Skript Neustart prüfe ich den Zeitstempel dieser Zählerwerte und aktualisiere sie, falls sie älter als erwartet sind (dann natürlich zu spät, aber das ist besser, als einen ganzen Jahreswechsel zu verpassen).
                • Ein Trigger auf jeden Zähler berechnet die Differenz aus aktuellem Zählerstand und Zählerstand zu Beginn der aktuellen Stunde, Monats, ... und speichert das als Verbrauchswert in diesem Zeitraum.
                Die beste Lösung wäre vermutlich eine Mischung der beiden Vorgehensweisen: Die dynamische Berechnung wie in Icebears Script (wegen der höheren Auflösung) mit Korrektur auf Basis der Zählerstände, soweit erforderlich.
                  ToniTL
                  #375
                  ich habe mal eine Frage bezüglich des Projekts an sich. Läuft das noch oder wurde das jetzt auf Eis gelegt?
                  Leider hört es sich teils so an, das SENEC vielleicht den API-Zugang sperren könnte. Für mich zumindest kein gutes Zeichen, wenn dieser Zugang beim V4 gänzlich weggelassen wurde.
                  Ich habe ebenso jetzt eine manuelle Zählung eingerichtet, welche aber auf die Zuverlässigkeit und Beständigkeit von SENEC aufbaut.
                  Hat sich jemand schon einmal darüber Gedanken gemacht, den Enfluri direkt anzuzapfen? Das heißt als read only (sniffer)? Welche Daten werden darüber genau geliefert?
                  Mit diesem Gedanken spiele ich schon länger und es würde unabhängiger von SENECs Laune laufen. Ich verstehe den Sicherheitsgedanken seitens SENEC und den damit verbundenen Onlinezwang. Aber bei jedem Update kann Schluss mit der API sein.
                  Ich mag die Unabhängigkeit und mein persönliches Hausdashboard. Ebenso läuft meine PV-Überschussbeladung meiner Wallbox mit Daten von SENEC. Ich habe es zwar auf das Nötigste reduziert (Einspeisung und Bezug über Wattwächter). Aber Hausverbrauch an sich wäre noch nett.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ToniTL
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #376
                    @tonitl Das wäre schon recht hilfreich und wichtig. Auch für die, die mit den NPU-Abstürzen zu kämpfen haben.
                    Ich glaube, der Bus wird sogar am Senec selber durchgeschliffen, oder?
                    • O oxident
                      Blockmove
                      #377
                      @oxident said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Mit sowas sollte es funktionieren:
                      RS485-Sniffer
                      Seit dem ich mich vom Senec-Adapter verabschiedet hab und die Abfrage nur noch über curl mache, hab ich keinerlei NPU-Abstürze mehr gehabt.
                      Die Kommunikationsfehler sind auch sehr viel weniger geworden. Ich hol mir halt nur noch die Daten, die ich wirklich brauche.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      • B Blockmove
                        RS485-Sniffer
                        ToniTL
                        #378
                        @blockmove läuft bei dir das Setup schon über den enfluri oder rufst du die Daten über curl vom senec selbst ab?
                        Solltest du es schon über den enfluri betreiben, könntest du mitteilen wie du es angestellt hast? Schritt für Schritt Anleitung?
                        • T ToniTL
                          Blockmove
                          #379
                          @tonitl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          Ich ruf über curl die Daten vom Senec ab.
                          Es kommt vereinzelt zu Fehlermeldungen, aber die Kommunikation fängt sich immer wieder.
                          Seitdem keinerlei Probleme mehr mit der Steuerung meines Heizstabes und meiner 2 go-e Wallboxen.
                          Ich muss allerdings auch sagen, dass ich das nun alles über Node RED mache und nicht mehr über ioBroker.
                          Aber das ist ein anderes Thema. Der curl-Aufruf wird in ioBroker genauso funktionieren.
                            musicnrw
                            #380
                            Ich habe gerade festgestellt, dass es im Javasript Warnungen gibt, weiß aber nicht, in wieweit die kritisch sind.
