  4. Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?
    6.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    @matt77che sagte in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
    ... dann hoffe ich auf eine baldige Lösung des Problems....
    Ich kenne mich mit dem System nicht aus, aber anscheinend werden ja alle Anfragen abgelehnt
    connect ECONNREFUSED 192.168.1.93:8443
    Nicht dass da (mit einem Update?) der Port dich gemacht wurde.
    📚 Meine Dokumentation
    • M Matt77CHE
      @haus-automatisierung sagte in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
      @matt77che Siehe
      https://forum.iobroker.net/topic/43907/tahoma-adapter-noch-gewartet-weiterentwickelt
      Der Adapter wurde wohl damals übergeben und die letzte Version ist ja von April. Sieht also ganz okay aus, oder?
      ... dann hoffe ich auf eine baldige Lösung des Problems....🤞
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @matt77che
      Also bei mir funktioniert der Adapter.
      ioBroker.tohoma 0.10.4
      Tohoma Switch FW 2024.4.3-12 (lt. ioBroker)
      Ich benutze allerdings nicht die local connection (war mir bisher gar nicht bewusst dass es die gibt) sondern die Cloud.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Matt77CHE
        @mcm1957
        ioBroker.tahoma 0.10.4
        Bei mir ist es die 2024.5.4-13
        Hat aber mit dieser Version bis vor einigen Tagen funktioniert
        ... Aber wenn da etwas dicht wäre, wäre der Adapter trotzdem auf grün und in den Objekten der Status "online"?
        Und über die App habe ich auch Verbindung zum Tahoma Switch....
        • M Matt77CHE
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @matt77che
          GET request on https://gateway-2048-4815-4750.local:8443/enduser-mobile-web/
          sieht für mich nach einem lokalen Zugriff / lokaler Api aus. Deswegen schrieb ich auch dass ich derzeit die Cloud Version / Cloud Zugriff verwende. Ich hab unter
          Ich kenn mich mit dem lokalen Zugriff nicht aus, aber es wäre denkbar dass da z.B. dein Pin nicht passt oder so was. Ev. kann da er was dazu sagen der den lokalen Api Zugriff zumindest benutzt.
          Ich hab unter 'Local Api Settings' nichts eingtragen:
          • mcm1957M mcm1957
            @matt77che
            Matt77CHE
            @mcm1957
            Über die Cloud funktioniert es auch bei mir
            Eigentlich wollte ich die Cloud vermeiden wegen möglichen Verbindungsproblemen etc.... aber manchmal frisst jetzt halt der Teufel Fliegen....
            Werde vorerst über die Cloud gehen - hoffentlich gibt es für die lokale Verbindung bald einen Fix.
            • M Matt77CHE
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @matt77che said in Tahoma Adapter - Funktioniert er bei euch noch?:
              @mcm1957
              So ich hab jetzt mal die lokale Api eingerichtet.
              Abgesehen davon dass der Adapetr ohne msdn anzuhaken nicht funktiomiert (da er sich Addresse der Box nicht findet) läuft er bei mir auch mit lokalem Api
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:41.665	info	eventRegisterID = xxxxxx-5601-4f9c-91ed-xxxxxxx
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:39.889	info	Using stored bearer token xxxxxxxxxxxxxxxxx
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:39.886	info	Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:39.881	info	Configured polling interval: 20000
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:39.880	info	[START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
              tahoma.0
              2024-12-07 12:15:39.845	info	starting. Version 0.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
              host.pi4
              2024-12-07 12:15:36.497	info	instance system.adapter.tahoma.0 in version "0.10.4" started with pid 11495
              host.pi4
              2024-12-07 12:15:35.326	info	"system.adapter.tahoma.0" enabled
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                tahoma.0
                host.pi4
                host.pi4
                Matt77CHE
                @mcm1957
                Komisch, dass er bei mir nicht will.... gibt wohl wieder ein langes Wochenende am Laptop....
                • M Matt77CHE
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @matt77che
                  Anbei noch der log mit DEBUG
                  2024-12-07 12:22:47.299 - info: tahoma.0 (11836) starting. Version 0.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v18.20.4, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-07 12:22:47.338 - info: tahoma.0 (11836) [START] Starting adapter tahoma v0.10.4.3
                  2024-12-07 12:22:47.340 - info: tahoma.0 (11836) Configured polling interval: 20000
                  2024-12-07 12:22:47.342 - debug: tahoma.0 (11836) [START] Started Adapter
                  2024-12-07 12:22:47.348 - info: tahoma.0 (11836) Adapter will connect to Tahoma Box via local API.
                  2024-12-07 12:22:47.352 - info: tahoma.0 (11836) Using stored bearer token 67542e01415bcb27e16b
                  2024-12-07 12:22:47.354 - debug: tahoma.0 (11836) GET request on https://gateway-2003-xxxx-xxxx.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup with payload:{}
                  2024-12-07 12:22:47.559 - debug: tahoma.0 (11836) stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1733570567554,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1733570567554}
                  20
                  • mcm1957M mcm1957
                    @matt77che
                    20
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Könnte damit zusammen hängen:
                    https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/139
                    or
                    https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode/issues/149
                    In general browse the issues at somfy. Looks like they have several issues with local API access
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      gibt es für dieses Problem denn eine Lösung?
                      tahoma -> error during request: ->401 retry login
                      Hat denn mal jemand versucht einen neuen Account bei Somfy anzulegen und die Box dort einzulernen? Irgendwie scheint es ja ein Problem mit dem Passwort zu geben. Fehleingabe schließe ich jetzt mal aus.
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:21:36.345	info	Login failed 3 times, waiting 120 seconds before retrying.
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:21:36.345	warn	error during request: ->401 retry login
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:21:36.280	info	Login attempt #3
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:21:06.280	warn	error during request: ->401 retry login
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:21:06.216	info	Login attempt #2
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:20:36.216	warn	error during request: ->401 retry login
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:20:36.150	info	Login attempt #1
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:20:06.147	warn	error during request: ->401 retry login
                      tahoma.0
                      	2025-08-02 15:20:06.088	info	Executing Timeout (retry login).
                      Danke und Grüße
