  5. [gelöst] wie mit sendTo History.0 Werte im Voraus übergeben?
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    @klassisch hatte in dem Thread https://forum.iobroker.net/post/1294967 folgendes javascript Snippet
    // Neue Werte in die History schreiben
            myResultSteps.forEach(entry => {
                setState(id, {
                    val: entry.val,
                    ts: entry.ts,
                    ack: true
    gezeigt um morgens die Daten der Tagesvorhersage als Kurve in Flot darzustellen.
    dies habe ich versucht mit Blockly nachzubilden, jedoch ohne Erfolg
    Das generierte javascript sieht auch nicht identisch aus
    var id;
    id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
    sendTo('history.0', 'send', {
      'id': id,
      'val': getState('brightsky.0.hourly.03.solar_estimate').val,
      'ts': getState('brightsky.0.hourly.03.timestamp').val,
      'ack': true,
    geht das mit Blockly überhaupt?
    paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  setState(id, {
                      val: entry.val,
                      ts: entry.ts,
                      ack: true
      var id;
        'id': id,
        'ack': true,
      @homoran sagte: geht das mit Blockly überhaupt?
      Versuche es mal so:
      Sollte laut Adapter-Doku so funktionieren.
                    setState(id, {
                        val: entry.val,
                        ts: entry.ts,
                        ack: true
        var id;
          'id': id,
          'ack': true,
        Besser geeignet ist Beispiel 2 mit Übergabe eines Arrays, das in einer Schleife gefüllt wird:
        // 2.
        sendTo('history.0', 'storeState', {
            state: [
                    ts: 1589458809352,
                    val: 123,
                    ack: false,
                    ts: 1589458809353,
                    val: 123,
                    ack: false,
        }, result => console.log('added'));
                      setState(id, {
                          val: entry.val,
                          ts: entry.ts,
                          ack: true
          var id;
            'id': id,
            'ack': true,
          @homoran sagte: folgendes javascript Snippet
          Das würde in Blockly so aussehen:
            @paul53 vielen lieben Dank Paul!
            @paul53 sagte in wie mit sendTo History.0 Werte im Voraus übergeben?:
            so in der Art hätte ich mir mein Endergebnis vorgestellt und um 05:15 einmalig gestartet
            Dazu einige Fragen:
            ich muss natürlich entsprechend viele Stunden Forecast im Adapter freischalten, wie im Sommer die Sonne scheinen wird.
            Ist die Anzahl idiese Anzahl existierender Datenpunke?
            ist <10 die Anzahl der Sonnenstunden? EDIT: Das sind die führenden 0 bei einstelligen Namen!
            Werde ich so umsetzen!
            DANKE!
              Dazu einige Fragen:
              DANKE!
              @homoran sagte: Ist die Anzahl idiese Anzahl existierender Datenpunke?
              Ich habe angenommen, dass die ID die Stunde der Uhrzeit enthält? Deshalb i von 3 bis 22.
                leider nein.
                die wird kontinuierlich geändert:
                0 = aktuelle Stunde
                1 = nächste Stunde
                usw...
                wenn ich das Skript um 05:15 laufen lasse, ist 00, die Stunde 05:00-05:59
                in dem jeweiligen Verzeichnis gibt es einen DP Timestamp.
                  leider nein.
                  0 = aktuelle Stunde
                  1 = nächste Stunde
                  usw...
                  @homoran sagte: ist 00, die Stunde 05:00-05:59
                  Dann lass i von 0 bis 16 laufen. Oder ist die Anzahl der Datenpunkte abhängig von der Jahreszeit?
                    nein! die würde ich entsprechend dem maximal im Sommer benötigtem konfigurieren
                    lass i von 0 bis 16
                    das wäre 5:00-21:59 Uhr.
                    das sollte passen
                      @paul53 so, dann warte ich mal auf morgen!
                      Die Variable id lag noch rum, da hab ich sie recycelt ;-)
                      hourly 0...16 existieren
                        @homoran das konnte ja nicht funktionieren! 😢
                        ich hatte doch das array für weitere Bearbeitung gesichert, da steht jetzt
                        [{"val":"brightsky.0.hourly.00.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.00.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.01.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.01.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.02.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.02.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.03.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.03.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.04.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.04.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.05.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.05.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.06.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.06.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.07.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.07.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.08.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.08.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.09.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.09.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.10.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.10.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.11.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.11.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.12.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.12.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.13.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.13.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.14.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.14.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.15.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.15.timestamp","ack":true},{"val":"brightsky.0.hourly.16.solar_estimate","ts":"brightsky.0.hourly.16.timestamp","ack":true}]
                        Da hab ich auch ganz schnell meinen Fehler gefunden.
                        Schnell geändert:
                        Also noch bis morgen warten
                        EDIT:
                        Wird auch nicht klappen.