                            Und zwar im Gridpower-Script:
                            javascript.0 20:17:16.511 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.GridPower:123:9)
                            javascript.0 20:17:16.512 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.GridPower:124:9)
                            im Hausverbrauch Script:
                            javascript.0 20:18:16.667 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                            javascript.0 20:18:16.668 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                            und im Akku Be- und Entladung Script
                            javascript.0 20:19:20.174 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.AkkuBeEntladung:114:9)
                            javascript.0 20:19:20.175 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.AkkuBeEntladung:115:9)
                            Alle Warnungen wiederholen sich alle 10 Sekunden im Debug-Fenster.
                            Kann mir da jemand etwas zu sagen? Ich habe die Scripte nach der Anleitung von icebear bei mir im ioBroker angelegt.
                            Danke und Gruß
                            Thomas
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M musicnrw
                              Danke und Gruß
                              Thomas
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #381
                              @musicnrw
                              Ich benutze diese Scripte nicht mehr, weil ich die in einem Script zusammengefasst habe.
                              Hier das Script welches ich jetzt verwende, du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen. Beim ersten Start sollten vom Script alle erforderlichen Datenpunkte, wenn sie nicht vorhanden sind, erstellt werden.
                              Wichtig!!! Das ist ein TypeScript. Also beim erstellen nicht JS nehmen sondern ganz rechts TS
                              Kannst ja mal schauen.
                              // 1. KONFIGURATION
                              // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte (muss in ioBroker unter 0_userdata.0.Energie.Senec. konsolidiert werden)
                              const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.Energie.Senec';
                              // Senec Quell-Datenpunkte (Leistung in Watt)
                              // WICHTIG: Prüfen, ob die IDs in Ihrer Installation korrekt sind!
                              const PowerSourceIds = {
                                  // Skript 1: Negativ = Einspeisung, Positiv = Netzbezug
                                  GRID_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW",
                                  // Skript 2: Hausverbrauch (immer positiv)
                                  HOUSE_CONSUMPTION_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW",
                                  // Skript 3: Positiv = Laden (In), Negativ = Entladen (Out)
                                  BAT_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER",
                                  // Skript 4: PV-Produktion (immer positiv)
                                  PV_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER",
                              // Ziel-Datenpunkte (Tagesenergie in Wh und kWh)
                              const TargetStateIds = {
                                  // Skript 1
                                  DAILY_FEED_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_Wh`,
                                  DAILY_FEED_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_kWh`,
                                  DAILY_GRID_PURCHASE_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_Wh`,
                                  DAILY_GRID_PURCHASE_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_kWh`,
                                  // Skript 2
                                  DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_Wh`,
                                  DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_kWh`,
                                  // Skript 3 (Bat_Out = Entladen, Bat_In = Laden)
                                  DAILY_BAT_OUT_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_Wh`,
                                  DAILY_BAT_OUT_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_kWh`,
                                  DAILY_BAT_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_Wh`,
                                  DAILY_BAT_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_kWh`,
                                  // Skript 4 (Zusätzliche PV- und Bilanz-Werte)
                                  DAILY_PV_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_wh`,
                                  DAILY_PV_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_kwh`,
                                  DAILY_BILANZ_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.bilanz_kwh`,
                                  DAILY_GRID_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.netz_wh`, // Duplikat von DAILY_GRID_PURCHASE_WH
                                  DAILY_FEED_IN_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.einspeisung_wh`, // Duplikat von DAILY_FEED_IN_WH
                              // 2. TYPEN, GLOBALE VARIABLEN UND HILFSFUNKTIONEN
                              // Typsichere Definition der globalen Variablen für die Integration
                              // Der Schlüssel ist die PowerSourceId, der Wert speichert den letzten Zustand.
                              interface LastState {
                                  lastPower: number;
                                  lastTime: number; // Zeitstempel in Millisekunden
                              // Speichert den letzten Zustand für jede Quelle separat
                              const lastStates: { [key: string]: LastState } = {};
                              // Typsichere Definition für die Erstellung der States
                              interface CommonStateOptions {
                                  type: "number";
                                  read: boolean;
                                  write: boolean;
                                  role: string;
                                  unit: "Wh" | "kWh";
                                  desc?: string;
                              // Definiert alle zu erstellenden Datenpunkte
                              const stateDefinitions: { id: string; initialValue: number; common: CommonStateOptions }[] = [
                                  // Skript 1
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                                  // Skript 2
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden' } },
                                  // Skript 3
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
                                  // Skript 4
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_PV_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in Wh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in kWh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Bilanz kWh (PV - Netzbezug)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
                                  // Die folgenden sind Duplikate aus Skript 4, die wir beibehalten, um Skript 4 vollständig abzubilden
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Netzbezug (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
                                  { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Einspeisung (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } }
                               * Erstellt einen Datenpunkt, falls er noch nicht existiert.
                               * @param id ID des zu erstellenden States.
                               * @param initialValue Initialer Wert.
                               * @param common Common-Objekt Definition.
                              function createStateIfNotExists(id: string, initialValue: number, common: CommonStateOptions): void {
                                  if (!existsState(id)) {
                                      createState(id, initialValue, common, (err) => {
                                          if (err) {
                                              log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                                          } else {
                                              log(`Datenpunkt ${id} erfolgreich erstellt.`, 'info');
                               * Liest den Wert eines States sicher und gibt 0 zurück, falls ungültig.
                               * @param id ID des States.
                               * @returns Der Wert als Zahl oder 0.
                              async function getStateSafeAsync(id: string): Promise<number> {
                                  const state = await getStateAsync(id);
                                  if (state && typeof state.val === 'number') {
                                      return state.val;
                                  // Float-Parsing für den Fall, dass der Wert als String gespeichert wurde (trotz Type 'number')
                                  if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
                                      const parsed = parseFloat(state.val.toString());
                                      return isNaN(parsed) ? 0 : parsed;
                                  return 0;
                               * Setzt einen Wert in Wh und berechnet und setzt automatisch den zugehörigen kWh-Wert.
                               * @param whId ID des Wh-Datenpunkts.
                               * @param kwhId ID des kWh-Datenpunkts.
                               * @param whValue Wert in Wh.
                              function setEnergyStates(whId: string, kwhId: string, whValue: number): void {
                                  // Wh als echte Zahl speichern (mit 2 Nachkommastellen runden, um Rundungsfehler zu minimieren, aber als NUMBER)
                                  // Wir verwenden Math.round, um Rundungsfehler zu kontrollieren, bevor wir die Zahl speichern.
                                  const roundedWh = Math.round(whValue * 100) / 100;
                                  setState(whId, roundedWh, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl (roundedWh)**
                                  // kWh auf 3 Nachkommastellen formatieren (als String)
                                  const kwhString = (roundedWh / 1000).toFixed(3);
                                  setState(kwhId, +kwhString, true); // **KORREKTUR: Verwende +kwhString**
                              // 3. INITIALISIERUNG UND HAUPTLOGIK (INTEGRATION)
                               * Erstellt alle benötigten Datenpunkte und initialisiert die globalen Last-State-Variablen.
                              async function initializeScript(): Promise<void> {
                                  log("Starte Initialisierung des Energie-Bilanz-Skripts.");
                                  // Erstellen des Basisordners, falls nicht vorhanden (für Skript 4 relevant)
                                  if (!existsObject(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`)) {
                                      createState(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`, 'Ordner für zusätzliche Energie-Tagesdatenpunkte', (err) => {
                                          if (err) log(`Fehler beim Erstellen des Ordners: ${err}`, 'error');
                                          else log(`Ordner ${BASE_DP_PATH}.Tageswerte erfolgreich erstellt`, 'info');
                                  // Erstellen/Prüfen aller Datenpunkte
                                  for (const definition of stateDefinitions) {
                                      createStateIfNotExists(definition.id, definition.initialValue, definition.common);
                                  // Initialisierung der Last-States für jede Quelle
                                  const allSourceIds = Object.values(PowerSourceIds);
                                  const currentTime = Date.now();
                                  for (const id of allSourceIds) {
                                      // Versucht, den aktuellen Wert des Power-States zu lesen
                                      const powerState = await getStateSafeAsync(id);
                                      lastStates[id] = {
                                          lastPower: powerState,
                                          lastTime: currentTime
                                      log(`Initialisiere ${id} mit Leistung: ${powerState} W und Zeit: ${currentTime}.`);
                                  log("Initialisierung abgeschlossen.");
                               * Generische Funktion zur Berechnung der Delta-Energie und Aktualisierung der Ziel-States.