                        der Timestamp muss noch konvertiert werden
                        [{"val":0.527,"ts":"2025-09-20T07:00:00+00:00","ack":true},{"val":1.211,"ts":"2025-09-20T08:00:00+00:00","ack":true},{"val":1.993,"ts":"2025-09-20T09:00:00+00:00","ack":true},{"val":2.449,"ts":"2025-09-20T10:00:00+00:00","ack":true},{"val":2.532,"ts":"2025-09-20T11:00:00+00:00","ack":true},{"val":2.293,"ts":"2025-09-20T12:00:00+00:00","ack":true},{"val":1.823,"ts":"2025-09-20T13:00:00+00:00","ack":true},{"val":1.276,"ts":"2025-09-20T14:00:00+00:00","ack":true},{"val":0.78,"ts":"2025-09-20T15:00:00+00:00","ack":true},{"val":0.506,"ts":"2025-09-20T16:00:00+00:00","ack":true},{"val":0.178,"ts":"2025-09-20T17:00:00+00:00","ack":true},{"val":0,"ts":"2025-09-20T18:00:00+00:00","ack":true},{"val":0,"ts":"2025-09-20T19:00:00+00:00","ack":true}]
                        da steht jetzt verständlicherweise NaN
                          Hab noch einiges geändert
                          obwohl das Array jetzt so aussieht
                          [{"val":527,"ts":1758351600000,"ack":true},{"val":1211,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1993,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2449,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2532,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1276,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":780,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":506,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":178,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
                          wird jetzt nur noch der 9 Uhr Wert eingetragen.
                          den max. - Wert hab ich schon von 100 auf 10000 hochgesetzt
                            "common": {
                              "name": "clearSkyHourly",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "changesOnly": true,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": "0",
                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                  "retention": "0",
                                  "customRetentionDuration": 365,
                                  "maxLength": "10",
                                  "enableDebugLogs": false,
                                  "debounce": "1000"
                              "min": 0,
                              "max": 10000
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1758353664668
                          EDIT:
                          beim nächsten Start nach 10:00 wird wieder der erste Wert, also für 10:00 in die history eingetragen.
                          Ein neuer Testdatenpunkt, um auszuschließen dass es Probleme mit dem History.json gibt, wird genauso behandelt.
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "retention": "0",
                                    "maxLength": "10",
                                    "debounce": "1000"
                                "min": 0,
                                "max": 10000
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1758353664668
                            EDIT:
                            @homoran sagte: Start nach 10:00 wird wieder der erste Wert, also für 10:00 in die history eingetragen.
                            Hats du die Schleife entsprechend auf 0 bis <= 11 verkürzt?
                            @homoran sagte in wie mit sendTo History.0 Werte im Voraus übergeben?:
                            Der Datenpunkt wird hoffentlich nicht geschrieben? Die History wird mit sendTo() gefüllt.
                            Alternativ zu sendTo() kannst du es mal mit setState() versuchen, der um 5:15 Uhr 17 mal hintereinander den Datenpunkt schreibt:
                              ja!
                              richtig!
                              hab ihn sogar gelöscht, neu angelegt. Da steht noch die initiale gelbe 0
                              Alternativ
                              wäre eine Möglichkeit.
                              Aber im Moment verstehe ich folgendes nicht:
                              gemäß der Historykonfiguration des Datenpunktes, Verlaufsdaten
                              zuerst wurde gar nichts geschrieben... ist klar, keine Zahlen
                              Anschließend (ohne timestamp-Konvertierung) standen alle Werte drin, mit Timestamp: Datum Uhrzeit .NaN für Millisekunden.
                              jetzt passt der Timestamp, aber nur der erste Wert wird in der History angezeigt!
                              ist seltsam
                              Achtung, es wird noch seltsamer
                              gerade sehe ich nochmal nach, da stehen alle Daten der vergangenen und der aktuellen Stunde drin, aber keine in der Zukunft!
                              Als ob das Array erst "zeitgerecht" abgearbeitet wird.... 🤔
                                ja!
                                richtig!
                                Alternativ
                                ist seltsam
                                @homoran sagte: da stehen alle Daten der vergangenen und der aktuellen Stunde drin
                                Die vergangenen Stunden stehen noch drin, oder hast du die History inzwischen gelöscht?
                                Die Liste ist aber korrekt? Vielleicht lässt History mit sendTo() keine zukünftigen Daten zu?
                                  als ich das letzte mal teingesehen hatte standen nur 0900 und 1000 drin.
                                  jetzt sind ohne weitere Aktivitäten meinerseits (war zwischenzeitlich Fliesen abschlagen 😉) die Werte von 1100 und 1200 aufgetaucht
                                    die um 10:07:59 geschriebene und gesendete Liste
                                    [{"val":1253,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1920,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2368,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2515,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1299,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":790,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":513,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":185,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
                                    @klassisch kann es aber 😢 mit js
                                    EDIT:
                                    das gleiche in dem einmalig testweise beschriebenen Datenpunkt
                                    EDIT2:
                                    damit liegen aber zumindest in flot die zukünftigen Daten vor
                                    Möglicherweise ist doch das heutige json vom Original-DP durch diese Spielereien "verbrannt"
                                    hab aber keine Lust mir das rauszusuchen und zu analysieren
                                      EDIT:
                                      EDIT2:
                                      @homoran sagte: das gleiche in dem einmalig testweise beschriebenen Datenpunkt
                                      Schau dir mal die Endzeit an: Die zukünftigen Werte werden nur nicht angezeigt, sind aber in der .json-Datei enthalten?
                                        @paul53 siehe edit2 bitte!
                                          EDIT:
                                          EDIT2:
                                          @homoran sagte: @klassisch kann es aber mit js
                                          Das ist die Version mit "steuere" ohne sendTo().