                               * @param sourceId Die ID des Power-Quell-States (z.B. GRID_POWER).
                               * @param currentPower Der aktuelle Leistungswert.
                               * @param currentTime Der aktuelle Zeitstempel.
                              async function processPowerUpdate(sourceId: string, currentPower: number, currentTime: number): Promise<void> {
                                  const lastState = lastStates[sourceId];
                                  // Sicherstellen der Initialisierung
                                  if (!lastState || lastState.lastTime === currentTime) {
                                      // Sollte nicht passieren, da initializeScript aufgerufen wird, aber als Fallback
                                      lastStates[sourceId] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
                                      return;
                                  const timeDiffSeconds = (currentTime - lastState.lastTime) / 1000;
                                      return; // Keine Zeit vergangen oder ungültige Messung
                                  // Berechnung der Energie: E [Wh] = P [W] * t [s] / 3600
                                  // WICHTIG: Hier verwenden wir den aktuellen Power-Wert für eine einfache Trapez-Annäherung
                                  // Die meisten Skripte verwenden nur den aktuellen Wert. Um die Komplexität des ursprünglichen Codes beizubehalten,
                                  // verwenden wir den aktuellen Wert * deltaT, obwohl oft (lastPower + currentPower) / 2 * deltaT genauer ist.
                                  // Aktuellen summierten Tageswert lesen (Wh)
                              let currentWhValue = 0;
                                  switch (sourceId) {
                                      case PowerSourceIds.GRID_POWER:
                                          // Einspeisung (Negativ) vs. Netzbezug (Positiv)
                                              const absEnergyWh = Math.abs(energyWh);
                                              currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH)) + absEnergyWh;
                                              setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, currentWhValue);
                                              // Skript 4 Duplikat aktualisieren: Verwenden Sie hier auch eine Zahl
                                              const roundedFeedInWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                                              setState(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, roundedFeedInWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                                              currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH)) + energyWh;
                                              setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, currentWhValue);
                                              const roundedGridWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                                              setState(TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, roundedGridWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                                          break;
                                      case PowerSourceIds.HOUSE_CONSUMPTION_POWER:
                                          // Hausverbrauch (immer positiv)
                                          currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH)) + energyWh;
                                          setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, currentWhValue);
                                          break;
                                      case PowerSourceIds.BAT_POWER:
                                          // Batterie: Laden (Positiv) vs. Entladen (Negativ)
                                          if (currentPower < 0) { // Entladen (Out)
                                              currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH)) + absEnergyWh;
                                              setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, currentWhValue);
                                          } else { // Laden (In)
                                              currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH)) + energyWh;
                                              setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, currentWhValue);
                                          break;
                                      case PowerSourceIds.PV_POWER:
                                          // PV-Produktion (immer positiv)
                                          currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH)) + energyWh;
                                          setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_PV_WH, TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, currentWhValue);
                                          break;
                                  // Bilanz-KWh (Skript 4 Logik) nur berechnen, wenn einer der relevanten Werte aktualisiert wird
                                  if (sourceId === PowerSourceIds.PV_POWER || sourceId === PowerSourceIds.GRID_POWER) {
                                      const pvWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH);
                                      const gridWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH);
                                      const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
                                      // Der Unary Plus Operator (+) konvertiert den toFixed()-String zurück in eine Zahl.
                                      setState(TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
                                  lastState.lastPower = currentPower;
                                  lastState.lastTime = currentTime;
                              // 4. TRIGGGER UND SCHEDULER
                              // 1. Initialisierung beim Skriptstart
                              initializeScript();
                              // 2. Trigger bei Änderung eines Leistungsdatenpunkts (Einspeisung/Bezug, Haus, Batterie, PV)
                              on({ id: Object.values(PowerSourceIds), change: 'ne' }, async function (obj) {
                                  const sourceId = obj.id as string;
                                      log(`Ungültiger Leistungswert für ${sourceId}: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
                                      return;
                                  await processPowerUpdate(sourceId, currentPower, currentTime);
                                  // Setze alle Ziel-Datenpunkte auf 0
                                  for (const id of Object.values(TargetStateIds)) {
                                      setState(id, 0, true);
                                  // Reset der Last-States für korrekte Berechnung am neuen Tag
                                      // Aktuellen Power-Wert erneut holen, um als 'lastPower' für den neuen Tag zu dienen
                                      const currentPower = await getStateSafeAsync(id);
                                      lastStates[id] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
                                  log("Alle Tagessummen und Zähler wurden zurückgesetzt.");
                              • icebearI icebear
                                @musicnrw
                                // 1. KONFIGURATION
                                    // Skript 1
                                    // Skript 2
                                    lastPower: number;
                                    type: "number";
                                    read: boolean;
                                    write: boolean;
                                    role: string;
                                    unit: "Wh" | "kWh";
                                    desc?: string;
                                    // Skript 1
                                    // Skript 2
                                    // Skript 3
                                    // Skript 4
                                            if (err) {
                                            } else {
                                        return state.val;
                                    return 0;
                                        lastStates[id] = {
                                        return;
                                    switch (sourceId) {
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                initializeScript();
                                        return;
                                musicnrw
                                #382
                                @icebear, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
                                Ich denke, ich kann das neue Gesamtscript, ohne an den alten was zu ändern oder diese zu deaktivieren, parallel installieren und die damit erzeugten Datenpunkte zumindest erstmal testweise für Visulaisierungen mit Grafana verwenden?
                                • M musicnrw
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #383
                                  @musicnrw
                                  Das wäre ein guter Plan, und wenn alles läuft, dann einfach die alten deaktivieren.
                                  • icebearI icebear
                                    @musicnrw
                                    musicnrw
                                    #384
                                    @icebear, Du schreibst ja "...du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen....". Meinst Du mit diesen Datenpunkten die, deren Werte ich später in Grafana zur Visualisierung heranziehe?
                                    Und wie kann ich es erreichen, dass ich für Auswertungen (z.B. PV-Ertrag letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr) sowohl auf die Daten zurückgreifen kann, die mit den alten Scripts generiert und in die InfluxDB geschrieben wurden, wie auch auf die Daten, die ab Tag X mit Deinem neuen Script in die InfluxDB wandern? Reicht dazu die identische Benennung der Datenpunkte bzw. ist es überhaupt möglich, dass Daten vom alten und neuen Script in gleich benannte Datenpunkte geschrieben werden (Konsistenz?)?
                                    • M musicnrw
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #385
                                      @musicnrw
                                      Du kannst doch die Tageswerte in der InfluxDB speichern und dann in der Abfrage mit der 'aggregation' (day, week, month) festlegen wie diese in Grafana dargestellt werden. oder du machst es so wie es @haus-automatisierung in diesem Video mal erklärt hat.
                                      • icebearI icebear
                                        @musicnrw
                                        musicnrw
                                        #386
                                        @icebear , die Aggregierung ist schon klar, mache ich ja heute schon. Ich sehe nur die Schwierigkeit, dass die Datenpunkte nach altem Script z.B. in Datenpunkt "AAA" landen in der InfluxDB und die nach neuem Script in Datenpunkt "BBB". Wenn ich jetzt eine Auswertung über zurückliegende Zeiträume mache (z.B. Jahresauswertung), in die sowohl Daten aus "AAA" (z.B. bis Okt. 2025) wie auch welche aus "BBB" (z.B. ab Nov. 25) einfließen müssen, müsste ich ja beide berücksichtigen und aggregieren.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #387
                                          nachdem mein Speicher jetzt wieder läuft, konnte ich endlich die (neue) API integrieren.
                                          Ich würde das Release 2.2.2 auch möglichst schnell in Stable verschieben wollen, um die volle Funktionalität wiederherzustellen - dazu müssten aber bitte möglichst viele erstmal von latest aus updaten.
                                          Die Grundfunktionalität für die lokalen Abfragen sind quasi unverändert (bis auf notwendiges Housekeeping) - daher erwarte ich dort keine Ungemach.
                                          Die API Funktionalität ist jedoch komplett neu - funktioniert bei mir inzwischen sehr stabil - aber ein paar mehr Freiwillige hätte ich schon gerne noch :)
                                          Ich will noch weitere Features integrieren - wichtiger ist mir aber vorerst, eine funktionierende Version in Stable zu bekommen.
